absorbery płytowe zazwyczaj stroi się na konkretne częstotliwości, żeby wyciąć rezonans występujący w tym miejscu
musiałbyś znać te częstotliwości żeby dobrać jakiś solidny materiał, inaczej tylko w ciemno możesz zrobić jakąś płytę z wełną i liczyć że zadziała dobrze... jakbyś znał częstotliwości, to by zadziałało bardzo dobrze bo można by to dobrać
nie polecam raczej nic więcej niż 15-18 mm bo płyty OSB są bardzo ciężkie, a taka 20-25 mm na wełnie 15 cm może dać częstotliwości rezonansowe rzędu 20-30 Hz, za nisko
@fp74
Tutaj porównanie 100 i 150mm wełny:
http://www.acousticmodelling.com/mlink.php?im=1&ca=P&m=5&ga=1&e=h&s11=2&v11=10000&d11=100&s21=2&v21=10000&d21=150
Moim zdaniem warto dodać te +50mm, bo przy 100Hz poochłanie wzrasta z 21 na 43%. Możesz wełnę zakryć membraną i na to tkaninę na zszywki i zszywki zakryć listwami. Jak masz żywe pomieszczenie to będzie to działało jako pochłaniacz szerokopasmowy, częściowo ograniczony przez sofę, która go zasłoni po środku.
57 minut temu, fp74 napisał:
Tak, to ma sens, bo od 500 Hz w górę to i tak wszystko jest wycięte już przy wełnie 10 cm, dodatkowe 5cm wpływa już tylko na coraz niższe częstotliwości.
No właśnie nie wiem, czy wpływa. A co z częstotliwością Schroedera? Grubość absorberów ustawionych na pierwszych odbiciach może już nie mieć znaczenia poniżej tej częstotliwości.
Trzeba pamiętać też o polu,  powierzchni absurbującej  bo stopień absorbcji  danej częstotliwości to tylko część sukcesu a równie ważną jest powierzchnia i obliczenie ile "sabinów trzeba zejść"
Taki przykład podam dla zobrazowania , wspomagam się Grokiem - AI
Przykład: W pokoju 5x7 m, aby zredukować pogłos w zakresie 50-150 Hz do RT60 ≈ 0,4-0,8 s, potrzeba zaabsorbować 25-35 sabinów (całkowite pochłanianie, w tym istniejące powierzchnie).
Powierzchnia absorbera: Realistycznie 15 m² wełny PT80 o grubości 10 cm, umieszczone w narożnikach i przy ścianach, pochłonie około 7,5 sabinów w tym zakresie.
Uwagi: Skuteczność można zwiększyć, stosując grubszą wełnę (np. 20 cm, α ≈ 0,8-1,0) lub pułapki rezonansowe dostrojone do 50-150 Hz.
Realistyczne podejście
W praktyce nie pokrywa się całego pokoju absorberami. Niskie częstotliwości (50-150 Hz) są zwykle kontrolowane przez pułapki basowe w narożnikach, gdzie energia akustyczna się kumuluje. Dla pokoju 5x7 m wystarczą absorbery o łącznej powierzchni 10-15 m², rozmieszczone strategicznie (np. w narożnikach i przy pierwszych odbiciach). Przy α = 0,5:
{Sabiny} = 15 , {m²} x 0,5 = 7,5 sabinów
Sabiny to jednostki, które mierzą, ile dźwięku pochłania dana powierzchnia w pomieszczeniu. Prosto mówiąc, pokazują, jak bardzo materiał (np. wełna mineralna, dywan czy zasłony) "wycisza" dźwięk, zamiast go odbijać. Jeden sabin to tyle, ile pochłania 1 metr kwadratowy idealnie pochłaniającej powierzchni (np. otwarte okno).
W praktyce liczy się je tak: bierzesz powierzchnię materiału (w metrach kwadratowych) i mnożysz przez współczynnik pochłaniania (od 0 do 1), który zależy od tego, jak dobrze dany materiał tłumi dźwięk. Na przykład:
10 m² wełny z współczynnikiem 0,5 daje 5 sabinów.
Spokojnie Marek, mamy tu juz wykształconego akustyka - Bartka, z wieloletnia praktyką. Zostawmy mu ten wątek, tym bardziej ze ty dopiero zaczynasz zglebiac wiedze a juz posiłkujesz się AI.
