Spankit Napisano 23 stycznia 2008 Napisano 23 stycznia 2008 Witam. Mam pytanie ... Co sie stanie lub w jaki bedzie mialo wplyw na dzwiek jak podlaczymy kolumny do wzmacniacza ale dwrotnie plus mylac z minusem a minus z plusem nie rownolegle ? Bo niektore kable sa jednego koloru np czarnego a nie czarny z czerwonym . i co jak podlaczymy na oslep ? Odpisz, cytując
Bert Napisano 23 stycznia 2008 Napisano 23 stycznia 2008 "Plus do plusa minus do minusa a jak nie" ... to będą Ci głośniki grały w przeciwfazie! Jeżeli podłączysz obie kolumny w ten sposób będzie tak sobie, ale jak jedne prawidłowo, a drugie w przeciwfazie to będzie... dźwiekowa tragedia, masakra, itp.Nawet, jak kabelki nie mają oznaczeń lub kolorów zastępujących oznaczenia, to po prostu prześledź ich drogę od wzmacniacza do kolumn i wepnij je odpowiednio!!!Nie jest to zbyt skompliklowane... Odpisz, cytując
Bert Napisano 23 stycznia 2008 Napisano 23 stycznia 2008 Do usług... A przy okazji.Po rozłożeniu kabelków sprawdź, która żyła jest która i naklej na kabelek z obu stron na tym samym przewodniku - żyle(na jej oplocie - izolacji) choćby kawałek taśmy izolacyjnej - będziesz mieć do końca życia problem z rozpoznawaniem plus i minusa z głowy!Pozdrawiam Odpisz, cytując
Spankit Napisano 23 stycznia 2008 Autor Napisano 23 stycznia 2008 Poprostu kupilem kabelki oznaczone kolorami i po problemie Dzieki pozdrowka Odpisz, cytując
damos Napisano 24 stycznia 2008 Napisano 24 stycznia 2008 Cytat "Plus do plusa minus do minusa a jak nie" ... to będą Ci głośniki grały w przeciwfazie! Jeżeli podłączysz obie kolumny w ten sposób będzie tak sobie.... A to dobre Nie ma żadnej różnicy w podłączeniu głośników + wzmacniacza do + kolumn a - wzmacniacza do + kolumn, pod warunkiem, że kanał lewy i prawy będą podłączone tak samo. Sprawdź jeśli chcesz Odpisz, cytując
Bert Napisano 24 stycznia 2008 Napisano 24 stycznia 2008 Damos!Sprawdziłem! Scena była kompletnie rozmyta, problemy z dolnym zakresem i takie tam inne... Nie brzmiało to dobrze. Pozdrowienia Odpisz, cytując
damos Napisano 24 stycznia 2008 Napisano 24 stycznia 2008 Bo musisz jeszcze zamienić miejscami kolumnę lewą i prawą, żeby się nie rozmywało i takie tam inne... Odpisz, cytując
Spankit Napisano 24 stycznia 2008 Autor Napisano 24 stycznia 2008 skoro ktos wymyslil ze ma byc plus do plusa i minu do minus to chyba tak musi byc chlopaki Odpisz, cytując
cz58y Napisano 24 stycznia 2008 Napisano 24 stycznia 2008 Cytat Cytat "Plus do plusa minus do minusa a jak nie" ... to będą Ci głośniki grały w przeciwfazie! Jeżeli podłączysz obie kolumny w ten sposób będzie tak sobie.... A to dobre Nie ma żadnej różnicy w podłączeniu głośników + wzmacniacza do + kolumn a - wzmacniacza do + kolumn, pod warunkiem, że kanał lewy i prawy będą podłączone tak samo. Sprawdź jeśli chcesz Bert ma rację. Każde inne połączenie wzmacniacza i kolumn, jak plus do plusa, i minus do minusa w obu kanałach stereo jest nieprawidłowe. Połączenie plus do minusa i minus do plusa i w drugiej kolumnie tak samo, jest fazowo zbieżne, jednak w stosunku do zapisu dźwięku, membrany wszystkich głośników wychylać będą się w przeciwnym kierunku. Odpisz, cytując
