renoxd Napisano 15 lipca 2024 Napisano 15 lipca 2024 24 minuty temu, Sławomir Unknown napisał: Już za mną pierwsze odsłuchy Eversolo dac Z8 i jest lepiej niż CA Magic 200 miedzy innymi bas mocniejszy i lepiej kontrolowany ,doszło jeszcze więcej detali etc. Dac ten łączy techniczne granie z ciepłym analogowym . Do rocka,metalu ,elektoniki jak znalazł. Nie jest tak ciepły jak AKM Velvet ale nie tak suchy jak CA Dac Magic 200. Jak to chińczyki zrobili ze w takiej cenie sie zmieścili a słychać ze to juz jest z wysokiej półki dac Teraz tylko Wiim Ultra i koniec zabawy na przynajmniej 2 lata z audio😊 Jak juz zaówisz Wiim Ultra, niech Ci ktoś zrobi ślepy test, i zobaczysz czy widzisz różnicę między DAC w Ultra vs Eversolo. Powątpiewam w to. Sam mam DX7 Pro od Toppinga, który gra świetnie, ale i tak go apewne sprzedam. Jeżeli natomiast potrzebujesz podpiąć PC pod Wiima, to sobie po prostu kup SMSL po100 pro 1 Odpisz, cytując
Q21 Napisano 15 lipca 2024 Autor Napisano 15 lipca 2024 27 minut temu, Sławomir Unknown napisał: Jak to chińczyki zrobili ze w takiej cenie sie zmieścili a słychać ze to juz jest z wysokiej półki dac Czasem im wyjdzie DAC-Z8 to faktycznie bardzo fajny sprzęt, zwłaszcza pod IEMy. 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 16 lipca 2024 Napisano 16 lipca 2024 14 godzin temu, Sławomir Unknown napisał: Już za mną pierwsze odsłuchy Eversolo dac Z8 i jest lepiej niż CA Magic 200 miedzy innymi bas mocniejszy i lepiej kontrolowany ,doszło jeszcze więcej detali etc. Dac ten łączy techniczne granie z ciepłym analogowym . Do rocka,metalu ,elektoniki jak znalazł. Nie jest tak ciepły jak AKM Velvet ale nie tak suchy jak CA Dac Magic 200. Jak to chińczyki zrobili ze w takiej cenie sie zmieścili a słychać ze to juz jest z wysokiej półki dac Teraz tylko Wiim Ultra i koniec zabawy na przynajmniej 2 lata z audio😊 Wyceniają swoje produkty w dobry sposób. Po prostu. Z tym że Wiim Ultra to liczysz rozumiem na wyjscie z niego USB? Bo przeciez nie analogiem Odpisz, cytując
barchetta1 Napisano 27 lipca 2024 Napisano 27 lipca 2024 Dnia 12.07.2024 o 00:56, ProjectPi napisał: Jeśli się nie myle, Ultra trafiła oficjalnie do pierwszych kupujących, więc jeśli ktoś ma np. jakieś pytania - zapraszam. Cześć ja mam pytanie, teraz wypuszczam sygnał z Wiim Pro+ po coax do Arcama SA20, który ma taki sam dac, jak Wiim Ultra. Czy ultra sprawdzi się lepiej jako transport niż pro+ i czy przy mojej konfiguracji warto robić upgrade do wiim ultra? Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 27 lipca 2024 Napisano 27 lipca 2024 2 godziny temu, barchetta1 napisał: Cześć ja mam pytanie, teraz wypuszczam sygnał z Wiim Pro+ po coax do Arcama SA20, który ma taki sam dac, jak Wiim Ultra. Czy ultra sprawdzi się lepiej jako transport niż pro+ i czy przy mojej konfiguracji warto robić upgrade do wiim ultra? To że te daci są na tych samych kościach(osobiście nie sprawdzałem) nie znaczy , że to są takie same dacki. To zależy od ich implementacji, może się okazać że grają zupełnie inaczej, ale jest i możliwość że grają podobnie. Odpisz, cytując
no_i_fajnie Napisano 27 lipca 2024 Napisano 27 lipca 2024 1 minutę temu, Tomasz Kluczynski napisał: może się okazać że grają zupełnie inaczej, ale jest i możliwość że grają podobnie. Szok. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 21 sierpnia 2024 Autor Napisano 21 sierpnia 2024 Jest i nasz materiał o najnowszym WiiMie, zachęcam do obejrzenia - Odpisz, cytując
