S4Home Napisano 4 stycznia 2021 Napisano 4 stycznia 2021 Zastanawiam się po co łączysz dwa suby? One mają odmienny charakter grania i w tym przypadku może być nawet gorzej? Nie wiem, bo nie słyszałem ale spróbuj testować tylko z SVS. Piotr Odpisz, cytując
TomekN Napisano 4 stycznia 2021 Autor Napisano 4 stycznia 2021 (edytowany) 4 godziny temu, S4Home napisał: Zastanawiam się po co łączysz dwa suby? One mają odmienny charakter grania i w tym przypadku może być nawet gorzej? Nie wiem, bo nie słyszałem ale spróbuj testować tylko z SVS. Piotr Testowałem wcześniej na jedynym i było dobrze. Ale spróbowałem na dwóch i po korekcji Audyssey jest chyba nawet lepiej. Takie mam wrażenie, że bas jest jakby równiejszy po całym salonie, bardziej precyzyjny. Wyszły inne levele i inne odległości, więc może je sobie zsynchronizował jakoś. Mam już mikrofon UMIC i jak będę miał trochę czasu i ogarnę REW to zrobię pomiary jak to faktycznie wygląda. To zresztą stan tymczasowy, bo zdecydowanie będę chciał zmienić tego drugiego suba na SB-2000 Pro Edytowano 4 stycznia 2021 przez TomekN Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 4 stycznia 2021 Napisano 4 stycznia 2021 22 godziny temu, TomekN napisał: Z tym 500Hz tak wyczytałem od mądrych ludzi na forum ASR. Tak samo radził ten koleś w swoich tutorialach: https://youtu.be/cT455_BSnUE?t=1595 Krzywą dałem Reference. Ja dałem flat i chyba jest nieco lepiej. Ale to 500 Hz sobie darowałem, mi pasuje jak jest:) Wiem, że radzą, ale jakoś nie słyszalem dobrego wytlumaczenia. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 5 stycznia 2021 Napisano 5 stycznia 2021 Jak testowałeś to ja tym bardziej jestem z tym ok Piotr Odpisz, cytując
TomekN Napisano 11 stycznia 2021 Autor Napisano 11 stycznia 2021 Dnia 5.01.2021 o 00:07, Tenfilip napisał: Ja dałem flat i chyba jest nieco lepiej. Ale to 500 Hz sobie darowałem, mi pasuje jak jest:) Wiem, że radzą, ale jakoś nie słyszalem dobrego wytlumaczenia. Po 15-stej kalibracji doszedłem do jeszcze lepszych efektów. Masz rację, ten limit do 500 Hz można sobie darować. Teraz robię full EQ na całym paśmie. Reference zostawiam z dwóch powodów: a) custom curve jest stosowana tylko przy ustawieniu Reference (przy Flat jest ignorowana) b) używam frequency roll-off #2 (przy Flat ciągnie prawie do końca i mam wrażenie że u mnie jest to trochę zbyt "szklane"). Custom curve mam zrobioną tylko na frontach i tam w niej mam lekko podniesiony bas i potem stały spadek aż do roll-offu (screen poniżej). Dynamic EQ mam na On, przy muzyce (2.2) z offsetem 10db, a przy HT/TV (5.2) z offsetem 0db. Dynamic Volume przy muzyce Off, przy HT/TV - Light. LFC Off (mam podkładki pod subwoofery SubDude II więc aż tak do sąsiadów się nie niesie). Przy muzyce dodatkowo jeszcze używam opcji Restorer ustawionej na Low. Ogólnie jestem zachwycony co ten XT32 mi porobił. Słucham muzy prawie non stop Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 12 stycznia 2021 Napisano 12 stycznia 2021 Spoko, a sam zmieniasz te ustawiania do muzy/tv (Dynamic ...), czy jakos automatem? Odpisz, cytując
