Dobra, znalazłam to w jakimś innym miejscu i działa!!!! 😄 dziękuję serdecznie za pomoc!
11 minut temu, Chmarski napisał:
Pamiętaj, że jeżeli dekoder ma wysyłać dźwięk do kina to kabel optyczny musisz puścić do kina, a nie telewizora.
W takiej konfiguracji nie działało. Dopiero gdy przepięłam optyczny do tv to poszło. Co prawda nie używa części głośników (nie wiem czemu używa tylko przedniego l i r, bez tylnych, centrum i woofera), ale może to jeszcze jakoś rozkminię.
Witam. Ja natomiast mam inny problem. Mam amplituner Denon AVR-S650H który jest bezpośrednio podłączony z projektorem Vizio tech przez Bluetooth.  Obraz jak i dziwiek jest.  Tylko jak zrobić, co dodatkowo podłączyć lub odłączyć żeby dziwiek nie był opóźniony.
Dnia 24.11.2023 o 17:07, misior_misior napisał:
Jak należy podpiąć Yamaha V6A z Cyfra 4K oraz TV, żeby uzyskać najlepszą jakość? Obecnie mam podpiete kablem optycznym Yamahe V6A z TV i kablem HDMI TV z Cyfra 4K. Czy można inaczej aby było lepiej?
Podłącz HDMI.
W amplitunerze masz funkcje pass thru więc nie musi ona być włączona za kazdym razem.
Bluetooth :) Lip Sync tego nie zmieni
Witam mam pytanie na zasadzie rodzaju sprzętu i proszę o poradę i takie łopatologiczne wyjaśnienie mam kino domowe heco aurora 1000 z przodu 300 z tyłu suba i głośnik centralny również heco wszystko jest podłączone do Yamaha rx v6a i teraz powiedzcie mi proszę jakie są opcje żeby polepszyć grę stereo ? Czy mogę rozdzielić to jakoś i kiedy chce muzyki to załączam same przednie kolumny a kiedy kino to działa całość proszę o takie wyjaśnienie co i jak oraz jakie są najlepsze opcje o ile takie są. Już słyszałem coś i o końcówce mocy i o wzmacniaczu i o wzmacniaczu co pracuje jako końcówka mocy i integra tyle że ja nic zupełnie z tego nie rozumiem więc proszę o pomoc i wyjaśnienie. Z góry dziękuję
Końcówka / integra. Odpisałem Ci w Twoim temacie.
Dzień dobry.
Posiadam telewizor TCL 65c745 oraz amplituner Denon 1612. Przy poprzednim tv używałem zwykłego hdmi do podłączenia tv do ampli, a do tego amplitunera miałem podłączone ps4, dekoder c+ i dekoder netii. Po przejściu na ps5 i nowy tv, chce mieć konsole podłączoną bezpośrednio pod tv, a denona używać tylko do dźwięku, aby nie tracić jakości obrazu. Kupiłem kabel 8k arc, podłączyłem pod wyjście arc w tv oraz tv out w amplitunerze, ale zupełnie nie ma wtedy dźwięku po zmianie ustawień dźwięku w tv na ARC. Próbowałem pcm, pass through ale nic to nie daje. Czy jest jeszcze coś co mogę zrobić, czy pozostaje kabel optyczny. W ogóle, czy kabel optyczny będzie poprawnie przekazywał dźwięk w mojej konfiguracji ampli/tv?
19 minut temu, rokefu napisał:
Dzień dobry.
A masz w ogóle dźwięk z TV przez ARC?
45 minut temu, rokefu napisał:
Nie. Tylko cisza. Próbowałem  yt i kilka kanałów tv
W Denonie masz włączone sterowanie HDMI? W sekcji Video->Ustawienia HDMI
ARC musi być włączone zarówno w TV jak i amplitunerze. Po włączeniu należy odłączyć zasilanie i ponownie włączyć ( wg instrukcji Denona)
Edytowano przez Iron
Nie mogę tego znaleźć, ale jednocześnie widzę, że mój Denon to jednak 1312, a nie 1612
1 minutę temu, rokefu napisał:
Wejście ja wybieram ręcznie pomiędzy 4 hdmi. Oczywiście nic nie jest do nich podłączone
Pytam , bo niedawno miałem problem z dźwiękiem w Yamasze. Tam po prostu ktoś wpadł na genialny pomysł i przypisał jako nadrzędne wejście AUDIO 1. Mimo , że wszystko miałem po hdmi to i tak po załączeniu amplitunera przekierowywało na Audio 1 i dźwięku było "0".
Od razu powiem co pomogło.
- wyłączenie funkcji sterowania telewizorem w dekoderze " c+"
- wyłączenie sterowania ARC w amplitunerze
- zostawienie dźwięku HDMI ARC w telewizorze.
Teraz wszystko śmiga jak należy.
3 godziny temu, tomek4446 napisał:
Niekoniecznie wszystko. Przy DD+ jaki emituje dekoder c+ , tnie dźwięk. Dopiero po HDMI ten problem ustępuje.
Z tego co pamiętam to przez optyka jedynie może iść DD lub DTS 5.1 w swoich podstawowych wersjach. Oraz PCM ale chyba tylko stereo
DD+,  TrueHD i DTS ( powyżej " core" ) to już HDMI musi być
