4 godziny temu, Grzesiek202 napisał:
Ale jak można taką wtyczkę włożyć inaczej (bolec)?
W zależności jak masz ułożone wejście w wzmacniaczu musisz do gniazdka w ścianie włożyć wtyczkę tak, aby mieć fazę po  stronie jak na załączonych obrazkach, wyciągasz wtyk ze wzmaka i sprawdzasz probówką ( w denonie jest jak na drugim obrazku )  jeśli dasz w ścianie na odwrót i faza będzie z drugiej strony zmniejsza się  np. zejście basu jest lżejsze i doskonale to słychać na numerach, które je mają np. rapowych z bardzo obwitym dołem.
Na przykład w Luxmanie znajduje się wskaźnik fazy napięcia sieciowego, również niektóre przewody posiadają  diodę  sygnalizującą błędne podłączenie.
Edytowano przez S!N!
Te dwa piktogramy są odwrócone względem siebie o 180°, ale w obu przypadkach faza w tych wtykach jest w tym samym miejscu i tak ma być.
Dobre ;)
Ale wtyczkę do gniazdka z bolcem da się włożyć tylko w jeden sposób!!! A jeśli mamy gadać o "wejściu we wzmacniaczu", to chyba możemy gadać tylko z  producentem tego sprzętu. Nie sądzisz?
Możesz ją włożyć niepoprawnie i będzie to złe podłączenie z odwrotną fazą. Żebyś zrozumiał to napiszę Ci łopatologicznie jak patrzysz na wtyczkę jak na poniższym pierwszym zdjęciu i masz oznaczenie trójkąta po prawej dolnej stronie to ten trójkąt możesz mieć po prawej górnej stronie w gniazdku jak sobie tak włożysz do gniazdka lub odwracasz wtyczkę i będziesz miał go po lewej dolnej .No nie wiem jak można nie rozumieć że nawet mając bolca w gniazdku da się taką wtyczkę odwrócić.
Jeśli masz wyciągany kabel w wzmaku lub innym urządzeniu np.kompie i wsadzasz go do urządzenia i jest ułożony tak jak na rysunku w poprzednim poście a lub b to masz mieć fazę tak jak powyżej, jak masz inaczej to jest to błędne podłączenie. U mnie końcówka wchodzi do wzmaka tak jak trzymam na drugim poniższym zdjęciu  i faza ma być w lewej dziurce, gdyby było inaczej, należy odwrócić wtyczkę, którą wsadzamy do gniazdka w ścianie.
I nie wiem o co chodzi z producentem, po prostu ma być tak jak podałem.
2 minuty temu, no_i_fajnie napisał:
Solidna, audiofilska wtyczka.
Oryginalna, która była dołączona do denka 2500ne, zaś np. drugi kabel muszę wpinać w górne gniazdka w ścianie  bo akurat ma dziurkę na bolec , żeby mieć dobrze ustawioną fazę, jakbym nie mial podwójnych gniazd to byłaby kicha.
A wystarczy zmienić w ścianie na schuko (bez bolców )
Wracając do tematu ,przyzwoite Przewody robi Supra ,jak już Ktoś wcześniej wspominał.
Edytowano przez Dedal
Założyłem z góry, że człowiek słyszący ogromne różnice w basie w zależności od sposobu podłączenia do gniazdka, przywiązujacy ogromną wagę do kabli, nigdy nie użyłby wtyku innego typu, jak tylko ten z drugiego zdjęcia, którego nie da się włożyć inaczej.
Edytowano przez Grzesiek202
@Grzesiek202 Luźno, ważne, iż się rozumiemy, jeśli mamy taki wtyk jak na drugim zdjęciu czyli lepszy z dziurką na bolec, żeby było poprawnie wtedy trzeba włożyć w górne bądź dolne gniazdko w zależności jak będzie faza.
Fajny ten wątek się zrobił, rozkminka o kablach zasilających i "polaryzacji"  wtyczki IEC.
A mialo być o optycznym do Wiima.
@S!N! masz tego Denona w II klasie ochronności, dlatego wtyk IEC nie ma 3go pinu żyły PE (uziemienia), a wtyczkę do gniazda ściennego możesz w dowolnym gnieździe obracać jak chcesz, byle faza w IEC była tam gdzie literka L.
W przypadku drugiego kabla już wygodniej byłoby założyć gniazdo schuko w ścianie wtedy nie byłoby problemu z obracaniem i nie potrzebowałbyś podwójnego gniazda z bolcami, żeby "złapać" właściwą "polaryzacje" na wtyku IEC.
One są przyzwoite w porównaniu do tych  z kartonu od urządzenia, na tym koniec ich zalet.
Ale działają i przewodzą prąd 🤭
Edytowano przez DiBatonio
Odnosiłem się do zapytania w temacie nie do zasilających.
I tak wątek się nieco rozszerzył , więc postanowiłem przeprowadzić mały test , czy coś się zmieniło w moim postrzeganiu kabli.
Jak się dobrze w chałupie poszuka , to zawsze się coś znajdzie i wygrzebałem:
- Alpha Core Goertz Mi 3 na srebrnych widłach - to ten złoty :)
- Eqillibrium Equilight też na widłach - to ten czarny :)
Podłączyłem kabelki do lampy , skróciłem tor do minimum i posłuchałem :
- Melanie De Biaso - Afro Blue / zwracając uwagę na rozciągłość basu , dźwięk fortepianu w tle , wokal /
- Zamilska - Rise / wkurza mnie ten utwór , ale jest dużo detali o różnej tonacji , specyficzny wokal /
- Melody Gardot - First Song / przede wszystkim fortepian /
Skupiając się na w/w elementach starałem się wychwycić różnice. Skrócę mój wywód . Poległem.
