tomek4446 Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 Moje zdanie jest takie , w KD chodzi o spójność dźwięku , a więc nie może być tak , że któryś z zestawów kolumn /fronty , surround /czy centralny gra lepiej a któryś gra gorzej. Cała idea dźwięku wielokanałowego , przestrzennego opiera się na prezentacji całościowej, a za nią odpowiada rozmieszczenie kolumn, ich spójność charakterystyki / czyli najczęściej z tzw. jednej stajni /, jakość procesora . Kolejna sprawa , że jak już coś końcówką mocy wzmocnimy, to później system kalibracji i tak nam to wszystko ujednolici. I dobrze , bo jak pisałem chodzi o spójność, a nie wyrywanie się przed szereg Sam mam podłączone w tej chwili dwie końcówki mocy do KD / jedna fronty , druga centralny/ ,ale tak szczerze to tylko dlatego by się nie kurzyły w piwnicy, jak miałem długi remont ,a i po nim, jakiś czas amp. grał bez wspomagania i o dziwo spadku jakości nie zaobserwowałem Dokupowanie samej końcówki mocy do KD wg. mnie mija się z celem , jak mamy już iść ta drogą to po prostu kupujemy procesor i do tego dokładamy końcówki mocy , montujemy całe panele głośników w ścianach i mamy KINO Czym innym jest oczywiście podłączenie integry , w celu uzyskania dźwięku z frontów tak w kinie jak i w stereo, a więc rozdzielenie systemów. Choć to też nie jest proste z uwagi na inny dobór kolumn do kina , a inny do stereo. Odpisz, cytując
Konrad Kulwicki Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 (edytowany) @Chyba Miro 84 ...Ale *dlaczego* przyniesie korzyść? "Bo tak"? Czy dlatego, że stoi za tym konkretna przesłanka wynikająca z fizyki i konstrukcji sprzętu?@MobyDick I dziękuję bardzo, to już jest konkretna odpowiedź, mająca dla mnie sens, wszystkie klocki są na miejscu, wszystko logiczne i wyjaśnione. Edytowano 26 maja 2020 przez Konrad Kulwicki Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 (edytowany) 2 godziny temu, Konrad Kulwicki napisał: @Chyba Miro 84 ...Ale *dlaczego* przyniesie korzyść? "Bo tak"? Przedewszystkim poprawa kontroli separacji pasm. Słowo klucz: intermodulacja. https://pl.qwe.wiki/wiki/Intermodulation Pozatym @MobyDick wyjasnil dogłębnie zagadnienie. Edytowano 26 maja 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 Zwróć uwagę żeby był ekranowany. To powinno wystarczyć. Odpisz, cytując
Przemysław Ionsun Chojnacki Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 21 godzin temu, MobyDick napisał: Sporo zależy od tego w jakim budżecie ma się to zmieścić. Najlepszym rozwiązaniem były tu DAC w wyjściami zbalansowanymi o regulowanym poziomie. np. Audiolab M-DAC Podłączenie TV kablem optycznym do tego DAC-a i dalej kablami XLR z DAC-a do kolumn aktywnych. Przepraszam bardzo, ale czy ja gdzieś napisałem że wygrałem w lotto? 3399zł :O Co byłoby najtańszym rozwiązaniem? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 I własnie tego zabrakło . Łatwo było by znaleźć coś dużo droższego. Czy z tymi kolumnami masz jakieś przejściówki do podłączenia pod sprzęt z wyjściami niesymetrycznymi ? To jest chyba najtańsza opcja: https://pl.aliexpress.com/item/4000726198863.html Do tego będą potrzebne przejściówki z gniazda RCA na wtyk jack 6,3 mm mono i kable RCA. Ewentualnie gotowe kable z jednej strony zakończone takimi wtykami jack z jednej strony i RCA z drugiej. np. takie : https://www.megascena.pl/adam-hall/adam-hall-3-star-przewod-audio-2-x-rca-male-2-x-6-3-mm-jack-mono-3-m.html Odpisz, cytując
