Nowy sprzęt i załamka
jabar
48 minut temu, Pitt39 napisał:
No to ciężko to widzę.
Zatkaj BRy na próbę. Na pewno mniej będzie sie pomiesczenie wzbudzać. Spróbuj na podstawie kalkulatora określić na jakich f są rezonanse i zrób prosty filtr do WIIMa przycinając doświadczalnie piki modów rezonansowych o kilka dB. Najlepiej zrobić pomiar z miejsca odsłuchu ale na próbę można pokombinować nawet bez pomiarów.
No właśnie sobie teraz pomyślałem o tym, żeby zasłonić wyloty BR i pobawię się jeszcze z EQ wycinając dolne pasma. W jaki sposób miałbym zrobić pomiar i czym?
29 minut temu, Bogusław 66 napisał:
zapewne chcesz, żeby tak zawsze stały
Dokładnie.
30 minut temu, Bogusław 66 napisał:
Inne kolumny a raczej kierunek ... na monitory.
Czy ten sam model podstawkowych będzie miał to samo brzmienie co podłogowe? Można tak teoretycznie założyć? Np. Aurora 700 i Aurora 300.
Pytanie jakie podstawkowe mogą sprawdzić się w moim pomieszczeniu i przy takim ustawieniu? Bass reflex z przodu będzie lepszy? Czy może koniecznie zamknięte?
To zależy czym dysponujesz. Sprawdziłem na szybko czy się da bez dedykowanego do REW mikrofonu z wykorzystaniem możliwości Eversolo DMP6 i lapka pomierzyć odpowiedź pomieszczenia. Da się.
W Eversolo włączyłem BT i połączyłem laptopa przez BT z dakiem. Lapka postawiłem w miejscu odsłuchu tak by jego mikrofon był mniej więcej tam gdzie są uszy. Włączyłem w opcjach REW wyjście (output device) na Eversolo po BT i mikrofon lapka jako Input device. W zakładce Measure wlączyłem przemiatanie i efekt widać na screenie.
Dla porównania wrzuciłem wcześniejszy pomiar UMIKIEm. Jak widać w zakresie niskich częstotliwości do ok. 200 Hz różnice są znikome. Można na tej podstawie juz spreparować jakieś filtry do DSP wykorzystując laptopa. Zakładam, że WIIM ma BT? Jeżeli nie napisz co masz to coś wykombinujemy ;)
Pomiar pogłosu RT60 też możesz takimi prostymi narzędziami sprawdzić z pewnym przybliżeniem.
Pozdrawiam.
4 minuty temu, DiBatonio napisał:
Tak i usiądź w miejscu stolika 😉
Już siadałem i w tym miejscu jest trochę lepiej. Wtedy jest prawie trójkąt równoramienny. Tylko, że ja nie w tym miejscu docelowo będę słuchać. Zmiana umeblowania raczej nie wchodzi w grę. Tym bardziej siedzenie na środku pokoju :)
Ale wiesz, że siedząc 50cm od tylnej ściany nigdy nie będziesz zadowolony z brzmienia. To nie jest miejsce optymalne niestety.
Kompromisem może być wysuwanie kolumn i lub siedzenie w miejscu stolika, który przecież można gdzieś odstawić na czas posłuchania kilku płyt.
Możesz też jakieś krzesełko przed stolikiem postawić i siadać 😊
21 minut temu, marcinmarcin napisał:
Jestem bardzo zadowolony,  nie przesadzajmy...
To nie jest przesada, ale jak jesteś zadowolony, to okej.
Przy ścianach też masz mody, czy fale stojace, jak zwał tak zwał.
Bas wtedy też będzie inny niż w odległości metra od tej ściany, u mnie wisi tam dyfuzor 2D i wiem, że jednak lepiej od niego siedzieć dalej , jak bliżej 🙂
https://livesound.pl/tutoriale/4381-mody-drgan-niskie-czestotliwosci-w-pomieszczeniach
Edytowano przez DiBatonio
A ja widzę to tak. Nie ma szans w tym pomieszczeniu na dobrą akustykę. Tylko dsp. I to tez efekt bedzie mizerny ale moze autora watku usatysfakcjonuje.
Żadne kable, wymiany źródła, skręcanie kolumn nie pomoże. Mozna odsunąć je od ściany( a nawet należy) ale w ten sposób nie zlikwidujecie pogłosu czy nakladania się fal. Zwróćcie uwagę na wystrój wnetrza i ustawienie. Autor nie zmieni salonu w studio nagraniowe.
Skłaniam się ku sluchawkom lub monitorom i przesunieciem się z nimi i miejscem odsluchowym na środek pokoju.
Sluchalem u kolegi w takim salonie o podobnych wymiarach i kolega nie byl nowicjuszem. Nie poradził sobie.
Panowie.. święta uratowane :D Bas został ujarzmiony. Wystarczyło przesunąć jeden suwak EQ i wyciąć wszystko poniżej 31Hz i znowu poczułem się jakbym był w sali odsłuchowej :D Zniknęło dudnienie, ból uszu, dziwne brzmienie. Teraz zestaw gra tak jak powinien. Nawet w tym pokoju z pogłosem i w tym ustawieniu, czyli kolumny 19cm od ściany tylnej i ze słuchaczem 40cm od ściany za głową. Nie jest to optymalny punkt odsłuchowy, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony. Przysuwając się bliżej do kolumn jest idealnie. Zrobię jeszcze fine tuning EQ i sprawdzę różne ustawienia kolumn i będzie pięknie :)
Z tym niskim basem to by się zgadzało. Heco mają pasmo przenoszenia od 25Hz. Tak niskie częstotliwości nie są praktycznie słyszalne. Generalnie podczas produkcji muzyki zaleca się wycinanie tak niski częstotliwości, bo przynoszą więcej problemów niż korzyści. W moim pokoju mocno przeszkadzały.
Dziękuję każdemu z was za pomoc i wsparcie.
Pozostaje teraz już tylko cieszenie się muzyką :)
Super, że się nie poddałeś. Zazdroszczę konsekwencji, samozaparcia i wiary👍
Gratuluję sprzętu o takiej funkcjonalności.
Fajnie mnie się patrzy na pokój z taką ilością światła.
Zachecam, byś zabierał głos i opowiadał o swoich obserwacjach, doświadczeniach itp
Być może wielu z nas skorzysta.
Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych :)
Dzięki. Na prawdę polecam ten zestaw.
Też do lubię :) Pokój jest od strony zachodniej. Na przeciw nie ma innych budynków, a latem całkowicie zasłania mnie to wysokie drzewo. Prywatność zagwarantowana :)
Na pewno się odwdzięczę za wiedzę, którą mogłem tu zdobyć ;)
Ja jednak jeszcze troszkę podążę... 😀
Zdaje się że użyłeś GEQ w wiim, natomiast PEQ może się okazać lepszym i dokładniejszym narzędziem. Myślę że warto spróbować.
Jeśli nie chcesz lub nie masz możliwości wykonania pomiarów w REW można wykorzystać Generator Częstotliwości (np. taki jak poniżej) spróbować na słuch sprawdzić w których częstotliwościach bas się najbardziej wzbudza i zmniejszyć te pasmo (wyciąć) wykorzystując właśnie PEQ w wiim.
zrobić np. tak:
to też się da zrobić w PEQ ustawiając odpowiednie parametry tu:
Miłej zabawy :)
Zgadza się, zrobiłem to na szybko. Dokładniejsza zabawa jeszcze przede mną, wczoraj nie miałem czasu :) Wtedy użyję PEQ i podejrzewam, że przesunę wycięcie o jeszcze kilka Hz do góry.
