Witam
Wiem że temat walkowany na forum już 500 razy przeczytałem już wszystkie wątki ale nadal jestem trochę zielony .
Posiadam zestaw yamaha rxv485 + jamo 809hcs 5.1 oraz sub jamo 810 hcs
Chodiz o ustawienie odcięcia na subie tak aby bas nie dudnil i nie był kartonowy próbowałem już różnych opcji i dalej nie wiem
Obecnie cross ustawiony w ampli na 60 Hz
Na subie jest pokretlo od 0 do 200 a na końcu jest napis LFE . Ustawiłem na maksa na napis LFE z tego co wyczytałem. Wtedy odcieciem steruje ampli czy to faktycznie tak działa?
Czy moje obecne ustawienia są ok ? Czy lepiej kręcić gałka na subie
Sub podłączony rca pod usb out
Tak, w subie na LFE i robisz kalibrację.
Ale obawiam się, że marny odbiór jest efektem przede wszystkim marnego sub'a i być może też kiepskiej akustyki pomieszczenia.
Jak go masz ustawionego w pokoju? W ogóle napisz coś więcej o samym pomieszczeniu, a najlepiej wrzuć jakieś zdjęcia
Pomieszczenie wygląda mniej więcej tak
Podejrzewam że sub może być źle ustawiony ale ciężko to gdzieś wcisnąć
Rozumiem że nie ma sensu kręcić w subie? Głośniki są niby do 40 hz nie do końca ogarniam te zależności
screen.
mają być ustawione na 80hz wszystkie.
Zdajesz sobie sprawę że tego kwiata tam nie powinno być? i kolumny są złe ustawione?
https://cinematic.pl/rozmieszczenie-glosnikow-kino/
Edytowano przez Jasiek88
5 minut temu, Jasiek88 napisał:
Dudni twoje pomieszczenie a nie sub :) i jego zła lokalizacja.
Ok to jakie ustawienie byś proponował?
8 minut temu, Jasiek88 napisał:
screen.
Z kwiata zdaje sobie sprawę. Ale nie jestem aż takim malomanem żeby mi to jakoś zaburzalo odbior:) sprzęt też jest jaki jest w miarę coś tam gra kiedyś przyjdzie czas na coś lepszego :) teraz chodzi mi tylko o ustawienie basu bo reszta wydaje mi się ok
Edytowano przez Amadeusz Grzelak
spróbuj też w ramach testu wyjechać z nim trochę do przodu, bardziej do środka pokoju i sprawdź. W każdym razie z tym sub'em trochę przestrzeliłeś - w tych pieniądzach można było zdecydowanie lepiej
A co lepszego byś proponował?
Ok dzięki za sugestie suba dałem po lewej od głośnika głośnik bliżej szafki sub stoi teraz przodem.do pokoju tylem do ściany na połowie mocy nawet przestało dudnic A auto konf yapo wykryla suba już bez żadnego errora
Wrzucam jeszcze screena z konfiguracji na ampli będzie ok ?
Kalibrację robi się przy ustawieniu LFE a moc na pół.
Nic więcej w tym modelu nie zrobisz. I niestety ja sie z tym zgadzam
Dokładnie tak. Całą linia tych kolumn jest słaba. Ale ten subwoofer to wyjątkowa porażka.
11 kg i 75 W w klasie D i są efekty.
Ok dzięki
Nie wiem czemu S4Home zawsze tak hejtujecie te kolumny ;) słuchałem np pylony pepearl27 tak polecane i wcale wg mnie lepiej nie grały A ich wykonanie raczej slabe .
Coś lepszego owszem ale już cena zupełnie inna więc zakup na przyszłość:) z tym mi nie ma aż takiego dramatu suba przestawilem i jest lepiej . Co do suba może faktycznie jest kiepski nie jestem znawcą więc ciężko mi powiedzieć.
@Amadeusz Grzelak po kalibracji ustaw wszystkie kolumny na small , łącznie z frontami / masz ustawione " duże"./ Odcięcie tak jak masz czyli 80 Hz , spróbuj tak ustawić manualnie głośność suba przed kalibracja , by po kalibracji YPAO pokazało ok. " 0". Akustyka jest do poprawy, ale to już Twoja sprawa .
