22 godziny temu, Jacunkie napisał:
Czy moglibyście polecić jakieś okablowanie z wtykami banowymi do Elac Debut 2.0 B6 ?
Wtyki bananowe możesz zrobić spbie sam. możemy Ci zobić my albo możesz kupić z konfekcją u producenta. Różnice w cenie sa znaczne.
22 godziny temu, Maliik napisał:
Jeśli przewodnik w postaci kabla ma wpływ na dźwięk to jak to możliwe, że przewodnik w postaci wtyku bananowego nie ma żadnego wpływu? Kłóci się to z logiką.
Ja zrozumiałem że doradzali bananowe bo "bez bananów" dają gorszą jakość. Tak zrozumiałem ten post. Dlatego doradzili z bananami.
Błędnie?
To jest ciekawe co mówicie bo miałem kilkanaście wzmacniaczy w domu i tylko jednemu zdarzało się pykać. I szczerze także nigdy nie zwracałem uwagi na kolejność włączania źródeł.
Na tym jednym wzmaku pomagało gaszenie zasilania.
Piotr
16 godzin temu, Butler napisał:
Wtyki Melodika + kable 4mm = flex bo wystające śrubki uniemożliwiają nakręcenie plastikowej osłony. Trzeba zeszlifować wystające łby tych "robaczków".
W takiej sytuacji polecam użycie koszulki termokurczliwej, do dostania w różnych kolorach. Równo przyciąć i wygląda to dosyć estetycznie.
Dnia 13.04.2022 o 13:07, elektron6 napisał:
O tym warto pamiętać;
Kolejność włączenia; źródła, preamp a potem wzmacniacz lub końcówki mocy
Wyłączenie; wzmacniacz/końcówki mocy a potem źródła
Dodatkowo należy sprawdzić czy wzmacniacz/końcówka mocy nie są zrobione po taniości to znaczy czy do włączników zasilania są wpięte filtry RC tłumiące stany nieustalone.
To taka podstawa, podstaw - potem to może być już wszystko...
Przepraszam, ale nie za bardzo rozumiem. Preamp czyli przedwzmacniacz ? U siebie chyba tego nie mam w ampliturzeR-N602. I co to są końcówki mocy? :) Jak wspomniałem na początku, nie znam się...
Tutaj nie amplituner "pyka" , tylko czasami lewy głośnik :)Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli chodzi o amplituner...
Amplituner macie cały czas włączony (wciśnięty guzik)?? Czy po zakończeniu słuchania muzyki całkowicie wyłączacie zasilanie??
Edytowano przez Jacunkie
7 minut temu, gienas napisał:
:) W Twoim przypadku skręcasz głośność na minimum i wtedy wyłączasz.
Potem odwrotnie:  włączasz i dopiero podkręcasz głosniej.
Tak właśnie wczoraj sobie ustawiłem. Przy włączaniu sprzętu, na starcie mam ustawioną głośność na 0 :) Teraz pytanie, czy jest to coś normalnego, czy faktycznie głośniki/ amplituner odesłać na reklamację? Już sam nie wiem. Zwariowałem 😀
15 godzin temu, iFi Audio napisał:
Skąd się biorą stuknięcia w głośniku? Klasyczne "pyk" to nic innego jak niewielka ilość składowej stałej, która pojawia się na wyjściach głośnikowych po włączeniu wzmacniacza. Może być ona na tyle niewielka, żeby wywołać dźwięk, bez wyrzucania zabezpieczenia przed napięciem stałym. Powinno to zostać wyregulowane przez serwis producenta.
Czyli radzisz żeby amplituner odesłać na reklamację?
2 minuty temu, terracan1929 napisał:
Możesz odesłać do serwisu, ale czy oni są w stanie to zdiagnozować i ewentualnie naprawić to już nie byłbym taki pewien.
No właśnie...Nie pojawia się to zawsze. Czy jest sens odłączać sprzęt, pakować go, odsyłać? I chyba dalej nie ma konketnej odpowiedzi 😀
Jeśli nie jest to częste ani uciążliwe, to osobiście nie wysyłałbym do serwisu.
No chyba,że problem się nasili to próbowałbym naprawy gwarancyjnej.
Kiedyś odesłałem Pianocrafta na naprawę gwarancyjną. Po roku , już po okresie gwarancyjnym, usterka powtórzyła się, więc oddałem do pobliskiego serwisu. Stwierdzili,że poprzednia,gwarancyjna naprawa , była wykonana...... słabo, że się tak wyrażę :) .
Obecnie sprzęt gra w mieszkaniu syna.