Luc Adams Napisano 30 października 2024 Napisano 30 października 2024 czy ktoś się orientuje czy pod to usb w wiim ultra można podłączyć podstawkę chłodzącą taką jak np pod laptopy ? bo chciałbym taką zamontować do fosi v3 mono x2 żeby je chłodziła i uruchamiała się razem z wiimem ultra Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 27 stycznia Napisano 27 stycznia Dnia 30.10.2024 o 08:01, Luc Adams napisał: czy ktoś się orientuje czy pod to usb w wiim ultra można podłączyć podstawkę chłodzącą taką jak np pod laptopy ? bo chciałbym taką zamontować do fosi v3 mono x2 żeby je chłodziła i uruchamiała się razem z wiimem ultra Mozna, tylko czy to bedzie dzialac zalezy od obciazalnosci pradowej wyjscia USB i zapotrzebowania na prad podstawki. Moim zdaniem jest szansa ze beda sie krecic wolniej, ale beda. Dobrze by bylo zeby byl jeden wentyl bez swiatelek ze wsi. Pytanie: testowaliscie odpalanie wzmaka przez gniazdo 230 V triggerowane 12v ? Chce cos takiego uzyc i w ten sposob uruchamiac wzmak i subwoofer: https://www.vocomo.de/en/product_info.php?info=p2_trigger-power-adapter-tsd-v1.html&no_boost=1 @Luc Adams jakbys uzyl czego takiego to nie tylko by Ci monobloki nie zarly pradu jak nie uzywasz, ale tez wentylator moglbys sobie podpiac chocby i przemyslowy Odpisz, cytując
Tomasz S. Napisano 27 stycznia Napisano 27 stycznia 19 minut temu, Tenfilip napisał: testowaliscie odpalanie wzmaka przez gniazdo 230 V triggerowane 12v Chyba jest na forum kolega , który robi takie rzeczy https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V-Wiim-pro-plus/173 Więc pewnie będzie wiedział @MATWAY ELECTRONICS Odpisz, cytując
MATWAY ELECTRONICS Napisano 27 stycznia Napisano 27 stycznia (edytowany) Cześć Odpowiadając na kilka pytań jednocześnie: 1) Dla Fosi, dla jednego z klientów powstał dedykowany kabel trigger właśnie do monobloków -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Kabel-Trigger-12V-FOSI-1x-ZD3-2x-ZA3/198 2) W przypadku Triggera to temat dość obszerny i zaczynając od początku: a) wersja kompaktowa -> wiim pro/pro plus - ma problemy z triggerem i mimo tego, że producent deklaruje zapas prądu na wyjściu to niestety skopali to wyjście o czym można poczytać na zagranicznych forach. Powstała specjalna wersja pod wiim pro/pro plus zawierająca specjalny softstart dla sygnału trigger, która została już podlinkowana przez @Tomasz S. czyli -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V-Wiim-pro-plus/173 wraz z dedykowanym kablem 2,5mm na 3,5mm. Można też wybrać adapter IEC/Schuko. b) wersja kompaktowa -> w przypadku wiim ultra, tutaj już poprawili wyjście i bez problemu można sterować normalnym triggerem -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V/140 . Tutaj już kabel 2x 3,5mm. Również można dokupić adapter czy wybrać wersję z przekaźnikiem mocy i praktycznie podłączyć dość spore obciążenie do 10A (ograniczeniem są gniazdo oraz wtyk IEC). W przypadku ww modułów w większości przypadków montujemy je bezpośrednio do wzmacniacza, subwoofera w wejście zasilające. c) jeśli ktoś chciałby gotowe zarobione okablowanie bez adapterów IEC/Schuko to jest wersja z 2ch wyjściem już od razu z przekaźnikiem mocy -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V-2ch/210 d) jeśli ktoś potrzebuje dodatkowy moduł DC Blockera to powstała i taka wersja -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V-2ch-DC-Blocker/211 e) gdyby nadal było mało to ... jest wersja z modułem Standby https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Standby-Trigger/212 Tutaj głównie chodzi o sytuacje gdzie mamy podłączony wzmacniacz przez trigger np z wiima, ale chcemy np posłuchać gramofonu czy innego źródła, które nie jest sterowane przez wiima. Jest dedykowany przycisk na przednim panelu do ręcznego załączania modułu. Można też wybrać opcję z pilotem na IR - moduł ma wbudowaną naukę pilota (wszystkie protokoły po IR) i tak naprawdę mamy możliwość sterowania modułem z: - triggera wejście izolowane 3.3-12V DC 5mA - czyli tak naprawdę można go wybudzić z USB (jest specjalny kabel na sklepie) oraz co ważniejsze - bez problemu wysterujemy moduł z naim, bat, rotela gdzie producenci szaleją i na wyjściu trigger out jest całe 5mA ) - przycisku