kamilosnh Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 Yamaha R-N800A Czy na w/w wzmacniaczu można postawić np. TV (15 kg)? Rozważam różne opcje bo nie mieści mi się on na szafce kolo tv, a kable są za krótkie żeby odsunąć lewy głośnik. Otwory wentylacyjne są ja jego górnej części. Czy ktoś próbował lub zdecydowanie odradza? 🙂 Odpisz, cytując
RLC2 Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 (edytowany) Osobiście na żadnym swoim wzmacniaczu nigdy nic nie stawiałem. Wentylacja to podstawa!! Czasem w internecie ( zdjęcia ) można zauważyć że ktoś stawia na wzmacniacz np odtwarzacz CD moim zdaniem powinno być odwrotnie. Tak samo w zbyt ciasne półki, szafki też nie warto upychać sprzętu audio. Wzmacniacze w kl D grzeją się mniej z nimi można zaryzykować oczywiście w ramach zdrowego rozsądku 😉 Edytowano 10 września 2024 przez RLC2 1 Odpisz, cytując
Bautek Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 Powieś tv na ścianie i na półce postaw wzmacniacz. Ewentualnie kup dłuższe kable. Proste nie ? Odpisz, cytując
kamilosnh Napisano 10 września 2024 Autor Napisano 10 września 2024 18 minut temu, Bautek napisał: Powieś tv na ścianie i na półce postaw wzmacniacz. Ewentualnie kup dłuższe kable. Proste nie ? Jasne że to jest najlepsze rozwiązanie. Szukałem bardziej tu i teraz. Czy to ma znaczenie jeśli jeden kabel będzie 5m a drugi 3m? 😂 Odpisz, cytując
Bautek Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 5 minut temu, kamilosnh napisał: Jasne że to jest najlepsze rozwiązanie. Szukałem bardziej tu i teraz. Czy to ma znaczenie jeśli jeden kabel będzie 5m a drugi 3m? 😂 Szczerze to nie wiem, jeden Rabin powie że tak, a drugi, że nie Kup w markecie 10 m kabla za 40 zł i podłącz, a jak już ogarniesz jak ma być, to wtedy kupisz jakieś lepsze. Np taki i masz 2 x po 5 m https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/kable-telewizyjne-i-audio/przewody-glosnikowe/kabel-glosnikowy-2-x-2-5-mm-technisat-76-5061-10-10-m?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3P-2BhAEEiwA3yPhwAdJOOnYfWg6xy5peirQ00AMy_LKRZftFXwXyKxsCTd31I3440me8RoCD9gQAvD_BwE Odpisz, cytując
RLC2 Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 1 godzinę temu, Bautek napisał: Kup w markecie 10 m kabla za 40 zł i podłącz, a jak już ogarniesz jak ma być, to wtedy kupisz jakieś lepsze. Np taki i masz 2 x po 5 m https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/kable-telewizyjne-i-audio/przewody-glosnikowe/kabel-glosnikowy-2-x-2-5-mm-technisat-76-5061-10-10-m?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw3P-2BhAEEiwA3yPhwAdJOOnYfWg6xy5peirQ00AMy_LKRZftFXwXyKxsCTd31I3440me8RoCD9gQAvD_BwE Pieniądze wyrzucone w błoto proponujesz kabel CCA (ang. copper clad aluminium ) - Są to najtańsze w produkcji kable aluminiowe platerowane tylko powierzchniowo miedzią. Jeżeli już to OFC np takie kable to zdecydowanie lepszy wybór. https://allegro.pl/oferta/bitner-kabel-przewod-glosnikowy-100-czysta-miedz-cu-2x2-5-mm2-ofc-6576420091 https://allegro.pl/oferta/przewod-kabel-glosnikowy-czysta-miedz-ofc-2x2-5mm-7118706390 1 Odpisz, cytując
Majtek2013. Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 Ja bym wymienił komodę na szafkę rtv z odpowiednio wysokimi półkami na sprzęt - coś w tym stylu: 1 Odpisz, cytując