Chyba tak...wstrzymam się. Zrobię tak jak pisali wcześniej, startowa moc głośników na 0, za jakiś czas tez skrócę okablowanie z każdej strony po 3 cm. Czy gdy kończysz korzystać z sprzętu, całkowicie wyłączasz zasilanie od amplitunera? Czy zostawiasz/ zostawiałeś go w trybie czuwania że w każdej chwili można go włączyć z pilota? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
U mnie też jest pykanie i co najlepsze to z różnych wzmacniaczy to miałem. Tyle, że u mnie to jest tylko przy wyłączaniu. Poziom głośności nie ma znaczenia czy mam ustawioną jakąś wartość czy nie (w zależności od różnych kabli głośnikowych różnie się objawia to pykanie, raz jest jedno, a przy innych wielokrotne cichsze pyknięcia). Podczas granie jest idealnie. Dodatkowo, gdy miałem pewien set preamp i końcówka nawet słyszałem brum z tej jednej kolumny.  Obstawiam, że to coś z kolumną może być nie tak bo nie był to zakup nowej, a powystawowej, więc może były jakieś kombinerki robione. Niby mam gwarancję na nie, ale szkoda mi je wysyłać do serwisu bo gra wszystko OK, ale pykanie zastanawia. Muszę zamienić miejscami kolumny w sensie kanał lewy z prawym i wtedy okaże się czy to kolumna czy jednak coś na sieci (jakaś pętla masy czy inny diabeł). Pyknięcie słychać zawsze tylko z prawej kolumny. Ale jak miałem tranzystrowce to tego w ogóle nie było tylko na lampach. Więc może to być jeszcze kwestia mojego zasilania (przez kondycjoner też sprawdzałem i też jest pyknięcie). Przy włączaniu nie ma efektów.
Oczywiście włączam i wyłączam sprzęt zgodnie ze sztuką i to nie jest w momencie "iskrzenia" przycisku czy czegoś takie, a po jakimś czasie jakby kondziaki się opróżniały z ładunków.
Może ktoś coś miał takiego i czy faktycznie oddawać kolumne do naprawy (może faktycznie kondzie nie trzymają parametrów i stąd taki efekt). Pierwszy raz z czymś takim sie zetknąłem, a już sprzętu troche przeszło przez moje ręce. Gra wszystko wybornie więc się wielce nie przejmuję, ale nie chciał bym sytuacji, aby nagle było pierdut i po membranie :)
Hmm, ciekawe. Może to faktycznie wina głośników, moje tak samo grają okej. Mam jeszcze ponad rok gwarancji jak coś, na razie wszystko jest w porządku. Spróbuję jeszcze podciąć przewody z każdej strony.
Podciąć przewody?
Wróciłem do poprzednich wpisów. W kakim celu podcina się okablowanie o 3cm?
To nie ich wina.  Jeśli nie wierzysz odłącz głośniki i posłuchaj czy "pukają" :D
To wina amplitunera/wzmacniacza/końcówki/przedwzmacniacza czyli czegoś co zasila głośniki.
Ja bym zaniósł, bo to oznacza, że rozjechał mu się nieco punkt pracy. Sama regulacja w serwisie nie powinna trwać dłużej niż dzień (trzeba poczekać aż się wszystko nagrzeje i wtedy regulować),
Ponieważ gołe końcówki śniedzieją i ucina się 3 cm, żeby mieć świeżą miedź :)
Pełna zgoda.
Edytowano przez iFi Audio
Okej, dzięki za radę. Na Yamahę mam 3 lata gwarancji, zostały jeszcze 2 z małym hakiem. Spróbuję jeszcze z tym podcinaniem końcówek przewodów od głośników 🤷‍♂️
8 godzin temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Tak świeży amplituner nie powinien mieć tak poważnych problemów, to aż wydaje się dziwne. Sugerowałbym udać się do naszego serwisu w Markach (22 777 99 25-26) i poprosić o diagnozę. Po pomiarach, powinniśmy się dowiedzieć czegoś więcej.
Niestety musiałbym przejechać połowę Polski by się do Was udać :) Sprzęt zamawiałem w Waszym sklepie. Mam rozumieć że sprzęt odesłać do Audioklanu w Markach?
Tak wiem że chodzi o pukniecie z kolumn.
Do tego się odnoszę.
Z wzmacniacza to normalne.
Ja różnie. Zalezy. Jak wiem że za godzine bede dalej grał to zostawiam. Jak już wiem że dzisiaj nie posłucham to gaszę.
A zrobiłeś co Ci pisałem wcześniej?
Szczerze nie wiem co to dało ale u mnie keidyś pomogło. Może kabel był już utleniony? Elektryzował się? Nie wiem, nie będę oszukiwał ale jak to zrobiłem to pomogło.
Dzwonisz do nich oni zamawiają kuriera.
Piotr
17 godzin temu, Chyba Miro 84 napisał:
I to jest remedium na "pukanie" z głośników...?
Bo chyba o tym problemie mowa.
Ktoś zapytał, dlaczego podcina się końcówki, więc odpowiedziałem :)
Odpowiedź na problem jest tutaj:
