Cześć,
W tym przypadku nie potrzebujesz czegoś nadzwyczajnego i spokojnie możesz spojrzeć na Qed Performance Classic 79 lub nieco jaśniejszy Van den Hul Twin Red.
3 godziny temu, Q21 napisał:
Cześć,
Dziękuję, a przekrój kabla ma znaczenie?
idziesz do hurtowni elektrycznej i prosisz przewód 2.5mm2 miedź ofc głośnikowy. Może by wystarczył 1.5mm2 albo 2.0mm2 ale to trzeba policzyć a do tego potrzeba danych takich jak impedancja głośników oraz dokładna odległość pomiędzy wzmacniaczem a każdym z głośników.
Nie słuchaj ludzi którzy Ci proponują jakieś markowe kable, to nie ma żadnego znaczenia. Ma być czysta miedź OFC.
A co ma impedancja kolumny/głośnika do przekroju przewodu?
kable mają swój opór jak chcesz być super dokładny i zaoszczędzić to w sieci znajdziesz informacje jak sobie to policzyć. Możliwe, że w Twoim przypadku wystarczy 1.5mm2. Pytanie czy Ci się chce liczyć.
Źle zrozumiałem twój poprzedni poprzedni post mówiący o impedancji głośników. W sieci można znaleźć prostą tabelę zależności moc/długość a wynikiem przekrój przewodu.
Owszem, to jest najbardziej oczywista zależność ale w przypadku głośników nawet przewód 1.5mm2 wystarcza jeżeli chodzi o wydajność prądową. Natomiast inna sprawa to oporność.
Kabel miedziany o przekroju 1 mm² o długości 40 m (2×20 m) ma opór 0,672 Ω.
Jeśli głośnik ma 4 Ω, wtedy łączny opór to 4,672 Ω.
Gdybyś miał nadprzewodnik, wtedy przy napięciu 20 V płynie prąd 5 A i moc wynosi 100 W.
Z kablem 1 mm² przy tym samym napięciu płynie prąd 4,28 A i moc na głośniku wyniesie 73 W, czyli 1,4 dB mniej.
Z kablem 2,5 mm² wcale nie jest jakoś diametralnie lepiej. Moc na głośniku to wtedy 88 W, a więc strata 0,7 dB.
Różnica 0,7 dB jest na granicy słyszalności. Gdy kalibracja skoryguje głośność, wtedy wszystkie różnice robią się nieistotne.
