Kilka miesięcy temu też zadawałem tutaj na forum Twoje pytanie ..."Jaki sub do stereo"... 😀. W moim przypadku posłuchałem Piotra z S4 i postawiłem na REL-a T9i, i to był strzał w dziesiątkę 💪🤘. Wielkościowo mam niewiele większe pomieszczenie od Ciebie z małą różnicą że prawdopodobnie mam wyżej sufit 😁
15 godzin temu, Polar napisał:
Ciekawe że branża svs nie poleca. Czyżby do muzyki nie bardzo sie nadawal...?
nie to że nie poleca. Ale seria 1000 i 2000 nie jest jakaś wyjątkowa.
Modele SB w konstrukcji zamkniętej nie radzą sobie tak dobrze w muzyce jak REL serii T. Więc nie ma co narzucać. Ale im więcej sprawdzisz tym więcej będziesz wiedział.
15 godzin temu, stach_s napisał:
Nikt z branży nie odniósł się też do mojej wrzutki w tym wątku z pytaniem o nowe suby Lyngdorfa i Bluesound...
Jako jedni z nielicznych mamy Lyngdorfa w ofercie ale po prostu tego suba nie mieliśmy na stanie. Więc nie wiem. Nie piszę o produktach których nie znam
Jesli chcesz mogę postarać się załatwić jego wypożyczanie.
Dnia 23.12.2021 o 18:58, stach_s napisał:
Bluesound SUB+
Tego nie znam. Czy on nie jest sieciowy jak Sonos sub?
Prawda jest taka że REL serii T wyraźnie na plus odstaje od pozostałych.
Mozna jeszcze brać pod uwagę Velidyne z kalibracją. Ale tu REL po prostu spisuje sie na medal.
Piotr
REL magicznie dostosuje się do modów pomieszczenia? Bardziej przekonuje mnie możliwość kalibracji EQ i wyeliminowanie ewentualnych peaków. Z mojego doświadczenia niskie częstotliwości są najbardziej kłopotliwe.
A jak wypada 3000 micro?
Jeszcze pytanie techniczne, żebym dobrze zrozumiał - z tego co widzę w przypadku REL jest pojedyncze wejście RCA więc konieczny będzie sumator kanałów (jak ktoś wspomniał wcześniej) do mojego wyjścią Pre-Out L+R we wzmacniaczu...? A w przypadku SVS normalnie podłącze 2RCA-2RCA?
No właśnie kalibracja.
Już ttuaj kolega na forum pokazał testował i wybrał Klipscha 115 SW w zamian na SB2000 PRO.
Velodyne ma lepsza kalibrację.
Zaznaczmy to uważnie. Nie w każdym pomieszczeniu kalibracja wniesie to co chcesz. To nie jest lek na całe zło. Testowaliśmy z Bogusławem Dirac na przykładzie mini DSP. Działa to urządzenie jak trzeba.
Ale moje mody były już ok jego też. wolimy dźwięk bez kalibracji. To samo tyczy się subwooferów.
Nie wiem nie słuchałem.
Nie wiem jak pracują tu głosniki, czy to push pull, czy push push? To może być ważne przy tak małej masie.
Sub i tak jest mono.
Obojętnie czy podłączysz 2 na 1 w REL czy 2 na 2 w SVS
Piotr
REL nie ma wbudowanej kalibracji tak jak SVS jeśli dobrze rozumiem? Czyli do REL-a potrzebuję kupić MiniDSP za tysiaka lub dwa tysie, a do SVS nie muszę.
OK, ale w przypadku REL muszę mieć sumator kanałów, a w przypadku SVS nie muszę?
54 minuty temu, Sqter83 napisał:
Jak podłączysz jednym to będziesz miał grane niskie częstotliwości tylko z tego kanału. To chyba logiczne ?
Logiczne, ale ma to sens przy dwóch subwooferach, a nie przy jednym.
Z dwoma nie mam doświadczenia, podejrzewam że trzeba się 2x więcej natrudzić żeby je ustawić.(w sensie umiejscowić) Możesz spróbować, być może u Ciebie lepiej zagrają dwa niż jeden. Takie rzeczy sam musisz przetestować
Też go rozważałem , ale poza wielkością do ustawienia miał gorsze opinie niż 1000.
Wczoraj obejrzałem nowego matrixa sub na custom (czyli seria) oraz po mojej kalibracji , co śmieszne mimo iż na custom miał podbicie 20-25dB poniżej 25Hz to grało słabiej niż po kalibracji , gdzie zrobił elegancką miazgę na granicy wzbudzenia pomieszczenia :)
Jak ktoś nie mieszka w bloku i chce by z nami słuchał filmu/muzyki sąsiad powyżej 1 mieszkania obok , to klipsch itp. suby są spoko , mnie svs mniej stresuje ,że zaraz ktoś przyjdzie zapukać :)
Nie jest to jakiś super sub , ale za ~2tysie jakie za niego dałem niech ktoś znajdzie coś podobnego nowego z dsp czy ogólnie :P
Edytowano przez Kubakk
Nie ma i nic nie musisz dokupować. REL ma kompletnie inną bare którą inne suby w klasie D trzeba modyfikować. RELa nie trzeba.
