KD , ampli, surroundy i centralny do Focal Aria 926
Kicz
14 minut temu, lolekdrugi napisał:
bo to jest to samo co NR656, NR676, NR686, NR696 tylko z dołożoną obsługą HDMI 2.1
Wiem, powiecie że kombinuję jak koń pod górę ale priorytetem jest stereo, KD dodatkiem. Używane NR 686/696 ? Nie chce przepłacać za dodatkowe kanały, bajery?
Nic szczególnie nowego nie wyszło w najnowszych amplitunerach. Ale różnice są. Chodzi głównie o HDMI 2.1 o związane z tym dodatki i możliwości jeśli chodzi o konsole i inne źródła (np. komputer) przy 4K 120Hz lub 8k 60Hz. Ponadto eARC (vs ARC) który przy źródłach podłączonych do telewizora (lub jego aplikacji) wyśle do amplitunera dźwięk o wyższym standardzie.
Do ampli będzie podłączony tylko telewizor, więc ampli będzie służyło tylko do odtwarzania dźwięku wielokanałowego. A przesyłanie sygnału po optyku?
A co będzie źródłem? Tylko TV, jego peryferia i aplikacje (Netflix itd)? Jeśli tak, to warto patrzeć by było jednak eARC bo zwykłe ARC prześle do amplitunera co najwyżej skompresowane 5.1. Jak byś źródła podpinał pod wejścia amplitunera to by było już nieistotne. Tu masz porównanie optyk, ARC, eARC
servlet.FileDownload?file=0155F000007dQy
Edytowano przez Butler
możesz nawet na 656 patrzyć tam różnic nie ma zbytnich a pod pewnymi względami nawet 656 jest lepsze tylko oczywiście jest starsze.
https://www.zkelectronics.com/compare/onkyo-tx-nr656/europe/onkyo-tx-nr696/europe/
Przed chwilą, Kicz napisał:
 Onkyo Nr 6100 vs Marantz SR5015 ?
jak Ci nie przeszkadza "peryskop" to Marantz.
tam chyba dla ARC też powinno być HDMI + ethernet jak się nie mylę.
2 godziny temu, seba3002 napisał:
używa tego rozwiązania i może coś więcej powiedzieć.
Seba czego ja kurna używam ? :)
No dobra , mam pre out w amp ale z tego nie korzystam. Korzystałem, ale większość IC działała u mnie jak anteny i miałem przydźwięk.
Przeszedłem na rozdzielenie sygnału między amp a monobloki / stereo/ po kablach głośnikowych i jest spokój.
https://www.gfmod.pl/pl/p/Beresford-TC-7220-MKIII-Przelacznik-Kino-domowe-Stereo-/129
A nie używasz przypadkiem dzielnika napięcia? Tego ... zapomniałem nazwy.
Kolega ma amplituner stereo, którego nie można połączyć z amplitunerem KD i moje pytanie brzmi, czy da się to ogarnąć właśnie dzielnikiem napięcia.
również używam Beresforda i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie. Mimo, iż posiadam zarówno ampli z preout, jak i wzmacniacz stereo z "main in", to jednak wzmacniacz jest lampowy i do głowy by mi nie przyszło, żeby męczyć go w kinie ;)
Na początku bawiłem się w przepinanie kabli, ale szybko ta forma zabawy mnie zmęczyła :)
Jaki ma to rozwiązanie wpływ na jakość dźwięku w stereo ?
Dnia 29.05.2022 o 07:46, Kicz napisał:
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Chodzi mi po głowie jeszcze Onkyo 6100, słyszałem jednak że firma ogłosiła upadłość. Czy warto w ogóle w obecnej sytuacji rozważać taką opcję ?
nie ma to znaczenia bo 6100 jest już robiony przez kogoś innego pod logiem Onkyo i na ich podzespołach. Nawet nie wiesz jak dużo firm które kupujesz to już nie są te firmy :P Tak warto
23 godziny temu, seba3002 napisał:
To nie jest problem. Wystarczy dzielnik napięcia.
23 godziny temu, Kicz napisał:
Myślałem że dzielnik napięcia stosuje się w przypadku braku pre-out w ampli ?
Dokładnie tak.
22 godziny temu, Kicz napisał:
Ostatnie obiecuję pytanie :) Onkyo Nr 6100 vs Marantz SR5015 ?
Do Marantza trzeba mieć żywe kolumny bo on gra dość łagodnie. Z kolei Onkyo gra bardzo kinowo i mocniej.
Beresford to nie dzielnik napięcia.
Piotr
8 godzin temu, Kicz napisał:
Ok
Jak teraz to wszystko spiąć ? :)
 wzmacniacz stereo bez main in do ampli ?
PreOut z ampli do LINE in we wzmaku  vs przełącznik Beresford ?
Czy macie jakieś doświadczenia z podłączaniem ampli po line in?
nie musisz mieć main in. Musisz tylko pamiętać jak masz ustawione pokrętło wzmocnienia na wzmacniaczu podczas kalibracji.
I potem podczas słuchania ustawiać tak samo.
Tak sporo amplitunerów podłączyliśmy pod line in.
Beresford jest przydatny jeśli całkowicie odetniesz amplituner od słuchania muzyki.  Chociaż tutaj też jesteś to w stanie zrobić zmieniając źródło. A wzmacniacz od kina. Ale czy jest sens?
Piotr
