Cadi Napisano 8 marca 2024 Napisano 8 marca 2024 Witam, Planuję złożyć swój pierwszy zestaw stereo (z możliwością ewentualnej rozbudowy o subwoofer) i skłaniam się ku Wiim Amp. Jakie kolumny do ok. 2000 polecacie do tego wzmacniacza? Pomieszczenie: 20m2. Przeznaczenie: 70% TV (filmy i czasem konsola), 30% muzyka (różna, pop, rock, metal, rnb, klubowa, instrumentalna... co mi wpadnie w ucho, no może poza klasyczną). Ustawienie: po bokach komody (160 cm szeroka) na której stoi TV (potrzebne będą standy). Z jednej strony w kącie, z drugiej trochę więcej przestrzeni. Brzmienie: zupełnie się na tym nie znam. Tak żeby było dobrze pod TV i muzykę i wiem, że nie będzie idealnie pod każdą z tych opcji. Ale na pewno będzie lepiej niż dźwięk z TV czy jakichś tanich głośników. Jeśli będzie mi brakować basu w filmach, to pomyślę o rozbudowie o sub. Na razie czekam jeszcze na dostępność wzmacniacza w polskiej dystrybucji. Niestety nie mam nawet na czym testować kolumn i nie za bardzo nawet się znam. Odpisz, cytując
Tomasz S. Napisano 8 marca 2024 Napisano 8 marca 2024 (edytowany) Moim zdaniem Polk Audio ES20 W Q21 masz promke jak wpiszesz kod rabatowy. Do tego fajne standy i powinno wyjść mniej niż lub równo 2 tys. https://www.q21.pl/polk-audio-signature-elite-es20-czarny.html Sam wzmacniacz dostępny jest na Amazon.pl https://amzn.eu/d/1hy6ZXE Edytowano 8 marca 2024 przez Tomasz S. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 8 marca 2024 Napisano 8 marca 2024 Cześć Znajdzie się kilka opcji wartych sprawdzenia. Na pewno posłuchałbym wspomnianych wyżej Polk Audio ES20, a także KEF Q350, nieco powyżej budżetu Monitor Audio Bronze 100, szukając w miarę neutralnego brzmienia spojrzałbym z kolei na System Audio Saxo 5 W razie czego zapraszamy do kontaktu i na odsłuchy, podziałamy Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 8 marca 2024 Napisano 8 marca 2024 (edytowany) A czy muszą być podstawkowe? Bo do 20m2 możesz śmiało wstawić kolumny podłogowe, wiadomo nie jakieś wielkie.Na pewno odpadł by ci koszt standów.Ja w pomieszczeniu 21,5m2 mam kolumny podłogowe o wysokoci 98 cm ,głębokości 40cm,szerokości 27cm i wadze jednej kolumny 27kg i jest świetnie, niczego nie ma za dużo. Do wima ,jako że to jest wzmak w klasie D, czyli grającego dosyć jasno, powinieneś raczej szukać kolumn, które grają po cieplejszej stronie. Ja na twoim miejscu szukał bym kolum używanych, w kwocie 2 tys zł wśród używek znajdziesz kolumny o klasę lepiej grające niż nowe w tej cenie. Na portalach wybór jest ogromny. Edytowano 8 marca 2024 przez Tomasz Kluczynski Odpisz, cytując
Cadi Napisano 8 marca 2024 Autor Napisano 8 marca 2024 (edytowany) W sprawach brzmienia i doboru to oczywiście zdaję się na Was, bo nie mam tu żadnej wiedzy i doświadczenia, a chciałbym wybrać coś dobrze 😉 Nie wiem też jak rozpoznać kolumny z cieplejszym brzmieniem 😅 Podłogowe też mogłyby być ale będą stały zaraz obok komody, więc odległość między kolumnami wyniesie 160 cm plus po połowie szerokości kolumny z każdej strony licząc od środka do środka. A gdzieś czytałem, że przy podłogowych tą odległość powinna być większa. A z jednej strony będzie "wciśnięta" pomiędzy ścianę i komodę (tam mam tylko ok. 30 cm szerokości). Jeszcze dodam, że komoda ma 81 cm wysokości jeśli to coś zmienia. Niestety nie mam zbytnio możliwości zmiany ustawienia. Kanapa stoi na wprost TV ok. 2,5m od przodu komody. Edytowano 8 marca 2024 przez Cadi Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 