2 minuty temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Nie musisz specjalnie jechać wiele kilometrów, :) możesz najpierw zadzwonić do kolegów z serwisu a potem wysłać im urządzenie kurierem :)
Tak tak, już wiem. Dzisiaj były obcinane przewody, zobaczymy czy coś to pomoże. Dzięki!
Dnia 15.04.2022 o 22:29, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
no dobra, no to odezwij się i daj znać co z tego wyszło :)
UWAGA! UWAGA! 😀
Wczoraj odesłałem sprzęt do serwisu. Niestety moje docinanie przewodów i ustawienie głośności startowej na 0 nic nie dało. Dzisiaj Pan do mnie zadzwonił i zapytał:" Czy ustawiał Pan moc głośników na 4 lub 6 omów?" (nie pamiętam dokładnie), powiedziałem że nie przypominam sobie na ten moment, później padło pytanie gdzie kupiłem sprzęt, może myślał że używka z ekspozycji i ktoś majstrował przy sprzęcie. Koniec końców wyszło na to, że powinienem mieć ustawioną moc głośników na 8 omów, może przez to były te dzwięki z głośnika przy włączeniu. Mogło się to skończyć źle... Na głośnikach z tyłu mam napisane że od 4-8 Na szczęście amplituner cały, zapytałem również czy to prawda z tym włączaniem najpierw odtwarzacza a później amplitunera. Podobno jest to bujda. Poradzono mi również, bym kupił sobie UPS ,taki chociaż do 200W, to też może zapobiec nieprzyjemnością. UPS, o ile dobrze zrozumiałem to listwa antyprzepięciowa?
Chociaż... teraz jak to napisałem... Nie wiem czy to nie było na odwrót. Miałem ustawione 8, a powinien mieć mniej omów 🙉 Przydzwonię tam jedscze jutro i zapytam jeszcze raz.
Nie, UPS to nie jest listwa antyprzepięciowa. UPS to urządzenie podtrzymujące zasilanie po jego zaniku z sieci, utrzymuje je dla podłączonych peryferiów przez jakiś czas zależnie od pojemności wbudowanych akumulatorów.
Najbardziej popularne (w domowych zastosowaniach) są typu line-interactive. Dzięki AVR (automatyczny układ regulacji napięcia) jest w nich możliwość w pewnej poprawy jakości napięcia, aczkolwiek w ograniczonym zakresie. Wystarczającym jednak często do pozbycia się problemów i pewnie takie rozwiązanie Ci sugerowano.
Bardziej zaawansowanym jest typ on-line. Tam cały odbiór przechodzi przez falownik który od nowa kształtuje parametry prądu. Tylko to są trochę droższe zabawki. Z punktu widzenia "czystości" prądu dla audiofila - idealne rozwiązanie.
1 godzinę temu, Jacunkie napisał:
UWAGA! UWAGA! 😀
Przełącznik impedancji najlepiej mieć na 4 Ohm, chyba, że korzysta się z kolumn które na pewno nie schodzą poniżej 6, czy 8 Ohm. Jeżeli Twoje kolumny mają podany zakres 4-8 Ohm to są kolumnami 4 Ohm-owymi. Jakieś 80% obecnie produkowanych kolumn kwalifikuje się jako 4 Ohm :)
Miałem kiedyś 602-kę i jeśli dobrze pamiętam, fabrycznie była ustawiona na "powyżej 8 Ohm".
Musiałem sam przestawić na "do 8 Ohm".
U Ciebie pewnie było tak samo.
No i  jeśli dobrze pamiętam, to ktoś w tym wątku sugerował Ci sprawdzenie ustawionej imedancji.....
Wiesz co... Coś mi świta ze rok temu ktoś mi podsunął pomysł żeby zwiększył lub zmniejszył te impedancję i to zrobiłem, widocznie to nie służyło głośnikom. Jesli chodzi o ten wątek, nie kojarzę żeby ktoś pisał o impedancji, ale może coś przeoczyłem ✌
na pewno nie!
Jeśli by tak faktycznie było to znaczy że ten konkretny egzemplarz jest uszkodzony fabrycznie.
Piotr
Egzemplarz amplitunera czy głośniki ?
