Salka Kinowa - Pianka?
Gumowe Ucho
Kwestia salki kinowej w piwnicy - fajne prostokątne pomieszczenie, symetryczne. Sufit dość nisko.
Czy przygotowanie w postaci pokrycia ilu tylko ścian się da pianką akustyczną to dobry pomysł? Nic nie musi się odbijać, w marzeniach jest 5.1.2 albo najlepiej 7.1.2 (ale wtedy ampli 9-kanałowe przedrażają sprawę).
Plus jest taki że kable na suficie od atmosa można zakryć taki absorberem i cześć - bez kucia.
Jak myślicie?
Niestety tak samo jak można sobie sporo pomóc za pomocą adaptacji akustycznej, tak samo sporo można sobie zaszkodzić. Klejenie jakichkolwiek pianek w całym pomieszczeniu nie jest najlepsze, ponieważ wszystko zależy od tego jaki jest problem w pomieszczeniu, jakie są wartości współczynnika alfa w przypadku danej częstotliwości, jaka będzie potrzebna grubość pianki, co chcesz osiągnąć za pomocą adaptacji (zmniejszyć czas pogłosu, zapanować nad modami pomieszczenia, bardziej rozproszyć, pochłonąć itp. itd.). Jeżeli jest to klasyczna sala kinowa (a w innym temacie czytałem, że tak), to warto zrobić to z głową. Na pewno istotne by było najpierw obliczyć chłonność pomieszczenia w obecnym stanie i wyznaczyć pierwsze i drugie odbicia, a przy Twoim pomieszczeniu jest to dość łatwe, bo jest rzeczywiście symetryczne.
Jak wyżej koledzy piszą - ostrożnie z "adaptacją", a w zasadzie tłumieniem pomieszczenia. Ogarnąć pierwsze odbicia i sprawdzić, później dalsze kroki, niekoniecznie przez tłumienie, ale warto też spróbować rozpraszania, szczególnie na tylnej ścianie jeżeli będziesz miał do niej ponad 1 metr od słuchaczy. Najlepszy byłby pomiar, ale wiadomo nie każdy sam to sobie może ogarnąć (wiedza no i sprzęt), a wizyta fachowca również wiąże się z kosztami. Jednak stopniowa metoda prób może nadać kierunek i też można uzyskać niezły efekt. Na początek skorzystaj z tego kalkulatora.
15 godzin temu, PanKlor napisał:
Najprostszy, całkowicie darmowy test. Wstaw tam meble, dywan, sprzęt itp. i klaśnij raz w ręce. Słuchaj jak długo trwa poglos klaśnięcia, porównaj z innymi pomieszczeniami.
Czyli najpierw skompletować sprzęt, i meble (kanapa i dywan oczywiście mają swoje właściwości) - następnie badać problemy i rozwiązywać.
Jak wyżej ....Szablonowo jakiś dywan,potem  pierwsze odbicia .Metoda na lusterko, lub  jak tam ktoś wyżej  kalkulator odbić wstawił.Włączając sufit....Sufit to też odbicia nie zapominaj.Jak chcesz tanio to kup kilka arkuszy wełny  kamiennej Rockwool Termorock najlepiej 10cm,  zapakuj w jakąś ramę  ,obij geowłókniną  i materiałem przepuszczającym powietrze ...np .Dite z ikei...a potem na ścianę. ...2 -3 panele na stronę i sufit ...
Efekt murowany...Będzie Pan zadowolony😉
Edytowano przez Gmow1977
Dodam tylko, że mamy tu na forum bardzo ciekawy dział Akustyka i jest to niezła skarbnica wiedzy w zakresie adaptacji pomieszczeń. Lepiej trochę poczytać, zrozumieć temat niż wydać pieniążki i być zdziwionym. Mnie też informacje z tego działu sporo pomogły. Powoli, małymi kroczkami, a efekt będzie na pewno - o zadowoleniu z własnej pracy nie wspomnę (wiem po sobie 😁).
5 minut temu, Gmow1977 napisał:
to Piwnica i niski sufit.
Jakie wymiary x,y,z?
Plus jest taki że możesz użyć na suficie podwieszane kasetony/ panele perforowane i to nawet niekoniecznie na całej powierzchni
Dnia 14.05.2023 o 21:28, Gmow1977 napisał:
Problemy na pewno będą....
Tym bardziej ,że to Piwnica i niski sufit. Tylko kanapa i dywan tej energii nie pochłonie...W takim pomieszczeniu pierwsze odbicia to mus...
Ale nie wiadomo jaki bedzie amplituner, jaka kalibracja, jakie odcięcie i jaki układ.
Na to zawsze przyjdzie pora.
To są rzeczy które śmiało mozna robić z sprzętem już.
1 godzinę temu, Gmow1977 napisał:
Amlituner jaki by nie był to pierwszych odbić  i czasu pogłosu ci nie ogarnie
Jaki by nie był? Pamiętam w Trinnovie jak była opcja redukowania odbić w zaawansowanych ustawieniach. To było coś na zasadzie wykorzystywania kanałów przeciwległych i nakładania fal na siebie, no chyba że źle to zrozumiałem.
Jeśli pamiętam to chyba jest coś takiego ...To nowość i chyba tylko w  Trinnov... i tyczy się Basów choć ręki nie dam sobie uciąć 😉
Tutaj wyjaśnia Typ od 3 min.
Ale umówmy się...
 ...To nie ta półka cenowa
27 minut temu, J4Z napisał:
Zgadzam się, ale Piotrowi chodziło że robiąc to można mieć już sprzęt. Moim zdaniem nawet powinno, bo na czymś trzeba zmierzyć ten pogłos.
Jeśli tak to sorry ...Źle zinterpretowałem wypowiedź Kolegi😉
20 godzin temu, Gmow1977 napisał:
Tu sie nie zgodzę...
Amlituner jaki by nie był to pierwszych odbić  i czasu pogłosu ci nie ogarnie....To są parametry które zależne są tylko od pomieszczenia...
A kto powiedział że wszystkie odbicia są negatywne?
Z drugiej strony! Charakter brzmienia może, a raczej prawdopodobnie się zmieni i zestaw może już się nie podobać... AUDIO
Dokładnie tak. Jak wyeliminować odbicia nie mając sprzętu , nie wiedząc jak i gdzie będzie stał.
15 godzin temu, Gmow1977 napisał:
Popatrz na tej Stronie.
Ja preferuję Markę Denon .Choć wszystko jest dostępne....
Tam można fajny sprzęt wyrwać....
Minus to język ...żeby się dogadać...
https://www.kleinanzeigen.de/s-denon-avc--3700/k0
MAm wrażenie że ten rozjazd cenowy z zachodem będzie coraz większy dla niektórych marek.
Nikt nie pisze o wszystkich ,tylko wyraźnie piszemy o PIERWSZYCH odbiciach...A te są negatywne...
Akurat tutaj to ty opacznie zrozumiałeś mój wpis .Oczywiście aby  wyznaczyć pierwsze odbicia to potrzeba  znać pozycje głośników to chyba logiczne 🙂 i wcale nie trzeba do tego sprzętu.Jeśli chodzi o umiszczenie absorberów to pisałem wyżej ...
