28 minut temu, tomek4446 napisał:
widzę , że stawiasz na estetykę. To się ceni. Ja to raczej pomijam , ma się przede wszystkim nie rozlecieć i nie zrobić zwarcia :)
Muszę,  chociaż to nie tylko estetyka, solidność w tym przypadku też, połączenie jest trwałe i bez nadmiaru spoiwa.
A z estetyką to jest tak, że przyjemnie jest otrzymać tak ubrane kabelki 😉
Niestety wtyki są trudne do lutowania
Eeeee tam wtyki nie są trudne.
Spróbuj kiedyś lutować przewody z Litzy, to jest wyzwanie. Jak chcesz to pokaże o którą litze mi chodzi, nigdy więcej, chociaż ostatnio podmieniałem na moim warkoczu słuchawkowym wtyki, szlag mnie trafiał.
Żadne wtyki nie są dla mnietakim wyzwaniem, jak litza.
Trzeba bardzo dobrze na wysokiej temperaturze go nagrzać w miejscu styku, by cyna dobrze załapała
 Ale metalowe  części wtyku tak, już same spoiwo lepiej nie.
Przy tej okazji, trzeba uważać, by od tej temperatury środkowy pin sygnałowy wtyku nie przechylał się. Kiedy pod wpływem temperatury kawałek plastiku zaczyna się nadmiernie grzać i robić plastyczny.
Może dojść do sytuacji, gdzie pin jest przekoślawiony i nie jest centrycznie w środku, spróbuj zapiąć później taki wtyk w gnieździe 😉
Mam na to patent, prosty myk, tylko stacja lutownicza musi być sensowna, bo metal odbiera temperaturę z grota i wtedy klei się do pinu i cyny.
Edytowano przez DiBatonio
Jasne , że tak. Wiesz , jak to jest " szewc bez butów chodzi " :) Jak robiłem dla znajomych, to jakoś ładniej wyglądały , a dla siebie to brak mi cierpliwości. Kable traktuje czysto technicznie.
34 minuty temu, tomek4446 napisał:
Ja zwykle w takich przypadkach najpierw smaruje miejsce lutowania pastą lutowniczą
Jaką,  chyba nie cynela z puszeczki ? 😉
Ale zrobione byle jak, mogą zrobić szkody, a nie wiem jak sonicznie 😉
Pasują idealnie , lutuje się idealnie. Są ciężkie , metalowe korpusy , trzeba dobrze odizolować kabel i je złożyć tak by plastik zaciskowy trwale zapobiegł przed cofaniem się części ze stykami względem korpusu wtyku
Taką konstrukcję ma większość XLRów,  Neutrika są też bdb, a nie są drogie.
No mnie walnęło i wziąłem WW srebrzone.
Patrzaj, a takich robótkach ręcznych mówiłem 2 x Cu Up OCC i 1x UP OCC Ag.
Mówiłem, że nie wygląda, ale ....😁
Będę cyklicznie wstawiał kable z poszczególnymi wtykami , to zaznaczę te trudne / no , dla mnie/ :)
Może Cię zaskoczę , ale popełniłem taki kabelek :) Jest gdzieś o tym w tym wątku. Wygrzebię go z łóżka / poważnie , królestwo kabli i innych akcesoriów audio , trzymam w skrzyni łóżka :) / , bo nawet już nie pamiętam na jakich wtykach go robiłem.
Z wyzwań pamiętam właśnie przewód słuchawkowy na jakimś Canare do moich Senków 650. Jak już przebrnąłem przez wlutowanie wtyczek najcieńszym grotem jaki udało mi się znaleźć
https://dc-components.eu/cardas-hpsc-wtyk-do-sluchawek-sennheiser-600-650-p-237.html
to wykombinowałem sobie dużego jacka Furutecha. i  tu dopiero zaczął się koszmar. Tego idiotę, który zaprojektował styki tak małe i tak blisko siebie , chciałbym poznać osobiście. :) Każdy inny wtyk 6,3 jest sensownie rozwiązany , Furutech musiał wszystko utrudnić.
ja mam taki patent , że zaciskam ten pin w imadełku podczas lutowania. Metal szczęk imadła absorbuje ciepło. Ale fakt , trzeba uważać.
