Hej,
Konstruuje swój pierwszy kabel głośnikowy i szukam dobrej jakości wtyków bananowych, które zarazem nie będą kosztowały jakoś bardzo dużo.
Wiem, że mamy tutaj wiele osób doświadczonych w temacie.
Zależy mi na bananach, które za 8 sztuk zamkną się w granicy do 150 zł.
Wiem, że są tanie i dobre Nakamachi, ale to mosiądz z domieszką miedzi itd. I raczej taki entry level. Nie chcę, żeby te wtyki popsuły jakość dźwięku samego kabla…  Czy w tej kasie dostane jakąś czystą miedź? Co najlepszego jest w tym budżecie?
Tanio i dobrze Kacsa BP-303 - wtyki do lutowania. I tu nie musisz się zastanawiać czy kiełbasa za 18zł to okazja czy omijać. Wielu forumowiczów ma i  nie narzeka.
Edytowano przez Wito76
Niestety nie umiem lutowac, wiec w moim przypadku tylko ze śrubkami
Naumiesz się za pół godziny. Pomyśl logicznie. Wkręcając kabel do wtyku robisz 2 słabe punkty zamiast 1go. Dodatkowo śrubka we wtyku nie skręcisz kabla tak mocno jak w zacisku głośnikowym /wzmacniacza. Do tego gorsze przenoszenie sygnału przez wtyk. Albo lutowany porządny typu wspomnianej kacsa bp303 albo już lepiej zostawić goły kabel
Dobrze prawisz.
2 godziny temu, LBX Systemy Audio napisał:
żadne wtyki nie są wykonane z czystej miedzi, zawsze jest to stop miedzi pokryty najczęściej złotem.
Dlatego stosuje gołe druty.
1 godzinę temu, lysyrafal napisał:
Dobrze prawisz.
Ok, czyli mówicie, że na prawdę nie ma żadnych dobrych wtyków na śrubki?
myślałem dotąd o takich:
https://www.audiophonics.fr/en/banana-plugs/dynavox-gold-plated-banana-plug-o4mm-set-x4-p-13936.html
https://www.audiophonics.fr/en/banana-plugs/viborg-vb401-pure-copper-banana-plug-red-copper-o5mm-set-x4-p-12741.html - te viborgi podobno swietne, ale kurczę 200 zł za 8 wtyków…
Nigdy nie lutowałem, więc chyba czas najwyższy, że trzeba będzie spróbować…
Edytowano przez mateolo2
Dasz radę , może Ci się nawet spodoba i przekonasz się ile kasy można zaoszczędzić wykonując kable samemu zamiast kupować konfekcję.
Mam te wtyki
https://blackdotaudio.eu/wtyk-glosnikowy-bananowy-viborg-vb401g---czysta-miedz-pozlacana---kpl-4-szt,77,10741.html
są ok. Ale jak pisali poprzednicy można tak samo dobrze ale znacznie taniej.
3 minuty temu, Amarok napisał:
Ostatnio też nabyłem te Viborgi, co prawda kupiłem je na Audiophonics. Również polecam, bardzo łatwe w montażu. Załowałuję, że nie kupiłem jeden zestaw więcej bo są akurat mi potrzebne.
Ja myślałem, żeby je kupić bo zamawiam tak tez sam kabel głośnikowy.
I po zalutowaniu na taki kabelek zakładam termoskurczke i tyle? Do trwałe i mocne rozwiazanie?
Jakby ktoś jednak znał dobre wtyki, które nie wymagają lutowania to będę wdzięczny :)))
Ja przy tych Vibargach nic nie lutowałem, są śrubki imbusowe i nimi zamocowałem kabel.
Wiem wiem, tylko drogie są jak cholera :) Za kabel ze szpuli płace 280 zł. To kupowac do niego wtyki za 200zl jakoś nie pasuje :))
Jest w tym trochę racji… czy mimo niskiej ceny kabla polecałbys? Do 200 zł nie widzę niczego innego co byłoby sensowne.
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości...
Co myślicie o tych?
https://www.audiophonics.fr/en/banana-plugs/elecaudio-ba-30g-banana-plug-beryllium-copper-gold-plated-o-set-x4-p-5138.html
To jest właśnie taki sam do lutowania co wysyłaliście.
Teraz pytanie jaką kupić cynę? https://www.poweraudio.pl/mundorf-m-solder-supreme-0-5-metra-p-334.html będzie ok?
8 takich wtyków z cyną to niecałe 100 zł, kolejna 100 i mam te viborgi... Ale w okolicach tej stówy chyba nic lepszego nie znajdę na śrubki.
Zastanawiam się tylko czy te:
https://www.poweraudio.pl/eagle-cable-hollow-banana-wtyk-bananowy-miedz-berrylium-p-1995.html
czy te?
https://www.poweraudio.pl/kacsa-bp-303g-wtyk-bananowy-miedz-berrylium-zlocona-p-5425.html
Będzie między nimi jakaś różnica?
I rozumiem, że topię cynę. Następnie skraplam ją na wtyk, a potem na kabel i potem to ze sobą łączę dodając jeszcze trochę cyny, żeby nie było tam w tym wtyku bananowym miejsca tylko, żeby w miejscu gdzie jest kabel był on ciasno tą cyną wypełniony?
