pawel1131 Napisano 7 stycznia 2024 Napisano 7 stycznia 2024 (edytowany) Witam posiadam Aurory 300 i Pioneer a20 podłączony do komputera przez przewód AUX i mini daca na usb CX31993.Jakie polecacie rozwiązanie aby poprawic dźwięk i dać lepszego kopa tym heco ? Yamaha AS501 s może Topping mx5? Zródło to głownie komputer z Tidalem w najwyższej jakości Edytowano 7 stycznia 2024 przez pawel1131 Odpisz, cytując
Q21 Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 Cześć, oba wzmacniacze mogą być tu odpowiednim kierunkiem Yamaha A-S501 ma regulację tonów oraz loudness, dzięki czemu może bardziej Ci się spodobać skoro oczekujesz większego kopa Topping MX5 będzie równiejszy, ale moim zdaniem może lepiej podbić najniższe tony. Warto też spojrzeć na Pioneera A-40AE W razie czego zapraszamy. Odpisz, cytując
Kraft Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 14 minut temu, Q21 napisał: będzie równiejszy, ale moim zdaniem może lepiej podbić najniższe tony. Przepraszam, ale czy to nie sprzeczność? Równiejszy, ale mocniej podbija? 1 Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 6 godzin temu, Q21 napisał: Cześć, oba wzmacniacze mogą być tu odpowiednim kierunkiem Yamaha A-S501 ma regulację tonów oraz loudness, dzięki czemu może bardziej Ci się spodobać skoro oczekujesz większego kopa Topping MX5 będzie równiejszy, ale moim zdaniem może lepiej podbić najniższe tony. Warto też spojrzeć na Pioneera A-40AE W razie czego zapraszamy. Yamaha ma wbudowanego daca jak podłączyć ja do komputera żeby tego daca wykorzystać ? Poprostu kablem typu Jack? Odpisz, cytując
Q21 Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 7 godzin temu, Kraft napisał: Przepraszam, ale czy to nie sprzeczność? Równiejszy, ale mocniej podbija? Ogółem równiejszy, a podbija tylko najniższy dół, nie gra V-ką jak Yamaha Jak dla mnie nie ma tu sprzeczności. 1 godzinę temu, pawel1131 napisał: Yamaha ma wbudowanego daca jak podłączyć ja do komputera żeby tego daca wykorzystać ? Poprostu kablem typu Jack? Niestety tak nie da rady, musiałbyś skorzystać z urządzenia takiego jak M2Tech Hiface Two, chyba że Twój komputer ma wyjście optyczne, ale to rzadkość. Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 To tylko kabel Jack wchodzi w grę? Ale wtedy dac w yamaszce zostanie pominięty ? Odpisz, cytując
Top Hi-Fi & Video Design Napisano 8 stycznia 2024 Napisano 8 stycznia 2024 11 godzin temu, Q21 napisał: Cześć, oba wzmacniacze mogą być tu odpowiednim kierunkiem Yamaha A-S501 ma regulację tonów oraz loudness, dzięki czemu może bardziej Ci się spodobać skoro oczekujesz większego kopa Topping MX5 będzie równiejszy, ale moim zdaniem może lepiej podbić najniższe tony. Warto też spojrzeć na Pioneera A-40AE W razie czego zapraszamy. Jeślibyś zdecydował się na Yamahę AS501 to wystarczyłoby na początek dokupić "przystawkę" sieciową jaką byłby Audio Pro Link 1 https://www.tophifi.pl/stereo/odtwarzacze-sieciowe/audio-pro-link1.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA1-6sBhAoEiwArqlGPhMBohzmZ28TjJyUAYkWSZ3jUGs939b7GPcuV96geda4uPEssqgY5RoCrVgQAvD_BwE Za niecałe 400 zł będzie bardzo ciężko konkurencji zaoferować coś z optykiem, analogiem a przede wszystkim funkcjami sieciowymi Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 8 stycznia 2024 Autor Napisano 8 stycznia 2024 Niestety koszta rosna... Najtaniej wyjdzie chyba topping.pytanie czy będzie poprawa względem tego co mam czyli dongla dac USB z pioneerem a20? Odpisz, cytując
Q21 Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 12 godzin temu, pawel1131 napisał: To tylko kabel Jack wchodzi w grę? Ale wtedy dac w yamaszce zostanie pominięty ? Tak. Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 Co do toppinga ? Napędzi on te heco lepiej niż ten mój a20 ? Odpisz, cytując
