15 minut temu, Wing0 napisał:
 Nie każdemu musi się wszystko podobać i wszystko grać o niebo lepiej bo więcej kosztuje. Ja sądzę że to DAC godny uwagi i posiedzenia nad nim ;), ale nie każdy tak musi uważać.
@Artur Brol z Sabre Matrixa spróbuj bardzo fajny DAC Audiowit polecał i długo u mnie grał, mógłby nadal ale heheh Audionerwica ;). Teraz mam Exogala też spoko warto protestować. A fiio też mam hehehe nawet kiedyś wpisałem w system hmmmm było ciekawie.
Znam strony ze sprzętem, ja o polskim rynku pisałem :). A co do kwestii ich obrotu masz rację co nie zmienia faktu że w szeroko pojętym świcie audio jest to słabo znany DAC porównując chociażby do Chorda, Matrixa, Ifi, Denafripsa, Aurelic itd
Ja mam troche szybsze podejscie. Szczegolnie jesli chodzi o urzadzenie, juz ze tak sie wyraze, wygrzane.
Robie sobie sesje, slucham kilku plyt i nasluchuje, w poszukiwaniu roznic. Jesli ich nie slysze to dluzej mnie ten klocek nie interesuje. No chyba ze go bardzo chce, bo mi sie podoba - to inna sprawa.😏
Ten Exogal Comet to jak widze, w podobnej cenie byl jakten Holo .
Holo jest mniej w PL znane niz Denafrips? Dziwne. Z jednego regionu Swiata pochodza.
Narazie zajme sie sluchawkami - HIFIman HE1000 v2 stealth lub Arya Organic.
Potem moze znow powrot do przetwornikow. Moze cos z ESS Saber. Matrix Mini-I lub Mini-I Pro. Tak sie chyba nazywaja.
6 minut temu, DiBatonio napisał:
Daj sobie spokój z HOLO odsprzedaj, zostań z tym co masz.
Queensryche Masz na płycie?
Co mam przez to rozumiec?  Ze moze zbyt dobry dla mnie i nie potrafie sie poznac na jego zaletach?
Wlasnie sobie daje.
Tak na plycie.
15 minut temu, Artur Brol napisał:
🙂 uszy mi mowia ze jest glosniej.
Skoro tak, to porównanie trochę nie ma sensu. Przy różnych poziomach głośności, odczucia będą inne. Ale jeśli nawet z różnymi poziomami różnice są małe, to przy wyrównanych poziomach... ;)
Ale jakimi roznymi poziomami glosnosci?
Poziom jest /byl taki sam w Gato.. Jesli sie cos testuje to wszystko musi byc na tych samych ustawieniach - czyli poziom glosnosci musi byc ten sam, by wychwycic ewentualne zmiany czy roznice.
Pozatym, ustawilem taki poziom glosnosci , jaki zazwyczaj uzywam.
Edytowano przez Artur Brol
No skoro gra głośniej, to poziom nie jest taki sam. Może to być różnica w poziomie wejść (optyczne/analogowe lub optyczne/cyfrowe elektryczne). Może się okazać, że słuchasz właśnie tej różnicy, a nie różnicy w DAC-ach.
Żeby obiektywnie porównać dwa brzmienia, muszą one grać z takim samym poziomem głośności (zmierzonym miernikiem dB). Skoro np. połączenie coaxialne daje wyższy poziom głośności sygnału niż optyczne, to Twoje porównanie DAC-ów (mimo nie ruszania gałki w Gato) jest obarczone błędem. Dla cichszego źródła powinieneś Gato odpowiednio podkręcić, żeby uzyskać ten sam poziom dB w miejscu odsłuchu.
Edytowano przez Kraft
Czyli cichszym zrodlem tutaj bedzie Gato?
Różnica może wynikać z różnych układów/chipów obsługujących wejścia (optyczne/coaxialne/analogowe). Ścieżka sygnału nie jest identyczna. Każdy rodzaj sygnału biegnie trochę inną. Ja np. w Yamasze mogę sobie w menu wyregulować poziom głośności dla różnych połączeń, żeby głośność nie zmieniała się wraz ze zmianą źródła. Nie wiem, jak jest u Ciebie. Tylko poddaję pod rozwagę ten aspekt.
Nie no, taki utalentowany Gato nie jest. Choć,  szczerze mówiąc, nie zagłębiałem się za bardzo . Dla mnie jak coś gra i jestem zadowolony, zostawiam to w spokoju i nie "grzebie" w tym. Jeśli jednak, może to być spowodowane przez wejścia, które jak piszesz mogą być różnie ustawione, to chyba nie w tym przypadku. Ta większą ilość energii/ większą głośność,  nie zmieniła się nawet po przełożeniu kabli cyfrowych.
