1 godzinę temu, Chyba Miro 84 napisał:
No właśnie! I tu wydaje mi sie że pomysł z sufitowym 5.1 sie zakończy....
Pzdr
Tylko żeby potem nie było że "Ten" czy "Tamten" mi na forum źle poradził a teraz mam w domu kaszanke....
Zapytał na poważnym forum, wiec dostał poważne odpowiedzi.
Pozdr.
 A przecież nikt tu na forum nie mówił że ma ładować te głośniki w sufit. Więc pretensje będzie mógł mieć tylko do siebie. Tylko pytanie kolega zadał o amplituner.
  • Odpowiedzi 53
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
To ja moze napisze tak. Wszystkie niestandarrowe pytania typu 5.1 w suficie powinny byc najpierw wrzucane na forum i czekac az sie temat rozwinie i poczekać co inni maja do powiedzenia w tej kwestii a nie tak jak w tym przypadku "jestem w posiadaniu 6 glosnikow"....
I co teraz z tym zrobić? Jak pomóc skoro juz kupione byc moze pod wplywem emocji...
Proszę również zauważyć ze staramy sie tutaj wspolnymi siłami jakos pomóc probojac symulowac teoretycznie co prawda, ale jednak sie staramy...
Nadal @K@MIL nie odpowiedział na podstawowe pytanie czy wogole ma sufit podwieszany, czy tez dopiero w planach???
Ps: W tym wypadku to ampli jest najmniej ważne co zreszta za niedlugo sie okaże po odpowiedzi na temat sufitu....!
Pozdr
Edytowano przez Chyba Miro 84
Ps: W tym wypadku to ampli jest najmniej ważne co zreszta za niedlugo sie okaże.....!
Pozdr
No mniej więcej tak to wygląda. Pozdro.
Witam ponownie. Sufitu podwieszanego nie mam jeszcze ale chcialbym wykorzystać głośniki które mam plus 3000zł. A tutaj nie którzy widzę mega niecierpliwi jak człowiek przez parę godzin nie odpowie.
W takim razie zadam pytanie czy chcesz ten sufit podwieszany montować czy bedziesz dziury w stropie betonowym robił???
Wbrew pozorom.... Pytam Poważnie!
Pozdr
Nie no panowie to tuż chyba jakaś parodia się robi, suba na suficie???? Otwory w betonie pod głośniki??? Taaa może jeszcze TV na sufit
Ok, krótko mówiąc, zrób sufit podwieszany zamontuj sobie te głośniki w jakiś skrzyneczkach aby sufit w rezonans nie wpadał.
Suba daj gdzie w pokoju w rogu jeśli lub możesz zakupić "in wall" ale nie na sufit ale gdzieś w ścianę, firma Dali ma takie cuda. Amplituner budżetowy jakiś wystarczy bo te głośniki na bank nie są aż tak wymagające jak kolumny podłogowe, i z uwagi że 5.1 robisz to nie musisz mieć wodotrysków czyli modele starsze (tańsze) możesz szukać.
A tak serio serio to pomyśl o tym aby zrobić porządne 5.1 KD z normalnymi kolumnami na ziemi a te głośniki które masz to tak wrzuć na sufit ale jako efekt dla Atmosa i wtedy będziesz mieć system 5.1.6
Właśnie do tego zmierzam.  mysle miedzy innymi na tym ze budujac od podstaw sufit podwieszany mozna cos zrobic by to bylo bardziej odporne na wibracje np. Pomiedzy kartongips a stelaż metalowy cienkie paski gumy w rolce albo po listwie metalowej silikonem taki "szlaczek" zrobić by troche te wibracje zniwelować ktore na pewno sie wytworza jesli tam bedzie schowany subwoofer no chyba ze bedzie je w beton wpuszczal. Jesli w beton to kosz glosnika nie może stykac się z kartongipsem. Najlepiej zrobic dylatacje a w nia np. filc techniczny w ksztalcie pierscienia. Wzgledy techniczne i wizualne zachowane a szczeliny nie będzie wiec nawet "pająk z plecakiem" nie przejdzie :P:D;)
pozdr.
Przed chwilą, STELVIO napisał:
Jeśli faktycznie taki plan jest aby całe kino domowe schować w sufit także z subwooferem to uwierzcie mi że i tak i tak sufit będzie wibrować. Jeśli bez suba to to jest już do zrobienia.
Spoko.... podobno Polak potrafi  ;)
8 minut temu, STELVIO napisał:
Reasumując do tego kina i tych głośników to wystarczyłby mój stary denon avr1713.
