Czołem,
Niedawno rozbudowałem swój zestaw audio, a przy okazji nowych kabli dokupiłem wtyki bananowe Nakamichi.
Przy pierwszym podłączeniu zauważyłem, że głośniki grają inaczej. I finalnie po zdjęciu wtyków doszedłem do wniosku, że na pewno jest ciszej.
Okazało, się że wtyki gubią "warstwę 24k złota", a spod spodu wychodzi "nie-miedź".
Co myślicie?
Swoją drogą jakie moglibyście mi polecić wtyki kątowe?
8 godzin temu, KaCzuH_5_0_5 napisał:
Co myślicie?
Ile zapłaciłeś za te " miedziane " wtyki , czy w opisie było , że materiałem ma być miedź ? Czy możesz je zwrócić sprzedawcy ?
https://blackdotaudio.eu/wtyk-glosnikowy-bananowy-katowy-kacsa-bfa-pro-g-set---zlocone-24k---4-szt,77,10662.html
opcja druga nie zabierająca tyle miejsca za wzmacniaczem co wtyk z obudową
https://blackdotaudio.eu/wtyk-glosnikowy-bananowy-bfa-kacsa-bp-303g---zlocony-24k,77,10660.html
Edytowano przez tomek4446
Zawsze się zastanawiałem po co bój o kabel Z MIEDZI skoro wtyk mosiądz , lub stop niewiadomego pochodzenia :)
4 godziny temu, 1Ender napisał:
Te drugie nie są kątowe.
O kurczę , nie wiedziałem ! :)
jasne że nie są , ale kabel można po prostu zgiąć i zajmuje mniej miejsca z tyłu niż tradycyjny.
8 godzin temu, TomekN napisał:
Mam te wtyki i nie mają one absolutnie żadnego wpływu na brzmienie. Piszesz, że u Ciebie jest ciszej. A o ile ciszej? Zmierzyłeś to może?
Ja też mam leżą w szufladzie.
Edytowano przez 1Ender
  • 2 weeks later...
Po pierwsze to wtyki bananowe o takiej konstrukcji nie mogą  być wykonane z czystej miedzi, bo ta nie wykazuje prawie żadnej sprężystości. Do tego jej wytrzymałość jest bardzo niska. Bardzo wiele podzespołów na płytkach drukowanych ma wyprowadzenia z niskowęglowej stali. Również w bardzo poważnych wzmacniaczach można potkać śruby do mocowania przewodów ze stali. Żadne wtyki nie poprawią brzmienia. Jeśli jest się purystą w tej dziedzinie to najlepiej z nich zrezygnować zupełnie, jeśli jest to możliwe. Takie elementy jak wtyk są na tyle krótkie że nawet gdy są ze stali nie mogą mieć wpływu na poziom głośności w stopniu odczuwalnym. Mosiądz i brąz są stopami miedzi i również bardzo dobrze przewodzą prąd elektryczny. Jeśli są pokryte złotem, to i ono pomaga w przekazywaniu sygnału i ułatwia przenikanie sygnału pomiędzy różnymi metalami z których mogą być wykonane złącza.
Ja tylko pisze jak jest :) . Choć muszę przyznać że wtyki bananowe mogą mieć wpływ na dźwięk. Jeśli jednak chcemy aby tego nie było, to najłatwiej zwykle z nich po prostu zrezygnować. Odizolowane końcówki miedzianych przewodów są z zasady z czystej miedzi :) i o problemie. Do tego zwykle z zacisków wychodzą na bok. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z tanimi wtykami Nakamichi z Aliexpress. Nic z nich się nie łuszczy, przewody wychodzą na bok i bez narzędzi można w nich umieścić dowolny goły przewód. Jakość dźwięku bez zarzutu.