Tak czy inaczej sprawdzili ten sprzęt, nic tam innego gość nie widzi, nic się nie przepaliło itp.
Amplitunera.
Głośniki same nie "pykają" no chyba że coś tam jest na zwrotnicy. Ale szczerze no nie.
Nie twierdzę że zmiana oporności nie jest rozwiązuje problemu.
Ale to czy masz ustawione na 8 czy na 6/4 nie może powodować takie efektu.
Więc jeśli zmiana na 6/4 powoduje że tego nie ma, to znaczy że coś z fabryki jest nie tak.
Piotr
Ja sugerowałem, abyś ustawił niższą impedancję i dalej to zdanie podtrzymuje.
https://forum.audio.com.pl/topic/80940-impedancja-głośników/?tab=comments#comment-415323
Kompletne bzdury i postaraj się może sprawdzić jakiś inny egzemplarz.
W przypadku dalszych problemów, staraj się o wymianę na nowy lub zwrot pieniędzy.
Zgadzam się. Puknięcie w głośnikach jest powodowane prze napięcie stałe na wyjściu, a nie przez wybór impedancji kolumn. Serwis powinien zmierzyć napięcie wyjściowe DC na wyjściu i je wyregulować na zero. Do tego cała naprawa takiej usterki się sprowadza.
Gorzej jak się nie da wyregulować do zera czy też do bezpiecznego poziomu (przyjmuje się wartość do 50mV w zależności od mocy wzmacniacza) a wtedy naprawa nie jest już taka prosta...
Rozważania z impedancją - bzdura totalna
Wtedy tym bardziej serwis powinien się tym przejąć.
Kłócić się z serwisem nie znając się? Słabo... Nie wiem co o tym już wszystkim myśleć. Nie przypuszczałem że z tego tematu zrobi się taka debata. Audiotuner nadzadzą mi dopiero na DHL w pon.. Mogę zrobić screeny, zamazać Wasze nicki i wysłać im na skrzynkę.
Ale w czym problem?
 Po prostu upierasz się że ma "nie pukać" i wysyłasz na powrót do serwisu. Do skutku:
1/ albo zwrot kasy
2/ albo naprawa
3/ albo wymiana na nowy.
 Wiem to męczące, ale lepsze to niż późniejsza wymiana zepsutego amplitunera i spalonych kolumn.
Zrozum -> to wina amplitunera tylko i wyłącznie.
17 minut temu, gienas napisał:
Ale w czym problem?
1/ albo zwrot kasy
2/ albo naprawa
Opisałem ten problem również na kartce, wydrukowałem i wysłałem z przesyłką. Napisałem w nim, że koledzy z forum twierdzą że może być to, to albo tamto.  Jeżeli problem będzie pojawiał się dalej, spróbuję znów za jakiś czas najwyżej.  Gość twierdzi, że z nim jest wszystko okej, nic tam się nie przepaliło itp.. Zapytał czy amplituner przegrzewał mi się, jak głośno słucham muzyki. Opowiedziałem że nie mogę szaleć aż tak, jak słucham muzyki to zazwyczaj max 20dB ponieważ mieszkam w bloku.Poradził również, że jak mieszkam w bloku, abym kupił dla bezpieczeństwa UPS.
Edytowano przez Jacunkie
A nie zaproponowali jakiegoś "przypadkiem"? Sam mam UPS, ale audio nie planuję do niego podłączać. No chyba że na testy, bo jak czytam niektóre wpisy dotyczące wpływów toru zasilania (kable, kondycjometry etc.) na audio to ciekawość mnie zżera czy coś by się zmieniło.
Wbrew pozorom to jest dosyć proste:) Pakujesz sprzęt i wysyłasz a na pocztę sprzedawcy wysyłasz ładne pismo pod tytułem niezgodność towaru z umową + kilka paragrafów i cześć do widzenia. To działa kilka razy sprawdzałem:)
Po gwarancji to mogę zająć się sprzętem.
Nie mam pojęcia. Facet wspominał mi że mogą wystąpić czasami jakieś zakłócenia, spięcia itp.. Nawet tak o, dla bezpieczeństwa warto mieć.