Przemysław Ionsun Chojnacki Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 (edytowany) @MobyDick Śliczne dzięki! Cytat np. takie : https://www.megascena.pl/adam-hall/adam-hall-3-star-przewod-audio-2-x-rca-male-2-x-6-3-mm-jack-mono-3-m.html Dokładnie takie przewody posiadam. W tej chwili monitory podłączone mam w ten sposób pod interfejs focusrite solo. Myślałem o czymś takim jak: https://www.electro.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/pozostale-akcesoria-komputerowe/adapter-logitech-980-000912?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=845390&utm_campaign=2020-05&utm_term=Pozostale-akcesoria-komputerowe&ceneo_spo=true (tylko czy będę mógł kontrolować poziom głośności pilotem od tv?) Edytowano 26 maja 2020 przez Przemysław Ionsun Chojnacki Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 (edytowany) 52 minuty temu, JaZz napisał: Dzięki, a poniższy nada się? https://allegro.pl/oferta/klotz-ac106-kabel-do-subwoofera-1x-rca-cinch-4-m-7887320338?reco_id=89d63265-9f8e-11ea-92e6-b02628c7e7b0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 Wnioskuję że o to chodzi, ale chcę się upewnić. Tak ten przewód powinien się nadać, choć pewnie znalazło by się sporo tańszych przewodów. Do subwoofera nie musza być jakieś szczególnie wyrafinowane przewody. Istotna jest tu w dużej mierze zdolność ekranowania, bo subwoofer będzie buczał. 44 minuty temu, Przemysław Ionsun Chojnacki napisał: @MobyDick Śliczne dzięki! Dokładnie takie przewody posiadam. W tej chwili monitory podłączone mam w ten sposób pod interfejs focusrite solo. Myślałem o czymś takim jak: https://www.electro.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/pozostale-akcesoria-komputerowe/adapter-logitech-980-000912?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_content=845390&utm_campaign=2020-05&utm_term=Pozostale-akcesoria-komputerowe&ceneo_spo=true (tylko czy będę mógł kontrolować poziom głośności pilotem od tv?) Myślę że podłączanie tych kolumn dość już leciwym odbiornikiem bluetooth nie bezie najlepszym pomysłem. Jeśli masz możliwość podłączenia np. słuchawek bluetooth do tego TV to pewnie zadziała. Jeśli masz możliwość sterowania głośnością z wyjścia bluetooth pilotem to pewnie uda się i tu. Jednak mogą być problemy z ciągłym łączeniem się TV z takim odbiornikiem i opóźnieniami przekazu dźwięku. Ten z Aliexpress ma nowszy moduł bluetooth z aptX o niskim czasie opóźnienia , jednak lepiej korzystać z połączenia kablem optycznym. Wtedy najpewniej regulacja głośności będzie działała tylko z pilota tego DAC-a. Edytowano 26 maja 2020 przez MobyDick Odpisz, cytując
Przemysław Ionsun Chojnacki Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 Odpuśćmy już sobie ten cały DAC proszę. Dlaczego uważasz, że to leciwy odbiornik bluetooth? Nie, nie mam opcji podłączenia słuchawek pod tv. Generalnie jak widzę produkty z aliexpress, to widzę miernotę, podróby, szajs, dlatego wolę takiego logitecha, ale mogę się mylić oczywiście. Sam niedawno kupiłem na ali tytanowe garnki turystyczne, ale to zupełnie inny temat. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 Ten Logitech jest od wielu lat w sprzedaży i obsługuje Bluetooth 3.0 bez aptX , nie mówiąc o aptX LL. Jeśli nie ma możliwości podłączenia do tego TV słuchawek bluetooth to i jego nie podłączysz. Gdyby jednak była taka możliwość to dźwięk będzie się rozjeżdżał z obrazem i to bardzo wyraźnie. 3 minuty temu, JaZz napisał: najtańszy 4m jaki znalazłem po wpisaniu frazy kabel subwoofer, ale może poszukam jeszcze rca itp Ten kabel nie musi być specjalnie do subwoofera i nie musi być pojedynczy. Wiele przewodów podwójnych można bez problemu rozdzielić. Odpisz, cytując
