Witam Panów
Posiadam aktualnie zestaw 5.2.2 oparty o Heco celan GT+ 2x SVS SB3000 całość gra w salonie 30m
Napędza je Denon x3500h
Powoli przymierzam się do wymiany głównych kolumn na coś lepszego
W związku z czym na 99% będę musiał rozważyć dołożenie oddzielnego wzmacniacza.
Amplituner ma pre-out ale na tym kończy się moja wiedza:)
Jak to wszystko podłączyć?
Jak wygląda wtedy sterowanie zestawem? (mamy dwie oddzielne głośności?)
Co z subami? Czy mimo wszystko mogą w stereo grać nawet jak fronty będą na oddzielnym wzmaku?
Chcę na pewno zachować pełną funkcjonalność w kinie domowym, i uniknąć jakiegokolwiek przepinania itd
Kupujesz końcówkę mocy aka power amp (a nie wzmacniacz zintegrowany). One mają wejścia audio RCA lub (lepiej) XLR. Łączysz wyjścia pre-out Denona dla kanałów L i R z końcówką mocy kablami RCA-RCA lub RCA-XLR. Głośniki L i R podłączasz do power ampa. Zapuszczasz Audyssey i zrobione. Jeśli wzmacniacz będzie miał auto-sense tak jak suby, to nic więcej nie musisz robić - włączy się sam jak wykryje sygnał audio. Jeśli nie będzie miał, to musisz kupić kabelek z mini-jackami mono po obu stronach i połączyć wyjście 12V trigger z Denona do 12V trigger in w power ampie.
Edytowano przez TomekN
2x tak. I do Denona optymalne są właśnie końcówki mocy o czułości ok 1.4V. A czy układ w klasie A, AB czy D, to już musisz sobie sam doczytać...
  • 1 month later...
Witam ponownie.
Pojawiły mi się wątpliwości po przeczytaniu wątku:
Czy dobrze zrozumiałem konkluzję owego wątku, po podłączeniu końcówki do amplitunera, barwa została taka sama jak z samego amplitunera wszak ciągle przedwzmacniacz ten sam za to odpowiadał?
Ostatnie czego bym chciał to dorzucenie Vincenta Sp332 do Denona X3500 bez zauważalnej poprawy dźwięku i kontroli.
Czy to oznacza że jedynym wyjściem jest podłączenie wzmacniacza z wejściem main in? Bo wtedy (co jest zgodnie z logiką) mamy zupełnie oddzielny układ?
Zgadza się.
I tak masz zrobić.
Każda wzmacniaczu podłączysz pod pre out, z tym że jak zrobisz to pod typowe RCA to będziesz musiał ustawiać volume na dwóch urządzeniach . Jest to trochę uciążliwe. W drugim przypadku gdy używasz Main inn sterowanie volume masz tylko z amplitunera.
35 minut temu, Heathen napisał:
W takim wpytadku dodatkowe pytanie...
Skąd amp ma wiedzieć że pod pre-out połączyłem wzmak stereo a nie koncowke?
Da się wyłączyć preampa w X3500?
Chyba umiesz rozróżnić końcówkę mocy od wzmacniacza?
Yamaha as1000 , pierwszy z brzegu wzmak z Main in.
Wzmacniaczy z wejściem main in masz dość sporo. Jesli miałbyś fantazję, możesz nawet znaleźć taki lampowy 🙂. A przykłady to Pioneer a40, Yamaha wyższe serie, denon i marantz tak samo, atoll zdaje się, że większość bądź wszystkie modele, Roksan, Cyrus one, audiolab i zapewne wiele innych. Rozwiązanie bardzo fajne, sam je stosuję. Oczyeiscie możesz pójść drogą TomkaN i kupić końcówkę mocy w klasie D, z tym że wtedy jesteś skazany na przedwzmacniacz w amplitunerze. Twój wybór.
Aha, to wejscie nie zawsze nazywa się main in. Może być to tez bypass, power amp direct a w cyrusie po prostu AV.
Edytowano przez seba3002
Nie zrozumieliśmy się. Chodzi mi o dywagacje w stylu:
Podłączam zewnętrzną końcówkę pod amplituner na złącza pre-amp =  działa przedwzmacniacz w amplitunerze
Podłączam wzmacniacz stereo pod amplituner na złącza pre-amp= nadal działa przedwzmacniacz w amplitunerze...
A gdyby zarzucić kilka konkretów?
Słyszałem gato dia 250 ale to trochę ponad budżet.
Budżet to8-9k za wzmacniacz (preferuję nowy)
Zaintrygowałeś mnie tym lampowym bo od zawsze o tym myślałem
Do napędzenia mam Wharfedale Elysian 4
Edytowano przez Heathen
Oczywiście, działa jeden i drugi. Trochę lipne rozwiązanie. Dlatego mowa jest by się podłączyć pod Main in.
