ssskorpionixxx Napisano 15 września 2019 Napisano 15 września 2019 (edytowany) Zakupiony niedawno Roksan K3 + Fyne Audio F502 + CXN v2 W obecnej chwili wszystko pracuje z okablowanie ze starego systemu audio, czyli: Silver Anniversary Xt QED + Interkonekt Melodika Purple Rain + zwykły kabel zasilający. Powód wymiany okablowania : - zmiana lokum, potrzebuje inne długości - zaopatrzenie się w okablowanie jakościowo w miarę adekwatne do posiadanego systemu Słucham wszystkiego, choć baza to rock i alternatywa. Czego oczekuję od okablowania: uzyskanie max tego, co oferuje posiadany system bez zmiany jego obecnej charakterystyki. Choć jest jedno. Poprzedni wzmacniacz Atoll in100se wyrzucał wokale na pierwszy plan. Według jednych wada, a innych zaleta. Mnie osobiście się to podobało. Gdyby lekko podrasować okablowaniem wokale, to bym się nie pogniewał. Gdyby pojawiły się głosy, że mogłem to uczynić wybierając inne klocki to mówię stanowczo nie. Jeżeli chodzi o rock, to posiadany system (w moim subiektywnym odczuciu) robi szach mat innym systemom w porównywalnym przedziale cenowym. Głośnikowe, interkonekt, zasilające. Na jakie zwrócić uwagę, a na które nie. Cenna informacja. Kabla głośnikowego potrzebuję ok. 14 metrów, a w lotto jeszcze nie wygrałem Rozstaw kolumn ok. 4 metry, pomieszczenie salon + kuchania 50m2. Z miejscem odsłuchowym tworzyć będą trójkąt równoboczny. Kolumny stojące swobodnie w odpowiednich odległościach od wszelakich przeszkód architektonicznych. Osobny obwód elektryczny. Kwota jaką mogę przeznaczyć: niech to będzie zdroworozsądkowe podejście do tematu, uwzględniając wartość wszystkich elementów zestawu. Edytowano 15 września 2019 przez ssskorpionixxx Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 Niezależnie od tego czy wierzysz w magiczne właściwości kabli to 2x7m to już faktycznie kawałek obwodu i w przypadku droższych kabli spory wydatek. Odszukaj na jutjubie "reduktor szumu" bo chyba tam facet opisuje od strony elektrycznej ważne parametry kabli. Potem na stronach producentów postaraj sie odnaleźć te parametry. O ile pamięć mnie nie myli: supra , sommer, inakustik, alphard - podawali te parametry piszesz że rozstaw kolumn 4m - to jak wychodzi ci te 14m? Sprzęt stoi z boku gdzieś ? Jeżeli tak to przemyśl czy nie da się jednak postawić gdzies pomiedzy kolumnami i kasa i krótsze przewody.... ? Odpisz, cytując
ssskorpionixxx Napisano 16 września 2019 Autor Napisano 16 września 2019 Kolumny będą stały po obydwu stronach 4-metrowego okna tarasowego. Nie ma innej opcji, sprzęt musi stać obok. Teoretycznie maksymalnie mogę to skrócić do 11-12 m. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 Redaktor szumu podaje parametry, ale zwróćmy uwagę że nigdy nie użył sformułowania "nie ma różnicy w odbiorze dźwięku". Jedni to słyszą inny nie. Kabla potrzebujesz trochę moim zdaniem adekwatny to Kimber 8PR może 4ka. Ewentualnie jaśniejszy ale nie tak jak Twój QED, chord clearway. Z tym że moim zdaniem powinieneś osłuchać przed kupnem. Co do interkonektu to jasny przestrzenny nawet podstawowy Nordost Lighting, ewentualnie ciemniejszy ale bardzo udany inakustik. Pozdrawiam i zapraszam Odpisz, cytując
Q21 Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 Cześć, Jeżeli szukasz neutralnie i muzykalnie grających niedrogich przewodów głośnikowych, myślę, że nie znajdziesz niczego sensowniejszego od Chord'a Clearway. Interkonekt zaproponowałbym Albedo Blue, który wniesie więcej informacji w nagranie, doda przestrzeni i w słyszalny sposób poprawi czytelność średnich tonów. Opcją alternatywną będzie VDH the name. Ten zagra nieco cieplej z lekkim wycofaniem wysokich tonów. Co do przewodów zasilających, to już nie jest takie proste i oczywiste. Musiałbyś napisać jak obecnie masz podłączony sprzęt? Czy używasz jakiejś listwy, przedłużacza czy może masz sprzęt podpięty bezpośrednio do gniazdka? Jeżeli masz zwykłą listwę, proponowałbym zacząć wymianę od niej a dopiero później myśleć o przewodach zasilających. Nasza propozycja to np. Gigawatt PF-1 w zestawie z przewodem LC-1. To tyle na początek Pozdrawiam, Q21.r Odpisz, cytując