Q21 Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 Cześć Też nie stawiałbym TV na wzmacniaczu. Przewody najlepiej by były tej samej długości, pod ten zestaw rozważałbym Ricable U40 i rozsunięcie kolumn szerzej jeśli jest taka opcja 1 Odpisz, cytując
RoRo Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 Kamilosnh- takie podejście praktyczne (choć może ktoś się z tym nie zgodzi). Dość prosto byłoby chyba zrobić podstawkę w kształcie litery "C" (o odpowiedniej wysokości zapewniającej wentylację wzmacniacza) pod TV z materiału w kolorze z którego jest szafka, tak by się dobrze komponowało z resztą. Stawiasz na niej TV i problem z głowy. To przy założeniu, że nie masz ochoty wymieniać posiadanej szafki. Czy podstawa telewizora całkowicie zasłoni otwory wentylacyjne? Jeżeli takie rozwiązanie Ci nie odpowiada, a chcesz mieć szybkie rozwiązanie i obyć się bez dodatkowych kosztów, to można rozważyć postawienie TV na wzmacniacza, pod warunkiem że sprawdzisz wcześniej, czy Twój wzmacniacz mocno się nagrzewa podczas pracy (niektóre wzmacniacze tranzystorowe jak np. Batlab Epoca bardzo mocno się nagrzewają do 50-55 stopni). Jeśli jest to np. 30-35 stopni to połóż kartki papieru zasłaniając otwory wentylacyjne i zobacz co się będzie działo-tzn. czy przyrost temperatury będzie duży. Poza tym -skoro traktujesz to jako rozwiązanie tymczasowe i planujesz powiesić TV na ścianie to tym bardziej można spróbować takiej możliwości 😎Tymczasowo również nie ma co się martwić o różne długości kabli głośnikowych... No i na koniec, zgodnie z sugestią Q21, spróbuj trochę odsunąć kolumny. Pozdrawiam PS. Postawienie TV może być minimalnym ryzykiem z Twojej strony że coś się stanie, ale np. u mnie od wielu lat stoi amplituner kina domowego z przesłoniętą połową otworów wentylacyjnych na górnej pokrywie i nic się nie dzieje, a sprzęt często gra w ciągu dnia "do kotleta" (jako tuner radiowy czy muzyka z płyt). Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 Wiesz ja kiedyś rozwiązałem taki problem, zamawiając u kolegi stolarza dodatkową białą pólkę taką nadstawkę na u mnie na szafkę rtv, a u ciebie mogła być na komodę. Szkoda że ją przy robieniu porządków w zeszłym miesiącu wyrzuciłem.Może znajdę zdjęcie to pokażę o co chodzi. W sumie to robisz pomiar jaki potrzebujesz na wysokość by mieścił się wzmacniacz i stolarz ci to odpowiednio ładnie zrobi. Mnie chodziło tylko o to by tv stał wyżej bo tak jesteśmy przyzwyczajeni z żonką oglądać. Odpisz, cytując
tomasz1w Napisano 10 września 2024 Napisano 10 września 2024 (edytowany) @Tomasz KluczynskiTomek, taka nadstawka trochę szpetnie wygląda moim skromnym zdaniem. Jeżeli tylko da się to zrobić, telewizor czy choćby monitor do kompa powinien wisieć na ścianie, do tego ona w końcu służy. Po co zajmować miejsce podstawą na półkach, biurkach, etc.? Moja miejscówka do forumowych bredni poniżej, nie wiem jak bym się pomieścił przy robocie (szybkie notatki, różne pierdółki, telefon), gdybym nie miał tego kawałka miejsca pod monitorem. 3 godziny temu, Majtek2013. napisał: Ja bym wymienił komodę na szafkę rtv z odpowiednio wysokimi półkami na sprzęt - coś w tym stylu: Zerknij tylko, że ta komoda ma 8 konkretnych szuflad, które mieszczą "trochę" towaru. Proponowana przez Ciebie szafka co zmieści? Tablet, piloty, 2 ładowarki i kilka krzyżówek? Także proza życia... Ja bym dał TV na ścianę, a wzmacniacz na komodę. I dużo lepiej/lżej to będzie wyglądało. Edytowano 10 września 2024 przez tomasz1w 1 Odpisz, cytując
