mateolo2 Napisano 25 maja 2022 Napisano 25 maja 2022 (edytowany) Hej, Nabyłem zworki. Mam kef r300, które nie maja blaszek łączących terminale, tylko pokrętła które wewnątrz kolumny rozpinają terminale górne z dolnymi. W internecie widziałem te kolumny ze zworkami i ludzie rozkręcali te terminale gdy je podłączali, tak jak do biwiringu, kiedy zdejmujemy blaszki. Tak tez zrobiłem. Jednak nie mogę zrozumiec czemu w sumie te terminale nie mogą być skręcone? Przecież wtedy prąd będzie przelatywał zarówno przez zworki jak i po „blaszce” wewnątrz kolumny między terminalami. Tak samo nie czaje dlaczego ściągamy blaszki z kolumn przy podłączeniu biwiring. Przecież wtedy tak samo górne i dolnego terminale dostają prad z tego samego miejsca czyli z kabla, dlatego blaszka powinna zwiększyć przepływ. Edytowano 25 maja 2022 przez mateolo2 Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 25 maja 2022 Napisano 25 maja 2022 1 godzinę temu, mateolo2 napisał: Jednak nie mogę zrozumiec czemu w sumie te terminale nie mogą być skręcone? Przecież wtedy prąd będzie przelatywał zarówno przez zworki jak i po „blaszce” wewnątrz kolumny między terminalami. Bo wówczas te zworki są bez sensu. Tak się utarło , że zworki fabryczne są passe , bo to nie miedź itd. Stosuje się zworki z tego samego kabelka co głośnikowy lub dobiera wg. własnych upodobań. 1 godzinę temu, mateolo2 napisał: Tak samo nie czaje dlaczego ściągamy blaszki z kolumn przy podłączeniu biwiring. Przecież wtedy tak samo górne i dolnego terminale dostają prad z tego samego miejsca czyli z kabla, dlatego blaszka powinna zwiększyć przepływ. Tu masz wyjaśnienie http://www.avstore.pl/baza-wiedzy/jak-dziala-bi-wire-i-bi-amp/ Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 25 maja 2022 Autor Napisano 25 maja 2022 16 minut temu, tomek4446 napisał: Bo wówczas te zworki są bez sensu. Tak się utarło , że zworki fabryczne są passe , bo to nie miedź itd. Stosuje się zworki z tego samego kabelka co głośnikowy lub dobiera wg. własnych upodobań. Tu masz wyjaśnienie http://www.avstore.pl/baza-wiedzy/jak-dziala-bi-wire-i-bi-amp/ Dzieki! No ja właśnie zrobiłem sobie zworki ze swojego przewodu glosnikowego Tylko przyoszczędziłem trochę na widełkach i kupiłeś Jantzen audio po 7 zł sztuka… Z miedzi to one nie są. Ale wszystkie dobre miedziane jakie widziane to już po 250 zł w gore Odpisz, cytując
tomek4446 Napisano 25 maja 2022 Napisano 25 maja 2022 2 minuty temu, mateolo2 napisał: Tylko przyoszczędziłem trochę na widełkach i kupiłeś Jantzen audio po 7 zł sztuka… Z miedzi to one nie są. Ale wszystkie dobre miedziane jakie widziane to już po 250 zł w gore A po cholerę Ci te widełki ? Masz otwory w terminalach na goły kabel ? Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 25 maja 2022 Autor Napisano 25 maja 2022 17 minut temu, tomek4446 napisał: A po cholerę Ci te widełki ? Masz otwory w terminalach na goły kabel ? Mam, ale płytkie i wtedy wchodzi pół banana bo zatrzymuje się on na drucie ze zworki, dlatego założyłem widełki. Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 25 maja 2022 Autor Napisano 25 maja 2022 Dzieki wielkie Panowie za całe info Właśnie pierwszy raz podłączyłem te zworki. Jestem w szoku. Normalnie miałem podłączone kable do dolnych terminali. Teraz tez są do dolnych plus zworki… góra poszybowała w gore - jest znacznie lepiej. Ale najbardziej słyszalne jest to, ze z dźwięku zniknęło z 50% basu…. O co chodzi?! Przecież to zmiany powinny być na gorze tylko skoro kable idą od dołu do góry… Bardzo dziwne wrażenie serio. Kolumna całkowicie zmieniła charakter brzmienia, aż trudno uwierzyc, ze to ten sam sprzęt. Wysokie są dużo klarowniejsze, jaśniejsze wiec zworki ewidentnie dobrze przewodzą, ale ten dół… kompletnie zniknęło dociążenie dźwięku. Grają meeega sucho nagle. Ciekawe… nie rozumiem jakim cudem, ale zworki idą out i podłączam na oryginalnych kefowych terminalach Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 25 maja 2022 Napisano 25 maja 2022 (edytowany) To teraz podepnij główny kabel na "wysokie" z jumperami oczywiscie I powtórz całą procedurę Edytowano 25 maja 2022 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 25 maja 2022 Napisano 25 maja 2022 38 minut temu, Chyba Miro 84 napisał: To teraz podepnij główny kabel na "wysokie" z jumperami oczywiscie I powtórz całą procedurę Albo plus niech da na górę, a minus na dolny zacisk terminala. Coś jak tutaj. 