Everaldo Napisano 23 kwietnia 2020 Napisano 23 kwietnia 2020 Witam, Czy ktoś z Was posiada lub posiadał kolumny Indiana Line Nota 240 ? Tutaj link do nich https://www.q21.pl/indiana-line-nota-240x.html Jak one grają ? Czy nadają się do miniwieży Yamaha Mcr-N470D ? Czy dobrze dadzą sobie radę w pokoju o wymiarach 3,90 m x 4,15 m ? Odpisz, cytując
Miras23 Napisano 23 kwietnia 2020 Napisano 23 kwietnia 2020 Słuchałem modelu Nota 260X. Te są większe Dawały radę w 25m2. z elektroniką Creeka. Zapewne dla tej Yamaszki będzie to optymalne rozwiązanie, porównując je do fabrycznych głośników, które są raczej kipskie. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 24 kwietnia 2020 Napisano 24 kwietnia 2020 Znane i cenione modele. Tak bez problemu podejdą pod 470 i na pewno zagrają lepiej niż seryjne monitory. W podobnej cenie masz jeszcze obecnie teraz Magnata 723 i Monnitor audio Bronze 2. Ewentualnie jeśli ktoś jeszcze ma to Zensor 3. Odpisz, cytując
Kubad Napisano 24 kwietnia 2020 Napisano 24 kwietnia 2020 Miałem okazję słuchać fabrycznych Yamahy z tego modelu oraz IL 240x różnica w jakości na duży plus dla 240. Z yamaszka zgrywają się dobrze przyjemne ocieplone brzmienie, jeżeli będzie ci brakowało basu możesz pomyśleć nad większymi z tej serii. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 24 kwietnia 2020 Napisano 24 kwietnia 2020 Bardzo ciekawe kolumny, ale tylko minimalnie droższe są Nota 250X, a są mocniejsze, łatwiej nagłośnią Twój salon. Odpisz, cytując
Canarino Napisano 23 czerwca 2020 Napisano 23 czerwca 2020 (edytowany) B Edytowano 23 czerwca 2020 przez Canarino Odpisz, cytując
Everaldo Napisano 23 czerwca 2020 Autor Napisano 23 czerwca 2020 Zdecydowałem się żeby kupić do tej Yamahy mcr-n470d kolumny Nota 240 że względu na mniejszy rozmiar. Jednak pytanie brzmi : czy opłaca się je kupować czy lepiej kupić tą Yamahe z jej fabrycznymi/standardowymi kolumnami ? Czytałem opinie na Amazonie i na polskich stronach i zdecydowana większość osób która kupiła ten sprzęt twierdzi że fabryczne kolumny grają dość ładnie Odpisz, cytując
S4Home Napisano 23 czerwca 2020 Napisano 23 czerwca 2020 Grają dość ładnie względem innych seryjnych monitorow do innych wieżyczek. Moim zdaniem jak zmieniać to na 260. 240 ma 10 cm basowiec. Ja bym nie inwestował dodatkowej gotówki do takiego monitora. Odpisz, cytując
Everaldo Napisano 26 czerwca 2020 Autor Napisano 26 czerwca 2020 Dnia 24.04.2020 o 07:09, Kubad napisał: Miałem okazję słuchać fabrycznych Yamahy z tego modelu oraz IL 240x różnica w jakości na duży plus dla 240. Z yamaszka zgrywają się dobrze przyjemne ocieplone brzmienie, jeżeli będzie ci brakowało basu możesz pomyśleć nad większymi z tej serii. A co mógłbyś powiedzieć o basie Not 240 ? Odpisz, cytując
Kubad Napisano 26 czerwca 2020 Napisano 26 czerwca 2020 Powiem tak nota 240 jest lepszym wyborem od kolumn fabrycznych natomiast przy twoim metrażu powinieneś myśleć raczej o 250 a najlepiej 260. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 27 czerwca 2020 Napisano 27 czerwca 2020 9 godzin temu, Everaldo napisał: A co mógłbyś powiedzieć o basie Not 240 ? Nic. Jak będzie to już będzie dobrze Odpisz, cytując
Everaldo Napisano 27 czerwca 2020 Autor Napisano 27 czerwca 2020 Dnia 26.06.2020 o 23:40, Kubad napisał: Powiem tak nota 240 jest lepszym wyborem od kolumn fabrycznych natomiast przy twoim metrażu powinieneś myśleć raczej o 250 a najlepiej 260. Spoko. Ale jak słuchałeś tej Noty 240 w połączeniu z Yamaha mcr-n470 to było słychać bas ? Odpisz, cytując
Kubad Napisano 27 czerwca 2020 Napisano 27 czerwca 2020 Bas słychać zawsze pytanie do ciebie jak go odczuwasz, przy pomieszczeniu jakie masz może go brakować. Dlatego nie wahaj się i wypożycz taki zestaw do domu wtedy wszystko się wyjaśni. Odpisz, cytując