Przemysław Ionsun Chojnacki Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 24 minuty temu, MobyDick napisał: Jeśli nie ma możliwości podłączenia do tego TV słuchawek bluetooth Myślałem, że masz na myśli słuchawki na kablu. Nigdy nie próbowałem ze słuchawkami bluetooth, ale raczej nie powinno być problemu. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 No to spróbuj ze słuchawkami lub jakimś głośnikiem bluetooth. Wtedy się przekonasz czy działa i jeśli zadziała to się przekonasz czy będzie działała regulacja głośności z pilota TV. Masz jakieś informacje jakę formaty audio bluetooth obsługuje ten TV ? Odpisz, cytując
Konrad Kulwicki Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 5 godzin temu, Chyba Miro 84 napisał: Przedewszystkim poprawa kontroli separacji pasm. Słowo klucz: intermodulacja. Ok, poczytałem i... Hm. Mam wrażenie - być może błędne - że zjawisko to będzie zachodziło przy bi-ampingu tak czy siak? Proszę, poprawcie mnie, jeśli rozumuję błędnie: Przykładowo mój Denon x2600h po ustawieniu końcówek na bi-amping nie określa, które wyjścia są na górne, a które na niskie tony. Zatem obiema końcówkami idzie ten sam, pełnopasmowy (oczywiście obcięty ustawieniami crossovera w ampli) sygnał. Czyli intermodulacja, o ile dobrze zrozumiałem artykuł z Wikipedii, wciąż będzie zachodzić? Może są amplitunery, które dokonują podziału sygnału na odpowiednie końcówki przy bi-ampingu, ale jeśli ten crossover byłby inny, niż podział w zwrotnicy kolumn, to część sygnału byłaby tracona, więc wydaje mi się to absurdalne. Bo wyjaśnienia, które przedstawił @MobyDick jeszcze do tego mi pasują o tyle, że konstrukcja zwrotnicy może sprawić, iż pobór mocy przez sekcję górnotonową będzie faktycznie inny (mniejszy) niż niskotonowej, choć sygnał idzie pełnopasmowy - trochę tak, jakby sygnał szedł do dwóch różnych kolumn o różnej impedancji? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 26 maja 2020 Napisano 26 maja 2020 W takim użyciu bi-ampingu jak amplitunery kd zazwyczaj nie stosuje się żadnej zwrotnicy aktywnej. Obie końcówki mocy obsługują pełne pasmo, jeśli chodzi napięcie. Jednak zwrotnica kolumn sprawia że w pasmie zaporowym dla danej części zwrotnicy prąd który przez nią płynie jest bardzo niewielki. Końcówki mocy bez obciążenia są zwykle w stanie generować znacznie wyższe napięcia wyjściowe niż z obciążeniem. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 27 maja 2020 Napisano 27 maja 2020 (edytowany) 2 godziny temu, Konrad Kulwicki napisał: Mam wrażenie - być może błędne - że zjawisko to będzie zachodziło przy bi-ampingu tak czy siak? Intermodulacja zachodzi tak czy siak w zespolach glosnikowych. Bi-amplifikacja "pomaga" usunac ten problem chociaż to zależy od układu zwrotnicy. Np. Zespoły z rozbudowaną zwrotnica czyt. Wyzszych rzedow wedlug moich wiadomosci sa mniej podatne na intermodulacje niz zwrotnice pracujace np. Z spdkiem 6dB/oct. Dlatego zalety bi-amp/tri-amp najbardziej mozna odczuć na zestawach z lagodnym nachyleniem zwrotnic. Byc moze dlatego niektorzy nie widzą sensu użycia dodatkowych koncowek mocy. Edytowano 27 maja 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 maja 2020 Napisano 27 maja 2020 4 godziny temu, JaZz napisał: @MobyDick więc mogę kupić taki 10x tańszy od poprzedniego co podlinkowałem? https://allegro.pl/oferta/vitalco-kabel-przewod-1x-rca-chinch-5-0m-promocja-8308704244?