Tak. Kabel narazie się wygrzewa i bedzie to trwalo do konca tygodnia. Jest to srebro o przekroju prostokatnym z dodatkiem zlota. Wymaga czasu.
Myslę, ze w przyszlym tyg juz coś skrobnę.
Nie mialeś kabli od MB? Latwiej byloby porownanie Ci zrobić. Chodzi o punkt odniesienia.
Edytowano przez audiowit
Przełączając miedzy rca i xlr czyli Harmonix CI 230 MK2 Improved a Audioquest Earth to poprawa jest w każdym aspekcie, ale już zmiana na Audioquesta Water, czyli bardziej cenowo wyrównany pojedynek, to już nie jest tak bogato. Wiadomo że xlr daje więcej przestrzeni, głębi, lepszą separacje kanałów i to dostaje od AQ Water, bo reszta różnic do CI 230 jest już znacznie subtelniejsza. Sam charakter grania obu AQ podobny(z minimalnym naciskiem na niskie).
Zaś zmiana na Genesis' Purist audio design, nie wnosi super efektów. To podobne brzmienie, z tym że Genesin jest równiejszy, mówię w porównaniu i do AQ i Harmonixa.
Sam nie wiem co lepsze?
AQ Water już spakowałem, myślę ze dużo będzie zależeć od ceny końcowej AQ Earth.
Nie, nie miałem nic od nich.
A czy możesz już w piątek co napisać? bo murze oddać kable, a to co opiszesz tez będzie miało wpływ na decyzje.
Postaram się ale to nie bedzie wiążące. Uwazam, ze to za krotki okres czasu dla kabla. Tym bardziej, ze pracuję i sprzet gra po 3h dziennie.
A nie mozesz go po prostu wypozyczyć? Myślę, ze Marek Brozek zrobi Ci kabel. Porownamy nasze spostrzeżenia.
Pewnie można, ale mam zablokowane 5k w kablach. Audioquest, dzięki swoim 72V po 24h jest gotowy do oficjalnego grania.
Zapomniałeś o mnie, to nic. Po teście AQ Water został oddany i zastąpiony sieciowym AQ NRG Thunder, który wniósł więcej niż xlr, pewnie tamu, że bierze prąd ze ściany a nie jak dotychczas z listwy, wracając do Purist audio, Genesis na razie zostaje, później spróbuje model wyżej pozycjonowany.
Ale może sprawiać że rezonanse w membranie będą w zakresie słyszalnym. Dlatego większość głośników wysokotonowych ma membrany o małej średnicy. Przynajmniej pojedyncza część membrany nie jest zbyt duża.
Prawda jest też taka że większe membrany zwykle sprzyjają wyższej skuteczności.
I nie 30mm tylko 25mm lub 28mm. Te wielkosci to juz w pierscieniowkach.
Moby, dobrze zestrojone zwrotnice są powyzej lub ponizej czestotliwosci rezonansowych. Zapiaszczenie pewnie jest spowodowane kiepskim kablem skoro z innym jest lepiej.
Baguslawie jakie masz kolumny?
Acha, Heco. Czyli pewnie kopulka z tworzywa i 25mm. Na dole papier. Zaraz sprawdzę.
Większa średnica cewki pozwala łatwiej odprowadzać z niej ciepło. To pozwala na większa wytrzymałość mocową głośnika. W Q950 chodziło też o obniżenie częstotliwości podziału niżej niż w połączeniu z mniejszymi głośnikami stożkowymi i uzyskaniu większej mocy. Generalnie użycie większych głośników wysokotonowych pozwala na to że mogą nieco niżej ustawić częstotliwość podziału. Większa powierzchnia sprawia ze głośnik może się mniej wychylać przy tym samym poziomie głośności. Innym rozwiązaniem tego problemu są głośniki pierścieniowe o większej powierzchni przy zachowaniu mniejszej średnicy cewki niż w głośniku kopułkowym o tej samej powierzchni.
Edytowano przez MobyDick
eeee, ja tam widzę gwizdek 30mm
http://m.avtest.pl/zestawy-glosnikowe/item/202-heco-the-new-statement
Jeśli w kablu będzie srebro a cena kabla niska od razu będzie to słychać. Dlatego poprzednio do NADa sygnał z CD płyną Harmonixem. A dziś, jakoś wole, pełną miedz. A srebro, może przy odpowiednio dobrym kablu jest ok? ale jak wstawiłem na parę dni srebrne zwory w 375 zysk na dźwięku prawie żaden a cena..............nie adekwatna.
Edytowano przez Bogusław Kożyczkowski
