Tidal Connect na malinie :) ( przykład Moode audio )
Tomasz S.
4 godziny temu, yacool napisał:
Ja tu tez robilem "na czuja", a czy sam moode dziala? Odtwarza dzwiek?
Tak, wszystko inne działa - spotify connect, airplay itd. Znalazłem wskazówki Easy, które opisał na innym forum i zrobiłem wszystko od początku - ale niestety bez skutku.
Jutro zrobię czystę instalkę moode i spróbuję jeszcze raz.
  • Odpowiedzi 72
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Nie instaluj od nowa bo to nic nie zmieni.
Jakim poleceniem edytowałeś plik usługi ?
U mnie na moode 6.7.1 Tidal Connect działał od razu po instalacji (DAC podłączony po USB).
Za jakiś czas zainstalowałem moode 7 i ponownie wgrałem Tidal Connect. I przestało działać. W urządzeniach dostępnych jest widoczny, ale nie gra. Cisza. DAC nie dostaje żadnego sygnału.
Wróciłem do moode 6.7.1 i działa.
sudo systemctl edit --full ifi-streamer-tidal-connect.service
I wklej mi zawartość pliku, bo w tym co wstawiłeś wcześniej jest błąd przy nazwie DAC po " brak spacji przed \
Dodatkowo źle wpisałeś nazwę dac dodałeś w niej :-
Ma być identyczna jak w pliku devices
Edytowano przez Easy
Może macie jakiś pomysł bo mi sie skończyły, mam tak:
device#0=snd_rpi_hifiberry_dac: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 (hw:0,0)
w pliku zmieniony wpis na:
  --playback-device "snd_rpi_hifiberry_dac: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 (hw:0,0)" \
i błąd:
Feb 18 09:01:10 moode systemd[1]: /etc/systemd/system/ifi-streamer-tidal-connect.service:5: Unbalanced quoting, ignoring: "/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_
Próbowałem zmieniać wpisy np:
  --playback-device "snd_rpi_hifiberry_dac HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0: - (hw:0,0)" \
albo
  --playback-device "HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 (hw:0,0)" \
i jeszcze innych kilka możliwych wariacji, ale ciągle ten sam błąd
i błąd:
albo
A jakie urządzenie masz w moode w mpd ustawione do odtwarzania ? I jakim poleceniem edytowałeś plik konfiguracyjny usługi ? I po wykonaniu jakiego polecenia pojawia się błąd ?
[Unit]
Description=iFi Streamer Tidal Connect Service
[Service]
Restart=on-failure
ExecStart=/usr/ifi/ifi-tidal-release/bin/tidal_connect_application \
                                --tc-certificate-path "/usr/ifi/ifi-tidal-release/id_certificate/IfiAudio_ZenStream.dat" \
                                --netif-for-deviceid eth0 \
                                -f "DietPi stream to project“ \
                                --codec-mpegh true \
                                --codec-mqa false \
                                --model-name "DietPi Streamer" \
                                --disable-app-security false \
                                --disable-web-security false \
                                --enable-mqa-passthrough false \
                                --log-level 3
User=root
Group=root
RestartSec=1
KillMode=control-group
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Był jeszcze gdzieś skrypt który wszystko instalował sam, jego też puszczałem ale z tym samym efektem, ponieważ na koniec ten driver i tak samemu trzeba wpisać i niestety błąd :/
Problemem wydaje mi się jest to że mój Dac podłączony jest przez gpio, nie przez USB i tu gdzieś jest problem
Update:
Przeinstalowałem moode, ponieważ po apt-get upgrade malina sie nie uruchomiła ...
zainstalowałem z tego linku
https://github.com/shawaj/HiTide
nic wiecej nie robiłem i działa :)
Nie ma tego wpisu:
Nie ma nawet opcji:
--playback-device
więc o co kaman?
  • 3 weeks later...
Witam,
Mam problem z tą wtyczką na 3B+ z Allo Boss 1.2 i Moode7.0.1. INstalacja przebiegła bez problemów, albo przynajmniej tak wyglądało, bo nie widziałem żadnego błędu. Streamer pojawia się na tel i desktopie, a nawet i gra :). Problem z tym, że przestaje po 30-40 sek. :(
W logach ma to:
Mar 11 20:40:45 moode tidal_connect_application[2084]: STARTED TidalConnect services.
Mar 11 20:41:23 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:41:23.212] [tisoc] [warning] [PlaybackControllerImpl.cpp:472] Illegal state:1
Mar 11 20:42:03 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:03.180] [tisoc] [error] [logger.cpp:25] [operation_curl.cpp:258] curl_easy_perform failed:  Timeout was reached  -  Resolving timed out after 5515 milliseconds
Mar 11 20:42:03 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:03.180] [tisoc] [error] [logger.cpp:25] [http_stream_fetcher.cpp:162] Content-Range is missing from response!
