Karol64208 Napisano 7 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 7 kwietnia 2021 3 godziny temu, Nekroskop napisał: Co to za brumienia? Przypomnę , brumienie nie jest winą zasilaczy impulsowych tylko źle skonstruowanego zasilacza i konfiguracji masy w samym urządzeniu / wzmacniaczu itd. Natomiast stosowanie jakichkolwiek filtrów musi być dobrane pod odpowiednie obciążenie urządzenia, źle dobrany filtr nie pomaga wyeliminować zakłóceń. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kenobi Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 9 kwietnia 2021 (edytowany) Jeśli brumienie jest z sieci to trzeba poszukac listwę z filtrem ktory usunie skladową 50hz. Wtedy będzie cisza. Edytowano 9 kwietnia 2021 przez Kenobi Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 9 kwietnia 2021 Że niby jak i gdzie? Ileś lat temu miałem dokładnie to pytanie na obronie pracy dyplomowej w technikum, dlaczego słyszymy transformator. Najpierw profesor opowiedział ten oklepany dowcip jak to studentka nie wiedziała czemu trafo buczy - gdyby pani miała 50 okresów na sekundę też by pani buczała. A potem co ja o tym sądzę. A faktycznie jest to zjawisko magnetostrykcji czyli zmian mechanicznych w rdzeniu transformatora pod wpływem pola elektrycznego i skorelowanego z nim pola magnetycznego. Częstotliwość sieci to 50hz a dźwięk który słyszymy w powietrzu to 2x50=100hz. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kenobi Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 9 kwietnia 2021 No ale w sieci jest 50hz wiec jak je wytniemy bedzie cisza 🤣 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 9 kwietnia 2021 Chyba odłączając od gniazdka. Listwy filtrujące mają na pokładzie filtry tłumiące wysokie częstotliwości elektromagnetyczne i radiowe czyli mówimy o kilo i megahertzach, bardziej mega. Ja akurat mam filtercon w swojej listwie, kilka stron wstecz, zanim wątek został zasyfiony wstawiłem zdjęcia. Tu masz częstotliwościowe charakterystyki pracy tego filtra Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chyba Miro 84 Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 9 kwietnia 2021 (edytowany) 7 godzin temu, Wito76 napisał: A faktycznie jest to zjawisko magnetostrykcji czyli zmian mechanicznych w rdzeniu transformatora pod wpływem pola elektrycznego i skorelowanego z nim pola magnetycznego. A to mi teraz "zapodałeś" ciekawostkę. Do tej pory bylem zdania iż buczenie trafa zwiazane jest z mikro-luzami drutu nawinietego na rdzeń np. Toroidalny. Zalewanie żywica eliminuje te niekorzystne efekty dzwiekowe co potwierdzało to powyższe stwierdzenie. Hmmmmm Czlowiek całe zycie sie uczy.... Edytowano 9 kwietnia 2021 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 9 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 9 kwietnia 2021 Pewnie w Googlach coś jest na temat zjawiska magnetostrykcji. Dlatego taki transformator na słupie, stojący gdzieś na posesji słychać nawet na ulicy. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
negatyw Napisano 27 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 kwietnia 2021 Witam wszystkich w 1-szym poście! De facto co daje DC-blocker? Posiadam wzmak Rotel A14 (zintegrowany, klasa AB). Temperatura pracy (po około 2h na 50% mocy) - to około 55 stopni. Ponoć norma. Gdy przyłożę ucho do obudowy - trafo słychać. Czy bloker wpłynie na obniżenie temperatury? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 27 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 27 kwietnia 2021 Teoretycznie moze Ale nie musi Wypożycz i sam sie przekonaj Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
negatyw Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 Jeśli brumienie jest z sieci to trzeba poszukac listwę z filtrem ktory usunie skladową 50hz. Wtedy będzie cisza.To potrafią jedynie DC blockery. Nie spotkałem listwy 2 w 1. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 DC blocker usuwa składową stałą.Ja mam 2w1. Po lewej stronie płytki układ dc blocker a po prawej filtr emi. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kenobi Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 11 minut temu, negatyw napisał: Dnia 9.04.2021 o 08:22, Kenobi napisał: Jeśli brumienie jest z sieci to trzeba poszukac listwę z filtrem ktory usunie skladową 50hz. Wtedy będzie cisza. To potrafią jedynie DC blockery. Nie spotkałem listwy 2 w 1. No cóz, chyba nie zrozumiales mojego zartu. Jak odfiltrujesz 50hz z sieci to niestety nie bedziesz mial zasilania. 🤣 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kenobi Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 (edytowany) 42 minuty temu, Wito76 napisał: DC blocker usuwa składową stałą. Ja mam 2w1. Po lewej stronie płytki układ dc blocker a po prawej filtr emi. Przejrzalem kilka schematów dc-blockerow i tak na prawde eliminuja one skladowa stałą do 1.3V maksymalnie. Niektôre do 2v. W przypadku zasilaczy impulsowych to moga one pracować tylko na napieciu stalym wiec im to nie robi roznicy. Natomiast czy 1.3V moze zaszkodzić transformatorowi ? 100 watowy transformator ma rezystancje uzwojenia pierwotnego ok 10ohm czyli przy 1V na uzwojeniu wydzieli sie 0.1W mocy, to na pewno nie zaszkodzi ani nie wpłynie na nic. Ale moze sie rdzen trochę nasycić ale czy wystaraczjąco aby miało to znacznie? Druga sprawa co jeśli w sieci pojawi sie skladowa stała wieksza niz 1.3v? Edytowano 28 kwietnia 2021 przez Kenobi Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 Miałem dwa monobloki audiolab-a zamówiłem na próbę DC blokera (na kablu od Tomanka) ponieważ całość zadziałała (trafo ciszej pracowało) kupiłem listwę z tym modułem Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
