Witam ponownie icon_wink.gif Sprzęcik każdego dnia podoba mi się coraz bardziej, strzał w dziesiątkę z doborem kolumn i wzmacniacza. Niedługo kupuję lepszy DAC/AMP (za 1-2k) i zobaczymy co wtedy będzie się działo, ale teraz nie o tym. W związku z tym że niedługo będę miał w pokoju panele i przesiadam się na nowe biurko chciałbym kupić podstawki pod kolce dla kolumn i wzmacniacza. Z kolumnami większego problemu nie będzie, ale wzmacniacz ma te nóżki/kolce dość szerokie, widziałem że są do niego podkładki, ale nie wiem czy to coś specjalnego, czy takie nóżki wejdą w normalne podkładki http://img.canuckaudiomart.com/uploads/lar...stic_map105.jpg
Załączam fotki ampa i kolców od kolumn
http://scr.hu/8uzw/osy1j
http://scr.hu/8uzw/cw9zl
Tak cenowo bym prosił żebym nie zbankrutował icon_biggrin.gif A może płytki granitowe do tego? Na allegro 30x30 można za kilka złotych kupić
Za porządny komplet podkładek pod kolumny (8 szt) zapłacisz koło 100zł - np. VAP Pi 21
https://nautilus2.pl/index.php?route=produc...product_id=1220
Podkładki pod wzmacniacz mogą być takie same - albo większe VAP Pi 40 (są trochę droższe,ale wyjdą taniej - bo potrzebujesz tylko 4 szt).
Strona firmy VAP
http://vap.com.pl/akcesoria.html
Natomiast jak trafisz gdzieś w okolicy płyty granitowe, to mogą Ci wyjść taniej lub w podobnej cenie, a wtedy nie musisz kupować podkładek pod kolce.
Raczej zdecydowałbym się na kolce, estetyczniej to wygląda. Fabrycznie jest to zrobione moim zdaniem dość dziwnie
http://www.hifistation.pl/userdata/gfx/665...351bd270912.jpg
Nie wygląda to najlepiej, wolałbym zastosować taką opcję bezpośrednio do kolumn
http://www.audiostereo.pl/index.php?app=co...ttach_id=168510
http://www.audiostereo.pl/index.php?app=co...ttach_id=168511
Orientujecie się gdzie można by dostać takie blaszki? Fajnie to wygląda. Jak będą problemy z kupnem takiego czegoś to po prostu pod kolumny kupie podkładki 15/25mm a pod ampa 40mm najtańsze jakie znajdę i powinno być ok
A co nazywasz "blaszkami"???
Jeżeli podkładki pod kolce - to najtańsze na allegro czy w sklepach internetowych zaczynają się od 1-2 złotych. Będzie to podkładka o małej średnicy (rzędu 15mm) i wysokości ok. 5mm.
Większe podkładki będą trochę droższe.
A o cenach firmowych podkładek już wcześniej pisałem.
Natomiast niektóre osoby po prostu dogadują się ze ślusarzem, który zrobi takie podstawki na zamówienie (o wymiarach jakie sobie zażyczysz).
A jeżeli "blaszka" to dla Ciebie jest "krzyżak" pod kolumnami (wysokich lotów) z Twoich 2 zdjęć, na którym stoi kolumna i do którego przykręcone są kolce - to nie wiem, gdzie takie coś można kupić (a poza tym będą to modele dedykowane do konkretnego modelu kolumny).
O tym, że czasami tanio możesz kupić podstawy granitowe też już pisałem (i nie tylko ja).
Kolumny nie takich wysokich lotów, DIY FX300, ale wykonanie mistrzowskie. Chciałbym mieć coś takiego w przyszłości icon_biggrin.gif Chodzi mi właśnie o ten krzyżak pod kolumną, widziałem takie coś w formie uniwersalnych dwóch blaszek (miały podłużne miejsce na wkręcanie śrub więc rozstaw mógł być różny) ale za cholerę nie wiem gdzie to znaleźć i jak się nazywa, google nie pomaga. No nic, kupię zwykłe podkładki bez kombinowania. Dzięki panowie
Kiedyś kumpel pytał w kilku firmach i serwisach różnych firm, ale nie chcieli sprzedać, albo ceny wymyślali z kosmosu. W realu wyglądają często dość banalnie, takie jakby dwa kawałki plastiku w kształcie litery C, albo 4 podkrojone odpowiednio stopki, przykręcane na dwa wkręty różnie bywa.
Bez problemu kamieniarz dotnie Ci fajne cokoły z marmuru, lub granitu w dowolnym kolorze. Pamiętaj tylko o otworach na wylot dla przykręcenia do kolumn i nawierceniach dla gwintów na kolce.
Takie wsporniki pozwalające na szersze rozstawienie kolców niż szerokość obudowy to zwykle po prostu 4 odcinki płaskownika na jedną kolumnę z których każdy jest przykręcony od spodu do obudowy dwoma wkrętami. Do zrobienia czegoś takiego potrzebny jest odpowiedni płaskownik piłka , pilnik, wiertarka z wiertłami i 16 wkrętów do drewna. Warto by je jeszcze pomalować. Nic wtedy nie trzeba spawać. Pozostaje jeszcze tylko kwestia mocowania kolców. Jeśli wkręcimy je w nagwintowane rzez nas otwory można je zablokować przeciwnakrętkami od góry.