Artur Charicki Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 (edytowany) Ja bym wolal od tej Yamahy SMSL A300, AL200, AO300 lub Loxjie A40 w zależności od tego jakiej funkcjonalności potrzebujesz. Te wzmacniacze graja detalicznie i bardzo czysto. Będą pasowały do Heco. Jeśli nie masz np streamera to rozważ Wiim Amp. Edytowano 9 stycznia 2024 przez Artur Charicki Odpisz, cytując
Kraft Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 Dnia 7.01.2024 o 23:59, pawel1131 napisał: Witam posiadam Aurory 300 i Pioneer a20 podłączony do komputera przez przewód AUX i mini daca na usb CX31993. Moim zdaniem wymiana wzmacniacza nie ma sensu. Ten co masz jest OK. Może pokaż, jak masz ustawione te kolumny. Może tu jest potencjał do poprawy? Albo wymiana kolumn. Odpisz, cytując
Adi777 Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 V-ką jak Yamaha? @Kraft U Ciebie też są takie cuda? Odpisz, cytując
Kraft Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 U mnie właśnie nie ma cudów. I w tym problem. Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 14 minut temu, Kraft napisał: Moim zdaniem wymiana wzmacniacza nie ma sensu. Ten co masz jest OK. Może pokaż, jak masz ustawione te kolumny. Może tu jest potencjał do poprawy? Albo wymiana kolumn. Może Topping ma lepszego daca niż ten co mam na tym USB i będzie lepiej ? Odpisz, cytując
Kraft Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 Wątpię. Chyba, że ten co masz jest skopany. Jakie duże masz pomieszczenie? Jak głośno słuchasz? Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 12 m2 słucham bardzo głośno .jak dam pokrętło na 3/5 to już te heco jakby nie dawały rady .to nie jest kwestia wzmaka że nie daje rady ? Odpisz, cytując
Kraft Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 11 minut temu, pawel1131 napisał: to nie jest kwestia wzmaka że nie daje rady ? Wątpię. Heco są dość skuteczne, a Twój wzmacniacz ma pewnie z 50W na kanał, więc chyba nie w tym problem. Może akustyka? Może po prostu robi Ci się hałas, a nie muzyka? Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 Być może. A.moze przewody głośnikowe ? Posiadam Kruger matza Odpisz, cytując
Kraft Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 1 minutę temu, pawel1131 napisał: moze przewody głośnikowe ? Zdecydowanie nie. Wrzuć zdjęcie swojego pokoju. Zobaczymy, czy coś da się poprawić ustawieniem. Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 Ok wrzucę później . Zmiana daca na lepszego moze coś pomoże? Audioquest Dragonfly black chyba jest chwalony.aktualnie mam coś takiego https://allegrolokalnie.pl/oferta/conexant-cx31993-dac-wzmacniacz-sluchawkowy-usbc Odpisz, cytując
Kraft Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 Jak masz kabelek, to podłącz PC bezpośrednio to wzmacniacza analogowo. Zobacz, czy będzie różnica. Odpisz, cytując
Rafał S Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 20 minut temu, pawel1131 napisał: A.moze przewody głośnikowe ? Kablami głośnikowymi możesz zwykle dokonać drobnej korekty w zakresie równowagi tonalnej. Ale to tyle - wciąż usłyszysz te same kolumny i wzmacniacz. No chyba, że Twoje kable są ewidentnie źle zrobione. Wtedy faktycznie wymiana na inne (niekoniecznie dużo droższe) może przynieść poprawę. Odpisz, cytując
pawel1131 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 18 minut temu, Kraft napisał: Jak masz kabelek, to podłącz PC bezpośrednio to wzmacniacza analogowo. Zobacz, czy będzie różnica. Nie ma różnicy pomiędzy zintegrowanym układem na płycie głównej a tym dakiem na usb Odpisz, cytując
Kraft Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 To przyczyny swojego niezadowolenia musisz szukać gdzie indziej. Nie DAC. Prawdopodobnie też nie wzmacniacz. Co zostaje? PS dodajesz basów czy sopranów gałkami wzmacniacza, czy słuchasz, jak fabryka dała? Odpisz, cytując
