Witam. Mam pytanie , jesli mam możliwość zastosowania przewodu 1 rca- 1rca lub 1rca-2rca to który byłby lepszym rozwiązaniem? Wiem że opcja pierwsza jest dedykowana (LFE) ale czy nie ogranicza np możliwości subwoofera? Nie do końca się orientuje.
Przy okazji drugie pytanie.
Wprzypadku zastosowania drugiej opcji 1rca-2rca, jaki przewód byście polecali? Długość ok 3m.
Bardzo dziękuję za każdą podpowiedź.
Ja mam 1rca-2rca. Sprawdzałem jeden i drugi. Różnicy w dźwięku w sumie nic nie wychwyciłem. Ale szybciej się wzbudzają subwoofery. To wybrałem taki. Melodiki w czarnym oplocie. Nie pamiętam dokładnej nazwy.
Przewód Y (z rozgałęzieniem) ma sens tylko jeśli napięcie na wyjściu z amplitunera jest za niskie, bo to efektywnie podwaja napięcie na wejściu subwoofera. To, co napisał Stelvio -- subwoofer szybciej się wybudza.
Jeśli masz przewód 2-1, to podłącz oba wyprowadzenia, żeby żadne nie wisiało w powietrzu i się przypadkiem z niczym nie zwarło.
Ale dla większości subwooferów lepiej użyć przewód 1-1, bo mają albo trzy wejścia LFE, L i R, albo dwa, L/LFE i R (albo L i R/LFE) i w zależności od ustawienia (LFE albo crossover) mogą się zachowywać inaczej i będziesz miał nierówną charakterystykę częstotliwości jeśli nie weźmiesz tego pod uwagę (wejście LFE i/lub ustawienie LFE wyłącza filtr dolnoprzepustowy i polega na przetwarzaniu w amplitunerze).
Co do długości, to kup dłuższy o metr albo dwa. Zawsze możesz zwinąć go w ładne kółko, żeby się nie plątał, ale nie rozciągniesz.
Firma bez znaczenia. Kup w oplocie nylonowym, żeby go przypadkiem nie przyciąć, albo bez oplotu żeby zmieścić w listwie przypodłogowej (jeśli masz taką potrzebę).
6 minut temu, BaliGdynia napisał:
Ja mam Melodike, ale jak kupisz Dali, Audioquest czy
Oehlbach też nie będzie zły. Chodzi bardziej aby przewód był dobrze ekranowany i solidnie wtyk zarobiony. Nie kupuj tanich noname kabli bo mogą "burczacz" po prostu.
Mam właśnie teraz "no name" i delikatnie burczy na samym zasilaniu. To Mnie w....a i muszę wyłączać z gniazdka sieciowego.
Sprawdziłem dokładnie suba i mam wejście na 2 rca. A jakie ustawienie crossover wybrać?( 80-140)
Zazwyczaj lewe wej jest odpowiedzialne za LFE jeśli robisz 1rca-1rca. Cros na maxa dajesz, volume to kalibracja podpowie jak będziesz robić, od 1/2 mocy pewnie i w dół będziesz robić.
A słyszał ktoś coś o kablach takiej firmy jak Cross-Tech?
Monoprzewód to pod lewe wejście i odcięcie na max
Faza zazwyczaj na 0 jeśli sub jest w jednej linii z frontami
Volume to tak jak wyżej napisane w zależności od kalibracji (jeśli wyjdzie wynik -12 lub +12 to albo ściszasz albo kręcisz volume up.)
Tak, mam dwa kable Cross-Tech. Kupiłem je, bo to były najtańsze kable w oplocie, które w długości, jaka mnie interesowała, były powyżej 40 zł i można było skorzystać z Allegro Smart. Jakościowo obydwa bardzo dobrze wykonane. Sztywne, ale bez wrażenia łamliwości, da się je ładnie skręcić w pętlę i się nie rozchodzą.
4 godziny temu, S4Home napisał:
Tanie a dobre przewody do suba ma Oehlbach albo Wireworld
Ok, ale dalej nie wiem które podłączenie lepsze czy 1-1 czy 2-1. Czy któreś lepiej wpływa na prace i możliwości suba?
Tańsze lepiej nie bo mogą być słabiej wykonane, mogą być słabo ekranowane lub wtyk/i mogą być słabo zarobione. 150-200zl za 5m to nie jest dużo za dobrej jakości przewód. Popatrz na używane na olx, ,Kabel do Subwoofera Oelehnbah, Qed, Melodika, Audioquest, Monster, Chord, itp.
Ktoś ma jeszcze jakieś sugestie dot. rodzaju podłączenia suba?
6 minut temu, Jasiek88 napisał:
Instrukcja się kłania, 1-1 to zalecane połączenie w przypadku sub z kanałem lfe i amplitunerem kina domowego.
Zgadza się ale w Moim przypadku mam wejście w subie na 2x1 gdzie R jest LFE. Dlatego chciałem się dowiedzieć różnych opinii 2 temacie jakie rozwiązanie lepsze