Zaskoczyłeś mnie. Nie mam pojęcia. :)
Tomku, nie zawsze się sprawdzić może, jak przyłoisz temperaturą 400C lub o zgrozo więcej.
Ja mam chyba lepszy patent wtedy jest więcej niż pewne, że nic się z pinem nie stanie, gniazdko RCA chyba KacSa nie ma znaczenia. Ale osadzony wtyk w gnieździe będzie bezpieczniejszy niż pin w imadle. Oczywiście to gniazdko RCA też mocuje w imadełku 😉
Nie używam już żadnych past, zostawiają syf, po stopieniu takie czarne plamki pozostałości po kalafoni, czy innej chemi.
RF800 w płynie i RMA 223, polecam ten drugi w strzykawce z aplikatorem, piękna sprawa.
Poczytaj troszkę o właściwościach topników, warto zwłaszcza w kontekście zabawy w audio.
https://botland.com.pl/blog/topnik-do-lutowania-co-to-jest-i-jaki-wybrac/
Cyny też mają znaczenie, ja wolę te ze srebrem niekoniecznie z ołowiem, WBT i ostatnio Oyaide bo taką dostałem, żeby jej właśnie użyć 😉
Mam w szufladzie ten FP 704 został zastąpiony rodowanymi FT 763 SM, po zmianie wzmacniacza słuchawkowego zrezygnowałem z wtyków jack.
Oba leżą w szufladzie, znaczy jeden na OLX.😀
Wiesz ? Ma to sens. :)
Nie znam , zobaczę co to. Ja jadę na cynie z ołowiem. Wczoraj przy okazji porządku w piwnicy dokopałem się do cyny z 1974 roku :)
Lutowałem cyną ze srebrem WBT , Mudorfa i Cardasa i ....więcej nie zamierzam. Wszystkie trzy leżą odłogiem. nie wiem , może nie potrafię. Męczyłem się z dziadostwem strasznie.
Szacunek.
Ten cieniutki kabelek jaki prezentowałem przy okazji wtyków Amphenola to jeden z moich eksperymentów. Czyste srebro od jubilera , mam gdzieś jeszcze certyfikat z próbą. Do dzisiaj pamiętam minę gościa jak mu powiedziałem , że będę z tego robił kabel audio :)
Wiem. Mam je na Suprze EFF-I. dzięki tworzywu są dużo lżejsze niż KaCsa
20 minut temu, tomek4446 napisał:
Wiesz ? Ma to sens.
Wiem Tomku, wiem 😉
Widziałeś lutowia na moich zdjęciach? to właśnie WBT i Oyaide bezołowiowe.
Pamiętam jak z takimi zaczynałem, też było słabo, zmieniłem stacje lutowniczą na taką z grotami T12 programowalną w zasadzie i lutowanie cynami ze srebrem i bezołowiowymi zupełnie inna bajka.
Ma funkcję boostera, czyli dokładania ok 50C kiedy grot wyczuje kontakt ze stykiem, zresztą tę dopalaną temperaturę można dowolnie ustawić. Jest też fajna funkcja kalibracji temperatury grota, mam do tego przyrząd pomiarowy i jest niedrogi.
Groty T12 mają wbudowaną grzałkę, naprawdę fajna rzecz.
Przyrząd do kalibracji temp.grota.
https://www.gotronik.pl/miernik-pomiaru-temperatury-grota-fg-100-p-3871.html
Resztę musi mieć stacja lutownicza.
Która Cardasa, chyba jest tylko jedna i ma w sobie ołów.
Ile jej tam masz ? 😉
Jaką masz WBT? Jaki typ?
To ile wybecalowałeś?
Fajna jest SO, użyłem jej do mojej wydumki IC, ale trza włożyć w teflon.
Cena nie zabija tak jak srebro od Neotecha.
13 minut temu, tomek4446 napisał:
Czego to ludzie nie wymyślą
Tomku, bardzo przydatna rzecz. Bo co z tego, że moja stacja na wyświetlaczu pokazuje mi zadaną temp. jak nie wiem, czy faktycznie taka jest, a bywa, że różnice nie są kilku stopniowe w niektórych stacjach.
