mateolo2 Napisano 3 maja 2022 Napisano 3 maja 2022 Hej, Wiek, ze w ostatnich miesiącach zakładam tutaj wątek za wątkiem… mam nadzieje, ze nie jest to dla Was irytujące. Ale po prostu mega się wkrecilem zarówno w audio jak i to forum, wiec jak mam jakieś pytanie to zawsze lecę do Was Chce się uczyć. Powiedzcie mi - czy kabel cyfrowy coax to jest dokładnie to samo co interkonekt? W sensie robimy go dokładnie w ten sam sposób? Wiem, ze zarówno kabel jak i wtyki musza mieć 75 ohm, ale tak poza tym to są jakieś różnice? W ogóle opłaca się to robić samemu? Bo nie widzę specjalnie wtyków które maja oznaczenie 75 ohm, a jak już są to bardzo drogie… Mi nie zależy na wydawaniu dużej ilości kasy. Może jakieś Mogami, Neutrik? I jakie wtyki? Odpisz, cytując
1Ender Napisano 7 maja 2022 Napisano 7 maja 2022 Mam bardzo dobry przewód z miedzi Prolinka 75 omów. Wtyki sobie dokupisz. Info na priv. Pozdrawiam Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 8 maja 2022 Autor Napisano 8 maja 2022 (edytowany) Dnia 7.05.2022 o 09:18, 1Ender napisał: Mam bardzo dobry przewód z miedzi Prolinka 75 omów. Wtyki sobie dokupisz. Info na priv. Pozdrawiam Ok, Dzieki A mógłbyś mi odpowiedzieć czy kabel coax to jest to samo co RCA, tak samo się lutuje itd tylko stosuje się kable i wtyki 75ohm? Bo ja zawsze myślałem, ze kable koaksjalne tak jak optyczne stosują jakaś specjalna technologie do przesyły danych cyfrowych (nie znam się kompletnie na tym) i nie da się tego w domowych warunkach spreparować Edytowano 8 maja 2022 przez mateolo2 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 8 maja 2022 Napisano 8 maja 2022 @mateolo2 Tak, tak samo jak RCA lutownicą i cyną 🙂 Odpisz, cytując
1Ender Napisano 8 maja 2022 Napisano 8 maja 2022 (edytowany) Lutujesz cyną i lutownicą. Przewody różnią się impedancją. Zasada lutowania ta sama co innych elementów. Krótko nagrzewasz pole lutownicze i dokładasz cynę. Ważne by nie przegrzać pola lutowniczego i całość operacji trwała około 1 sek. do około 3 sekund. Zasada jest im wyższa temperatura tym lutowanie krótsze. Temperatura lutowania około 330-350 °C. Przy rozlutowywaniu można dać więcej. Mój kolega lutuje w temp 400-450 °C, ale to wymaga bardzo dużej wprawy i szybkości :)). 4 godziny temu, mateolo2 napisał: Ok, Dzieki A mógłbyś mi odpowiedzieć czy kabel coax to jest to samo co RCA, tak samo się lutuje itd tylko stosuje się kable i wtyki 75ohm? Bo ja zawsze myślałem, ze kable koaksjalne tak jak optyczne stosują jakaś specjalna technologie do przesyły danych cyfrowych (nie znam się kompletnie na tym) i nie da się tego w domowych warunkach spreparować Edytowano 8 maja 2022 przez 1Ender Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 8 maja 2022 Napisano 8 maja 2022 (edytowany) Tak, to się zgadza, trzeba też dobrze przygotować powierzchnię pod lutowie, po czym dobrze pole rozgrzać, wtedy mamy pewność połączenia i niema obaw, że powstanie zimny lut. @mateolo2 Przy tej okazji chyba znalazłem coś ,co przyda się na przyszłość... https://tromil.pl/poradniki-elektroniczne/lutowanie-poradnik-dla-poczatkujacych/ Edytowano 8 maja 2022 przez DiBatonio 1 Odpisz, cytując
lolekdrugi Napisano 8 maja 2022 Napisano 8 maja 2022 (edytowany) Dnia 3.05.2022 o 17:20, mateolo2 napisał: Powiedzcie mi - czy kabel cyfrowy coax to jest dokładnie to samo co interkonekt? W sensie robimy go dokładnie w ten sam sposób? Wiem, ze zarówno kabel jak i wtyki musza mieć 75 ohm, ale tak poza tym to są jakieś różnice? Nie, to nie jest to samo. Cyfrowy Coax ma mieć dokładnie 75ohm w przeciwieństwie do interconnectora który takich wymogów nie ma. Dnia 3.05.2022 o 17:20, mateolo2 napisał: W ogóle opłaca się to robić samemu? nie bardzo według mnie Dnia 3.05.2022 o 17:20, mateolo2 napisał: Bo nie widzę specjalnie wtyków które maja oznaczenie 75 ohm, a jak już są to bardzo drogie… pewnie mają oznaczenie audio To kabel ma mieć oporność 75ohm a nie wtyki. Edytowano 8 maja 2022 przez lolekdrugi 1 Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 9 maja 2022 Autor Napisano 9 maja 2022 Dzieki Wam! dobra czyli taki Amphenol wystarczy na wtyki? Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 9 maja 2022 Napisano 9 maja 2022 (edytowany) 9 godzin temu, lolekdrugi napisał: Cyfrowy Coax ma mieć dokładnie 75ohm w przeciwieństwie do interconnectora który takich wymogów nie ma. A te co mają 110 Ohm to już nie są coaxialami? A co z VDH The Wave, który może być coaxialem, ale sprawdza się jako zwykły RCA? 9 godzin temu, lolekdrugi napisał: To kabel ma mieć oporność 75ohm a nie wtyki. Mylisz oporność (rezystancję) z impedancją falową, tę pierwsza zmierzysz bele multimetrem, drugiej już nie. Edytowano 9 maja 2022 przez DiBatonio Odpisz, cytując
lolekdrugi Napisano 9 maja 2022 Napisano 9 maja 2022 (edytowany) 2 godziny temu, DiBatonio napisał: Mylisz oporność (rezystancję) z impedancją falową, tę pierwsza zmierzysz bele multimetrem, drugiej już nie. fakt, myślałem o jednym a napisałem co innego, mój błąd. 2 godziny temu, DiBatonio napisał: A te co mają 110 Ohm to już nie są coaxialami? w sensie jako typ kabla są ale w przypadku audio dla sygnału cyfrowego za standard przyjęto 75ohm. Tutaj przykład ze specyfikacji STM32F4: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5073-receiving-spdif-audio-stream-with-the-stm32f4f7h7-series-stmicroelectronics.pdf Oczywiście 110 też zadziała ale dla S/PDIF zalecany to 75ohm. Dnia 3.05.2022 o 17:20, mateolo2 napisał: Bo nie widzę specjalnie wtyków które maja oznaczenie 75 ohm, a jak już są to bardzo drogie… a tutaj informacja, że nie ma czegoś takiego jak wtyki RCA o impedancji 75ohm: https://www.bluejeanscable.com/articles/75ohmrca.htm Tam też jest pokazany przykładowy wtyk dokładnie Canare RCAP który stara się eliminować problem impedancji dla zwykłych wtyczek RCA. Inna sprawa, że ta impedancja prawdopodobnie idzie w las ponieważ nadal to przechodzi przez wtyk RCA. Cytat While it's inaccurate to call this a "true 75 ohm" RCA plug, it's accurate to say that no other plug on the market does such a good job of minimizing the effects of the impedance mismatch caused by the RCA plug's unfortunate dimensions. Edytowano 9 maja 2022 przez lolekdrugi Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 11 maja 2022 Napisano 11 maja 2022 Dnia 9.05.2022 o 06:36, DiBatonio napisał: Mylisz oporność (rezystancję) z impedancją falową, tę pierwsza zmierzysz bele multimetrem, drugiej już nie. Mierzy się jeszcze prościej. Wystarczy suwmiarka. Mierzysz średnicę drutu i ekranu, a znając przenikalność elektryczną dielektryka podstawiasz do wzoru i otrzymujesz impedancję falową. We wzorze na Zo wartość "b" to średnica ekranu, "d" średnica żyły, "Er" to przenikalność dielektryka. Er dla powietrza = 1, dla polietylenu pełnego ok. 2,3, dla spienionego ok. 1,5. Na oko mając dwa przewody koncentryczne ten z grubszą żyłą będzie miał 50 Ohm, z chudszą 75 lub więcej. Jeżeli chodzi o wtyki RCA to ze względu na budowę i łączenie żył trudno żeby uzyskać dopasowanie bo geometria nie jest identyczna. Warto jednak nie mając wyboru dobierać wtyki do wymiaru przewodu by nie odbiegał zbytnio stosunek b/d od tego z kabla. Styk łączenia ekranu przewodu z ekranem wtyku najlepiej podłączać po całym obwodzie (nie punktowo). To nie apteka więc prawdopodobnie będzie dobrze źródło Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 14 maja 2022 Napisano 14 maja 2022 Dnia 11.05.2022 o 11:35, MariuszZ napisał: Mierzy się jeszcze prościej. Wystarczy suwmiarka. Mierzysz średnicę drutu i ekranu, a znając przenikalność elektryczną dielektryka podstawiasz do wzoru i otrzymujesz impedancję falową. We wzorze na Zo wartość "b" to średnica ekranu, "d" średnica żyły, "Er" to przenikalność dielektryka. Er dla powietrza = 1, dla polietylenu pełnego ok. 2,3, dla spienionego ok. 1,5. Tylko tę przenikalność trzeba znać, tak samo jak to z czego jest wypełnienie, nie zawsze jest to polietylen, czy jego spieniona forma. Z łączeniem w punkt, czy nie, ekranu z masą wtyku nie powinno mieć większego znaczenia, nie wszystkie wtyki na to pozwalają, co innego BNC, czy jakaś Fka jak w koncentrykach antenowych. Wtyki KLEI widział? 😉 Odpisz, cytując
