Gramofon - problem z uziemieniem?
Mam następujący problem z gramofonem i już nie mam pomysłu, jak sobie z nim poradzić. Nie jest jakiś tam uciążliwy mocno, ale jednak mnie nurtuje. Mianowicie mam gramofon Omnitronic BD-1390 ze wbudowanym przedwzmacniaczem oraz wzmacniacz Denon PMA-600NE. Na gramofonie wyłączam przedwzmacniacz, ponieważ ten wbudowany nie jest takiej klasy, jakiej oferuje mi Denon. Podłączam go więc pod wejście Phono we wzmacniaczu. Tutaj jest właśnie mój problem — jest takie ciche buczenie, jak zgłośnię do połowy "pasma" możliwości. Pomyślałem, że jest problem z uziemieniem, bo wzmacniacz ma "GND", ale jak pod nie podłączyć gramofon? Nie ma wyjścia z uziemieniem, nie ma śruby jakiejś czy nawet metalowej obudowy. To buczenie jest bardzo ciche, ale jednak występuje.
Gdy używam przedwzmacniacza i podłączam pod jakieś "AUX", buczenia nie ma, ale jakościowo jest gorzej, ciszej i ogólnie słabiej.
Jeszcze dodam, że początkowo to buczenie było głośniejsze, ale zmieniłem kable i mocno ustało, ale nie całkowicie. Jest dalej minimalnie słyszalne. Po prostu zastanawiam się, czy da się je całkiem wyeliminować (bez zmiany gramofonu czy wzmacniacza, oczywiście).
Dziwnie to rozwiązali w tym gramofonie - dali gniazda RCA, ale nie zamontowali śrubki do podłączenia przewodu uziemienia. To oznacza, że masy (sygnałowa i tzw. "brudna") są połączone w gramofonie.
10 godzin temu, NWWStation napisał:
miałem pomysł z takim przewodem na podłączenie uziemienia tylko od strony wzmacniacza.
Czyli masz podłączone widełki we wzmacniaczu do gniazda GND?
Nie, użyłem przewodu bez widełek, bo uznałem, że nie powinienem używać tego z widełkami, skoro będę mógł je podłączyć tylko z jednej strony. Wydawało mi się łączenie widełek z jednej strony tylko pozbawione sensu/że uszkodzę takim rozwiązaniem sprzęt?
Musisz pokombinować tym kablem: Podłączyć do masy wzmacniacza i zobaczyć, jak nie będzie poprawy to spróbuj drugi koniec zewrzeć z masą sygnałową (RCA). Raczej zwierając masy sprzętu nie uszkodzisz.
Może to być też wina samego kabla. Ja mam stary gramofon (jeszcze z wyjściem DIN) i musiałem kupić przejściówkę na RCA. Na początku miałem jakąś tanią i buczenie było - zbierał zakłócenia - nawet jak ruszałem tym kablem czy go dotykałem to buczenie było większe lub mniejsze.
Te problemy skończyły się dopiero po zastosowaniu porządnego kabla (już taki za ponad 100zł wystarczył).
A jeszcze taka ciekawostka. W między czasie zrobiłem sobie w gramofonie osobne wyjścia RCA ale niestety buczenie było. Kombinowałem na różne sposoby, różne kable, masy (wkładki, ramienia, gramofonu) lutowałem na różne sposoby i kombinacje i zawsze buczenie było.
Dopiero ta porządna przejściówka dołożona do tego oryginalnego kabla podłączona do masy wzmacniacza usunęła buczenie zupełnie. Ten oryginalny kabel gramofonu wygląda naprawdę źle (taki cienki i kiepski) i już miałem go skrócić ale przeczytałem gdzieś, że nawet jego długość jest istotna i zostawiłem bo po kombinować jak jest już dobrze.
No właśnie wymieniłem przewód, jak tam wyżej napisałem, i zmniejszyło się to buczenie w stopniu znacznym, ale nie całkowicie. Dałem za niego jakoś 80zł, więc wydaje mi się, że w nim problem nie jest.
Zewrzeć z masą sygnałową (RCA)? Rozjaśnij, prosze?
Ta okrągła obwódka w przewodzie RCA to jest masa. Wystarczy na chwilę dotknąć ją tymi widełkami i zobaczyć czy coś to da.
widełkami przewodu uziemiającego
Ja u siebie w gramofonie też nie mam wyjścia na przewód uziemiający. Ale w tej przejściówce przewód uzmienniający jest zwarty z masami przewodów sygnałowych.
Okej, będę eksperymentował. Mam jeszcze takie pytanie. Czy u was nic nie buczy? Jak wspominałem, słyszę to tylko zanim zaczynam cokolwiek słuchać i jest słyszalne, gdy głośność dojedzie do połowy pasma. Wcześniej nic nie słychać, a na tej połowie ledwo. Chodzi mi o to, czy może szukam dziury w całym. Początkowo to było mocniej słyszalne, ale po wymianie kabla na lepszej klasy, prawie przepadł.
Pytam, dlatego, że ten gramofon ma wbudowany przedwzmacniacz i gdzieś czytałem, że w takich rozwiązaniach, gdy go rozłączam i nie ma wyjścia GND/śruby, to po prostu się widełek nie montuje. Może próbuje naprawić coś, co istnieje lub wynika z czegoś zupełnie innego.
Też dlatego pytam, bo trochę się obawiam, by coś nie popsuć :/
2 godziny temu, NWWStation napisał:
No dobra, a jeśli to faktycznie rozwiąże mój problem (to zwarcie widełek do masy sygnałowej), to jak to ustawić na stałe potem? Mam sobie taśmą izolacyjną przykleić? :P
Najpierw sprawdź warianty o których Tobie podpowiadają koledzy, jeśli z masą sygnałową się sprawdzi, to masz problem z głowy, taki zacisk GND można samemu zrobić. Jeśli nie to może faktycznie trzeba sprawdzić wkładkę i jej przewody.
Edytowano przez DiBatonio
Jak znam życie masz podłączoną masę gramofonu / silnika , talerza , ramienia / do masy sygnałowej lewego kanału. Stąd nie ma wyprowadzonej masy gramofonu na zewnątrz. Przyczyną przydźwięku może być wszystko , lampka nocna , zasilacz impulsowy od jakiegoś urządzenia , bliskość kolumny .....
Możesz sam wyprowadzić kabelek GND tworząc w gramofonie wspólny punkt masy , i stamtąd dowolnym kabelkiem wyprowadzić go na zewnątrz. Uprzednio rozdzielasz masy sygnałowe i żyły sygnałowe i do nich dolutowujesz kabelek zakończony wtykami rca. Pomijasz w ten sposób gniazda RCA. Uzyskujesz najkrótszą drogę sygnału wkładka pre.
Proste prawda ? :)
27 minut temu, DiBatonio napisał:
proste, ale nie dla każdego.
Dlaczego ? 😂
@NWWStation no dobra , prostsza opcja to tak jak pisali koledzy. Najpierw przymocowujesz kabelek do gniazda GND we wzmacniaczu , a następnie drugim końcem dotykasz masy wtyku rca.
A jeszcze jedno. Ten przydźwięk nasila się jak dasz głośniej , czy ma stały poziom ?
4 minuty temu, tomek4446 napisał:
Dlaczego ? 😂
Nasila się, jak daje głośniej, ale zaczyna go być w ogóle słychać od jakiejś połowy pasma.
