CHORD BerTTi
Specyfikacja techniczna:
Moc wyjściowa: 75 W przy 8 Ω
Zakres częstotliwości: 5 Hz-100 kHz +/- 0,5 dB
THD: 0,008%
Stosunek sygnału do szumu: 87 dB (ważony A)
Impedancja wejściowa: 100 kΩ niezbalansowane/zbalansowane
Impedancja wejściowa: 0,78 V
Wzmocnienie: 30 dB
Wymiary: 59 mm (wys.) 235 mm (szer.) 256 mm (gł.)
Waga: 3,75 kg
image.png.9bbd7c0c3418906bf97bf3263f723c88.pngimage.png.78761dd8090e1f544463d52ddf945160.png
Ja ze swojej strony dorzucę mega budżetową opcję.
S.M.S.L. AD18.
Amazon do 670zl polaka dystrybucja ok 900zł
Sprzęt testowałem osobiście, bo kupiłem go do biura szukajac mały wzmacniacz. Wcześniej była Yamaha Pianocraft e400 denon dra f107 i coś tam jeszcze. Wyjątkowo dociążony dół pasma, góra troszeczkę jakby za delikatna małą  ale jak za tą cenę i mając na wyposażeniu to co posiada to właśnie idealny sprzęt na biurko albo do biura ;)
Co najśmieszniejsze Klipsche RP 280 też uciagnal i naprawdę nie można było narzekać;)
Specyfikacja:
S/N: 90dB
Moc wyjścia głośnikowego (4 Ohm): 2 x 80W
Moc wyjścia słuchawkowego (32 Ohm): 53 mW@THD 0.04%
THD+N: 0.04%
Equalizer: 7 ustawień
Regulacja sopranu: ± 8dB
Regulacja basu: ± 8dB
Bluetooth: BT4.2
Wejścia: USB, coaxialne, Jack 3.5 mm analogowe, Bluetooth, 2 x optyczne
Wyjścia: głośnikowe, słuchawkowe
Zastosowane układy: TAS5508C, TAS5342A, CS8422, VT1620A, MAX97220A, CS5341, BT4.2 Bluetooth, NE5532
Sampling USB: 16bit 44.1 kHz-48 kHz-96 kHz-192 kHz; 24 bit 44.1 kHz-48 kHz-96 kHz
Kompatybilność USB: USB2.0
Sampling (złącze optyczne): 16 bit: 44.1 kHz-48 kHz-96 kHz-192 kHz
Sampling (złącze coaxialne): 16 bit: 44.1 kHz-48 kHz-96 kHz-192 kHz
Pobór mocy dla wzmacniacza głośnikowego: 50W
Pobór mocy dla wzmacniacza słuchawkowego: 4W
Pobór mocy w trybie czuwania: 0.8 W
Zasilanie: 24 V
Waga: 1.55 kg
Wymiary: 275 x 231 x 74 mm
Ja tam lubię tzw. future hi-fi, ale w pewnych względach miniaturyzacja dostępna dzięki klasie D i raczej cięcie kosztów wypluwa na rynek takie dziwacznie/tanio/kiepsko wyglądające produkty. Oczywiście, cena jest niska, ale bez przesady. Spójrzcie na Synology stojące obok na biurku. Nie zajmuje hektarów ale lepiej wygląda, prawda? 900 zł polska dystrybucja? Tak, to nie jest wysoka cena, chyba... Bo za te pieniądze można już kupić pełnowymiarowy wzmacniacz, choć wybór w tej cenie nie jest duży. Czy zagra lepiej? Hmm. Ale ten wygląd... Z drugiej strony do biura, na biurko i małe monitory... Czemu nie.
Edytowano przez tomasz1w
S.M.S.L. AD18.
Specyfikacja:
S/N: 90dB
THD+N: 0.04%
Bluetooth: BT4.2
Zasilanie: 24 V
Waga: 1.55 kg
Jestem ciekaw czy cie ktos przebije. Mniejszych juz chyba nie ma.
Dnia 10.10.2023 o 20:26, Piotr Sonido napisał:
Bo jedyni robią w klasie D a inni w klasie AB. Co ciekawe ten Chord jest AB właśnie :)
A jeszcze inni pakują duże pudełka bo chcą i tylko dlatego
To jest wyczyn ze strony Chorda.
Jeszcze inni chcą i słusznie trzymać się standardów i elementów powlekanych, zamiast ładować się w miniaturyzację na elementach SMD.
Ja wolę tę pierwszą na standardowych rozmiarach tranzystorów mocy, niż pchełki wielkości łebka od szpilki.
Edytowano przez DiBatonio
Chord od dłuższego czasu jest nieco oderwany od pozostałych producentów.