Stolarz Napisano 12 stycznia 2021 Napisano 12 stycznia 2021 (edytowany) To się da zapisać jako preset i przypisać do przycisków Quick Select na pilocie. A na dokładniejszą edycję krzywych pozwala Ratbuddyssey. Ratbuddyssey - a tool for tweaking Audyssey MultEQ app files. Edytowano 12 stycznia 2021 przez Stolarz Odpisz, cytując
TomekN Napisano 12 stycznia 2021 Autor Napisano 12 stycznia 2021 Dokładnie, można przypisać do Quick Selecktów. Ale u mnie przede wszystkim są przypisane do Inputów. Tzn. input HDMI oraz eARC to wiadomo że to jest TV/HT, a SPDIF-Coax to jest Muza. A te inputy z kolei mam przypisane do aktywności na pilocie Harmony (Tv, Netflix, Muza, itd). Ale dodatkowo przypisałem sobie customowe przyciski na pilocie do zmiany Preset 1 / Preset 2 aby np. w trybie muzy porównać dwa setupy Audeyssey - na przykład właśnie z obcięciem do 500Hz i bez obcięcia. I nota bene szczególnej różnicy nie słyszę. Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 13 stycznia 2021 Napisano 13 stycznia 2021 20 godzin temu, TomekN napisał: Dokładnie, można przypisać do Quick Selecktów. Ale u mnie przede wszystkim są przypisane do Inputów. Tzn. input HDMI oraz eARC to wiadomo że to jest TV/HT, a SPDIF-Coax to jest Muza. A te inputy z kolei mam przypisane do aktywności na pilocie Harmony (Tv, Netflix, Muza, itd). Ale dodatkowo przypisałem sobie customowe przyciski na pilocie do zmiany Preset 1 / Preset 2 aby np. w trybie muzy porównać dwa setupy Audeyssey - na przykład właśnie z obcięciem do 500Hz i bez obcięcia. I nota bene szczególnej różnicy nie słyszę. 21 godzin temu, Stolarz napisał: To się da zapisać jako preset i przypisać do przycisków Quick Select na pilocie. A na dokładniejszą edycję krzywych pozwala Ratbuddyssey. Ratbuddyssey - a tool for tweaking Audyssey MultEQ app files. Jak Wy to robicie? Tzn. jak mozna takie szczególy przypisać do tych quickselectow? Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 13 stycznia 2021 Napisano 13 stycznia 2021 1 minutę temu, Stolarz napisał: Znasz skrót RTFM? Nie słucham hiphopu:P Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 13 stycznia 2021 Napisano 13 stycznia 2021 Przed chwilą, Stolarz napisał: Read the fucking manual Nie no wiem Czytałem, ale "Ustawienia takie jak wybór źródła sygnału, poziom dźwięku i tryb odtwarzania dźwięku można zapisać pod przyciskami szybkiego wyboru QUICK SELECT 1 – 4." jakoś nie nakierowało mnie na to, że można AŻ TAKIE szczegóły ustawiać (źródło: http://manuals.denon.com/AVRX2400H/EU/PL/GFNFSYpvidhwvj.php). Da się zrobić tak, że zmieniają się np. ustawiania Audysey albo crossover, LFE/LFE+Main, ale już nie to, który kanał jest odtwarzany? Albo żeby Quick Selectem tylko przełączyć które wyjście jest używane (mam monitor i projektor i muszę się jakoś między nimi przełączać). Odpisz, cytując
Stolarz Napisano 13 stycznia 2021 Napisano 13 stycznia 2021 Sprawdzę później. U siebie raz to ustawiałem ale już nie pamiętam co gdzie mam Odpisz, cytując
TomekN Napisano 13 stycznia 2021 Autor Napisano 13 stycznia 2021 (edytowany) Zdaje się Quick Select zapamiętuje wszystko aktualnie włączone. Po prostu przytrzymaj przycisk #1 przez chwile, potem zmień opcje co tam chcesz i przytrzymaj #2 przez chwilę. Edytowano 13 stycznia 2021 przez TomekN Odpisz, cytując
