No właśnie o to mi chodziło że ta cała ponacinać ramka to według konstruktora coś tam robi, pewnie gdybym zdemontował to w ślepym teście nic bym nie poznał. Generalnie kolumny według mnie bardzo przyjemnie grające, robią to co powinny - sprawiają przyjemność podczas słuchania. Mnie tez się podobają z wyglądu choć zdaje sobie sprawę że to sprawa indywidualna.
Edytowano przez Inferno
heh 🤣
dali mi dx 3 pro !!!!
no to nei porównam :D
28 minut temu, Chyba Miro 84 napisał:
Mam nadzieje ze opiszesz cos wiecej o brzmieniu vs Twoj wzmacniacz a także jak wypada q5 vs mx-3. Pozdr
Tylko ten smsl moge opisać - to jest trochę tak jakby nieźle zbudowanego faceta ubrać w rajtki i i podmalować . No fajnie wygląda ale czuć że to jest pozerstwo. (jestem uczulony na tego typu zabiegi jakie zastosowano w roksan k3)
Gra z RLS Oberon II
Teraz podłączyłem do moich starych tms prism 200
Ale generalnie to zajeb... maluszek
Na tych TSM muszę włączyć EQ nr 4 lub 5 lub 7
Ciekawe dlaczego tak koszmarnie słabo wyszedł w pomiarach.
Edytowano przez Fafniak
20 minut temu, MobyDick napisał:
Bo wszystko wskazuje na to że testowano uszkodzony egzemplarz.
a jest gdzieś pomiar konkurencyjny ?
9 minut temu, RLC napisał:
Te RLS'y raczej do słabeuszy nie należą jak wypada Q5 przy głośniejszym słuchaniu?
Troszkę sztucznie przy "normalnej" muzyce - przy oglądaniu filmów wręcz bosko-serio
Ale ten maluszek będzie podłączony do tych starych kolumn bo ogladanie filmów i słuchanie muzy "przy okazji" i 200W lampowca to jakos tak mało ekonomicznie.
Właśnie chyba  tylko jest jeden jego test z pomiarami w sieci. Widać na nim duże dysproporcje w zniekształceniach pomiędzy obydwoma kanałami. Do tego trafił na test z dwoma zasilaczami i żaden z nich nie jest oryginalny od niego z wyposażenia.
Hej, dziś odebralem swojego Q5, gra z Dali Zensor 3 zasilam to z Tv optykiem i faktycznie wywołuje uśmiech na twarzy, gdy się go włączy, gdyż tak małe urządzenie zaprzecza tylu latom pitolenia, że aby wzmak grał musi "ważyć". Aha ani cła ani podatku nie płaciłem.
Na nastawach domyślnych gra zwyczajnie, nie ma szału - ciekawe czy to jest odpowiednik pure audio? Jeśli tak, to w referencyjnym Onkyo TX SR-505E (amplituner KD), którego ogrywam na codzień, pure audio jest czymś więcej, dzwięk na Onkyo jest fajniejszy, jak by cieplejszy w średnich i wysokich przedziałach przez co może mniej detaliczny, ale przyjemniej w kwestii wokalu, dół porownywalny. Ale nie słucham na pure audio zbyt często, bo wole nieco więcej basu. W SMSL equalizer (te efektu typu bass, double bass, rock itd.) jak dla mnie jest słaby, nie działa to fajnie, coś sie po jego użyciu zmienia, ale opcja double bass nie podbija basu w taki sposób jak podczas regulacji tonów niskich - dziwne bo chyba teoretycznie powinna. Dopiero regulacja tonów daje fajny efekt. I dla mnie lepiej chyba dokonać regulacji tonami niż presetami EQ. Użycie obu regulacji naraz powoduje u mnie wrażenie zbyt wielkiej modyfikacji dzwięku. Dlatego EQ ustawiłem na 0 i regulacji dokonywałem tylko tonami. Oba pasma wysokich i niskich da się regulować w bardzo dużym zakresie - większym niż na Onkyo. Basu nie jest  więcej niż na Onkyo, ale jest bardziej dynamiczny, jakby był podbity względem reszty, dlatego przy cichym słuchaniu też jest efekt rezonowania (nie mylić z buczenia) basu, lubie to akurat. Na Onkyo taki poziom głośności basu uzyskuje dopiero jak gram nieco głośniej. Aby zwymiarować co znaczy głośniej to dla posiadaczy Q5 mówię o nastawie głośności na 15 i więcej.
Ogólnie mam wrażenie, że Q5 mocno wycina średnie tony gdy mam bas na 6, a wysokie na 4 - coś jak w winampie ustawienie rock, ktore było przezemnie najczęściej używane, bo muzyyka brzmiała jakoś fajniej.
I mam wrażenie, że jednak Onkyo w trybie 2x70W brzmi mocniej, ciężko to opisać bo nie chodzi o głośniej, ale o mocniej czyli gdy leci muza ze sporym basem to średnie i wysokie brzmią jak by tego basu nie było, nie przytłacza ich. Ten efekt wyłapałem jak zmieniłem tonsile na dali i do dziś bardzo często się łapie na tym, że świetnie to brzmi gdy basik rezonuje, a mimo to kolumny potrafią nadążyć z wokalem i wysokimi.
Efekt stereofonii nieco lepszy na Q5, mam wrażenie, że kanały są bardziej odseparowane niż w Onkyo - kiedyś w winampie była opcja joint-stereo czy jakoś tak, ona chyba jakoś łączyła kanały i takie coś chyba jest w onkyo użyte - tego nie lubię. Na razie tyle. Oceny nie potrafię póko co wydać.
Nadążyć to raz, ale dwa to czy bas nie maskuje srednich/wysokich tzn. Czy jest wystarczajaca separacja by dalej miec wglad w nagraniu w dowolny dźwięk. Chodzi mi o to ze jak jest utwór (skomplikowany dzwiekowo), to odsluchujac go jako całość mozna w dowolnym momencie "przechodzić" z instrumentu na wokal lub bas (perkusja a raczej stopa perkusji), nie tracac wglądu i odnoszac wrażenie ze aspekt w/w dźwięku odbieramy tak jakby gral bez jakichkolwiek zniekształceń. Bo zdarza się ze np. Skrzypce matowieja gdy wchodzi wiecej instrumentow i nie brzmia tak jak np podczas solo z wokalem tylko
Edytowano przez Chyba Miro 84
Tutaj mamy fajny przykład. Na wejsciu jest dzwonek a nastepnie dochodza gitary a mimo to dzwonek powinien byc nadal prowadzony tak jak na poczatku gdy utwor nie jest jeszcze tak wymagajacy od sprzetu. Duzo systemów nie daje rady tego odpowiednio dobrze separować
Szczerze powiem że trochę szkoda potencjału tych Zensorów. Kupił byś niewiele drożej jakiś porządny wzmak np Rotel RA02 ( mały zgrabny, konstrukcja prosta i bezawaryjna ) lub ARCAM A75. Są to świetnie grające klocki przy któych nic nie trzeba regulować po prostu wpinasz w system i gra jak trzeba ... takie Onkyo czy te smsy dzieli przepaść pod względem brzmienia do tych konstrukcji
Robiłeś porównanie Rotel, Arcam vs Onkyo, Smsl? Czy piszesz tak bo ci się wydaje? Posłuchaj tego Smsl'a naprawdę warto 😉
Właśnie im lepsze kolumny podepniesz do Q5 tym efekt jest ciekawszy.
Edytowano przez Gość