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Byłoby słychać między nimi różnice? Skoro jest ekranowany, to pewnie się nada. Dobrze jednak jeśli będzie lepiej dobrany długością, bo dłuższy kabel zawsze będzie miał większą tendencję do zbierania zakłóceń. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 27 maja 2020 Autor Napisano 27 maja 2020 Moim zdaniem jest różnica. I w poprzednio posiadanym przeze mnie amplitunerze kina domowego klasy 685. Tylko było to co innego. Korzystałem z tego rozwiązania. Licza się końcówki mocy. Zasilacz w 685 jest wydajny więc tu nie będzie spadku mocy na reszcie. Moim zdaniem biorąc pod uwagę że tutaj rozmawiamy o kablach za 10-15 zł za metr to te 50 zł bym dołozył i podłączył w Bi-Ampingu. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 27 maja 2020 Napisano 27 maja 2020 (edytowany) 59 minut temu, S4Home napisał: Moim zdaniem biorąc pod uwagę że tutaj rozmawiamy o kablach za 10-15 zł za metr to te 50 zł bym dołozył i podłączył w Bi-Ampingu. Dokladnie tak. Zamiast dywagować mozna sie przekonac na słuch. Budżetu domowego ten kabel dodatkowy raczej nie zrujnuje Edytowano 27 maja 2020 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
Przemysław Ionsun Chojnacki Napisano 27 maja 2020 Napisano 27 maja 2020 23 godziny temu, MobyDick napisał: No to spróbuj ze słuchawkami lub jakimś głośnikiem bluetooth. Wtedy się przekonasz czy działa i jeśli zadziała to się przekonasz czy będzie działała regulacja głośności z pilota TV. Wielokrotnie podłączałem głośnik bluetooth jbl charger 3. Regulacja głośności z pilota nie działała. 23 godziny temu, MobyDick napisał: Masz jakieś informacje jakę formaty audio bluetooth obsługuje ten TV ? Niestety nie. Masz może pomysł na takie samo urządzenie https://pl.aliexpress.com/item/4000726198863.html ale w lepszym wykonaniu, w rozsądnej cenie? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 maja 2020 Napisano 27 maja 2020 Pomyślałem jeszcze o SMSL Sanskrit 10th (SK10) Nie ma wprawdzie bluetooth, ale ma wejście USB kompatybilne ponoć z systemem Android i jeśli masz TV z tym systemem to jest szansa ze będzie obsługiwał regulację głośności tą drogą. Do tego ten DAC ma swojego pilota z regulacją poziomu wyjściowego. Co do tamtego taniego, to z tego co pamiętam ktoś tu na forum kupił taki lub bardzo podobny do wieży Yamaha Pianocraft i jest bardzo zadowolony. Są też tanie DAC-i do smartphonów z jedynym wejściem USB i to również powinno zadziałać z telewizorem z Androidem. Trudno jednak wyrokować jak będzie wyglądała sprawa głośności z pilota TV. Wygląda na to że na regulację głośności pilotem TV przez bluetooth raczej nie ma co liczyć, skoro z głośnikiem to nie działa. Odpisz, cytując
pablo7 Napisano 28 maja 2020 Napisano 28 maja 2020 Witam. A propo podłączania. Przed kupnem chcę się upewnić. Mam amplituner Yamaha HTR 4066. Wygląda na to, że kabel jakim jest podłączony do niego aktywny subwoofer - z serii Jamo E 500 szwankuje, bo aby działał subwoofer co jakiś czas muszę przekręcać w prawo lub w lewo wtyczkę na kablu jakim jest on podłączony (przy subwooferze). Coś chyba nie styka już tak dokładnie. Poza tym szukam kabla RCA aby podłączyć komputer (karta dźwiękowa SB ZxR) z amplitunerem. Czy te kable które podaje w linkach będę dobrze