W tym momencie masz 3 źródła basu w pomieszczeniu czyli fronty i sub dlaczego? ponieważ ustawiłeś fronty na large i włączyłeś funkcję extra bass, źródłem niskiego basu ma być sub. Ewentualnie jeśli ten sub jest tak słaby lub jest problem z jego umieszczeniem to wywalić go całkowicie..
No i właśnie co chwilę ktoś radzi inaczej;) jedni że na large wszystko bo jak nie są małe pierdziki to przeniosą basu trochę A tak grają na pół gwizdka . Problem jest taki że zglupiec można bo każdy ma inne opinie :)
https://cinematic.pl/5-porad-jak-uzyskac-najlepszy-dzwiek/
Porada nr 5: Nie ufaj bezgranicznie automatycznym systemom korekcji akustyki.
Więc skrupulatnie dobrałeś cały sprzęt oraz krok po kroku zbudowałeś kino domowe swoich marzeń. Ale co robisz na sam koniec? Ufasz bezgranicznie wynikom „jakiegoś” automatycznego procesu konfiguracji oraz korekcji akustyki wbudowanemu w procesor AV lub amplituner? Zawsze sprawdzaj i weryfikuj, co automatyczny system zdecydował.
Jako minimum, podstawowe ustawienia wprowadź własnoręcznie – wielkości głośników, dystanse, poziomy głośności, integrację subwoofera.  Zautomatyzowane procedury wbudowane w elektronikę AV bardzo często się mylą przy wprowadzaniu powyższych ustawień. Według podstawowych zaleceń THX wszystkie głośniki powinny być ustawione jako małe, a zwrotnica powinna być ustawiona na 80Hz. To dobry punkt startowy i prawie zawsze lepsze ustawienie od tego co sugeruje amplituner.
Oczywiście na rynku są również bardziej zaawansowane systemy korekcji, które potrafią znacząco podnieść jakość brzmienia. Miejmy jednak na uwadze, że systemy te nie znają naszego pomieszczenia, zainstalowanych głośników i innych niuansów. Stosują pewne uproszczenia, które są niezbędne przy tego typu procesie.
Faktycznie na small gra lepiej :) dzięki
A czy sub po lewej stronie od lewego głośnika jest ok ?
Czy powinien stać raczej po prawej miedzy głośnikami?
Nie da się tego stwierdzić trzeba przestawić i sprawdzić, nie muszę chyba wspominać że każda zmiana miejsca sub czy głośników wymaga ponownej kalibracji jeśli z niej korzystamy.
Kolejna rada
https://cinematic.pl/referencyjny-poziom-thx/
W domowych systemach audio kalibracja poziomu referencyjnego działa nieco inaczej. Większość procesorów AV oraz amplitunerów posiada przeznaczone do ustawiania poziomu głośność, wbudowane sygnały testowe zarejestrowane z poziomem – 30dB względem pełnej skali (0dB). Używając tych tonów testowych, SPL każdego z głośników powinien wynosić 75dB – mierzone w miejscu odsłuchu. Należy zwrócić uwagę na fakt, że sygnał LFE w urządzeniach AV jest prawie zawsze ustawiony o 10 dB głośniej niż sygnał dla reszty głośników, a więc konfiguracja sprzętu dla użytkownika końcowego jest ułatwiona, a subwoofer będzie również skalibrowany do poziomu 75dB.
Nie S4Home tylko ja osobiście. Piotr.
mieliśmy je. No jaki to był dramat ze sprzedażą. To produkt tylko to kupna przez internet. Przy odsłuchu nikt ich nie chciał mimo super ceny.
Do kina domowego może i są ok. Stereo bardzo słabe. A w kinie psuje wszystko ten sub.
I nie hejtuje bo każdy ma swój własny gust i wybiera co chce. Ja po prostu staram się doradzać coś innego.
Jeśli Ty jesteś zadowolony no to ok.
Ok nie twierdzę też że są jakieś super bo pewnie nie są:) na ta chwilę mi wystarcza ale myślę o czymś lepszym
A co byś polecał powiedzmy zestaw 5.1 tak aby zamknąć się w 6-7 tyś?