Palmos Napisano 11 września 2024 Napisano 11 września 2024 17 godzin temu, tomasz1w napisał: Moja miejscówka do forumowych bredni poniżej, nie wiem jak bym się pomieścił przy robocie (szybkie notatki, różne pierdółki, telefon), gdybym nie miał tego kawałka miejsca pod monitorem. Ładnie wysprzątałeś przed zrobieniem zdjęcia 😄 1 Odpisz, cytując
kn1234 Napisano 11 września 2024 Napisano 11 września 2024 Osobiście nic bym nie ruszał bo jest fajnie ,kupił kable w jednakowej długości i muzyczka gra👍 Odpisz, cytując
tomasz1w Napisano 11 września 2024 Napisano 11 września 2024 3 godziny temu, Palmos napisał: Ładnie wysprzątałeś przed zrobieniem zdjęcia 😄 Kieliszek z winem na parapet obok (nawet tyłka nie musiałem ruszać), reszta jak w oryginale, serio:) Odpisz, cytując
terracan1929 Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 (edytowany) Dnia 11.09.2024 o 17:58, kn1234 napisał: Osobiście nic bym nie ruszał bo jest fajnie ,kupił kable w jednakowej długości i muzyczka gra👍 A ja bym ruszył. Zarówno wzmacniacz, jak i telewizor, a przede wszystkim wysunąłbym kolumny do przodu. Wzmacniacz na środku pod tv wygląda dużo lepiej niż z boku. Tak przynajmniej uważam i tak mam u siebie. Jeśli komoda jest za wysoka i tv byłby zbyt wysoko, to zmieniłbym komodę na niższą Edytowano 12 września 2024 przez terracan1929 1 Odpisz, cytując
Gargan Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 Dnia 10.09.2024 o 15:17, kamilosnh napisał: Jasne że to jest najlepsze rozwiązanie. Szukałem bardziej tu i teraz. Czy to ma znaczenie jeśli jeden kabel będzie 5m a drugi 3m? 😂 Jeśli są grube to nie będzie miało znaczenia. Ale właściwie czemu nie dasz 2 kabli po 5m każdy? Odpisz, cytując
Majtek2013. Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 Ewentualnie przed komodę, między kolumnami postawić taki stolik audio pod wzmacniacz tylko biały: https://pl.aliexpress.com/i/1005001966494589.html Odpisz, cytując
tomasz1w Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 (edytowany) 35 minut temu, terracan1929 napisał: A ja bym ruszył. Zarówno wzmacniacz, jak i telewizor, a przede wszystkim wysunąłbym kolumny do przodu. Wzmacniacz na środku pod tv wygląda dużo lepiej niż z boku. Tak przynajmniej uważam i tak mam u siebie. Jeśli komoda jest za wysoka i tv byłby zbyt wysoko, to zmieniłbym komodę na niższą Popieram. Tylko, że taka nowa, niższa komoda, np. z 6-ma szufladami, ale ciut głębsza, żeby zmieścić w niej tyle samo towaru, to koszt kilku tysięcy. Zakładając front z lakierowanego MDF-u, okucia Blum i płyty nie po taniości. Myślę, że 5K to minimum. Pewnie bliżej 6-7K. @kamilosnhco to za "zaślepka" na Twoim zdjęciu po lewej? Tymczasowo zasłonięte przejście do tajemnej komnaty? Bo zdecydowanie rozstawiłbym szerzej kolumny. 