Po trzecim przepięciu miałem minimalne wrażenie , że taśma jest ciut bardziej detaliczna , ale głowy bym nie położył.
Przez 30 lat " usłyszałem ":
- Supra EFF-I - interkonekt
- Belden 9497 - głośnikowy
- YTDY 8 x 0,5 - głośnikowy
Mam zdanie , iż każdy powinien przeprowadzić sobie eksperyment porównawczy w chałupie i to mu powie , czy warto. Opieranie się na opiniach , obojętne czy za, czy przeciw jest przejawem albo lenistwa , albo dużej podatności na sugestie.
Jedno i drugie jest błędem.
Ja jednak zachowałem wiim ultra tylko dlatego żeby działał przez USB do dac.
Zamówiłem kable zasilające do wzmacniaczy SUPRA LORAD SILVER SPC 2.5 CS-EU 2 m
Oraz -  USB SUPRA EXCALIBUR USB 2.0 A-B 1m SILVER EDITION
Będę porównywał z wiim pro po coaxial kablem chorda i fabrycznymi kablami zasilającymi.
Edytowano przez Carmion
6 godzin temu, tomek4446 napisał:
@Carmion Supra to bardzo dobry kabel. Nie oszczędzają na ekranowaniu. Przedstawiają również dane techniczne , a nie wyłącznie opowieści jak to kabel wyniesie nasz system na wyżyny. Gratuluje.
nie nastawiam się, jak będzie różnica lewo co słyszalna typu 1%-4% i polegnę w ślepym teście to robię zwrot. Póki co uważam że wszelkie kabelki w audio to najbardziej przereklamowane gadżety. ;)
23 minuty temu, Carmion napisał:
nie nastawiam się, jak będzie różnica lewo co słyszalna typu 1%-4%.....to robię zwrot
Słusznie.
A mogę przy okazji zapytać, jak Ty słyszysz te 1-4% nie pytam o kable, pytam o cokolwiek,  tu możesz sobie wybrać wzmacniacz, źródło, kolumny etc.
Wyjaśnisz, jak to się "wylicza" i skąd wiesz, że to co słyszysz to 1, 2, czy 4 % ?
Zawsze mnie to ciekawiło i fascynowało u ludzi oceniających brzmienie, którzy z taką pewnością siebie potrafią określić magiczne procenty lub klasy brzmienia.
18 minut temu, DiBatonio napisał:
Słusznie.
Zawsze mnie to ciekawiło i fascynowało u ludzi oceniających brzmienie, którzy z taką pewnością siebie potrafią określić procenty lub klasy brzmienia.
Sytuacje takie w których muszę się maksymalnie skupić, muszę odsłuchać kilka swoich znanych utworów aby usłyszeć jakąkolwiek różnicę. Ale np. Przy wiim ultra była bardzo delikatna różnica na plus. A zostawię ultra ze względu na to żeby po usb podłączyć do dac i korzystać z Jitter w swoim dac dla świętego spokoju.
W przypadku kolumn, wzmacniaczy, dac jestem już w stanie stwierdzić różnicę po jednym znanym utworze. Z czego najciężej dla mnie jest usłyszeć różnice w DAC. Ale jestem w stanie dość szybko wyłapać różnicę.
Przed chwilą, Carmion napisał:
Sytuacje takie w których muszę się maksymalnie skupić, muszę odsłuchać kilka swoich znanych utworów aby usłyszeć jakąkolwiek różnicę. Ale np. Przy wiim ultra była bardzo delikatna różnica na plus. A zostawię ultra ze względu na to żeby po usb podłączyć do dac i Jitter w swoim dac dla świętego spokoju.
Nie pytam, czy wyłapujesz różnice, bo domyślam się, że jednak jakieś tam różnice słyszysz.
Pytam jak wyliczasz te procenty, to mnie interesuje.
Jak to w audio bywa i w recenzjach jest to tylko moja obiektywna ocena ;)
1-5% to dla mnie ledwo co zauważalna różnica, im trudniej jest wychwycić tym mniej procent daję ;) i im więcej utworów muszę odsłuchać aby odczuć różnicę.
Np. jeżeli jest minimalna, a wręcz marginalna różnica i wychwycę przy pierwszym utworze różnicę to 5%, przy drugim 4%, przy trzecim 3%, przy czwartym 4%, przy piątym 1%
Ale nieraz gdy wydawało mi się że była różnica i brat jak podłączał inne kable to niestety poległem na testach. :) a dla mnie takie testy są najbardziej wiarygodne.
Dla mnie wydawanie po  kilka tysięcy na kable i gdy polegam w ślepym teście to pieniądze wyrzucone w błoto, a nawet jeżeli różnica będzie ale tak marginalna to również. Chyba że ktoś patrzy na wygląd to wtedy robią wrażenie ;)
ale nie skreślam moc kabli.  Kable zasilające jutro będę testował, wiima niestety nie prędko bo paczka zaginęła w inpost więc czekam.  A w niedzielę wyjeżdżam służbowo na miesiąc także spora przerwa będzie ;)
  • 2 months later...
I, jak?
Rozwiązany problem, bo borykam się z podobnym.
Przerywa mi na plikach flac 24 bit 192kHz. Na niższych parametrach jest ok.
Kabelek, mam faktycznie tani, taki za 20zł ale i na tych za kilkaset nie widzę informacji w specyfikacji, o ograniczeniach bitrate, czy częstotliwości próbkowania sygnału audio.
Mam dwa takie tanie kabelki, oba próbowałem i przycinają. na 24bit 192kHz.
Edytowano przez Eltanianin