damos Napisano 24 stycznia 2008 Napisano 24 stycznia 2008 Bzdury wypisujesz aż miło. Zapis dźwiękowy to nie impuls z baterii żeby Ci się membrany wychylały do przodu zamiast do tyłu, mamy tutaj prąd zmienny o różnych częstotliwościach, który poprzez ruch membrany powoduje wytworzenie ciśnienia akustycznego, odbieranego później przez nasz słuch. Uważasz, że następstwem odwrotnego podłączenia będzie to, że Ci się młoteczek w uchu inaczej zachowa? Poszukaj sobie informacji o układach odwracających fazę w najlepszych odtwarzaczach (np. Mark Levinson) i pomyśl, żeczywiście głupi Ci ludzie co to wymyślili, bo przecież gra dobrze tylko + do + i - do -.Osłabienie basu....widzisz i nie grzmisz. To z kolei powiedz konstruktorom subwooferów, przełączysz z 0 na 180 i nagle bas zniknie - popatrz jakie dziwy!Oznaczenie we wzmacniaczu jest tylko dla wprowadzenia porządku i orientacji, podobnie jak w kolumnach. Sygnał wypływający to, napiszę raz jeszcze, prąd zmienny, który polaryzacji w przeciwieństwie do baterii AA nie posiada. Różnicy nie ma żadnej, a jeśli coś usłyszysz to są to zjawiska pokroju kierunkowości kabla i wpływu zmiany temperatury powierzchni Marsa na dźwięk systemu Pana Lucka na warszawskim Grochowie. Odpisz, cytując
Kubot Napisano 25 stycznia 2008 Napisano 25 stycznia 2008 Zgadzam się z cz58y wychył głośnika niskotonowego będzie w drugą stronę czyli do środka kolumny, dźwięk również jest inny. Przerabiałem to gdy przy zakupie mojego pierwszego zestawu kable od kolumn były tego samego koloru. Odpisz, cytując
arti34 Napisano 25 stycznia 2008 Napisano 25 stycznia 2008 Cytat Zgadzam się z cz58y wychył głośnika niskotonowego będzie w drugą stronę czyli do środka kolumny, dźwięk również jest inny. Przerabiałem to gdy przy zakupie mojego pierwszego zestawu kable od kolumn były tego samego koloru. Oczywiście że tak, na subie to dobrze słychać. Odpisz, cytując
gatto Napisano 26 stycznia 2008 Napisano 26 stycznia 2008 Z tego, co udało się wyczytać w poważnej prasie na ten temat, jak na razie nie stwierdzono jednoznacznie wpływu polaryzacji na jakość dźwięku. Nie ma powszechnie uznanego wiarygodnego wytłumaczenia możliwości wpływu polaryzacji na dźwięk. Subjektywne odczucia różnicy w brzmieniu uznawane są raczej za efekt autosugestii. Przy okazji warto zauważyć, że w zdecydowanej większości produkcji fazy miksowanych dźwięków są przypadkowe i powszechnie ignorowane przez producentów, czyli mamy totalny fazowy galimatias. Więc po odwróceniu fazy na głośnikach będziemy mieli ten sam bajzel, tyle że w przeciwfazie. Odpisz, cytując
Stanisława Napisano 26 stycznia 2008 Napisano 26 stycznia 2008 Cytat Przy okazji warto zauważyć, że w zdecydowanej większości produkcji fazy miksowanych dźwięków są przypadkowe i powszechnie ignorowane przez producentów, czyli mamy totalny fazowy galimatias. A to jest dobre. Uważasz że w studiach nagraniowych mają mikrofony podłączone do mikserów w przypadkowy sposób. Same mikrofomy i przetworniki to również jakieś domowe produkty z przypadkowymi podłączeniami do wtyków. Miksery i rejestratory/magnetofony nie mające gniazd i kabli wykonanych zgodnie ze standardami. Wszystkie urządzenia studyjne są na tyle drogimi produktami, że nie ma mowy by sygnał z mikrofonu czy z przetwornika, był zarejestrowany w inny sposób jak tylko w zgodnej fazie. Stąd też należy też podłączać kolumny do wyjścia wzmacniacza zgodnie z oznaczeniem, dla zachowania ciągłości fazowej sygnału. Odpisz, cytując