8 marca 2024 Napisano 8 marca 2024 3 minuty temu, Cadi napisał: W sprawach brzmienia i doboru to oczywiście zdaję się na Was, bo nie mam tu żadnej wiedzy i doświadczenia, a chciałbym wybrać coś dobrze 😉 Nie wiem też jak rozpoznać kolumny z cieplejszym brzmieniem 😅 Podłogowe też mogłyby być ale będą stały zaraz obok komody, więc odległość między kolumnami wyniesie 160 cm plus po połowie szerokości kolumny z każdej strony licząc od środka do środka. A gdzieś czytałem, że przy podłogowych tą odległość powinna być większa. A z jednej strony będzie "wciśnięta" pomiędzy ścianę i komodę (tam mam tylko ok. 30 cm szerokości). Jeszcze dodam, że komoda ma 81 cm wysokości jeśli to coś zmienia. Niestety nie mam zbytnio możliwości zmiany ustawienia. Kanapa stoi na wprost TV ok. 2,5m od przodu komody. Nie masz się co obawiać, właśnie najlepiej jak kolumny i miejsce odsłuchowe jest umieszczone jako trójkąt równoboczny.Jak komoda ma 160 cm to można wywnioskować środeki kolumn będą oddalone od siebie o około 220cm i do miejsca odsłuchowego będzie jak piszesz 250cm to prawie będzie trojką równoboczny. Co do dzwięku to też ważne jaki ty lubisz i wtedy dobierać kolumny. Niby na filmie z Technikarium ,Michał łączył Wima z Klipschami i Focalami Theva, które są raczej kolumnami jasnymi, i było wszystko ok.Ale jeśli taki dzwięk przy dłuższym słuchaniu może być dla ciebie męczący,to może lepiej wybrać coś co gra ciut cieplej ,muzykalniej, niż wyżej wymienione. 1 Odpisz, cytując
Artur Brol Napisano 8 marca 2024 Napisano 8 marca 2024 (edytowany) @Cadi Jak kolega wspomnial, mozesz spokojnie wstawic podlogowki. Np cos jak Pylon Audio Diamond25 - chodzi mi o rozmiar, choc dzwiekowo tez polecam - maja 16.5 cm, jakies 30 cm glebokosci i z kolcami okolo 97 cm wysokosci. Nawet ustawione blizej tylniej sciany, nie bylo problemu z jakoscia. Na rynku jest pewnie wiecej kolumn o takich rozmiarach. Porozgladaj sie . Edytowano 8 marca 2024 przez Artur Brol Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 8 marca 2024 Napisano 8 marca 2024 (edytowany) 36 minut temu, Cadi napisał: W sprawach brzmienia i doboru to oczywiście zdaję się na Was, bo nie mam tu żadnej wiedzy i doświadczenia, a chciałbym wybrać coś dobrze 😉 Nie wiem też jak rozpoznać kolumny z cieplejszym brzmieniem 😅 Trochę terminologii jak i co "powinno" brzmieć masz w tych dwóch linkach, po tej lekturze powinno być trochę łatwiej 😉 https://rms.pl/baza-wiedzy/3233-wyjasniamy-pojecia-opisujace-brzmienie https://www.hifi.pl/porady/terminologia-subiektywny-opis.php Edytowano 8 marca 2024 przez DiBatonio Odpisz, cytując
stereo-typ Napisano 9 marca 2024 Napisano 9 marca 2024 Do Wiim amp przed wszystkim lewej wybrać kolumny dość łatwe do napędzenia bo to nie jest wydajny prądowo wzmacniacz. Dodatkowo stawiałbym na kolumny o pełnym, "mięsistym" brzmieniu żeby nie grało to chudo i jasno. Niewielka podłogówka w takim metrażu spokojnie się sprawdzi, np. Indiana Line Nota 550 czy Pylon Pearl 25. Z monitorów faktycznie Polk jest fajną opcją ale powalczyłbym o wyższy model niż ES20 czyli Reserve R200. Wtedy sub nie będzie nawet potrzebny Odpisz, cytując
