Zaloguj się, aby obserwować
gardfild
Yamaha Rv-V677 vs. Onkyo TX-NR636 vs. Denon AVR-X1200W ?
Cześć,
Panowie jaki Amplituner?
Yamaha Rv-V677
Onkyo TX-NR636
Denon AVR-X1200W ?
W cenie około 2.000zł
Biorę pod uwagę zakup sprzętu używanego.
Pokój 23m2 ( wielka płyta, ale wyłożona 10cm wełny rockwool i na to płyty GK)
Na dziś posiadam:
Kolumny B&W CM1 - Przód.
APart CM608 - 6.5" 2-drożny - Tył
Magnat Monitor Supreme Sub 302A - Sub
Centalny - do wymiany
Użytkowanie: Muzyka i Film 50/50
Muzyka: Rock, Trochę Jazz i Blues, RnB, - wszystko co ma szeroką scenę i dużo instrumentów
Lubie bas - ale szybki, niski i mięsisty
Fajnie jak jest przestrzeń stereo
Nie jestem audiofilem ale lubię jak dźwięk jest poprawny.
Zakup na kilka lat więc fajnie gdyby wszystko było w miarę bezproblemowe w przyszłości. Czy Yamaha ma pełną obsługę 4K czy tylko opcję skalowania do 4K? Wypadłem z nowej technologi i wiele z tych funkcji nic mi nie mówi. Nie wiem co warto żeby było a co nie lub mniej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witaj,
Zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, najlepiej było by wybrać amplituner Yamaha 677. Zagra on bardzo dobrze w kinie domowym i zaskakująco dobrze w stereo. Denon X1200 to jednak półka niżej, z kolei bardzo dobry Onkyo 636 polecił bym Ci bardziej do typowego kina domowego.
W razie pytań lub wycen zapraszam.
Udostępnij ten post
Link to postu
S4Home' - Dzięki
Czym się różni Yamaha 677 od 777 poza 2 wyjściem HDMI i mocą o 10 W większą?
Czy warto dopłacać w tym przypadku 400zł?
A ta seria A? np A-750 czy warto dopłacać? Czym się różnią?
I jeszcze jedno:
Onkyo - pobór mocy 630W
Yamaha - pobór mocy 300W
Moc mają 150 i 160W a OY pożera 2 razy tyle...
Udostępnij ten post
Link to postu
Skoro teoretycznie amplituner ma mieć np. 100 w przy 8 ohm , a jeszcze więcej W ( powinien hehe przy 6 czy tez 4 ohm) a kanałów ma np. 5 , plus wyswietlacze , dacki itd . To jaki powinien być ten pobór prądu, aby grało dobrze icon_wink.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Witaj,
biorąc pod uwagę Twoje wymagania oraz kolumny, które posiadasz, moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem pod względem brzmienie będzie Denon. Jednak bardzo namawiałbym Cię na model wyższy AVR-X2200W, który może trochę przekracza budżet, jednak pod względem jakości dźwięku zaoferuje znacznie więcej, tym bardziej że masz dobre kolumny przednie.
Jeśli jednak masz taką możliwość, zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, porównania poszczególnych rozwiązań. W przypadku pytań oraz oferty finansowej służę pomocą.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tych informacji o poborze mocy nie brał bym zbyt poważnie. Jeden producent podaje wartości chwilowe a inny dopuszczalny ciągły pobór mocy przy maksymalnym obciążeniu przy którym wzmacniacz się jeszcze nie wyłączy. Zwykle amplituner kd kiedy jest włączony i nic nie gra pobiera ~50W ( bez włączonych funkcji typu eco mode ). Kiedy gra z normalnymi poziomami głośności pobór nie wzrasta zwykle znacznie. Przy bardzo głośnym słuchaniu muzyki raczej niema szans aby przekraczał 300W Część energii zgromadzona pozostaje w kondensatorach filtrujących zasilacza.
Model rx-v777 jest modelem wyższym od 677 dlatego jest droższy . Waży 0,5 kg więcej więc zapewne ma większy transformator i z tąd jego nieco większa moc. Z tyłu widać że w 677 zaoszczędzono na przyzwoitych przyłączach głośnikowych dla 2-giej strefy. Najpoważniejsza różnica pomiędzy nimi to ta że 777 posiada wyjścia pre out pozwalające na zastępowanie końcówek mocy wbudowanych w ten wzmacniacz innymi końcówkami mocy lub daje możliwość np. podłączenie pod kanały przednie wzmacniacza stereo. Sprawia to że używane końcówki mocy w samym amplitunerze w mniejszej ilości odciążają jego zasilacz.
Seria amplitunerów o oznaczeniu A nazywa się AVENTAGE i zaliczają się do niej modele z wyższej półki. rx-a750 był produkowany wcześniej i moim zdaniem jest mniej interesujący od rx-v777. Pewne cechy wykonania są jednak specyficzne dla tej serii AVENTAGE i rx-a750 pozostaje w sprzedaży zachowując to że oba należą do poziomu 700. Przez długi okres czasu seria AVENTAGE miała oznaczenia cyfrowe składające się z 4-rech ryfr i ich cena najniższego modelu była znacznie wyższa niż najdroższego modelu rx-v.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witaj,
W zasadzie jedyną różnicą miedzy 677 a 777 jest drugie złącze HDMI oraz wyjscia pre out. Czy opłaca się dorzucać? Gra praktycznie tak samo. Pytanie czy te złącza będą Ci potrzebne.