Robią swoje elementy w swojej fabryce słuchałem kiedyś jej integry i brzmiała świetnie. To był jeszcze ten starszy design. Chętnie bym wybrał dla siebie ich produkty ale to jest droga firma po prostu.
Wiesz, wydaje mi się, że nie można tego traktować jako pełnoprawne stereo do salonu choć z drugiej strony, kto wie :)
Na amazonie z wysyłką w 3 dni było to  ostatnio w kwocie 599 zł i oczywiście, można kupić używkę wzmak w tym budżecie, tylko z reguły i tak wypada dać go na jakiś przegląd i kmoszty rosną. Wiesz teraz kolejna sprawa, byle jakiego bo byle jakiego ale DACa ma więc optykiem można podłączyć wiima czy inne urządzenie, do tego ma wejścia analogowe, wyjście na suba, BT i NFC. Nie spodziewajmy się cudów ale z drugiej strony, dosłownie bezpośrednio przed nim stał tu Denon DRA F107 kosztujący mniej więcej stówkę mniej jako używka, pomijając, że był dużo większy to dźwiękowo wg mnie niestety przegrał, ten SMSL ma więcej głębi już przy cichym odsłuchu. Wiadomo, że w salonie bym go nie postawił choćby ze względu na gabaryty a o różnicy w dźwięku między tym co mam w domu a w biurze wypowiadać się nie będę. Chciałem tylko przedstawić baaardzo kompaktowy wzmacniacz dodając coś od siebie po jakimś czasie odsłuchu a nie tylko wrzucać suche dane z neta ;)
Wiesz synology z racji slotów na dwa dyski musi być większe, a że jest to post o kompaktowych wzmakach  to go tu wrzuciłem choć jak mówię, dla mnie wzmacniacz musi mieć swój rozmiar i choć mam tylko musicala m3 to i tak jak słuchałem wtedy na przemiennie Cyrusa który wypadał równie świetnie to właśnie ze względu na gabaryt nie był w ogóle brany pod uwagę :)
oj już tutaj były mniejsze ale z mniejszą funkcjonalnością :D
Wiim Amp - 349 eur
https://www.audiophonics.fr/en/integrated-amplifier/wiim-amp-amplifier-streamer-wifi-dlna-airplay-2-chromecast-bluetooth-50-2x100w-4-ohm-p-18387.html
Jest wzmacaniacz 3255, jest HDMI arc, jest platforma Wiim, jest pilot po bluetooth
Specifications
Product type
Amplifier and streamer
Amplification type
Class D
Inputs
WiFi
Bluetooth
1x Stereo RCA (switchable to pre-output)
1x Optical
1x HDMI ARC
1x USB-A
1x HDMI ARC
1x Ethernet RJ45
Outputs
Speaker terminals
1x Subwoofer output
Output power2x60W @ 8Ω
2x100W @ 4Ω
Supported network protocols
AirPlay 2
DLNA
Chromecast
Control app
WiiM Home
Compatible voice assistants
Amazon Alexa
Google Assistant
Siri
General
Dimensions190*60*190mm
Package1x WiiM Amp
1x Remote control
1x Power cable
@Michał Gałązka dokładnie taka jest zapowiedź. Ma to być w sumie wiim pro plus + HDMI arc + wzmacniacz Texas Instruments 3255. Podobno w ten weekend na audio show we Francji będzie można już testować :)
We francuskich sklepach zaczyna się pojawiać za 349 euro. Oficjalnie miał być dostępny w listopadzie w stanach ale wygląda na to ,że będzie wcześniej. Co dosyć ciekawe to RCA ma być zarówno wejściem jak i wyjściem.
Edytowano przez Tomasz S.
  • 3 weeks later...
Tylko ta cena. Chętnie bym sam po niego sięgnął :/ Ale nie stac mnie.
No cóż, w dawnych czasach, przed pojawieniem się klasy D, istniało takie urocze sformułowanie jak "audiofilskie powietrze:", które pięknie wyjaśniało wielkie obudowy + pustkę w środku.
No i to przez lata nabrało jeszcze wiekszego sensu. Dawniej było czym wypełniać te wzmacniacze. Teraz bez wzgledu na klase zasilania jest tego we wnętrzu mniej.
  • 3 weeks later...
19 minut temu, Artur Brol napisał:
Ludzie musieliby tylko uwierzyc że tańsze też może być dobre, i problemy dużych, uznanych producentów by się zaczęły 😂
Ale duzi, uznani producenci już produkują dobry sprzęt w dobrych cenach, np. Yamaha, Marantz, NAD itp.
  • 1 month later...