działały? https://www.euro.com.pl/kable/techlink-iwires-pro-711053.bhtml ten kabel oczywiście do subwoofera... https://www.euro.com.pl/kable/techlink-711033.bhtml no i ten kabel od kompa do ampka… I też chcę się upewnić. Czy jak podłączę komp z ampkiem poprzez RCA (czyli stereo), to czy "normalnie" działa wtedy subwoofer? Czy jest on jakby częścią stereo? Chcę kupić w Euro, bo raz że akurat ten kabel mi się spodobał no i mam tam znajomości. Chyba że macie pomysł na lepsze kable w znośnej cenie? Pomóżcie, dzięki i pozdrawiam. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 29 maja 2020 Autor Napisano 29 maja 2020 Wireworld robi świetne a tanie kable do suba. Polecam. Podłączając komputer w ten sposób będziesz miał jedynie stereo. Nie o to chodzi. Podłącz przez ....... uwaga werble ..... HDMI Odpisz, cytując
Amarok Napisano 29 maja 2020 Napisano 29 maja 2020 Dzień dobry, Mam nadzieję, że piszę pod dobrym postem z poniższym problemem. Zestaw to amplituner RX-V685, dwa głośniki Musiccast 20. We wszystkich urządzeniach oprogramowanie jest aktualne. Mój problem jest taki, że za pomocą aplikacji Musiccast Controller nie mogę powyższych głośników podłączyć jako głośniki surround. Konfigurację przeprowadzam zgodnie instrukcją. Na końcu pojawia sie komunikat jak na załączonych zdjęciach. Aplikacja jest zainstalowana na Galaxy S9, router to Asus RT-N66U. W każdej innej konfiguracji powyższy zestaw pracuje poprawnie w tym konfiguracji stereo. Wspomnę że reset powyższych urządzeń także nie pomógł. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Odpisz, cytując
pablo7 Napisano 29 maja 2020 Napisano 29 maja 2020 10 godzin temu, S4Home napisał: Wireworld robi świetne a tanie kable do suba. Polecam. Podłączając komputer w ten sposób będziesz miał jedynie stereo. Nie o to chodzi. Podłącz przez ....... uwaga werble ..... HDMI To ja już mam podłączony komputer przez optyka. I dzięki temu korzystam z centra. Ale tego centra mogę poświęcić. Pytanie czy jak podłączę przez cinche to czy będzie działał subwoofer? Z centra będę korzystał przy konsoli i przy dekoderze - bo je mam podłączone przez HDMI... Odpisz, cytując
S4Home Napisano 1 czerwca 2020 Autor Napisano 1 czerwca 2020 Dnia 29.05.2020 o 15:28, Amarok napisał: Dzień dobry, Mam nadzieję, że piszę pod dobrym postem z poniższym problemem. Zestaw to amplituner RX-V685, dwa głośniki Musiccast 20. We wszystkich urządzeniach oprogramowanie jest aktualne. Mój problem jest taki, że za pomocą aplikacji Musiccast Controller nie mogę powyższych głośników podłączyć jako głośniki surround. Konfigurację przeprowadzam zgodnie instrukcją. Na końcu pojawia sie komunikat jak na załączonych zdjęciach. Aplikacja jest zainstalowana na Galaxy S9, router to Asus RT-N66U. W każdej innej konfiguracji powyższy zestaw pracuje poprawnie w tym konfiguracji stereo. Wspomnę że reset powyższych urządzeń także nie pomógł. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Zadzwoń do TopHiFi. Nie spotkałem się z tym błędem. Dnia 29.05.2020 o 17:41, pablo7 napisał: To ja już mam podłączony komputer przez optyka. I dzięki temu korzystam z centra. Ale tego centra mogę poświęcić. Pytanie czy jak podłączę przez cinche to czy będzie działał subwoofer? Z centra będę korzystał przy konsoli i przy dekoderze - bo je mam podłączone przez HDMI... 1. Jeśli wypuścisz dźwięk 5.1 to tak 2. Jeśli wypuścisz dzwięk k2.0 to w opcjach amplitunera możesz i tak włączyć suba. Odpisz, cytując
