  • Odpowiedzi 315
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
47 minut temu, Chyba Miro 84 napisał:
Szczelność jest "kluczowa" im nizej na charakterystyce proszę Pana.
To może wyjaśnisz, co miałeś na myśli w powyższym zdaniu? Nie chodziło Ci o szczelność w rozumieniu nieprzepuszczania powietrza? Bo jeśli tak, to nie miałeś racji, co wykazałem w moim poście. Basy bez problemu przenikają przez szczelne bariery, jeśli tylko nie są one zbyt grube (typu metr żelbetonu). Wysokie tony już tak dobrze sobie nie radzą z uciekaniem ze szczelnego pomieszczenia. To tyle.
Wyobraź sobie subwoofer w obudowie zamknietej (szczelnej) jakiej grubosci jest scianka subwoofera a jakiej sama membrana (super waskie gardło) jesli wziąść pod uwagę aspekt ktory przytoczyłeś powyżej czyli "przenikalność". A mimo to nie dochodzi do zwarcia akustycznego i słyszymy "glownie" to co podaje przód membrany plus (w zaleznosci od wykonania/jakosci obudowy i tlumienia wewnatrz) jakies drobne zniekształcenia.
@Kraft ciekawy OT nam sie wytworzył. Sam wszystkiego nie wiem ale staram sobie to jakoś tłumaczyć ;) pozdrawiam.
Edytowano przez Chyba Miro 84
4 godziny temu, MariuszZ napisał:
No dobra ale przecież ta odległość 30cm vs 17m to "umowna" kwestia, bo przecież cząstki wody nie przemieszczają się na 17m tylko w niewielkiej przestrzeni drgają z odpowiednią częstotliwością i przekazują te drgania sąsiednim cząsteczkom i czy to będzie wanna czy jezioro nie zmieni to kwestii drgań tylko zobrazowania fali. W wannie jej nie zobaczysz, na jeziorze tak ale czy w wannie drgania cząsteczek odpowiadające długości fali 17m nie zaistnieją?
Nie jest to zadna umowna odleglosć.  Fala ma dlugosc, czestotliwosc i predkosc przemeszczania sie, no i amplitude. Tak samo jak czastki wody tak czastki powietrza generuja fale przemieszczajac sie o male odleglosci ale nie o tym dyskutujemy
Chodzi o to na morzu wytworzysz fale 17m a w wannie ktora ma 1.5m już nie. To samo dotyczy wnetrza kolumny, czy sluchawki. Nie wytworzysz fali dzwiekowej 17m czyli 20hz.
Edytowano przez Kenobi
Akurat nic w tym dziwnego, fala stara sie oddziaływać na dzwi, ale dociera do kazdego punktu dzwi z roznym opóźnieniem. Dla dlugiej fali opoznienie nie ma tak duzego znaczenia bo faza moze sie roznic o kilkanascie stopni wiec ogolnie fala napiera albo zasysa  w miarę jednoczesnie calą powierzchnie dzwi. W przypadku wysokich tonow opoznienie powoduje przesunięcia fazowe  , w jednym punkcie dzwi moze byc nadcisnienie a 20 cm nizej podcisninie a jako taka sztywnosc powoduje ze sie znoszą.
Dyskutujemy o częstotliwości dźwięku. Ta częstotliwość akustyczna wynika z drgań cząsteczek ośrodka w jakim się rozchodzi. To, że ośrodek jest mały, wielokrotnie mniejszy niż długość fali, to nie znaczy, że dźwięk o takiej częstotliwości się w tej małej przestrzeni nie pojawi. To jak niby miało wyglądać, Dźwięk 20Hz ze względu na mały rozmiar wanny i długość fali nie będzie w wodzie słyszalny, nie zaistnieje? ciśnienie wody się musi zmienić żeby ten "niski" ton usłyszeć czy jak? ;)
Bass refleksy w kolumnach (100-40 cm wysokości) stroi się przeważnie w okolicach 40-50 Hz.
Edytowano przez Kraft
Przed chwilą, Kraft napisał:
To znaczy, że da się wytworzyć falę 40 Hz w konstrukcji mniejszej niż 8,5 metra.
Nie generujesz fali 40hz wewnatrz kolmny. Zmieniasz cisnienie panujące w srodku z czestotliwoscia 40hz
I ta zmiana ciśnienia z częstotliwością 40 Hz nie jest falą akustyczną? To dlaczego ją słychać?
Bo my slyszymy zmiany cisnienia z czestotliwoscia 20 do 20khz
Fala akustyczna to też przesuwajaca sie z predkoscia dzwieku zmiana cisnienia.
1 godzinę temu, Kraft napisał:
Coś się to nie trzyma kupy, co piszesz. To jak tę zmianę ciśnienia słyszymy, skoro nie jest falą akustyczną i się nie przesuwa? Jak dociera do nas z kolumny?
Jak polaczycz dwie strzykawki rurka,  gdzie tloki nie mają tarcia. W jednym bedzesz sobie palcem przesuwal powoli tlok to w drugiej strzykawce tlok bedzie sie poruszal zgodnie z  tlokiem w pierwszej strzykawce. To czy mamy tu zjawisko falowe?
To w takim razie. jak będzie wyglądało strzykawkowe zjawisko falowe? Jak się będą zachowywać tłoki?
No ale chcialem sie zapytać ciebie czy w tym przykladzie ze strzykawkami wogöle mamy zjawisko falowe?
to co jak nie, jedna wytwarza ciśnienie i ono oddziałuje na drugą, czy wytwarzanie ciśnienia nie jest falą?
Oczywiście, że tak. Mamy nawet amplitudę i częstotliwość.
wewnątrz kolumny głośnik powoduje powstanie podciśnienia /gdy ma amplitudę dodatnią/ , nie morze wytworzyć po obu stronach ciśnienia. Przy ujemnej /cofaniu się membrany / wytwarza ciśnienie, dlatego ważne jest z fazowanie kolumn.
Ok. Zatem koncze.
Czyli jak glośnik pracuje z czestotliwoscia 40hz to wewnatrz zmienia sie cisnienie z czestotliwoscia 40hz , poziom cisnienia przechodzi z podcisnienia do nadcisnienia i z powrotem z czestotliwoascie 40hz.
Ciesze się że potwierdzileś
to nie mój pomysł, to fizyka.
Jeżeli jest inaczej wtedy powstają wibracje / harmoniczne niekorzystne /które oddziałują na dźwięk i otoczenie.
Grają wtedy szklanki, stoły itd, totalna kaszana :15_yum:
A co ma być inaczej? Zle powietrze wewnatrz kolumny?
Aby złagodzić wpływ na szybkie zmiany na obudowę- rezonans materiałów zastosowanych do budowy skrzyń jest różny lub żeby się nie nakładał na częstotliwości sąsiednie w tym samym czasie/ dudnienie kolumn/ stosuje się różne przegrody , komory i pianki