Nie tedy droga.
pozdrawiam
OK, jasne. Pozdrawiam.
PS. W bardzo wielu aspektach spoza audio, jak zdrowia itp  posługuję się od dawna AI i bardzo dobrze na tym wychodzę, to tak na marginesie ;)   Na razie przez ostatni rok przejrzałem może jeszcze za mało wiem o tym , na razie z 4 może 5000 stron informacji na tematy audio- akustyki ale nadal zgłębiam ten obszar bo to bardzo ciekawa dziedzina ...  no i na pewno idę złą drogą , wiem , wiem , Ty idziesz  Michał zawsze dobrą drogą,... ;)  a ja zawsze złą i zawsze nie mam racji. Przywykłem  to Twojego stanowiska.
Pozdrawiam.
Edytowano przez Marek333
poza tym że sabin to średniowieczna jednostka, to w temacie basstrapów temat równoważnej powierzchni dźwiękochłonnej jest dużo bardziej złożony. Jeżeli jest to jakiś basstrap przestrzenny, to powinniśmy uwzględnić jego powierzchnię np. 5 m2 czy ileśtam, a tymczasem takie pułapki basowe mogą wykazywać że na tych 5m2 powierzchni zewnętrznej uzyskuje się ze 20 m2 równoważnej powierzchni dźwiękochłonnej... z basstrapami tak wychodzi, bo jak się stłumi w pokoju rezonans i potem przeliczy efekty to często wychodzi że się dodało coś o współczynniku pochłaniania dźwięku typu 5
ale generalnie się zgadzam, że nie samym współczynnikiem pochłaniania trzeba żyć, ważne też żeby stosować materiały o większych powierzchniach
tak masz racje
Jakże sie mylisz w tej ocenie...
Sam zatoczylem nie raz koło, wracając do punktu wyjścia, czy to ze sprzetem, softem czy w dziedzinie akustyki.
Różnica miedzy nami jest taka Marku, że ty tylko czytasz i znowu idziesz na skroty, czy to przy wyborze streamera, daca, kolumn czy jak teraz przy akustyce.
Sprawdz cos osobiscie, zbuduj jakis rezonator czy uklad membran ktore sa mega proste w wykonaniu, czy chocby sprawdz absorbery roznych grubosci. Nie czytaj tylko AI, a zacznij coś realnie dzialac.
Pozdrawiam.
  • 3 weeks later...
Na razie zrobiłem tylko część kwalifikacyjną i 1. testu odsłuchowego, wyszła mi preferencja pochłaniania coś koło 24:2. Moje odczucie jest takie, że to niekoniecznie będzie się przekładać na odsłuch na głośnikach.
Mniejsza scena jest typowa dla słuchawek, więc spodziewam się, że nagrania z "rozpraszaczami", gdzie scena jest większa, mogą nie pasować do sceny jakiej przywykliśmy słuchać na co dzień. Brzmi trochę jak słuchanie muzyki z głośników (przy znacznym od nich oddaleniu) przez słuchawki.
Oprócz przyzwyczajenia, jest tu pewien aspekt psychologiczny. Siedzę 60 cm od ekranu, nieco ponad metr naprzeciw okna. Przy niektórych nagraniach zaprezentowana scena wychodzi śmiało na mój ogródek. Nawet jeżeli odsłuchowo jest ok, to mózg nie jest w stanie zaakceptować tego jako muzykę, która mogłaby wiarygodnie wybrzmiewać w tych klaustrofobicznych (słuchawki, monitor przed nosem, okno tuż przede mną) warunkach.
Edytowano przez Taisho
Zrób drugi test,  to bardzo ważne i ciekawe co Ci wyjdzie
Jak na razie pogratulować konsekwencji bo jak 24:2 to przede wszystkim znaczy że max. 1 raz wybrałeś inna odpowiedź biorąc pod uwagę to, że tam 3 razy puszczane jest to samo. Bardzo często ludzie w tym teście gdzie jest 3x to samo często zaznaczają różne odpowiedzi wykazując że nie są pewni swoich wyborów, a Tobie się to zdarzyło max 1 raz
W drugim teście było znacznie ciekawiej. Różnice w postrzeganiu rozmiaru sceny nie były już tak dramatyczne i często preferowałem właśnie tę bardziej przestrzennie brzmiącą opcję.