Mar 11 20:42:08 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:08.713] [tisoc] [error] [logger.cpp:25] [operation_curl.cpp:258] curl_easy_perform failed:  Timeout was reached  -  Resolving timed out after 5513 milliseconds
Mar 11 20:42:08 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:08.713] [tisoc] [error] [logger.cpp:25] [http_stream_fetcher.cpp:162] Content-Range is missing from response!
Mar 11 20:42:14 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:14.246] [tisoc] [error] [logger.cpp:25] [operation_curl.cpp:258] curl_easy_perform failed:  Timeout was reached  -  Resolving timed out after 5515 milliseconds
Mar 11 20:42:14 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:14.246] [tisoc] [error] [logger.cpp:25] [http_stream_fetcher.cpp:162] Content-Range is missing from response!
Mar 11 20:42:14 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:14.250] [tisoc] [warning] [logger.cpp:22] [audio_worker.cpp:288] Max connection attempts reached!
Mar 11 20:42:26 moode tidal_connect_application[2084]: [2021-03-11 20:42:26] [info] asio async_shutdown error: asio.misc:2 (End of file)
Próbowałem wielu rzeczy, ale bez skutku.
Mój ifi-streamer-tidal-connect.service:
[Unit]
Description=RasPi Streamer Tidal Connect Service
[Service]
Restart=on-failure
                                -f "HiTide RasPi Streamer" \
                                --codec-mqa false \
                                --model-name "HiTide RasPi Streamer" \
                                --log-level 3 \
                                --enable-websocket-log "0"
User=root
Group=root
RestartSec=1
[Install]
Próbowałem także dodać playback-device "BossDAC: DAC HiFi [Master] pcm512x-hifi-0 (hw:0,0)" dokładnie co wypluła komenda, ale wtedy nawet service new startuje.
Powoli tracę cierpliwość... i nadzieje. Macie może pomysł jak to jeszcze można ugryźć?
Więc te "timeouts" zmusily mnie do grzebania w temacie i znalazłem winowajcę. Kilka godzin przed instalacją wtyczki robiłem aktualizacje pfsense do v2.5, która zafundowała nowego bug'a pt. "unbound". Jest to DNS Resolver, którego używam w sieci i po aktualizacji ten proces poprostu pada co minutę i opóźnia zapytania DNS. Opóźnienia nie są do akceptacji przez wtyczkę i stąd timeouts w logach malinki. O dziwo Tidal na kompie i tel toleruje te opóźnienia. Koniec końcem rozwiązaniem była mała modyfikacja na pfsense i Tidal Connect śmiga już jak złoto.
Pozdro
Edytowano przez chopperpl
Naprawione!!!!!
  • 2 weeks later...
Parę dni temu pojawiła się wersja 7.1.0
Kilka osób pisało, że ma problemy z dźwiękiem. Oto moje spostrzeżenia z instalacji Tidala.
Malina 4B + DAC po USB
O ile dobrze pamiętam, 6.7.1 miało domyślne wyjście dźwięku na gniazdo słuchawkowe.
jakimś cudem Tidal znajdował DACa i wszysko działało.
W 7.1.0 domyślnie wychodzi po HDMI. I dlatego, jak pisano wcześniej, wyjście DACa milczy.
Oto jak instalowałem:
url -sSL https://raw.githubusercontent.com/shawaj/HiTide/main/install.sh | sudo bash
sudo systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/run.sh
cat  /usr/ifi/ifi-tidal-release/pa_devs/devices
# tu tu szukujemy nazwę naszego DACa i po linii
# --enable-mqa-passthrough false \
# wpisujem ją w cudzysłowach  np coś takiego
   --playback-device "MójDAC: USB Audio (hw:2,0)" \
sudo reboot         # aby sprawdzić, czy wszystko działa.
Na koniec jeszcze na stronie malinki możemy zmienić wyjście systemowe dźwięku na DAC, aby działało radio internetowe
m -> Configure -> Audio -> MPD Options -> MPD settings -Output device
  • 1 month later...
Zainstalowalem z powodzeniem tidal connect na Moode audio. Ale ciężkie chwile przeżyłem jak posłuchałem Broken Bells Greta Van Fleet zwlaszcza ostatnie minuty - normalnie jakbym miał w głośnikach piach, który skacze po membranie. No ale na szczęście  ten sam kawałek puszczony po BubbleUp gra normalnie. Ktoś też tak ma?
Edytowano przez emeryt
13 minut temu, marcinmarcin napisał:
Ogolnie tak ostro brzmi Tidal vs Deezer
Ale ja przez BubbleUp streamuje tidala. Więc różnica jest tylko w aplikacji, i ewentualnie tidal connect streamuje jak master a BubbleUp jako hifi. Dodatkowo sprawdziłem tidal przezBubbleUp z runeaudio i z volumio. I problem jest tylko z tidal connect.