10 minut temu, Majtek2013. napisał: Ewentualnie przed komodę, między kolumnami postawić taki stolik audio pod wzmacniacz tylko biały: https://pl.aliexpress.com/i/1005001966494589.html I kompletny pierdolnik w pokoju powstanie. Po to są różne meble, żeby je maksymalnie wykorzystać do różnych celów, również do ulokowania sprzętu audio, Zastanów się, kolega ma dodatkowy mebelek obok głównej komody, żeby postawić na nim wzmacniacz. A ty mu proponujesz inny mebelek, tylko z przodu... Jedyne rozwiązanie, żeby oczyścić atmosferę, to wypieprzenie tego mebelka, na którym stoi wzmacniacz, rozsunięcie kolumn szerzej, kupienie dłuższych kabelków i postawienie wzmacniacza gdzieś z boku, na podłodze. Później, docelowo, kupienie niższej, 3-piętrowej komody i postawienie wzmacniacza na komodzie. Edytowano 12 września 2024 przez tomasz1w Odpisz, cytując
Palmos Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 Panowie Bardzo fajne pomysły... Tylko że kolegą chciał coś "na szybko" Odpisz, cytując
tomasz1w Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 (edytowany) 13 minut temu, Palmos napisał: Panowie Bardzo fajne pomysły... Tylko że kolegą chciał coś "na szybko" "Na szybko" to mocz można oddać;) Nasze propozycje nie są jakieś skomplikowane, to nie żadna rewolucja czy jakieś mega przemeblowanie. Jak ktoś chce w takich warunkach stawiać wzmacniacz na głównej komodzie i na nim TV na podstawie (zamiast powiesić go na ścianie) to ja już się nie będę udzielał;) Spójrzcie na zdjęcie @terracan1929zobaczcie, jaką różnicę robi TV powieszony na ścianie. Ale, jak chcecie, kombinujcie dalej z nadstawkami, podstawkami i inną chu...ą, powodzenia w pacześniackiej aranżacji wnętrza;) Edytowano 12 września 2024 przez tomasz1w Odpisz, cytując
Palmos Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 15 minut temu, tomasz1w napisał: Na szybko" to mocz można oddać;) Dobry pomysł. Idę się odlać 🙂 Odpisz, cytując
S!N! Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 Przecież to tragicznie by wyglądało jakby 1 godzinę temu, tomasz1w napisał: Jak ktoś chce w takich warunkach stawiać wzmacniacz na głównej komodzie i na nim TV na podstawie Przecież to będzie wyglądać tragicznie, najlepsza opcja to ściana, dokłądnie tak jak kolega tomasz1w podkreślił. Odpisz, cytując
Tomasz Kluczynski Napisano 12 września 2024 Napisano 12 września 2024 Chyba pora by autor tematu zabrał głos, bo od wtorku 14,13 nie ustosunkował się do sporej ilości propozycji. Odpisz, cytując
kamilosnh Napisano 12 września 2024 Autor Napisano 12 września 2024 Dziękuję za zaangażowanie i propozycje rozwiązań. Postanowiłem, że znajdę coś (skrzynka drewniana lub cokolwiek o wymiarach 25x50x min. 7cm) żeby podwyższyć tv i zmieści się wzmacniacz obok telewizora. Wówczas drewniana suzfladka robi wylot do garażu i spokojnie kolumny staną szerzej na obecnych 'grubych' kablach 3m. Tak, tajemnicze przejście do sekretnego pokoju (garderoby) po lewej stronie będzie z lameli i ma być niewidoczne 😊😂 W niedalekiej przyszłości planuje dołożyć do pylonów otwarty subwoofer np. svs PB-2000 PRO i chyba postawie go gdzieś z tyłu, chyba że kupię nowa elegancka szafkę pod tv i będzie na niego miejsce na froncie. Pozdrawiam 1 Odpisz, cytując