Tomek obejrzyj, tego typu stacje posiadam.
https://youtu.be/iT2GfwElqf0?si=rwVMa50yDwuvPm_w
Na allegro mają obecnie dobre ceny, ja kupowałem drożej niestety.
https://allegro.pl/produkt/oss-team-t12-d-72w-grot-t12-bls-stacja-lutownicza-uniwersalna-trwala-237e5f94-7ea2-4130-ab03-f993f693f7dd
Tu jest również dostępna i chyba dość wyczerpujący opis.
https://techrebal.pl/pl/p/Stacja-lutownicza-OSS-T12-X-na-groty-T12/3100
Coś koło 800 zł , ale to było jakieś 6-7 lat temu. Wlutowałem wówczas Amphenole. Mam srebrzone KaCsa RP-85ST   , miałem przelutować / a lutuje się te wtyki fatalnie :) / , ale jakoś ....schodzi :)
A jak mówiliśmy o Neutriku to fajnymi wtykami są / i lutuje się świetnie :) /
https://muzyczny.pl/114924_Neutrik-NF2C-B2-wtyk-RCA-para.html?utm_source=google&utm_medium=CPC&utm_campaign=MOOR&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4_jL2oenhwMVwUeRBR1ISQJNEAQYBCABEgJTBPD_BwE
pomysł z masą na sprężynce jest super. Jack 6,3 na tym kablu też masa na sprężynie. Mam je na kablu połączeniowym RME z Luxmanem , wszystko działa idealnie.
 Mam je z coaxialem Furutecha, użyłem śrubek bez lutowania.
Ale robiłem niedawno komuś Coaxial Neotecha Nevd 1001 na nich i decyzja lutować, no to lutowałem bezproblemowo Tomek, serio.
To są bdb wtyki z ruchomą masą, stosowane w branży pro, Nordost też je stosuje w niektórych kablach.
Mam jakąś przejściówkę na nich.
Oooo ludzie i zapiąłeś na tym Amphenole?
KaCsa RP-85ST byłyby bardziej adekwatne, to świetne wtyki z coaxialem Furutecha FX Alpha Ag wypadają lepiej niż wspomniane Furutech FT111R. To tu właśnie podmieniałem wtyki, o czym pisałem wcześniej.
Dnia 12.07.2024 o 15:39, tomek4446 napisał:
A czy nie uczciwiej by było ,gdyby manufaktury podawały " co" mamy w tym oplocie ? Jaki kabelek tam tkwi.
Tomek, ja i chyba nie tylko ja od dawna o tym fantazjujemy. Pamiętam jak 2 lata temu pożyczyłeś mi kilkanaście interkonektów, z czego potem powstał materiał w dziale Nasze Testy. Były tam wtedy testowane Neotechy czyli umownie wiadomo co, ale były też np Audioquest, kabelek od Fezza, Atlas czy jakiś chińczyk. No i wiadomo, że człowiek zgrzyta zębami na myśl, że przykładowy Fezz (został w moim systemie) to taka sznurówka z wtykami Amphenol a kosztuje 5 stów. Chciałoby się wiedzieć, czy w oplocie  nie siedzi tam czasem jakiś Mogami za 18zł/m, podobnie Audioquest czy inne Chordy, QED itd. Tak jak kiedyś głośny był temat rozbieranych zdjęć ktoregoś zasilającego od Solid Core - w środku był bodajże tani Belden i podrobione wtyki a cena kabla wiadomo, audiofilska. Rozumiem, że taki wyrób gotowy musi kosztować. DiBatonio wyliczał ile kosztują materiały, robocizna, zusy-srusy, ale mamy też pewien zgrzyt moralny, czy nie jesteśmy jeleniami i czy zwyczajnie ktoś nie robi z nas frajerów
  • 6 months later...
Zrobiłem a co 🙂
Może nie są to kabelki na miarę  HI-FI między zwykłym miedziakiem 2x2.5mm², Klotz 4x2.5mm² a domofonowym nie słyszę żadnej różnic. Myślę że mój systemik jest odporny na kable albo ja jestem już głuchy 😁🤭
Kabel  ADAM HALL k4l425 elastyczny, wszystkie cztery przewody owinięte cieniutką bawełną, miedź OFC. Porządny przewód do budżetowego stereo. Wtyki zakręcane Nakamichi, plus oplot.