  • 5 months later...
Cześć wszystkim.
Szybkie pytanie, czy znajdę w cenie BX5 lub do ilu znajdę kolumny podobnie grające natomiast z większa ilością niskiego basu i ogólnie mocniejsze? BX5 kończą się gdzieś przy połowie pokrętła MAP-105, a ponoć przyjmują do 130W. Trzepią wtedy za bardzo na basie a "grzmiącej potęgi" i tak nie tworzą. Na co dzień słucham bez equalizerów, ale po podbiciu okolic 30Hz o 5db i 60Hz o 3db jest raczej idealnie, z tym że wtedy jeszcze szybciej się poddają jeśli o moc chodzi. Oprócz tego niskiego basu to jest idealnie, bardzo mi pasuje ich brzmienie, ostatecznie mogło by być coś odrobinę gładszego.
  • 1 year later...
Temat zakończyłem sprzedażą MA BX5 i kupnem JAMO S606 za 700zł. Jak się okazało Monitor Audio są totalnie przecenione, przynajmniej dla mnie. Jamo przyjmują pełną moc mojego wzmacniacza (140W) jeśli trzeba, 8 calowe woofery w końcu robią robotę, mięsisty mocny bas, nisko schodzi, kickbas dynamiczny prawie tak jak w BX5. Odczuwam większy porządek na scenie i nieco agresywniejszy dźwięk, jednak wokale nadal są gładkie. Dodatkowo kolumny robią dużo większe wrażenie wizualne. Sprzęt dwa razy tanśzy a czuję jakbym kupił coś klasę wyżej.
Przestrzegam przed kupnem BX5 - są to dobre kolumny jednak moim zdaniem nie warte swojej ceny i nadają się raczej do spokojnego wieczornego słuchania, dodatkowo odpada muzyka w której bas jest istotny.
Edytowano przez Painballer
Tanie kolumny "upraszczają" i uśredniają brzmienie, ale każdy różnice w dźwięku postrzega inaczej. Masz szczęście że nie jesteś z tych, którzy zwracają uwagę na niuanse, nie potrzebowałeś zbyt wiele prócz tego basu, więc nie musiałeś daleko szukać aby być zadowolonym.
Nie chciałbym być źle zrozumianym, na mój słuch Jamo w żadnych stopniu nie ustępują BX5 jeśli chodzi o detale i smaczki, słucham także soundtracków z gier i filmów w wysokiej jakości, klasycznego popu (jackson, depeche mode itp.) oraz metalu wszelkiej maści, w żadnym gatunku nie odczułem spadku jakości, jedynie nieco inną prezentację, miejscami na plus.
kolego nie stać cie żeby kupić kiepski sprzęt,biedny kupuje raz a dobrze,są rózne promocje teraz,jamo c 809 grają pieknie,jezeli chcesz mieć chociaż mini odniesienie to posłuchaj sobie na youtubie jak grają,te zensor 5 lub 7 to .............no nie no nie :-) nie ma głębi,do 3 tysiecy wybierzesz cos innego,magnaty tez Cie nie zachwycą,te zensory i magnat to takie pudełkowate granie jeszcze jest niestety,monitor audio bronze 6  mozesz posłuchac,dali lektor 8,te klipsch r 26f to syf,ja nie rozumiem jak mozna pisac i zachwalać,pudełko zwykłe i dzwiek wycofany
Naucz się, Waszmości, pisać z szacunkiem do języka polskiego...
Ta gimbazowa maniera pisania wszystkiego w jednym "zlanym" zdaniu zaczyna mnie maksymalnie ......ać>:(
Może admini pomyśleli by o kasowaniu takich "kwiatków"???
Przy okazji pierwszego postu witam wszystkich forumowiczów.
Od pewnego czasu zastanawia mnie myśl, postanowiłem się poradzić doświadczonych kolegów.
Dysponuję kolumnami B&W DM 309, podpiętych do wzmacniacza arcam alpha 5+. Za źródło robi thule spirit cd 100. Kable to transparent audio laboratory music chord interconnect i stare cable talk talk. Zestaw gra w pomieszczeniu 30 m. kw.
Kolumny są odsunięte od ściany ok 40 cm i więcej nie będą. Muzyka to np. Marillion, Moody Blues, ale też Lacrimosa, Iron Maiden, Pink Floyd, trochę jazzu - groch z kapustą.
Podpowiedzcie proszę czy jest sens zmieniać posiadane głośniki w budżecie ca 1500 PLN? (zastanawiałem się nad Dali 450). Czy w tym pieniądzu znajdę kolumny, które zagrają bardziej "kulturalnie"? Zawsze miałem problemy z opisywaniem dźwięków. Zależy mi na neutralności i możliwie dobrej przestrzeni. Biorę pod uwagę oczywiście sprzęt używany. Czy z takimi pieniędzmi można sobie poprawić czy dać sobie na razie siana? Co radzicie w takim przypadku?
Edytowano przez Diazo