Sumator?
To jest po prsotu inny rodzaj kabla.
chinch cinch albo chinch - 2x chinch. Są w tej samej cenie.
Albo Ci ktoś coś nagadał albo nie wiem.
SVS to klasa D a REL seria T to klasa AB.
I to słychać.
Piotr
Sprawdziłem, że REL-a podłącza się specjalnym kablem, który jest dołączony do subwoofera w zestawie. Nie wiem czemu nikt do tej pory nie napisał, że podłączę tym kablem i żebym już przestał truć dupe...
Nic nie zrozumiałem :) OK, nie ma co gadać, będę musiał go posłuchać.
Albo czytasz niezbyt uważnie, albo masz "Mnie" w "ignorowanych". Pisałem o tym...
Dnia 28.12.2021 o 11:22, Chyba Miro 84 napisał:
A co z połączeniem poprzez funkcję "speakon cable" w subwooferach Rel?
Ale nie napisałeś wprost, że podłączę tym kablem i heja ;) a na zadane przez Ciebie pytanie nikt nie odpowiedział.
@Polar wypożycz svsa i rel-a , sprawdź który fajniej się zgra w stereo.
Mało osób zdaje sobie sprawę iż regulacją dsp można załatać parę dziur w pomieszczeniu i zgrać pasmo tak ,że bas nie przykrywa wokalu , mimo iż potrafi zacisnąć nam żuchwę ...
  • 2 weeks later...
OK, mam T7x w domu. Jak mogę przetestować czy mody w pokoju nie podbijają pewnych częstotliwości? Nie mam mikrofonu do pomiarów. Próbować jakieś nagrania częstotliwości bass test z youtube? Czy są lepsze metody?
  • 2 years later...
Kup Rela T9x bądź mniejszy podepnij tym dostarczonym kablem i się ciesz. Będziesz Pan zadowolony.  Mam w domu trzy suby a w stereo właśnie tylko ten jeden podłączony  w zupełności robi robotę w 20 M2.
Co jest nie tak w odbiorze , że chcesz go mierzyć? Z jednym subem to moim zdaniem raczej popróbować go w inne miejsce przestawić jak coś jest źle.
Nawet jak mikrofonem pomierzysz i uzyskasz wiedzę o dołkach i górkach to co z nią dalej zrobisz ?
Dnia 11.06.2024 o 23:59, Lukasz.h2o napisał:
Cześć,
Jaki sub lepszy?
Indiana Line Basso 880
Fyne Audio F3.12
KLIPSCH SPL-120
Mam yamaha R-N602, kolumny indiana line nota 550x
pokoj 25m
muzyka/filmy: 50/50
dziekuje :)
... to co byscie polecili pod te kolumny? nowy sub czy uzywka?
pokoj 25m
muzyka/filmy: 50/50
Cześć,
Jaki sub lepszy?
Fyne Audio F3.12
KLIPSCH SPL-120
pokoj 25m
muzyka/filmy: 50/50
dziekuje :)
Do uniwersalnego grania Fyne
Albo uzywany sub REL HT1205 albo T7, zapewne  poprzedniej edycji.
czesc , dzieki!
strasznie drogie te pozycje, jak uzywka to  chcaielm sie zmiescic w 1000zl (max 1500), jest taki za 1300:  Dali Concept SUB 225 W - czy to dobra opcja?
Czy to bezpieczne isc w uzywki (np. jesli wizualnie nie jest uszkodzony i gra czysto to ok, brac i nie ma ryzyka?), czy jednak po kilku kilkunastu latach membrany sie rozsypują i glosnik do kosza?
Jeszcze jedno pytanie, czy to nie przesada tak mocny sub (>300W i 12") do pokoju 25m i z moimi jednak niemocnymi kolumnami? Tzn czy nie bedzie tak, ze sub zeby zagrac musi grac glosno, a jak bedzie uzywany na 20-30% mocy to bedzie grał marnie lub wcale?
dziekuje
Nie jest to przesada. Subwoofer zawsze możesz sciszyc. Większą moc jest potrzebna w konstrukcjach zamkniętych żeby pokonać większe opory wynikające z ciśnienia w obudowie. Ustawiony poprawnie czy to na 20 czy na 50% będzie grał ok. To kwestia zgrania systemu. Pamiętaj, że o ile w stereo pewnie wystarczy Ci zejście do 30 Hz tak w kinie lepiej mieć suba operującego od ok 20.
Dnia 17.06.2024 o 11:06, Lukasz.h2o napisał:
czesc , dzieki!
dziekuje
To wział bym Aurora 30A jednak.