Nie przesadzajmy, między heco a tymi kolumnami nie ma różnicy takiej że grają one 5x lepiej... jest różnica za którą ja byłem w stanie dopłacić, inny powie że szkoda kasy.
Kable mam purple rain (i nie słyszę różnicy między zwykłymi 2,5mm2)
A niestety dobrać sprzęt będę musiał organoleptycznie do tych Wafli..
Gato dia 250 uświadomił mnie (słuchałem go na HECO) że naprawdę amplituner to nie jest rozwiązanie do stereo...
I dla mnie nie ma czegoś takiego jak "przedział cenowy" sprzęt ma grać tak jak tego oczekuję (jeden lubi cieplejsze brzmienia, drugi bardziej detaliczne itd)
Jeśli wzmacniacz za 1500zł zagra odpowiednio DLA mnie, to nie mam nic przeciwko by napędzać nim głośniki za 30k
Dlatego zdanie każdego użytkownika, który jest osłuchany, miał odczynienia ze sprzętem jest dla mnie jak najbardziej cenne i jest punktem wyjścia do dalszych modyfikacji.
Wracając do tematu Gato dia 250 w manualu doczytałem:
The Direct function bypasses the volume control turning this amplifier into a fixed level power amplifier. This can be very useful in surround setups. To activate this mode, select input IN1 and press and hold the Input button on the front panel of the amplifier for 4 seconds. The left display will read HT. To disable the function, press and hold the Input button on the front panel of the amplifier for 4 seconds. The amplifier remembers this setting in standby mode and when the DIA-250S is switched off .
Czyli to jest dokładnie to czego potrzebuję w moim przypadku?
I drugie pytanie, trafiłem na googlach:
https://www.gfmod.pl/pl/p/Beresford-TC-7220-MKIII-Przelacznik-Kino-domowe-Stereo-/129
Czy ktoś to stosował? faktycznie nie ma to wpływu na brzmienie?
27 minut temu, paul klacska napisał:
Tak, zgadza się . To jest to czego potrzebujesz.
To albo ja jestem głupi albo czegoś nie rozumiem. Z tego opisu wynika że w tym trybie ten wzmacniacz staje się "końcówką mocy" (wszak omija regulacje wszystkie itd)
To na logikę po podpięciu tego Gato ( i włączenie trybu Direct) do amplitunera X3500 .....nadal za całość będzie odpowiadać przedwzmacniacz z tego X3500
Nie widzę w tym momencie przewagi w takim układzie pomiędzy wzmacniaczem z direct in (poza kwestiami związanymi ze sterowaniem głośnością ) nad końcówką mocy, bo w obu przypadkach X3500h wpłynie na dźwięk....
Wniosek nasuwa mi się taki że jedynie przełącznik (wspomniany bersford i inne podobne) da mi 2 niezależne tory gdzie totalnie pominę wpływ ampltinera X3500 na dźwięk???
Wiem że najłatwiej wypożyczyć potestować, podłączyć  ale muszę najpierw wybrać jeden konkretny kierunek a jak widać rozwiązań jest kilka stąd moje być może dla niektórych durne dywagacje
@Heathen
Nieprawda.
Jak masz wzmak z dodatkowym wejściem main-in ( processor), to wtedy żródła stereo wepniesz bezpośrednio do tego wzmaka i już nie będziesz używał amplitunera w torze stereo.
A przy kinowym materiale na kolumny frontowe sygnał pójdzie z pre-out amplitunera właśnie do wejścia main-in tej końcówki i dalej na frontowe paki.
Jako przykład np. już nieprodukowany HK990.
Edytowano przez HQ150
8 minut temu, HQ150 napisał:
@Heathen
Nieprawda.
Zapomniałem dodać że używam głównie TIDAL hi-fi master...stremowany na Denona X3500.
W przypadku który opisałeś oczywiście wykluczamy totalnie amplituner i jest to dość ciekawe rozwiązanie, bo wygląda że muszę dorwać wzmacniacz z main in z opcjami streamingowi
Nie ma. Lub poprawniej by było napisać na pięciu systemach jakie miałem pod to ustrojstwo podłączone różnicy między wpięciem bezpośrednim, a przez Beresforda w brzmieniu nie odnotowałem.
Skoro już doszedłeś do tego , że amplituner KD służy do kina domowego , to polecam nie bawić się w końcówki mocy , tylko rozdzielić systemy / np. za pomocą Beresforda/ mając w ten sposób wspólne kolumny / fronty w KD/ . Amplituner w kinie spokojnie sobie radzi bez jakiejkolwiek dodatkowej zewnętrznej końcówki. Do stereo będziesz miał oddzielny klocek , tam wpinasz źródła stereo.