na froncie - przycisku na pilocie Dodatkowo zyskujemy tryb standby - pobór mocy poniżej 0,5W. Dodatkowe wyjście trigger out 12V 100mA oraz jako opcje softstart lub/i DC Blocker. Ten konkretny egzemplarz dotarł dzisiaj do klienta, który właśnie posiada Wiim ultra + chciał sterować modułem z przycisku pomijając sygnał trigger. W przypadku innych modułów z innych firm - tak naprawdę tylko we FR jest "konkurencja" - stosują zwykłe przekaźniki, które przy klasie D, przetwornicach kleją się po kilku załączeniach. Dodatkowo jeśli chodzi o WIIMa (pro/pro plus/ultra) posiada ciekawą funkcję auto-sensing, po jej aktywacji kiedy WiiM wykryje dźwięk z jednego ze źródeł: WiFi/Bluetooth/TV/liniowe/optyczne - to automatycznie załączy trigger, w przypadku braku dźwięku - wyłączy trigger. Gdyby miał ktoś jakiekolwiek pytania to zapraszam do kontaktu Na fora za często nie wchodzę także zalecam kontakt mailowy lub telefoniczny Pozdrawiam Mateusz Edytowano 27 stycznia przez MATWAY ELECTRONICS 1 Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 27 stycznia Napisano 27 stycznia 12 minut temu, MATWAY ELECTRONICS napisał: Cześć Odpowiadając na kilka pytań jednocześnie: 1) Dla Fosi, dla jednego z klientów powstał dedykowany kabel trigger właśnie do monobloków -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Kabel-Trigger-12V-FOSI-1x-ZD3-2x-ZA3/198 2) W przypadku Triggera to temat dość obszerny i zaczynając od początku: a) wersja kompaktowa -> wiim pro/pro plus - ma problemy z triggerem i mimo tego, że producent deklaruje zapas prądu na wyjściu to niestety skopali to wyjście o czym można poczytać na zagranicznych forach. Powstała specjalna wersja pod wiim pro/pro plus zawierająca specjalny softstart dla sygnału trigger, która została już podlinkowana przez @Tomasz S. czyli -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V-Wiim-pro-plus/173 wraz z dedykowanym kablem 2,5mm na 3,5mm. Można też wybrać adapter IEC/Schuko. b) wersja kompaktowa -> w przypadku wiim ultra, tutaj już poprawili wyjście i bez problemu można sterować normalnym triggerem -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V/140 . Tutaj już kabel 2x 3,5mm. Również można dokupić adapter czy wybrać wersję z przekaźnikiem mocy i praktycznie podłączyć dość spore obciążenie do 10A (ograniczeniem są gniazdo oraz wtyk IEC). W przypadku ww modułów w większości przypadków montujemy je bezpośrednio do wzmacniacza, subwoofera w wejście zasilające. c) jeśli ktoś chciałby gotowe zarobione okablowanie bez adapterów IEC/Schuko to jest wersja z 2ch wyjściem już od razu z przekaźnikiem mocy -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V-2ch/210 d) jeśli ktoś potrzebuje dodatkowy moduł DC Blockera to powstała i taka wersja -> https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Trigger-230V-2ch-DC-Blocker/211 e) gdyby nadal było mało to ... jest wersja z modułem Standby https://matway-electronics.pl/pl/p/Modul-Standby-Trigger/212 Tutaj głównie chodzi o sytuacje gdzie mamy podłączony wzmacniacz przez trigger np z wiima, ale chcemy np posłuchać gramofonu czy innego źródła, które nie jest sterowane przez wiima. Jest dedykowany przycisk na przednim panelu do ręcznego załączania modułu. Można też wybrać opcję z pilotem na IR - moduł ma wbudowaną naukę pilota (wszystkie protokoły po IR) i tak naprawdę mamy możliwość sterowania modułem z: - triggera wejście izolowane 3.3-12V DC 5mA - czyli tak naprawdę można go wybudzić z USB (jest specjalny kabel na sklepie) oraz co ważniejsze - bez problemu wysterujemy moduł z naim, bat, rotela gdzie producenci szaleją i na wyjściu trigger out jest całe 5mA ) - przycisku na froncie - przycisku na pilocie Dodatkowo zyskujemy tryb standby - pobór mocy poniżej 0,5W. Dodatkowe wyjście trigger out 12V 100mA oraz jako opcje softstart lub/i DC Blocker. Ten konkretny egzemplarz