Witam Szanowne Grono,
Mam do Was dwa pytania.
1. Na jakiej wysokości wieszać surround'y? W ogóle pytanie czy wieszać? Może proponujecie jakieś standy? Zdjęcie pokazuje w jakiej linii widzę to ja. Pytanie czy zaproponowane przeze mnie umiejscowienie jest zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami? Jeśli wieszamy surround'y to na jakiej wysokości? Poziom uszu/głowy czy trochę wyżej? A może dać je jeszcze szerzej?
W ciągu pół roku planuje wymienić cały zestaw na coś do 14k (5.1 + amplituner).
1.jpg.716b8fe31d3c418606fe443a13eb7c19.j
2. Na jakiej wysokości powinienem powiesić TV? Co mówią na ten temat ogólnie przyjęte zasady?
3.jpg.96af863bd62a0476d3547f5be928b533.j
Zdjęcie poglądowe salonu.
Dziękuję za wszelkie sugestie, rady i opinie.
K.
Cześć,
satelity najlepiej umieścić (powiesić lub postawić na podstawach) w Twoim salonie na wysokości uszu, będzie to najbezpieczniejsze umiejscowienie, które zapewni Ci dobrą jakość i prawidłową przestrzeń. Telewizor powieś tak, aby środek ekranu był na wysokości oczu, oczywiście pewne odstępstwa od tego są dopuszczalne i nie wpływają na odbiór. Pamiętaj o głośniku centralnym, moim zdaniem lepiej minimalnie podnieść telewizor i umieścić głośnik centralny bezpośrednio pod telewizorem.
Dzięki wielkie za odpowiedź. A jeżeli chodzi rozstawienie głośników na szerokość? Jest okey? Jak już będę wieszać głośniki to powiesić je pod kątem 90 stopni czy skierować je lekko w stronę środka?
Tutaj masz na myśli to, żeby tv podnieść jeszcze bardziej niż na wysokość oczu, żeby zmieścić głośnik centralny pod tv? Czy wystarczy, żeby tv powiesić na wysokości oczu i potem głośnik od razu pod tv bez żadnych dodatkowych kombinacji?
Postaw je na standach za narożnikiem. Ja tak mam i się sprawdza
Tv aby środek ekranu był na wysokości oczu. Może delikatnie wyżej.
Głośnik centralny pod tv. Nie przejmuj się że może być nisko. Możesz delikatnie podkładkami unieść go w twoim kierunku.
Szerokość jest OK po bokach kanapy. Najlepiej skieruj je w stronę słuchacza.
Telewizor umieść tak, żeby bez problemu zmieścił się dobry głośnik centralny, to bardzo ważny kanał w kinie domowym. Jeśli to spowoduje lekkie podniesienie telewizora, nie będzie problemu.
Czyli sugerujesz, aby odsunąć narożnik i postawić/powiesić głosniki pomiędzy ścianą a narożnikiem?
W ten sposób jak na grafice? Czy zmniejszyć kąt i skierować je bardziej w stronę tv?
A tak na marginesie - polecacie jakieś dobre stojaki i dobrze wyglądające stojaki pod surround'y?
Okey, rozumiem. Dzięki za pomoc w tej kwestii.
A czy jesteście w stanie zaproponować jakieś stojaki pod surround'y? Takie, żeby nie były jakieś masywne, a żeby wyglądały. No i oczywiście, żeby cena była rozsądna. :)
A jaka jest Wasza opinia na temat takich rozwiązań?
https://m.sklep.rms.pl/vogels-vlb-200-vlb200-uniwersalny-uchwyt-glosnikowy-2-szt
https://m.sklep.rms.pl/b-tech-bt77-bt-77-uniwersalny-uchwyt-glosnikowy-bialy-czarny-2-szt
Edytowano przez krzysiexx04
jeżeli chodzi o wspomniane przez Ciebie uchwyty, to jedne i drugie są godne polecenia. Vogels ma trzymanie przód-tył, BTech trzymanie boczne- kwestia gustu. Osobiście użytkowałem BTech'a i polecam z czystym sumieniem. Do tej pory walają mi się gdzieś po chałupie, bo "przesiadłem" się na standy
A czy ten uchwyt BTech'a poradzi sobie z takim kształtem głośnika?
Przy takim kształcie to raczej ten Vogels albo coś innego co łapie z przodu i z tyłu.
Ewentualnie takie do których można przykręcić kolumnę jeśli ma ona taką możliwość.
Edytowano przez Stolarz
  • 8 months later...
Ja tez. Robiłem u niego już kilka standów. Trzeba pilnować. Ja mam na miejscu. W sensie nie wysyłam tylko patrze co odbieram. I wtedy jest git.
W ciemno lepiej iść w Rogoz.
15 godzin temu, M.M.M. napisał:
Witajcie, pytanie odnośnie uchwytów dla Dali Zensor 1 z tiltem, muszę skierować je kilka stopni w dół i obrócić do środka.
Vogels VLB200
