Dnia 25.11.2021 o 13:28, seba3002 napisał:
Marek, miałeś już nic nie zmieniać.
Dnia 25.11.2021 o 15:51, Marek Muszyński napisał:
Każdy audiopojeb (wybaczcie słownictwo), tak mówi. :)
Jakoś tak dwuznacznie zabrzmiało. Oczywiście na 100% chodzi o mnie. Przepraszam seba3002 za niezręczność sformułowania.
  • 2 weeks later...
Wypożyczyłem Naim Nova. W stosunku do posiadanego Atoma, jak to mówią "wyższy level". Jedyne co mnie powstrzymuje przed zamianą  Atoma na Nova, to brumienie dobiegające z głośników. W czasie odtwarzania muzy, słyszalne w przerwach między utworami.  Ewentualnie na upartego można zaakceptować. Natomiast w trybie "stand by" mocno wkurzające, nie do przyjęcia. U kolegi w innej części miasta wszystko o.k. Próbowałem różnych metod likwidacji, niestety bez rezultatu. Jeszcze ostatnia nadzieja, to zastosowanie kabli głośnikowych ekranowanych. Pojutrze będę miał, zobaczymy czy pomogą? Posiadany Atom i wcześniej wypożyczony Star, bardzo ciche.
Robi się coraz ciekawiej, historia Marka nabiera rozpędu i dostaje znacznej dramaturgii. Czekamy na to co wniesie zmiana przewodów :)
Dodam jeszcze, że wczoraj miałem okazję być znów na kilka chwil u @Marek Muszyński. To brumienie z kolumn jest mega zastanawiające i ciekawi mnie co jest jego źródłem. Kibicuję mocno aby się udało wygrać z tą przypadłością.
Aha, jeszcze jedno. Nova to mój ulubiony Naim. Solidny sprzęt, który prezentuje zdecydowanie bogatsze i dojrzałe brzmienie niż rozrywkowy Atom.
jak rozumiem transformator to nie jest ? Co do zmiany kabli głośnikowych to spróbuj , choć nie powinny dawać efektu pętli masy. Ja bym spróbował podłączyć zasilający z odpiętym PE , choć powtórzę JA BYM TAK ZROBIŁ , natomiast nie jest całkiem zgodne ze sztuką , a w sumie to niezgodne.. Jest też sprawdzona metoda odłączania kolejno innych urządzeń od zasilania i słuchania czy brum nie zniknie po kolejnym usunięciu. Walcz ! :)
5 minut temu, Amarok napisał:
co masz do tego Naima podłączone.
Pendrive, przewód ethernetowy, przewód sieciowy, przewody głośnikowe Tellurium. Odłączenie tych dwóch pierwszych nic nie pomaga.
Z tego co wiem, Marek też to już przerabiał :(
Bo odwrócenie przysłowiowej wtyczki zasilającego nie pomogło ?
Jest jeszcze jedna metoda sprawdzenia , można wziąć kawałek miedzianego kabelka , odizolować dwa końce , jeden przymocować lub przytknąć do obudowy Naima , drugi przytrzymać palcami , jak to pętla masy przydźwięk powinien modulować gdy będziemy na zmianę dotykać i puszczać przewód.
Niestety nie. Próbowane było też z innych gniazdek w różnych pokojach. Są podejrzenia na jakiś nadajnik (Marek coś o nim wspominał i pewnie tu o nim napisze) stojący w pobliżu miejsca zamieszkania. Ale czy to tak może siać? W Naimie wyłączaliśmy też kartę bluetooth i wifi. Bez efektu. Najdziwniejsze jest jednak to, że co Naim to inaczej. Poprzedni all in one (Atom) nie sprawia żadnych problemów.
Spojrzałem na cenę Naima , a nie był w komplecie z kawalerką ?
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, to ten sam Naim którego ma Marek, u kolegi zachowywał się poprawnie?
Tak nic nie brumiło
Jutro jeszcze spróbuję podłączyć u sąsiada, a najchętniej  sąsiadki 😀 w bloku. Może u mnie w mieszkaniu coś nie tak z prądem.
Edytowano przez Marek Muszyński
Dobry pomysł. Kiedyś w pracy mieliśmy transformator który czasem uaktywniał się głośnym buczeniem. Uciszał go nasz kolega, wystarczyło że stanął w pobliżu niego. Później za każdym był proszony, by swoją obecnością uciszył transformator. 🙂  Może się okaże że twoja sąsiadka też posiada taką moc. 😅
Właśnie przeczytałem ze ktoś w swoim Naimie:
"jakkolwiek problem brumu w głośnikach jest rozwiązany, prowizorycznie kabelkiem RCA -> nóżka..."
może też spróbuj.
Edytowano przez Amarok
1 godzinę temu, Marek Muszyński napisał:
Wszystko odłączałem, niestety bez powodzenia.
Marku, nawet nie myśl o zwrocie Novy do Salonu. W dniu 13 grudnia 2021r. ceny wstrząsną (bardzo) miłośnikami naima. Możliwe, że właśnie zrobiłeś deal życia :). Moje ostrożne rokowanie to 26kzl.... za Nove. Dziękuję za uwagę i dobranoc....
2 minuty temu, Amarok napisał:
Czy te wieści z przecieków wywiadowczych? 😀
Poczekaj do trzynastego.... Ja kupuję szybciej :)
Obłęd, to podnoszenie cen w audio powinno być karalne.
Tak się dzieje, ale co dalej czynić?
Kawalerek już nie mieli, wszystkie rozdysponowali. Zrekompensowali to ceną :)
może też spróbuj.
A tego sposobu próbowałeś, komuś ponoć to pomogło. Tak pytam z ciekawości.
Wsio próbowałem. Tutaj opisane takie same problemy na forum Naima:
https://community.naimaudio.com/t/uniti-nova-buzz/16742
W końcowym poście facet pisze, że częściowo pomogło zastosowanie przewodów głośnikowych 4 metrowych (dotychczas miał 1.5 m) i odpowiednie ułożenie.
Zaczynam wierzyć, ze kable jednak grają. Ukłon w stronę Bogusia.
Z ostatniej chwili , rano zlikwidowałem do zera przydźwięk od pre phono. Jak pisałem najpierw próbowałem dodatkowym kabelkiem , stąd moja rada byś sprawdził , czy kolumny reagują na dotyk kabelka. Jak reagują to masz pętlę masy powodowaną przez inne urządzenie. A czy jak kładziesz rękę na Naimie to też przydźwięk przycicha ? W moim przypadku powodem zamieszania  był to zasilacz do DDRC-22D , wpięty pod zupełnie inną listwę niż gramofon czy pre phono , ba pod inne gniazdko i inny obwód. Wyłączenie spowodowało ciszę natychmiast. Wg. mojego doświadczenia zakłócenia na Naimie musi powodować jakieś inne urządzenie. Lodówka , pralka , ruter , zasilacz do kompa. Nie wiem jak masz rozwiązaną instalacje , ale możesz wyłączyć na tablicy rozdzielczej " S" ki nie odpowiadające za gniazdka w pokoju odsłuchowym. Zredukujesz w ten sposób obszar poszukiwań. Naim swoją drogą jako tranzystor powinien być odporny na zakłócenia z sieci , ale różnie bywa. Mogę Ci podesłać moją listwę zasilającą na filtrach EMI/RFI / prototyp/ , co prawda trochę wątpię ,czy pomoże na przydźwięk, ale przy okazji byś zobaczył czy filtr coś daje jeżeli chodzi o jakość dźwięku.