Następnym razem postaram się lepiej wydziergać kabelki zabrakło troszkę wykończenia 😉
Eeeee tam. To był pierwszy raz?
To całkiem dobrze, jeśli tak.
Dla lepszej wygody w podpinaniu można by troszkę dłuższe kikuty zrobić, bo terminale bywają różne w sensie rozstawu, zwłaszcza te w kolumnach.
Pierwszy raz już nie pamiętam kiedy to było 🤭
A kikuty mają dwie długości od strony wzmacniacza 8cm przy kolumnach 12cm świadomie takie zrobiłem.
Zresztą po podłączeniu i tak tych niedociągnięć nie widać 😉
Edytowano przez RLC2
Zauważyłem, że są krótsze po jednej stronie kabli.
W sumie to kabelki pod siebie w końcu zrobiłeś, ale trzeba brać pod uwagę też odsprzedaż.
Jak są giętkie to ok, takie długości wystarczą.
  • 4 weeks later...
A sprawdzałeś, może jaka jest różnica pomiędzy kablem srebrnym, a srebrzonym? Mnie bardziej odpowiadają srebrzone. Czasem się zastanawiam dlaczego. Są też mieszanki czyli kabel miedziany , przetykany nitkami srebrnymi. W moich systemach wszystko zależy jaką pełnią funkcję. Jako IC, owszem różnice słyszalne wyraźnie, natomiast jako zasilające - znaczących różnic nie odnotowałem. Na pierwszym zdjęciu IC całkowicie srebrny, nawet wtyki, robiony przez znanego duńskiego fachowca (niestety już niezyjącego) od kabelków, drugie zdjęcie  to z nitkami srebrnymi. Sprawdzałem, naprawdę tam są. Na trzecim kabelki, które kiedyś zrobiłem jednemu z naszych Kolegów. Na bazie solidnego kabla miedzianego.
Edytowano przez Rega
3 godziny temu, tomek4446 napisał:
A widzieliście kiedyś taki kabelek ?
Wydziergałem na zlecenie  :)
Zrobiony na bazie Supry Lorad 3 x 2,5 SPC / srebro/.
Zamiast zwykłego z kartonu może być,  taki kabelek entry level 😉
Tak ja robiłem, tam ekran jest w postaci szmatki węglowej.
Mam kilka zdjęć jak zaprawialem ten kabel. Ale już nie chce pokazywać.
Ten z Twoich zdjęć to w formie przedłużacza jakiś, hmmmm.
Dlaczego ten miernik pokazuje 1 om?
Z kabelków które robiłem , cenię dwa. Suprę i Neotecha . I nie za walory dźwiękowe , a za dbałość o ekranowanie i ogólnie budowę.
Tenz Twoich zdjęć to w formie przedłużacza jakiś, hmmmm.
To będzie połączenie między kondycjonerem, a wzmacniaczem. Tak a'propos pierwszy kabel sieciowy jaki lutowałem. Gniazdo C14 musiałem nieco przerobić , nie było kompatybilne z tak grubym kablem / 11 mm/ oraz przewodami 2,5 mm2.
Nie zwróciłem na to uwagi , ustawiłem multimetr na sygnał dźwiękowy.  Sprawdzałem czy wszystko ok.
Edytowano przez tomek4446
Lutowałeś ? 😳
Lutowałeś ?
A tak. Wtyk Supry jest na śrubki i to wystarczy , ale to gniazdo na kabel ..... Nie byłem pewien , czy przy trzechsetnym wypinaniu coś się nie przydarzy. Niby jest docisk , śrubki załapały , ale .... miałem taką ułańską fantazję i potraktowałem dodatkowo cyną.
Może to i lepiej niż zgniatanie gołego drucika i łamanie jego włókien.
Dlatego warto zakładać tulejki zaciskowe. Cyna się po czasie utleni, potrafi nawet sczernieć jak jest z ołowiem, zależy od warunków.
