Chciałbym użyć Regi jako przedwzmacniacza do lampowego wzmacniacza w klasie A. Chcę się tylko upewnić czy jak to zrobię i Rega nie będzie miała podpiętych zespołów głośnikowych to nic złego się jej nie stanie?
25 minut temu, Ketrab78 napisał:
to będzie tylko taka próba.
Eksperymentować można zawsze, więc czemu nie. :) Natomiast w ciemno obstawiam, że to zagra słabo - gorzej od każdego z tych dwu wzmacniaczy osobno. Może wyjść z tego np. dźwięk mały, szczupły i momentami szorstki, a jednocześnie bez tranzystorowej wydajności i kontroli basu. Na rynku jest sporo hybryd z lampowymi pre i tranzystorowymi końcówkami mocy. Bardzo mało natomiast konstrukcji odwrotnych (choć rzeczywiście zdarzają się). Ba, nawet w czystych tranach stosuje się czasem pre w klasie A. Więc teoretycznie w tej eksperymentalnej kombinacji dostaniesz to, co gorsze z każdego z tych dwóch piecyków.
A da się fizycznie podać sygnał z pre tej lampy na końcówkę Regi? Próbowałeś?
Tak, czy owak, koniecznie daj znać, jak spróbujesz - wszyscy będziemy bogatsi o Twoje doświadczenie. :)
11 minut temu, soberowy napisał:
Niekoniecznie. Gdy miałem Atolla 200se wolałem go używać jako końcówka mocy, a za pre robił LKS DAC. W skrócie z tego co pamiętam poprawił się bas.
Wszystko się poprawia w przypadku użycia integry Atolla w roli końcówki, tak było nawet w przypadku IN300 😉
Czy Ty masz na myśli może to, że pierwsze kilka wat jest oddawane w klasie A, a wyżej już w klasie AB?
Edytowano przez DiBatonio
Chodzi mi o wzmacniacze, dla których producent podaje w opisie, że pre jest w klasie A. Np. tranzystory Haiku, czy niektóre Pathosy. Oprócz tego końcówka mocy może mieć duży prąd spoczynkowy, ale to, jak rozumiem, odrębna kwestia.
Raczej nie, bo lampka ma wyjścia jedynie do terminali głośnikowych . A sama rega elex nie ma chyba wejścia na końcówkę.
"Tak, czy owak, koniecznie daj znać, jak spróbujesz - wszyscy będziemy bogatsi o Twoje doświadczenie."
Brzmienie ok, tragedii nie ma . Ciepła,  muzykalna sygnatura,  ale mniej szczegółowo w dolnej części średnicy/ wysokim zakresie basu. A sama rega właśnie tam brzmi świetnie,  więc wrócę do poprzedniej konfiguracji czyli Rega Elex mk4 z Elac Carina jako system główny.
A lampka z wiekowymi (ale wciąż fajnymi) Isophonami pójdzie do sypialni  ;)
Poniżej zdjęcie wejść I wyjść toru analogowego Regi co potwierdza wg mnie że nie da się puścić sygnału na jej końcówkę.
Edytowano przez Ketrab78
