Witam. W innym wątku dowiedziałem się , że bez oscyloskopu to ja nie mam pojęcia co i jak gra u mnie. W związku z faktem , że nie wiele wiem o obsłudze tego ustrojstwa proszę o poradę. Ale by coś obsługiwać , trzeba to najpierw posiadać. Jaki model nabyć by można było sprawdzić co dzieje się z naszym sprzętem a szczególnie sygnałem. Tutaj w pierwszej kolejności zwracam się do Panów @elektron6 , @Karol64208. A tak przy okazji czym się wspomagacie / nie mówię o trunkach :) / w sprawdzeniu prawidłowości działania Waszych systemów.
U mnie po za multimetrem przeważają akcesoria do ustawiania drapaka / nawet mikroskop nabyłem :) /. No i kiedyś dzięki @MariuszZ skonstruowałem taką skrzynkę / ostatnie zdjęcie/. Mariusz , przypomnij mi po cholerę , znaczy się do czego miała służyć ? :)
Cześć Tomek. To obciążenie dla portfela jest. Miałeś zająć się tym ustrojstwem i pomiarami tracąc czas i pieniądze zamiast słuchać muzyki ;) Jeżeli jednak interesuje Cię do czego to "sztuczne" rezystancyjne obciążenie z dzielnikiem napięcia służy spieszę z wyjaśnieniem. Możesz podłączyć to ustrojstwo w pętlę wzmacniacz (DAC, pre itp) - przewody - interfejs audio i korzystając z programu REW lub RMAA sprawdzić parametry techniczne podłączonego urządzenia tj THD+N, IMD, przesłuch, pasmo przenoszenia itd.
Warunkiem jest posiadanie karty audio (interfejsu) z wejściem analogowym (RCA lub XLR). To bardzo użyteczne ustrojstwo można wykorzystywać do sprawdzania parametrów ale również podczas diagnozowania uszkodzeń sprzętu.
Wpadniesz , stawiam :)
Oj droga była by to impreza loty i celnicy a po co dla kogo Pan to przewozi itd🙂. Masz na pewno znajomych w pobliżu.
Mariusz nie znam tego magicznego przyrządu, ale czy może zmierzyć oba kanały na raz i fazy czy fazy nie są względem siebie przesunięte w całym paśmie 20Hz- 20kHz, szczególnie w paśmie kolumn (zwrotnic). Możesz ewentualnie wyjaśnić.
Tomek musi sprawdzić oddzielnie pre, następnie monobloki i wszystko razem pod obciążeniem kolumn.
Dzięki, teraz sobie przypomniałem :)
A poważnie to wrócę do tematu. ten wątek jest idealny do wyjaśnienie jak z tego i innych urządzeń pomiarowych korzystać.
Czyli więcej niż jeden browar ? Nie było tematu. :)
Cisnie sie pytanie - co konkretnie i ewentualnie chcesz testowac? Wyjscie DACa, preampa, wzmacniacza mocy, wyjscia cyfrowe, nie tylko okolice audio?
Uprzedzajac odpowiedz, ze "wszystko" - cos, co to potrafi na wysokim poziomie nazywa sie przykladowo APx555 i kosztuje circa about 30 k USD.
Poczekam az będzie w Lidlu w promocji :)
A mam pytanie , czy ktoś z Państwa się pokusił o pomiar napięcia na terminalach kolumn ? Był to chyba mój pierwszy pomiar i zaraz potem sprzęt pojechał do serwisu :)
Nie bez powodu instrukcja do niego ma tyle stron ile ma.
Najprosciej, REW albo MultiTone Analyzer
https://distortaudio.org/multitone.html
ADI-2 podlaczone do PC przez USB
ADI-2 jako input w MT albo REW, z uzyciem WASAPI ( w REW jako Java + input device EXCL:xxx) albo ASIO. ADI-2 pracujace w Digital Through Mode (str. 42 instrukcji) albo USB Mode (str. 39) - w tym trybie sygnal na wejsciach cyfrowych jest wystawiany na wyjsciu USB.
Od tego momentu mozna analizowac/nagrywac na PC cyfrowy sygnal wchodzacy na ADI-2. Jak ma byc bit-perfect to SRC do wylaczenia.
@tomek4446 żadnych REW itp, najprościej będzie wpiąć generator do wejścia a na wyjściu każdego urządzenia podpiąć oscyloskop 2 kanałowy i porównać sygnały na ekranie. Nie potrzebujesz większej wiedzy i mnóstwa instrukcji.
Proste jak cep😉
Przed tym podepnij inny wzmacniacz i źródło / bez dodatkowych  urządzeń/ i posłuchaj czy jest tak samo, szybki test słuchowy.
Kto ci tak doradził😂
23 godziny temu, tomek4446 napisał:
Saaam na to wpadłem. A co ? :) Puściłem sygnał z generatorka i pomierzyłem napięcie na zaciskach.
To całkiem prawidłowo zrobiłeś:) na pewno woltomierzem nic nie mogłeś uszkodzić nobchyba ze zawarłeś przypadkowo zaciski…
Edytowano przez elektron6
Dnia 6.10.2023 o 09:58, Karol64208 napisał:
Kto ci tak doradził
No bo nie zrobiłem. Przepraszam , źle się wyraziłem. Chodziło mi o to , że miałem takie wrażenie słuchając , iż jeden kanał jest głośniejszy. Aby potwierdzić to podejrzenie ,zrobiłem pomiar napięcia na terminalach kolumn. Okazało , się , że ze słuchem nie jest tak źle , bo wynik potwierdził moją teorię. Monoblok pojechał do serwisu.