Skoro juz przy Denonie jestesmy, to ciekawi mnie jak "pójdą" kable? W listwie natynkowej cxy tez wkute w ścianę? Jesli w ścianę to nie wystarczy jedna peszla bo zasilanie do suba i kable glosnikowe bada sie "gryzły" nawzajem.
Kolega @K@MIL chyba nie zdaje sobie sprawy z przedsięwzięcia...
Przeciez nic nie mowilem ze sub w suficie sub stojący REL HT1003 amp Onkyo tx-nr696 tylko teraz mam mały dylemat co do centralnego głośnika czy pod tv czy zostawić w suficie.
A to musi byc w tym suficie??? Po co Ci dodatkowe koszta.? Pisales ze dopiero bedziesz robił sufit podwieszany. Nie lepiej sprzedac te glosniki sufitowe a kwote na remont sufitu dolozyc do normalnych glosnikow??
Dnia 19.02.2020 o 16:34, K@MIL napisał:
Słyszałem je w 5.1 w podwieszanym suficie efekt Wow dodam że głośniki były wygłuszone taka specjalną czapką w suficie. Ale na tym forum nikt mi nie chce doradzić jaki amp i ślub.
I u Ciebie będą dokładnie takie same warunki akustyczne jak tam gdzie słyszałeś?
Ale powiem Wam iż z ciekawością bym sam posłuchał jak te głośniki grają skoro autor tematu je tak zachwala i nie chce po tylu negatywnych opiniach zmieniać koncepcji, pewnie czapki z głów zwiewa.
Ok jest już Amp AV + głośniki + sub, teraz jeszcze przewody zostają i gitara. Faktycznie jak wszytko to wszytko w sufit łącznie z centralnym. Zastanawia mnie tylko jedno 5.1 a głośników jest 6szt. Co z tym szóstym będzie??? VOG tylko gdzie analogicznie chyba w podłodze, a nie to w Denonie czy w Marantz jest opcja VOG.
Nie wyczytałem stwierdzenia ,że ten system jest lepszy od zwykłego 5.1. Tylko że jest dobry. Więc bez porównania śmiem twierdzić że to to samo porównanie co atmos w suficie kontra atmos odbijany od sufitu. Jak ktoś nie słyszał porównania to może mieć takie wyrobione zdanie. Nie ma takiej możliwości żeby ten pomysł był lepszy od oryginału. Tu nie chodzi o parę cm w lewo czy w prawo. Central 20cm za wysoko czy za nisko. Sub w lewym rogu czy w prawym. To jest po prostu nowy nikomu nie znany system montażu głośników do kina domowego. Na prawdę chciałbym to posłuchać na własne uszy. Może zmieniłbym zdanie.
Dnia 20.02.2020 o 18:01, BaliGdynia napisał:
Nie no panowie emoji1787.pngemoji23.pngemoji1787.pngemoji23.png to tuż chyba jakaś parodia się robi, suba na suficie????
Bali no jak co jak kto ale myślałem że skumasz wcześniej :P
Dobra wróćmy do poważnego doradznia. Przecież się nabijałem chyba jak autor tego już nie wiem. No jak kino do sufitu Ludzie no jak? Centralny w suficie? WTF?
Robiłem kiedyś kino gdzie wszystkie kolumny oprócz centralno i sub były w suficie. Kolumny dobrej jakości i co? Dziadostwo!
Inwestor to akceptował bo tak chciał. Projekt wział góre. Ja realizowałem. TYLKO.
17 minut temu, JohnDoe napisał:
Pod tym linkiem jest przekierowanie do top 5 najlepszych glosnikow sufitowych. W propozycjach miedzy innymi MonitorAudio!
I co ciekawe mają kopółki wysokotonowe ruchome by móc nakierowac np. na kanapę... czyli jednak dobrze kminiłem w poście #20...
Dnia 20.02.2020 o 08:58, Chyba Miro 84 napisał:
Moze fala dzwieku ma sie odbic pod kątem od podłoża i "zaatakowac" słuchacza dzwiekiem bezposrednim i odbitym od tejże podlogi co po zsumowaniu/nałożeniu sie fal da effekt jakby z glosnika na wprost..... hmm nie wiem ale te glosniki musiały by być pod kątem skierowane w kierunku miejsca odsłuchu ale z metr blizej co by sie mogły odbicia nałożyć. I podejrzewam że im wiekszy salon i dluzsze odleglosci tym lepiej moglo by to zadziałać.
Nie wiem.... tak sobie tylko wyobrazam.....
Pozdr.
Tu z #20