dotarł dzisiaj do klienta, który właśnie posiada Wiim ultra + chciał sterować modułem z przycisku pomijając sygnał trigger. W przypadku innych modułów z innych firm - tak naprawdę tylko we FR jest "konkurencja" - stosują zwykłe przekaźniki, które przy klasie D, przetwornicach kleją się po kilku załączeniach. Dodatkowo jeśli chodzi o WIIMa (pro/pro plus/ultra) posiada ciekawą funkcję auto-sensing, po jej aktywacji kiedy WiiM wykryje dźwięk z jednego ze źródeł: WiFi/Bluetooth/TV/liniowe/optyczne - to automatycznie załączy trigger, w przypadku braku dźwięku - wyłączy trigger. Gdyby miał ktoś jakiekolwiek pytania to zapraszam do kontaktu Na fora za często nie wchodzę także zalecam kontakt mailowy lub telefoniczny Pozdrawiam Mateusz Hej, myslisz ze to Vocomo nie da rady z CROWN XLS 2500 ? To faktycznie klasa D, z tych mocniejszych. Czy wysylacie do CH? Wlasnie kupilem Vocomo ale moge w sumie odwolac, jesli masz lepiej zrobiony produkt i w ogole go dostaraczasz do CH Odpisz, cytując
MATWAY ELECTRONICS Napisano 27 stycznia Napisano 27 stycznia (edytowany) 7 minut temu, Tenfilip napisał: Hej, myslisz ze to Vocomo nie da rady z CROWN XLS 2500 ? To faktycznie klasa D, z tych mocniejszych. Czy wysylacie do CH? Wlasnie kupilem Vocomo ale moge w sumie odwolac, jesli masz lepiej zrobiony produkt i w ogole go dostaraczasz do CH Da radę, kilka razy załączy i w końcu się sklei Trochę już tego przerobiłem i jeśli chcemy bezawaryjne załączanie to zdecydowanie jedyne sensowne rozwiązanie to przekaźnik mocy. Kolejna sprawa, że niektóre wzmacniacze nie mają wbudowanego softstartu co jeszcze bardziej potęguje efekt spawania przekaźników przy klasie D (mam na myśli zwykłe przekaźniki, a nawet jeśli są z serii "inrush" to nadal powierzchnia styku jest za mała by działało to bezproblemowo. Patrząc na cenę modułu Vocomo to jest tam najzwyklejszy przekaźnik). Co do lepiej zrobionego produktu to dla osób nowych, które mnie nie znają to do projektów podchodzę w nieco inny sposób niż większość firm audio. Ma być porządnie, zaprojektowane najlepiej jak się da, stawiając na jakość i jak najdłuższą żywotność wszystkich modułów (triggery to tak naprawdę dodatki przy tym co robię ). Fakt faktem, zamykam sobie możliwość ewentualnych napraw pogwarancyjnych, ale już mam takie podejście by w tym świecie audio pokazać inną drogę, jakość niż inni Wysyłam w większość miejsc - kwestia sprawdzenia sposobu i kosztów wysyłki Jedynie problem jaki jest to z nowym rokiem sporo zamówień na triggery i czekam za dostawą PCB Edytowano 27 stycznia przez MATWAY ELECTRONICS Odpisz, cytując
Tenfilip Napisano 27 stycznia Napisano 27 stycznia 1 minutę temu, MATWAY ELECTRONICS napisał: Da radę, kilka razy załączy i w końcu się sklei Trochę już tego przerobiłem i jeśli chcemy bezawaryjne załączanie to zdecydowanie jedyne sensowne rozwiązanie to przekaźnik mocy. Kolejna sprawa, że niektóre wzmacniacze nie mają wbudowanego softstartu co jeszcze bardziej potęguje efekt spawania przekaźników przy klasie D (mam na myśli zwykłe przekaźniki, a nawet jeśli są z serii "inrush" to nadal powierzchnia styku jest za mała by działało to bezproblemowo. Patrząc na cenę modułu Vocomo to jest tam najzwyklejszy przekaźnik). Co do lepiej zrobionego produktu to dla osób nowych, które mnie nie znają to do projektów podchodzę w nieco inny sposób niż większość firm audio. Ma być porządnie, zaprojektowane najlepiej jak się da, stawiając na jakość i jak najdłuższą żywotność wszystkich modułów (triggery to tak naprawdę dodatki przy tym co robię ). Fakt faktem, zamykam sobie możliwość ewentualnych napraw pogwarancyjnych, ale już mam takie podejście by w tym świecie audio pokazać inną drogę, jakość niż inni Wysyłam w większość miejsc - kwestia sprawdzenia sposobu i kosztów wysyłki Dzieki za odp., odezwe sie na mail zeby spiac szczegoly. Odpisz, cytując