Gość Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 @ssskorpionixxx już masz gotowe sugestie jak dany kabel brzmi, nie musisz się więc zbytnio wsłuchiwać bo coś w głowie pozostanie 😉 Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 3 minuty temu, JohnDoe napisał: @ssskorpionixxx już masz gotowe sugestie jak dany kabel brzmi, nie musisz się więc zbytnio wsłuchiwać bo coś w głowie pozostanie 😉 I tak nawijanie makaronu trwa Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 1 godzinę temu, Fafniak napisał: I tak nawijanie makaronu trwa Jak się nie podoba po co komentujesz ? Nie zachowuj się jak na AS , gdzie jeśli jest pytanie to się na nie odpowiada ,a nie wyśmiewa po co , widocznie autorowi tematu potrzebne są przewody. Jego kasa. Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 odniosłem się do sugestii brzmienia - tylko tyle Odpisz, cytując
S4Home Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 Temat kabli zawsze będzie kontrowersyjny. Zawsze. Średnio 20 dużych dyskusji w roku. I zawsze to samo Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 Dlatego zaproponowałem podejście od strony technicznej bo przy tych długościach ma to już znaczenie a koszty kabli z wyższej półki przy takiej długości to astronomia Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 (edytowany) Mnie już nudzą te schematyczne tematy o kablach. Pytanie autora , 2-3 odpowiedzi w temacie a potem debaty po co kable , po co tak drogie , które nic nie dadzą , itd. Autor tutaj elegancko opisał w 2 podpkt-ach dlaczego potrzebuje. Warto poprzeglądać parametrycznie kable by rezystancja na metrze , oraz inne parametry były odpowiednie do długości. Już nie pamiętam ale warto by kabel miał rezystancję łączną do 1/10 lub 1/100 impedancji kolumn czy wzmaka. PS: ja polecam kupować ze szpuli , można dobrać sobie wtyki (oczywiście trzeba mieć pojęcie o lutowaniu ,albo kupić wtyki skręcane) , tak można dobrać fajniejszy kabel , wtyki , oraz średnio 30-40% taniej kupić. Edytowano 16 września 2019 przez Kubakk Odpisz, cytując
Gość Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 1 godzinę temu, S4Home napisał: Temat kabli zawsze będzie kontrowersyjny Piotr, wcale nie musi być kontrowersyjny. Sporo się mówi że kwestia kabli i ich rzekomego brzmienia jest najczęściej zupełnie przypadkowa. Każdy ma inny zestaw, inną konfigurację. Jakim więc prawem ktokolwiek doradza że "ten kabel brzmi tak a tamten tak". Nie mówię już o tym że kabli nie słychać/lub słychać bo mam tego dość i nudne to dla mnie. Mogę zaakceptować rady w stylu - kup taki bo jest z czystej miedzi i ma solidne wtyki itd itd... Za to "kup taki bo on brzmi tak..." - to jest bujda powtarzana w kółko. Jeśli ktoś chce się przekonać, niech przetestuje kilka kabli sam i stwierdzi które są dobre. To jedyny sposób. I nie kontrowersyjny 🙂 Odpisz, cytując
slaw0001 Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 15 minut temu, JohnDoe napisał: Jakim więc prawem ktokolwiek doradza że "ten kabel brzmi tak a tamten tak". To się nazywa wolność wypowiedzi. Ktoś pyta to ktoś odpowiada. Odpisz, cytując
Gość Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 (edytowany) Ktoś pyta - ktoś odpowiada. Tylko ile taka odpowiedź jest warta? Co jeśli dla kogoś w innym zestawie kable brzmią inaczej niż doradzano? Edytowano 16 września 2019 przez Gość Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 2 godziny temu, S4Home napisał: Temat kabli zawsze będzie kontrowersyjny. Zawsze. Średnio 20 dużych dyskusji w roku. I zawsze to samo A tak a'propos , znasz już jakiś termin testu kabli w S4Home ? Bo Piotrek odkąd padła Twoja propozycja przeprowadzenia takowego, czyli jakieś trzy tygodnie temu to ja nie gaszę silnika, a słyszałem , że paliwo idzie w górę 53 minuty temu, JohnDoe napisał: Co jeśli dla kogoś w innym zestawie kable brzmią inaczej niż doradzano? A zwróciliście Panowie uwagę jak mały odsetek ludzi którym doradzano kable się potem odzywa na forum ? Dlaczego nie ma wypowiedzi , mówili , że kabel X poprawia bas i dziękuję za poradę , poprawił itp. Jakoś dziwnie następuje cisza w eterze ? Odpisz, cytując