Cadi Napisano 9 marca 2024 Autor Napisano 9 marca 2024 23 godziny temu, Tomasz Kluczynski napisał: Jak komoda ma 160 cm to można wywnioskować środeki kolumn będą oddalone od siebie o około 220cm i do miejsca odsłuchowego będzie jak piszesz 250cm to prawie będzie trojką równoboczny. Jakby przyjąć, że kolumna ma 20cm szerokości, to odległość pomiędzy środkiem obu kolumn wyjdzie 180cm (160 komoda + 10 połowa kolumny + 10 połowa kolumny). Dla zobrazowania zdjęcie. Sofa stoi na wprost TV i jest ustawiona mniej wiecej w polowie pokoju, za sofą jest jeszcze stół. Po lewej stronie są drzwi balkonowe, po prawej meble na prostopadłej ścianie 😉 No to już wiem żeby brać pod uwagę cieplejsze kolumny, jak piszecie 🙂 po przeczytaniu tych kilku definicji wydaje się to zasadne 😉 Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 9 marca 2024 Napisano 9 marca 2024 Zobaczysz wyjdzie ci więcej niż 180cm. Po te 5 cm i tak odsuniesz je od komody i wyjdzie ci co najmniej 195-200cm. Do słuchania powinieneś je i tak trochę wysuwać, aby tronty kolumn były te 10-15cm wysunięte względem komody.Jeśli tego nie zrobisz to będą się dusiły i odbije się to na dzwięku. Ja zawsze swoje kolumny umieszczam na granitowych podstawach podklejonych od spodu filcem lub takimi meblarskimi podkładkami.Wtedy bardzo łatwo jest kolumne przesunąć. Na tym zdjęciu gdzie widać pokój to do słuchania kolumny jadą jeszcze do przodu, prawie do dywanu.Zobacz te drugie kolumny też stoją na podstawach, nawet jak bym chciał je podłączyć to w moment je przesuwam na miejsce odsłuchu. 3 Odpisz, cytując
Cadi Napisano 9 marca 2024 Autor Napisano 9 marca 2024 Dlatego myślałem, że podstawkowe w tym układzie lepiej się sprawdzą, zwłaszcza jeśli ustawiłbym je na nieco wyższych standach, powiedzmy 75cm, wtedy dostałyby więcej luzu, bo wystawałyby w wìększości ponad komodę, a do TV byłyby dodatkowe 10cm przestrzeni. Odpisz, cytując
Artur Brol Napisano 9 marca 2024 Napisano 9 marca 2024 Uważaj by wysokotonowy nie był za wysoko. Jeśli kupisz wysokie podstawki, by kolumny stały wyżej, może się okazać że tweeter będzie wyżej niz położenie twoich uszu. Tego nie zalecają. Kolega powyzej to fajnie sobie rozwiązał. 1 Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 9 marca 2024 Napisano 9 marca 2024 Mogą być i podstawki. Czasami ludzie sprzedają w komplecie z podstawkami, bo oddzielnie to też koszt zakupu to co najmniej 500zł. Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 10 marca 2024 Napisano 10 marca 2024 Pod Wiim kolumny o luźnym basie. Nie zbyt bardzo wyeksponowanej górze. Polk ES20 , KEF Q 350 , ELAC B6.2 Odpisz, cytując
Cadi Napisano 12 marca 2024 Autor Napisano 12 marca 2024 A jakie kable głośnikowe będą pasować do tego wzmacniacza i cieplejszych kolumn? Na razie będę próbował z Polk ES20. Zestaw jest budżetowy, więc na kable też nie chciałbym wydawać fortuny 😉 I czy w ogóle kable będą miały jakieś większe znaczenie przy takim zestawie? Z tego co czytałem, to sporo osób nie poleca melodiki... A co w przypadku najtańszej opcji i kabli typu https://www.speckable.pl/pl/product/43807,przewod-glosnikowy-bitsound-lp0053-tlgyp-2x2-5-ofc-miedz-beztlenowa-bitner ? I np. takich wtyków https://www.speckable.pl/pl/product/76155,prolink-premium-tbc-054-wtyki-glosnikowe-typu-banan-skrecane-proste-pozlacane-2szt-czarny-czerwony Czy jakość będzie się bardzo różnić? Odpisz, cytując
Artur Brol Napisano 12 marca 2024 Napisano 12 marca 2024 Ja wlasnie polecam Melodike. 🙂 Odpisz, cytując
DiBatonio Napisano 12 marca 2024 Napisano 12 marca 2024 (edytowany) 5 minut temu, Cadi napisał: A jakie kable głośnikowe będą pasować do tego wzmacniacza i cieplejszych kolumn? Na razie będę próbował z Polk ES20. Na pewno się zaraz dowiesz 😆 Oooo! Nie zdążyłem 🤣🤣🤣 Edytowano 12 marca 2024 przez DiBatonio Odpisz, cytując