Tylko skąd Artur weźmie różowy szum, musiałby mieć na płycie CD taką ścieżkę, żeby pobawić się w wyrównanie głośności.
Poza tym porównania daka w Gato i daka Holo powinno być wykonane po tym samym wej/wyj mam na myśli coaxial, trzeba przepinać, ale wtedy można mówić o porównaniu 1:1.
Edytowano przez DiBatonio
Tylko, że Holo zawsze grał z wejścia analogowego Gato, a CXC z cyfrowego. Powiem Ci tylko, że u mnie wejście optyczne w odtwarzaczu Marantza gra ciszej od streamingu.
 @Kraft Inaczej sie nie da. Sygnal po przetworzeniu z Holo tylko wyjsciem analogowym moze wyjsc.
Jesli dobrze rozumiem.
Wejscia cyfrowe moga grac / byc ustawione na roznym poziomie glosnosci. Tak jak twoje optyczne w Marantz.
Czyli sprawdzic to mozna , wlasnie tak jak zrobilem Zmieniajac w trakcie testu kable. Zgodzisz sie?
Pewnie, ze tutaj daleko do idealnego testu, ale taki mi musi wystarczyc.
Oo no nie wiem, moim zdaniem przerwa w słyszanym dźwięku powinna być jak najmniejszą. Przepinanie ja wydłuża.
Otóż nie.
Wkładasz jakąś płytę akustyczną najlepiej, bez heavy metalowych naparzanek.
sluchasz fragmentów utworów np. Po ok 2min i skupiasz się na wybrzmieniu np blach, wracasz po przepięciu i znów słuchasz skupiając się jak tym razem te blachy wybrzmiewają.
Później robisz to samo porównując bas, uderzenia  bębna, centralki, czy np struny basowej, kontrabasu etc.
Podobnie ze średnicą, wokale, gitary akustyczne itp.
Słuchasz oczywiście kilka utworów np ich początki pierwsze 2-3min i do każdego z porównywanych zakresów po przepięciu odsłuchujesz je jeszcze raz porównując te same fragmenty i skupiając się na danym instrumencie i zakresie w którym gra.
Tak mniej więcej to się robi, a nie przełącza po sekundzie, czy w locie.
9 minut temu, Dedal napisał:
A według mnie Holo na wyjściu RCA ma więcej niż 2V np. 2,2 albo 2,5V i dlatego jest głośniej.
Jesli dobrze patrze to tutaj jest podane co i jak.
Ale tutaj chodzi chyba o ustawienie mocy na wejsciach cyfrowych?
@DiBatonioPrzeciez napisalem ze tak zrobilem, bez przelaczania, jak zasugerowales. Tylko wpierw graly z coaxem a potem z toslinkiem.
Nie uslyszalem roznicy.
Ta roznica mocy na wyjsciu RCA i XLR jest tutaj nie wazna, bo uzywalem tylko RCA.
Wiec moze , poprostu ten DAC tak dziala ze dodaje/ prezentuje dzwiek z wieksza iloscia energii, co moze odbieramy jako , cos glosniejszego? Teoria.
41 minut temu, Artur Brol napisał:
Widzisz, to moze byc to co mowisz lub Holo przetwarza w ten sposob sygnal. Dodajac mu wiecej energii. Co moze brzmiec jakby bylo glosniej.
A może to nie głośniej, a lepiej w sensie dynamiki, wygaszania i narastania dźwięku w muzyce.
Myślę, że nie umiesz jeszcze takich niuansów opisać, byśmy wszyscy rozumieli o co Tobie chodzi.
Tak też może być.
Wtedy to porównywałeś CXC do Gato raz po toslinku, a później po coaxialu.
Zaś dak w Gato powinieneś porównać do daka Holo np tylko po coaxialu.
Metodą. jak opisałem konkretnych fragmentów utworów.
Tak też może być.
Moze.
2 godziny temu, Artur Brol napisał:
Moim zdaniem jedyna. Jak to mówisz w locie, w ciągu sekundy wchodzi dźwięk z innego źródła. Chyba wtedy bardzo łatwo ta różnice, jeśli jest, usłyszeć.
Jest to jedna z metod, które również praktykowałem, ale nie jedyna i nie najlepsza. Bo to trochę tak jakby człowiek się przesiadł na 5 sekund z auta A do auta B. Nie dowiemy się wtedy czy i o ile B jest lepsze. Trzeba trochę pojeździć, przyspieszenie, hamowanie, zakręty, różne nawierzchnie itd. I z dakami miałem podobnie. Jak kupiłem faktycznie lepszy, to po pół godzinie już wiedziałem ze tak jest. A przełączanie co 20 sekund mi tego poczucia nie dawało, na pewno nie w tym samym stopniu.