negatyw Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 Jaki model Tomanka kupiłeś? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kenobi Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 25 minut temu, Kenobi napisał: Ale moze sie rdzen trochę nasycić ale czy wystaraczjąco aby miało to znacznie? Wyglada na to że tak https://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
negatyw Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 @wito76: Samorób, czy produkt do kupienia?Wiadomo, że DC blocker można wpiąć do listwy, ale rozwiązanie 2w1 byłoby ciekawsze. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 [mention=48267]wito76[/mention]: Samorób, czy produkt do kupienia?Wiadomo, że DC blocker można wpiąć do listwy, ale rozwiązanie 2w1 byłoby ciekawsze. Kupiłem gotowca. Gdzieś wcześniej linkowałem. Musisz tylko przebrnąć przez ten bałagan z ostatnich 2 miesięcyEdit. Dobra już mam. Poszukaj na innych aukcjach, znajdziesz taniej. Ja dałem coś około 50 zł, widzę że zdrożały na tej aukcji co ja kupiłem. https://a.aliexpress.com/_msZt3Qv 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 28 kwietnia 2021 Udostępnij Napisano 28 kwietnia 2021 7 godzin temu, negatyw napisał: Jaki model Tomanka kupiłeś? taki z 8 gniazdami w tym 4 są z dcblokerem Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Heffe Napisano 5 sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 5 sierpnia 2021 Dnia 28.04.2021 o 07:49, Wito76 napisał: DC blocker usuwa składową stałą. Ja mam 2w1. Po lewej stronie płytki układ dc blocker a po prawej filtr emi. To ja podrzucę link. Warto się tym zainteresować, ponieważ na jednej płytce jest DC blocker + podwójne EMI. Wszystko porządnie wykonane. Zbudowałem na nich coś takiego. Na zdjęciach nie ma jeszcze kabla wyjściowego w dławicy. Płytki musiałem trochę obciąć z obu stron żeby się zmieściły. https://www.aliexpress.com/item/1005001616318587.html Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 5 sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 5 sierpnia 2021 @Heffe Zgadza się, tzn mam na myśli stwierdzenie że bardzo dobrze wykonane. Estetyka, jakość lutów bez uwag, żadne druciarstwo czy garażowa papranina czy elementy lutowane przez chińskie dzieci. Masz jakieś wrażenia odsłuchowe? Moje są takie, że nie psuje odbioru a biorąc pod uwagę filozofię działania tej elektroniki powinno pomagać. W ślepym teście na pewno bym poległ słuchając z listwy i bezpośrednio z gniazdka w ścianie. Podpiąłem sprzęt pod listwę i zapomniałem że ją mam. Skupiam się na muzyce, tekście i dźwiękach. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Heffe Napisano 5 sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 5 sierpnia 2021 17 minut temu, Wito76 napisał: @Heffe Zgadza się, tzn mam na myśli stwierdzenie że bardzo dobrze wykonane. Estetyka, jakość lutów bez uwag, żadne druciarstwo czy garażowa papranina czy elementy lutowane przez chińskie dzieci. Masz jakieś wrażenia odsłuchowe? Moje są takie, że nie psuje odbioru a biorąc pod uwagę filozofię działania tej elektroniki powinno pomagać. W ślepym teście na pewno bym poległ słuchając z listwy i bezpośrednio z gniazdka w ścianie. Podpiąłem sprzęt pod listwę i zapomniałem że ją mam. Skupiam się na muzyce, tekście i dźwiękach. W sumie to nawet nie słuchałem z listwą i bez, tak samo jak ty zapomniałem że ją mam Nie jestem wyrafinowanym audiofilem, ale w wolnej chwili sprawdzę czy słychać różnicę. Mogę jednak powiedzieć, że pozbyłem się delikatnych przydźwięków innych urządzeń np. działającej pralki. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zeek Napisano 8 sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 8 sierpnia 2021 Listwa z filtrem emi/rfi jest w stanie wyeliminowac szumy z lini energetycznej? jaka firma jest najlepsza? acar,lestar? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wito76 Napisano 8 sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 8 sierpnia 2021 Oprócz listew samodzielnie wykonanych zaczynałem kiedyś, w sumie to mam do dzisiaj, od listwy Acar Xp Ultra. Niby listwa komputerowa ale z filtrem. Wg specyfikacji tłumiennośc zakłóceń rfi do 45db. Koszt około 70zl. Dla porównania listwa z dopiskiem audio np Taga 1000, koszt ponad 500 PLN. Ma woltomierz i diodę mówiącą o "polaryzacji" (poprawności podłączenia) faza-zero. Tłumienność około 10db. Do tego fajna obudowa. Sam sobie odpowiedz co wybrać. Dla porównania opisywane tu listwy diy z filtrem Filtercon mają tłumienność zakłóceń na poziomie 60-70db. Koszt filtra 30 zł. Frajda z wykonania listwy lub upgradu posiadanej, bezcenna. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zeek Napisano 8 sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 8 sierpnia 2021 @Wito76 do 45db czyli do 45 mV? sprawdzał ktoś na forum miernikiem np. line emi meter czy zakłócenia są mniejsze po zastosowaniu listwy z filtrem emi/rfi? czy jest jakiś mernik dostepny w Polsce do sprawdzenia zakłóceń czy jedyny sposob to zakup miernika z aliexpres? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