Cadi Napisano 13 marca 2024 Autor Napisano 13 marca 2024 Poprosiłbym jednak o jakieś konkretne propozycje modeli, bo nie chciałbym popełnić jakichś kardynalnych błędów przy swoim pierwszym zestawie 😉 Odpisz, cytując
Artur Brol Napisano 13 marca 2024 Napisano 13 marca 2024 Ja mam z serii Purple Rain . Na strone Melodiki wejdz, tam sa podane dlugosci i oznaczenia. Jestem w pracy teraz i Melodika mi sie nie otwiera. Odpisz, cytując
Artur Charicki Napisano 13 marca 2024 Napisano 13 marca 2024 (edytowany) 1 godzinę temu, Cadi napisał: Poprosiłbym jednak o jakieś konkretne propozycje modeli, bo nie chciałbym popełnić jakichś kardynalnych błędów przy swoim pierwszym zestawie 😉 Kup na razie kable takie jak podałeś w pierwszym linku. Czysta miedz beztlenowa ofc. One są ok i niczego nie zepsują. Złóż zestaw, ustaw go możliwie jak najlepiej względem miejsca odsłuchu. Potestuj sobie dłuższy czas i dopiero jak opadną emocje może być tak że czegoś Ci będzie brakowało lub czegoś będzie za dużo. Wtedy możesz dźwięk delikatnie modelować kabelkami ale to będą zmiany delikatne i musisz wiedzieć co chcesz zmienić, a to wymaga osłuchania. Edytowano 13 marca 2024 przez Artur Charicki 1 Odpisz, cytując
Artur Brol Napisano 13 marca 2024 Napisano 13 marca 2024 @Cadi Tez bedzie dobrze jak kupisz te z linka. Nie bawilbym sie jednak w kupowanie kabli i wtykow osobno. Kup juz kompletne. I masz z glowy. Przychodza, wyciagasz, podlaczasz i sluchasz. 1 Odpisz, cytując
MacieQ Napisano 13 marca 2024 Napisano 13 marca 2024 W linku masz naprawdę fajne druty za rozsądne pieniądze. Zresztą sam poczytaj recenzje ich użytkowników zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję https://cinematech.pl/in-akustik-silver-2-5mm-120m.html?hash=e29e5cd68d10de14537d29276d6e4956&cena&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=7542b447-3394-cbc2-bfaf-501a94165cf0 Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 13 marca 2024 Napisano 13 marca 2024 2 godziny temu, MacieQ napisał: W linku masz naprawdę fajne druty za rozsądne pieniądze. Zresztą sam poczytaj recenzje ich użytkowników zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję https://cinematech.pl/in-akustik-silver-2-5mm-120m.html?hash=e29e5cd68d10de14537d29276d6e4956&cena&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=7542b447-3394-cbc2-bfaf-501a94165cf0 To są fajne kable,miałem je i oddałem koledze, one bardzo podbijają wysokie tony, można powiedzieć są w tym zakresie mocno detaliczne.Lepiej pasują do ciemniejszych zestawów, przy jasnych może być za krzykliwie. Odpisz, cytując
Cadi Napisano 13 marca 2024 Autor Napisano 13 marca 2024 22 minuty temu, Tomasz Kluczynski napisał: To są fajne kable,miałem je i oddałem koledze, one bardzo podbijają wysokie tony, można powiedzieć są w tym zakresie mocno detaliczne.Lepiej pasują do ciemniejszych zestawów, przy jasnych może być za krzykliwie. To skoro wzmak jest trochę jaśniejszy, kolumny trochę cieplejsze, to kabel powinien być bardziej neutralny? 😅 4 godziny temu, Artur Brol napisał: @Cadi Tez bedzie dobrze jak kupisz te z linka. Nie bawilbym sie jednak w kupowanie kabli i wtykow osobno. Kup juz kompletne. I masz z glowy. Przychodza, wyciagasz, podlaczasz i sluchasz. No na tej stronie nie ma gotowych kabli (dostępnych), ale generalnie bardzo często sprzedawany jest sam przewód, a wtyki oddzielnie. Samodzielne zakończenie kabla raczej nie powinno być aż tak problematyczne 😉 choć fakt, wygodniej kupić gotowca Odpisz, cytując