MariuszZ Napisano 15 maja 2022 Napisano 15 maja 2022 Dnia 14.05.2022 o 13:14, DiBatonio napisał: Tylko tę przenikalność trzeba znać, tak samo jak to z czego jest wypełnienie, W necie pełno informacji na temat poszukiwanych wartości Er jest. Wystarczy hasło wrzucić. Pierwsze z brzegu źródło. Producenci przewodów podają w specyfikacji z czego jest oslona czy wypełnienie. Wtyki oczywiście powinny być specjalne do koncentryków ale dla standardu RCA są pewne ograniczenia i nie każdy się nada. Tego nie sugerowałem. Jeżeli chodzi o łatwość pomiaru rezystancji przewodu multimetrem to życzę powodzenia. O miliomomierzu słyszał? 😉 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 15 maja 2022 Napisano 15 maja 2022 12 minut temu, MariuszZ napisał: O miliomomierzu słyszał? Słyszał, o mikroomomierzu też słyszał jakby co. 😛 Odpisz, cytując
agora Napisano 16 lipca 2025 Napisano 16 lipca 2025 Może udałoby się zaproponować parę zestawów do samodzielnego montażu? tzn kabel plus wtyczka Moja propozycja: 1. Furutech FX Alpha Ag 2. VAN DAMME 268308C Jakie wtyczki spasowałby do powyższych kabli? Ewentualnie jakie inne zestawienia proponujecie Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 17 lipca 2025 Napisano 17 lipca 2025 (edytowany) 13 godzin temu, agora napisał: 1. Furutech FX Alpha Ag 2. VAN DAMME 268308C Jakie wtyczki spasowałby do powyższych kabli? Furutecha mam na https://blackdotaudio.eu/wtyk-rca-cinch-kacsa-rp-190gt---zlocony-24k---na-kabel-8mm,74,10634.html Z tego co doczytałem ten Van Damme jest dużo cieńszy / 6.1 mm średnica/ , możesz dać np. https://blackdotaudio.eu/wtyk-rca---cinch-furutech-fp-126-(g)---gold---1-szt,74,10494.html + koszulkę termokurczliwą , lub najprościej https://www.imperiumaudio.pl/amphenol-acpr-blk-wtyk-rca.html Edytowano 17 lipca 2025 przez tomek4446 1 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 18 lipca 2025 Napisano 18 lipca 2025 Dnia 16.07.2025 o 19:30, agora napisał: Może udałoby się zaproponować parę zestawów do samodzielnego montażu? tzn kabel plus wtyczka Moja propozycja: 1. Furutech FX Alpha Ag 2. VAN DAMME 268308C Jakie wtyczki spasowałby do powyższych kabli? Ewentualnie jakie inne zestawienia proponujecie Nie wiem jak Tomkowi ze złotymi KacSa się sprawdził,ale ja mam ten coaxial Furutecha (w szufladzie) na srebrzonych KacSa RP85ST i wypada na nich lepiej niż np. z wtykami Furutecha FT 111R. Producent, czy dystrybutor podaje, aby ten kabel miał minimum 1,30m 😉 Odpisz, cytując
agora Napisano 18 lipca 2025 Napisano 18 lipca 2025 5 godzin temu, DiBatonio napisał: Nie wiem jak Tomkowi ze złotymi KacSa się sprawdził,ale ja mam ten coaxial Furutecha (w szufladzie) na srebrzonych KacSa RP85ST i wypada na nich lepiej niż np. z wtykami Furutecha FT 111R. Producent, czy dystrybutor podaje, aby ten kabel miał minimum 1,30m 😉 Oj to nie dobrze bo zamierzam zrobić go sporo krótszy 🥴 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 18 lipca 2025 Napisano 18 lipca 2025 (edytowany) 25 minut temu, agora napisał: Oj to nie dobrze bo zamierzam zrobić go sporo krótszy 🥴 Hmmmm....ja się trzymalem tego co pisali w opisach, wzialem 1,5m. Powiem, że przy calkiem drogich gotowcach cyfrowych nie ma wstydu z tymi srebrnymi wtykami KacSa. Nie spodziewałem się nawet. Ale kable nie grają, a cyfrowe to już w ogóle przeca 🤭 Edytowano 18 lipca 2025 przez DiBatonio Odpisz, cytując
Gabrieldervert Napisano 15 września 2025 Napisano 15 września 2025 Dnia 7/19/2025 o 1:30 AM, DiBatonio napisał: Hmmmm....I stuck to what they wrote in the descriptions, I took 1.5m. I will say that with quite expensive digital ready-made products there is no shame in these silver KacS plugs. I didn't even expect it. But cables don't work, and minecraft 1.20 download apk digital ones are just awful 🤭 great Odpisz, cytując