Czyli sprawdza się, że najpierw tłumić ile się da, a dopiero później się zastanawiać nad rozpraszaniem.
no to rzeczywiście jest dużo ciekawej, zwłaszcza ze widać że w jednym gatunku rockowym nie mogłeś się za bardzo zdecydować
ale generalnie takich wyników trochę bym oczekiwał. Ten test ma wiele warstw i można go potem poanalizować z różnych kątów, ale jednym z nich jest to że po pierwsze wykazanie jakiś preferencji w kontekście rozpraszania jest dużo trudniejsze dla większości ludzi, po drugie - w wypadku jak pomieszczenie ma generalnie wysoki pogłos to rozpraszacze działają delikatnie rzecz biorąc słabiej bo dużo większy zysk jest ze zmniejszenia pogłosu pochłaniaczami niż rozpraszanie którego się nie usłyszy za bardzo
  • 3 weeks later...
20 godzin temu, jaknb napisał:
Zwróć uwagę na wykres i tabelkę. 6 sztuk może mocno wytłumić pogłos na wyższym basie, a na niższym już tylko trochę. W rezultacie (zależnie od tego, co masz teraz) może się okazać, że skończysz z gorszą rytmiką, a rezonans jak był, tak dalej będzie. Oczywiście, jeśli Twoje paczki mocno kopią wyższym basem i nie schodzą zbyt nisko, to takie pułapki mogą się okazać idealne. :)
Z tego co kojarzę mój kolega, dysponujący osobnym pokojem odsłuchowym, testował te pułapki i tak jak pisze Rafał na czas pogłosu na niższym basie niestety one nie zadziałały.
Pytanie tylko co kolega @jaknb chce uzyskać, wstawiając te pułapki. Zmniejszyć średni czas pogłosu czy uspokoić najniższy bas.
Widzę, że zostałem wywołany do tablicy. Napiszę na razie zdawkowo, żeby zaspokoić Waszą ciekawość. Planuję w przyszłości dłuższy post z konkretnymi pytaniami do Bartka i do Was, ale to się jeszcze musi wykrystalizować.
  • pomieszczenie: 395 cm x 228 cm (wysokość 317 cm)
  • przeznaczenie: tzw. bedroom dj
  • głośniki: IK Multimedia iLoud MTM MKII (mam jeszcze Focal Alpha 80 Evo, ale za duże są na ten pokój, a iLoudy dodatkowo mają kalibrację)
  • aktualna adaptacja: 2x FiberSTANDARD 120×60 + 3x AcouSTAND
Edytowano przez jaknb
10 godzin temu, fp74 napisał:
 Różnica między 6 a 12 cm basotectu jest pewnie mierzalna ale w praktyce nieslyszalna. Tzn ja jej nie słyszę.  Zatem, te ustroje piankowe to ogólnie poprawiają pogłos ale faktycznie jest ryzyko, że wyeksponują coś brzydkiego. Ale i tak lepiej je mieć zamiast gołych ścian.
między 6 a 12 cm basotec albo innego ustroju pochłaniającego jest ogromna różnica, nie tylko mierzalna ale i słyszalna, ale tutaj chyba chodziło o bas i zastosowanie jako pułapki basowe? bo jeśli tak, to rzeczywiście mogło tak być, bo ani 6, ani 12 cm pewnie go nie ruszyło w ogóle
W pokoju typu 15-20 m2 dopiero koło 30-40 cm grubości ustroju porowatego ma sens (pianka, wełna) i takim rozwiązaniem należy się nastawić na możliwość tłumienia max od 50 Hz w górę, zakładając grubość 40 cm. Poniżej tej częstotliwości to trzeba by serio sięgać po materiały ze 100 cm grubości i tego się po prostu nie robi, idzie się w rezonansowe typu helmholtz albo płytowe
U mnie czas pogłosu mimo braku jakichkolwiek pułapek basowych jest dość równy. Być może zawdzięczam to sporej powierzchni sufitu/skosu w kuchni, który jest za pokojem gościnnym i oddziela je tylko niewielka ścianka, a który ma dobrych kilka metrów kwadratowych i wypełniony jest wełną o grubości przekraczającej zapewne 40 cm. czaspogosu.png.912acd1886890b97c5cf745ec30bd329.png
Edytowano przez KrólKiczu