gatto Napisano 27 stycznia 2008 Napisano 27 stycznia 2008 Oczywiście sam sprzęt daje zazwyczaj jednoznaczne ustawienie fazy oraz gwarantuje zgodność fazową między kanałami. Chodzi o coś innego. Dżwięk się miksuje z kilku-kilkunastu ścieżek. Na ścieżkach zarejestrowane są dźwięki instrumentów i głosów. Faza, z jakią przychodzi sygnał od mikrofonu, zmienia się przy każdym następnym dźwięku, a nawet w trakcie brzmienia jednej nuty. I tak na każdej ścieżce. Razem to daję sumę dźwięków w różnych przypadkowych fazach. W nagraniach nie Hi-endowych i nieaudiofilskich powszechnie stosowane są poprawki za pomocą przesuwania w czasie w niedużym zakresie fragmentów poszczególnych partii w celu ich lepszej synchronizacji, co prowadzi do zmian fazowych. Nie będę się zagłębiał w opis tego , co robią z falą dźwięku różne narzędzia programowe, lub zewnętrzne sprzętowe. W rezultacie fazy są totalnie porąbane. Ucho nie rejestruje fazy dźwięku, więc jej wspólne przesunięcie lub odwrócenie równocześnie w obydwu kanałach nie jest zauważalne. Jeśli na jakimś głośniku będzie słychać różnicę przy odwróceniu fazy, to znaczy że ten głośnik działa niesymetrycznie i wprowadza duże zniekształcenia. Gdyby wzmacniacz tak się zachowywał, to nadawałby się wyłącznie do naprawy. Odpisz, cytując
zed Napisano 28 stycznia 2008 Napisano 28 stycznia 2008 Ale większość z Was to totalni ignoranci zapatrzeni w wyczytane gdzieś bzdury i testy odsłuchowe. Duża część z posiadanych przez Was wzmacniaczy sama z siebie odwraca faze!!! Tak tak, kto nie wierzy niech sobie prześledzi trochę testów ze Stereophile'a, tam często przy pomiarach podają taką informację, odwraca czy nie. I nie jest to powodem do jakiejkolwiek pozytywnej czy negatywnej oceny urządzenia - to po prostu fakt. Sami w ogóle nie wiecie czy Wasz sprzęt gra zgodnie czy niezgodnie z, jak to tu ktoś zabawnie nazwał sygnałem muzycznym. Co więcej sprzeczacie się i udowadniacie jak jest lepiej nie wiedząc tak naprawdę którą stronę sami trzymacie. Podłączając + do + możecie tak naprawdę słuchać w tej okropnej i złej fazie i jeszcze próbujecie dowodzić, że tak jest dobrze, a przy podłączeniu odwrotnym niedobrze., bo bas się rozmywa. Mózg Wam się rozmywa! Aż żal to wszystko czytać...NIE MA ŻADNEJ RÓŻNICY DOPÓTY DOPÓKI KOLUMNY SĄ W TEJ SAMEJ FAZIE. Kto uważa inaczej publicznie się ośmiesza. Odpisz, cytując
Spankit Napisano 28 stycznia 2008 Autor Napisano 28 stycznia 2008 Peace http://pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_(psychologia) Odpisz, cytując
gatto Napisano 30 stycznia 2008 Napisano 30 stycznia 2008 Cytat NIE MA ŻADNEJ RÓŻNICY DOPÓTY DOPÓKI KOLUMNY SĄ W TEJ SAMEJ FAZIE. Więcej tego, podczas słuchania na słuchawkach nie ma znaczenia nawet czy kanały są w tej samej fazie. Odpisz, cytując
cz58y Napisano 31 stycznia 2008 Napisano 31 stycznia 2008 Cytat Więcej tego, podczas słuchania na słuchawkach nie ma znaczenia nawet czy kanały są w tej samej fazie. Mógłbyś podać dokładne źródło wiedzy na ten temat. Odpisz, cytując
anusiak Napisano 1 lutego 2008 Napisano 1 lutego 2008 cz58y, aby zrozumieć w czym rzecz z tą fazą zrób sobie taki eksperyment, weź dwie kolumny - najlepiej podstawkowe jeśli masz i ustaw je głośnikami do siebie, tak w odległości kilku cm. Włącz sygnał mono, może być jakaś muzyka. Przy takim ustawieniu odległość między Tobą a jednym i drugim źródłem dźwięku jest na ogół taka sama (gdziekolwiek byś nie stał). W podłączeniu zgodnym z fazą będziesz słyszał muzykę normalnie (no w miarę, bo głośniki są dość nietypowo ustawione), teraz zmień polaryzację jednego z głośników czyli ustaw w przeciwfazie i zobacz co się stanie Zobacz też co się stanie gdy podłączysz - do + oraz + do - (ale znów zgodnie w obydwu kanałach).Masz 2 źródła dźwięku (dwie kolumny), których interakcja zmienia się w zależności od