Inferno Napisano 16 września 2019 Napisano 16 września 2019 Osobiście jestem zdania że przewód jako element pasywny może co najwyżej przenieść dokładnie to co „wypluwa” z siebie wzmacniacz. Nie wyprodukuje nic dodatkowo no bo niby skąd ?? Gdyby mógł coś produkować taki przewód, to bym podłączył sam przewód do kolumn i by grało > a nie gra. W związku z jego budową może coś tam być lepiej lub gorzej z efektem naskórkowości, izolacji od otaczającego pola magnetycznego którego nie brakuje w plątaninie kabli za sprzętem. Ale jeżeli ktoś mówi że mu coś kabel „wyprodukował” to trzeba to natychmiast opatentować! Oczywiście nie mówię o tych aktywnych przewodach kolumnowych za kilkadziesiąt tysięcy które podbiją to i owo. Wiem natomiast czego nie powinien robić przewód, mianowicie ograniczać możliwości sprzętu i za taki kabel warto według mnie zapłacić. Teraz od zasobności portfela i osobistych preferencji estetycznych zależy co sobie podłączymy. Ja osobiście lubię jak kabelki wyglądają rasowo a nie jakość tak jak po bulimii. Jakiś przewód z miedzi mono crystal jest już chyba super! Oczywiście jak ktoś ma kasę i kaprys to sobie może kupować czego mu dusza zapragnie i ja będę się cieszył jego szczęściem 👍 najwyżej poproszę żeby mnie zaadoptował, taka swoista audiofilska adopcja 🤣 Natomiast, jak ktoś ma dopieszczony zestaw i takie fajne grube przewody jak jaszczury to czy to się to komu podoba czy nie to i tak robi to na mnie wrażenie. W sumie nie wiem dlaczego, ale robi 🙃 i oczywiście w taki bardzo pozytywny sposób zazdroszczę. Chyba w tym gronie jest miejsce na jedynych i drugich, osobiście nie mam z tym problemu. 🙂 Odpisz, cytując
Gość Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 (edytowany) Inferno, przecież tutaj nikt nie mówi koledze @ssskorpionixxx żeby nie kupował drogich kabli. Każdy niech robi co chce. Śmieszą mnie tylko rady w stylu - ten ci poszerzy, doda, wyostrzy, pogłębi, wysunie, odejmie, bla bla bla..... Czemu nikt nie zaproponuje 3-4 konkretne kable i powie - wypróbuj sam. Bez tego bajania. Przecież kable można wypożyczyć ze sklepu i przekonać się, przetestować samemu. Edytowano 17 września 2019 przez Gość Odpisz, cytując
Inferno Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 100% racji, swoją drogą trzeba być niezłym kozakiem żeby dokładnie przewidzieć jak coś się zachowa w zupełnie nieznanym zestawie. Dla mnie czapki z głów 👍 Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 Zawsze "w odwodzie" jest : "no wiesz.. w audio nie wszystko jest przewidywalne" itp. Odpisz, cytując
Inferno Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 🙂 A wracając do watku autora to rzeczywiście kilkanaście metrów przewodu jeszcze jakiegoś drogiego może całkiem sporo kosztować. Przy takiej długości zwróciłbym uwagę na porządne ekranowanie, żeby nie działał jak antena. Jeszcze jedno co mi wpadło do głowy przy takiej odległości to może zmiana na kolumny aktywne... Odpisz, cytując
Fafniak Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 Dnia 15.09.2019 o 23:55, ssskorpionixxx napisał: Zakupiony niedawno Roksan K3 + Fyne Audio F502 + CXN v2 Dnia 15.09.2019 o 23:55, ssskorpionixxx napisał: Gdyby pojawiły się głosy, że mogłem to uczynić wybierając inne klocki to mówię stanowczo nie. A ty mu proponujesz zakup kolumn aktywnych Solidny ekranowany kabel bez audiofilskich westchnień to supra 3.4 PLY - ale metr kosztuje 60-70 zł Dla przykładu dość dobrze opisane kabelki : https://www.sommercable.com/sites/default/files/flip/HICON_EN/html5/index.html gołe kable głośnikowe są na dalszych stronach Podobne zestawienei widziałem dla supry i inakustik alphard chyba wycofał się Odpisz, cytując
S4Home Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 19 godzin temu, Kubakk napisał: PS: ja polecam kupować ze szpuli , można dobrać sobie wtyki (oczywiście trzeba mieć pojęcie o lutowaniu ,albo kupić wtyki skręcane) , tak można dobrać fajniejszy kabel , wtyki , oraz średnio 30-40% taniej kupić. Tylko po co. Skoro kabel ze szpuli bez wtyków jest lepszy. Jak już kupować ze szpuli to po prostu go przykręcić. 17 godzin temu, tomek4446 napisał: A tak a'propos , znasz już jakiś termin testu kabli w S4Home ? Bo Piotrek odkąd padła Twoja propozycja przeprowadzenia takowego, czyli jakieś trzy tygodnie temu to ja nie gaszę silnika, a słyszałem , że paliwo idzie w górę Nie ma chętnych. Ja zapraszałem w innym dziale aby zebrać się i wpaść na takowy test. Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 (edytowany) 16 minut temu, S4Home napisał: Nie ma chętnych. Ja zapraszałem w innym dziale aby zebrać się i wpaść na takowy test. No i się kurna nigdy nie dowiem jak grają kable , a byłem tak blisko Ale dzięki za zaangażowanie. Edytowano 17 września 2019 przez tomek4446 Odpisz, cytując
Inferno Napisano 17 września 2019 Napisano 17 września 2019 49 minut temu, Fafniak napisał: A ty mu proponujesz zakup kolumn aktywnych To w takim razie tfu tfu.... wypluwam to co napisałem ! Odpisz, cytując