Z kolei pierwszy z modeli Avantage 750 jest według
mnie słabsza konstrukcją od 777. Jest po prostu aluminiowy przez co zalicza się do grona "lepszych" amplitunerów. Jednak jest to przecietny model w stosunku do kwoty.
Onkyo zawsze było prądożernymi amplitunerami. O ile się nie mylę proszę o korektę jeśli tak. Onkyo pracuje w kasie A natomiast Yamaha w klasie AB stąd różnica w zasilaczu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zarówno Yamaha jak i Onkyo pracują w klasie AB. Być może Yamaha w trybie eco mode ma mniejszy prąd spoczynkowy pracy tranzystorów.
Dla przykładu jeden z znanych wzmacniaczy stereo o deklarowanej na obudowie mocy pobieranej bliskiej 500W i pracujący z dużym pradem spoczynkowym oddając pierwszych kilka watów w klasie A pobiera podczas pracy kiedy jest włączony i nic nie gra nieco ponad 20W i kiedy gra niewiele więcej lub praktycznie tyle samo co kiedy nie gra.
Udostępnij ten post
Link to postu
No co Ty z tym SF!?
Centralny Sonus Faber do kolumn Bowers'a? A w dodatku kolumna w cenie amplitunera?
Centralny powinien być dopasowany do (co najmniej) frontów - tej samej firmy i tej samej serii (ewentualnie jeżeli są podobne serie w ofercie firmy, to może być zbliżona seria).
Tyły grają rzadziej i "dyskretniej", więc już tak dokładnie się tego nie wymaga. Ale też byłoby dobrze, gdyby wszystkie 5 kolumn było z tej samej serii modelowej (szczególnie ważne w przypadku odsłuchu wielokanałowego SACD, ale również koncertów na DVD).
No ale zdaje się, że z tyłu masz już zabudowane głośniki sufitowe - więc trzeba się skoncentrować na przodzie.
No chyba że chcesz przejść na całą serię Sonusa (centralny C i fronty B lub T).
Poza tym - ile możesz wydać na kolumny (i na ile kolumn...)?
Bo pierw chciałeś amplituner z 2 tysiące, a teraz chcesz kolejne 2 tysie wydać na niepasującą do reszty systemu kolumnę centralną?
Udostępnij ten post
Link to postu
Na pocieszenie powiem że jest szansa że po kalibracji systemu ten głośnik centralny SF może się zgrać z frontami B&W. Sprawdzić to można tylko przekonując się o tym.
Udostępnij ten post
Link to postu
http://www.ceneo.pl/37510790#mh=p7f8Y60R36...pdy8LPQjyMqpWt0
Znalazłem na ceneo za 299zł ale jak się okazuję, to cena panelu bocznego do tego głośnika ....Za tanio mi się wydawało a firmy nie znałem ....Wszystko jasne icon_smile.gif
Jaki więc centralny w okolicach 500zł, może być używany
Czy celować już w serie B&W ?
A ten B&W
http://olx.pl/oferta/b-w-cc3-glosnik-centr...html#edc602ccda
Lub TANOY
http://olx.pl/oferta/sprzedam-glosnik-kolu...html#3e51559e7f
Lub Nowy Magnat ?
http://allegro.pl/magnat-monitor-supreme-c...5649224500.html
Udostępnij ten post
Link to postu
Takie B&W powinny być ok:
http://allegro.pl/bowers-wilkins-bw-cc6-ko...5687655737.html
Głośnik centralny powinien mieć podobne brzmienie co kolumny w kanałach lewym i prawym. Jeszcze ważniejsze jest to aby wszystkie 3 głośniki miały zgodną fazę w funkcji częstotliwości. Kalibracja Yamahy jest w stanie doprowadzić głośnik centralny do podobnej charakterystyki częstotliwościowej. Warto aby głośniki były wykonane w podobnej technologii.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ta kolumna centralna B&W cc6 którą w poprzednim poście proponował MobyDick będzie najlepszym rozwiązaniem - pasuje do Twoich B&W C1 i mieści się w budżecie. A przetarcie na maskownicy w lewym górnym rogu pewnie przeżyjesz (może uda Ci się naciągnąć w tym miejscu maskownice i nie będzie śladu).
Natomiast model CC3 to zupełnie inna, starsza seria (mniejsze głośniki niskośredniotonowe - i nie są to konstrukcje z kewlarową membraną).
No i nie musisz wtedy sprawdzać tezy "Kalibracja Yamahy jest w stanie doprowadzić głośnik centralny do podobnej charakterystyki częstotliwościowej." icon_eek.gif
Udostępnij ten post
Link to postu
Nawet centralny z zestawu ma często inną charakterystykę niż lewy i prawy i wtedy również kalibracja się przydaje. Miałem okazje się przekonać na głośniku centralnym z membranami zupełnie innymi niż kanały główne dawało to naprawdę dobre rezultaty.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zgadzam się. Wokale łączą się swoimi prawami i można stosować głośniki nie od kompletu pod warunkiem oczywiście że nie są gorsze od proponowanego do zestawu kompletu.
Udostępnij ten post
Link to postu