obranej metody połączenia (faza, przeciwfaza). W przypadku słuchawek (najlepiej zamkniętych) takiej interakcji nie ma, gdyż jedno źródło nie ma wpływu na drugie (izolacja akustyczna wprowadzona przez muszle słuchawek).Jeszcze inna kwestia do rozważenia - każda kolumna (no prawie) posiada otwór bas refleksu, który prowadzi do wewnętrznej części membrany, a więc ciśnienie (dźwięk) płynie z tego otworu w przeciwfazie w stosunku do przedniej powierzchni membrany. Chcąc czy nie chcąc część pasma niskich częstotliwości słyszysz więc w jednej fazie (te płynące z przodu), a część w przeciwnej (te z bas refleksu) A dlaczego to w ogóle działa i nie znosi się tak jak dwie kolumny z pierwszego eksperymentu? A dlatego, że w pasmie, w którym bas refleks ma dużą amplitudę głośnik praktycznie nie gra, tam gdzie pracuje nie występuje z kolei promieniowanie bas refleksu. Z jednym wyjątkiem, zbocza poniżej częstotliwości rezonansowej bas refleksu, gdzie ciśnienie szczątkowe z otworu i głośnika są w przeciwfazie (jak zawsze) i się odejmują, stąd lewe zbocze charakterystyki jest tak strome. Odpisz, cytując
The_Raven Napisano 2 lutego 2008 Napisano 2 lutego 2008 Tak jak juz kilka osob napisalo.Na logike..Jesli + z i podlaczysz to glosniki beda graly 'od siebie' do wnetrza obudowy. Dzwiek a szczegolnie jego dolne partie beda stlumione, pudlo nie bedzie stanowilo rezonansu tylko bedzie pobieralo powietrze z wnetrza obudowy (jakbys wkrecil glosniki odwrotnie w obudowe, mniej wiecej), czyli w efekcie glosniki beda sie dusic, co doprowadzi do ich szybkiego zniszczenia przy duzych glosnosciach. Sam raz z ciekawosci tak podlaczylem glosniki i np. z rzeczy najbardziej rzucajacych sie 'w oczy' to byl brak jakiegokolwiek odplywu powietrza z bas refleksu na zewnatrz obudowy. Sluchowo to wrazenie jakbys zmniejszyl poziom basu i podwyzszyl gore. Z technicznego punktu widzenia to chyba przedmowca ma wieksze pojecie na ten temat.. Odpisz, cytując
gatto Napisano 3 lutego 2008 Napisano 3 lutego 2008 Cytat [Mógłbyś podać dokładne źródło wiedzy na ten temat. Podziękowanie dla "anusiak" za obszerny komentarz. Dodam tylko, że nieczułość ucha na odwrócenie fazy wynika z tego, że ucho nie rejestruje fazy fali dźwiękowej, tak jak oko nie rejestruje fazy fal świetlnych. Są to fakty z fizjologii słuchu, które są powszechnie znane, więc źródeł jest tyle zamo, ile źródeł opisujących zakres słyszalnych częstości. "Anusiak" słusznie wspomina o interakcji dźwięków z kolumn, w fizyce to się nazywa interferencja. W tym przypadku niezbędna jest zgodność faz między kanałami. W słuchawkach tej inyterferencji nie ma.Są wyjątki, kiedy można dowolnie podłączyć głośniki nie dbając o fazę. Jeśli ktoś ma stare nagrania z lat 50-ch, 60-ch, to może znajdzie jakiś duet nagrany tak, że w jednej kolumnie gra jeden instrument, a w drugiej - drugi. Wtedy zmiana w podłączeniu głośników nie ma żadnego wpływu na dźwięk. Zgodności faz trzeba pilnować dopero wtedy, kiedy ten sam dźwięk jest odtwarzany przez dwa głośniki naraz. Odpisz, cytując
cz58y Napisano 4 lutego 2008 Napisano 4 lutego 2008 Nie zmienia to faktu, że będę w dalszym ciągu podłączał kolumny głośnikowe zgodnie z oznaczeniem biegunowości ich, jak i wyjść we wzmacniaczu. Jest to dla mnie jedyne, słuszne połączenie, tak dla porządku. Odpisz, cytując
Spankit Napisano 4 lutego 2008 Autor Napisano 4 lutego 2008 Też w sumie mam podłączone według biegunowości i jest prawidłowo, można spokojnie zasnąć. dobranoc. Odpisz, cytując