1 Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 26 maja 2022 Autor Napisano 26 maja 2022 Popróbuje, ale nie jestem w stanie znaleźć logicznego wytłumaczenia dlaczego uciekły mi niskie tony po zastosowaniu zworek i podłączeniu kolumn do dolnych terminali… Piscilem pare testowych utworów basowych i ten najniższy bas schodzi tak samo nisko, ale po prostu brakuje nagle tego basu, który odpowiada za ogólne dociążenie dźwięku. Stał się teraz mocny i punktowy. Bardzo dziwne Odpisz, cytując
audiowit Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 Wywal te widły. Napewno goly kabel Ci wejdzie. Te wszystkie zmiany to tylko w Twojej wyobraźni. Przeprowadziłeś ślepe testy? 1 Odpisz, cytując
gienas Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 7 godzin temu, mateolo2 napisał: Popróbuje, ale nie jestem w stanie znaleźć logicznego wytłumaczenia dlaczego uciekły mi niskie tony po zastosowaniu zworek i podłączeniu kolumn do dolnych terminali… Piscilem pare testowych utworów basowych i ten najniższy bas schodzi tak samo nisko, ale po prostu brakuje nagle tego basu, który odpowiada za ogólne dociążenie dźwięku. Stał się teraz mocny i punktowy. Bardzo dziwne No popacz jak to człek sobie potrafi życie utrudnić Wróć do połączeń sprzed kombinacji i bas powinien wrócić . Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 26 maja 2022 Autor Napisano 26 maja 2022 2 godziny temu, gienas napisał: No popacz jak to człek sobie potrafi życie utrudnić Wróć do połączeń sprzed kombinacji i bas powinien wrócić . Haha, to słabo wczoraj pomyślałem. Na pewno wróci tylko się zastanawiam czemu zniknął. Jakiegoś logiczne wytłumaczenie? Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 12 minut temu, mateolo2 napisał: Jakiegoś logiczne wytłumaczenie? Masz gdzieś opór na połączeniach. Albo więcej góry daje taki efekt. Daj jak było tylko kable na górę. Dół będzie, a gora bedzie lepsza niż przepływając przez fabryczne zworki Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 26 maja 2022 Autor Napisano 26 maja 2022 25 minut temu, marcinmarcin napisał: Masz gdzieś opór na połączeniach. Albo więcej góry daje taki efekt. Daj jak było tylko kable na górę. Dół będzie, a gora bedzie lepsza niż przepływając przez fabryczne zworki Próbowałem dac kable na gore na fabrycznych zworkach. I podobna sytuacja - mniej dołu. Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 12 godzin temu, mateolo2 napisał: Popróbuje, ale nie jestem w stanie znaleźć logicznego wytłumaczenia dlaczego uciekły mi niskie tony po zastosowaniu zworek i podłączeniu kolumn do dolnych terminali… Piscilem pare testowych utworów basowych i ten najniższy bas schodzi tak samo nisko, ale po prostu brakuje nagle tego basu, który odpowiada za ogólne dociążenie dźwięku. Stał się teraz mocny i punktowy. Bardzo dziwne Zostaw to na tydzień dwa i niech gra na razie. Za kilka tygodni zrób sobie test, przejdź do wcześniejszych ustawień z blaszkami i będziesz wiedział co jest co, poczekaj. Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 26 maja 2022 Autor Napisano 26 maja 2022 No tez tak pomyślałem, ale przecież wygrzanie się kabla na zworce może mieć tylko w pływ na gore pasma w tej konfiguracji. Przedyskutowalem to już z kilkoma osobami i wniosek na razie jest taki, ze to łączenie terminali w tych kefach to nie zwykła blaszka jak w wiekszosci kolumn tylko cała płytka pcb z duża ilością kabelków itd. Która musi mieć jakiś wpływ na dźwięk i zastosowanie zworki, która to omija „rozstraja” te kolumne, zmieniając jest charakter brzmienia wymyślony przez producenta Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 (edytowany) 8 minut temu, mateolo2 napisał: Przedyskutowalem to już z kilkoma osobami i wniosek na razie jest taki, ze to łączenie terminali w tych kefach to nie zwykła blaszka jak w wiekszosci kolumn tylko cała płytka pcb z duża ilością kabelków itd. Która musi mieć jakiś wpływ na dźwięk i zastosowanie zworki, która to omija „rozstraja” te kolumne, zmieniając jest charakter brzmienia wymyślony przez producenta Być może, nie znam Kefów. U siebie zrobiłem jak zrobiłem i nie wnikam, nic się nie popsuło, ale też nie analizowałem swoich zworek. 😁 P.S. A co to są za pokręciołka między górnymi, a dolnymi zaciskami pod nazwą LINK? Edytowano 26 maja 2022 przez DiBatonio Odpisz, cytując
marcinmarcin Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 7 minut temu, DiBatonio napisał: co to są za pokręciołka między górnymi, a dolnymi zaciskami pod nazwą LINK? Zworka fabryczna 16 minut temu, mateolo2 napisał: łączenie terminali w tych kefach to nie zwykła blaszka jak w wiekszosci kolumn tylko cała płytka pcb Myślałem że to zwykle coś, ale może i tak być, trzeba by obczaić 👍 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 (edytowany) 7 minut temu, marcinmarcin napisał: Zworka fabryczna 7 minut temu, marcinmarcin napisał: Myślałem że to zwykle coś, ale może i tak być, trzeba by obczaić Teraz doczytałem w jakiejś recenzji, że służą do zwierania terminali. Jak to jest rozwiązane niczego się nie dowiedzialem, jakieś fabryczne kefowe rozwiązania. Ciekawe czy są jakieś rozbierane zdjęcia tych Kefów, chciałbym zobaczyć tę płytkę PCB 😉 Edytowano 26 maja 2022 przez DiBatonio Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 26 maja 2022 Autor Napisano 26 maja 2022 30 minut temu, DiBatonio napisał: Teraz doczytałem w jakiejś recenzji, że służą do zwierania terminali. Jak to jest rozwiązane niczego się nie dowiedzialem, jakieś fabryczne kefowe rozwiązania. Ciekawe czy są jakieś rozbierane zdjęcia tych Kefów, chciałbym zobaczyć tę płytkę PCB 😉 Tak to wyglada Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 (edytowany) Odkręcić jeszcze trzeba po 4 śrubki Edytowano 26 maja 2022 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 (edytowany) 2 godziny temu, mateolo2 napisał: Tak to wyglada Wyglada jakby coś na wzór potencjometru zwierało te zaciski poprzez, płytkę PCB. Kurde jak widzę takie konektory w kolumnach to mnie częsie 😬 Edytowano 26 maja 2022 przez DiBatonio Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 26 maja 2022 Autor Napisano 26 maja 2022 6 minut temu, DiBatonio napisał: Wyglada jakby coś na wzór potencjometru zwierało te zaciski poprzez, płytkę PCB. Kurde jak widzę takie konektory w kolumnach to mnie częsie 😬 Hahaha mnie tez. I właśnie dlatego zrobiłem zworki. Ale ja widać coś w tych konektorach jest co sprawia, ze ich brzmienie jest spójne, a dodanie zworkow to rozregulowuje. I mówię jest to serio ciekawe. Bo w swoich poprzednich kolumnach zmieniając blaszki, kable glosnikowe itd słyszałem różnice w dźwięku, ale umówmy się - była ona delikatna. A tutaj po zastosowaniu tych zworek ten bas brzmi tak jak subwoofer, który został ustawiony nie w fazie. Tylko nie wiem co mogłem tutaj zrobić zle żeby ta fazę zamienić Są podłączone jak zwykle. Czyli jakaś magia w tych płytkach terminali jest… nie wiem. Jest to moje pierwsze audiofilskie doznanie, którego w żaden sposób logicznie nie potrafię wytłumaczyć. Porobie eksperymenty - podłączę na gore, na krzyż i zobaczę czy to coś zmienia. Może podłączenie na gore w takim razie doda więcej basu 😂😂 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 26 maja 2022 Napisano 26 maja 2022 Zwory widać, że kawał przewodów tam, poczekaj niech pogra. A za te kilka tygodni nic się nie zmieni, to wróć do płytek i tyle. Odpisz, cytując
mateolo2 Napisano 26 maja 2022 Autor Napisano 26 maja 2022 No te zwory to 2x2mm na każda zworke. Tylko zastanawiam się co przez te pare tygodni miałoby się zmienić Odpisz, cytując
