Wzmacniacz jaki transformator
Witam.Tak jak w temacie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie to może poruszymy tą kwestię na forum?Kupując wzmacniacz czy amplituner stereo jakie ma znaczenie na jakim transformatorze bedzie to urządzenie?Załóżmy że są dwa urządzenia tej samej klasy o podobnej cenie i parametrach np.as701 i c326bee Jak to można wytłumaczyć?czemu yamaha nie zastosowała też toroida skoro ten typ transformatora jest do audio lepszy?
Rdzeniowe czyli te które masz w tych prostszych sprzętach są mniej wydajne
Czy to potrzebne aby trzymały prąd? Tak. Toroidy lepiej się e tej kwestii sprawdzają.
Generalnie uważa się że rdzeniowe występują tylko w tańszym sprzęcie. A toroid dobrze świadczy jeśli jest w takowym.
Z tym że jest on droższy więc jeśli zaoszczędzono gdzie indziej to też nie dobrze.
Nie patrz na to. Każdy rodzaj transformatora ma swoje zalety i wady. Transformatory rdzeniowe stosuje się także w droższych sprzętach (np. takich kosztujących około 10 000 zł).
833257685_dz04MjAmaD04NjI_src_54210-yamaha_as2100_fot5.thumb.jpg.de5a4c72e01fac9b7c12c0a5d2f2ccc1.jpg
dz0xMDAwJmg9OTg2_src_44206-wzmacniacz_denon_pma2500ne_audiocompl_fot2.thumb.jpg.0ac67ed4b540166e109c1a39e691862e.jpg
Bo to Yamaha i denon. Według wielu osób to nadal marki marketowe. Pokaż sprzęt z nazwy bardziej audiofilski który korzysta z takowych?:)
Ja się z tobą zgadzam ale co jak co. Jednak w urządzeniach wymagających zaplecza prądowego nie ma rdzeniowych.
Chciałbym nieśmiało zauważyć, że transformator toroidalny (do zastosowań w zasilaczach) też jest transformatorem rdzeniowym. Generalnie ma pewne zalety względem takiego o rdzeniu EI (lub innym kształtowym) - mniejsze wymiary przy tej samej mocy, mniejsze straty w rdzeniu, mniejsze rozproszenie, i łatwiej w nim zredukować hałas niż w rdzeniach składanych. W przypadku zasilania urządzeń audio zupełnie bym się nie stresował, który typ transformatora został zastosowany.
Czy AUDIO RESEARCH za 50 000 zł jest wystarczająco niemarketowy?
Czyli podsumowując lepiej szukać urządzenia na transformatorze toroidalnym?czy nie ma to znaczenia?bo już teraz to nie wiem.Skoro toroidy montują w typowo audiofilskich
konstrukcjach to coś w tym jest?
No właśnie CHYBA nie ma znaczenia ale znam osoby które twierdza że jest znaczenie.Tylko problemem jest to że nikt tego tak po chłopsku nie umie wytłumaczyć?😉
Kraft wygrał :) zabil mnie audio researchem :) tu są co prawda 3. Do każdego układu osobno. Ale jednak.
w sumie w strasznych modelach raczej stosowano przeważnie rdzeniowe.
ja tak czy siak jestem zwolennikiem toroida.
ktory lepszy nigdy nie sprawdzisz bo nie ma dwóch identycznych modeli tylko różniących się zasilaniem
pozdrawiam
Jakie to audiofilskie;) "Oczywiście, że tak, choć - Bóg mi świadkiem - nic na to nie wskazuje".
PS To nie do Ciebie Piotrze osobiście. Raczej uwaga ogólna. Święte przekonanie do jakiejś racji, mimo niemożności jej wiarygodnego potwierdzenia.
Edytowano przez Kraft
No i znowu :|  W transformatorze toroidalnym, pod uzwojeniami też jest rdzeń. Tak się go zwija (np.): link, a tak się na niego nawija uzwojenia: link (dość ciekawe, jeżeli ktoś nie widział).
Budowę można porównać "na oko" ;) A jeżeli chodzi o "osiągi" to tak jak pisałem wyżej, nie wnikając w fizykę, toroidy są nieco mniejsze, przy tej samej mocy co transformatory na rdzeniach kształtowych. Pewną zaletą tych drugich może być możliwość ich rozmontowania, wymiany rdzenia itp.
Myślę, że w sprzęcie audio nie ma znaczenia, który typ transformatora jest zastosowany. Zwykle są to transformatory robione pod konkretne zastosowanie i spełniają odpowiednie standardy jeżeli chodzi o jakość.
Moze taka stronka coś przybliży
https://www.plitron.com/news/toroidal-advantages/
Tak krótko, toroidalne bardziej ciche, wydajniejsze, mniejsze pole magnetyczne ( może z tego powodu przy wzmacniaczach lampowych każdy jest dodatkowo obudowany), mniejsze, łatwiej dobrać rozmiar, łatwiejsze w montażu.
🙂 takie tam krótkie wyszukanie...
Edytowano przez Inferno
Szukając tez się czegoś nauczyłem 🙂 - zdecydowanie nie poszło w las. Teraz przeczytałem o takich końcówkach Ayona gdzie do zestawu lamp są olbrzymie trafa te zwykle i każdy jest w metalowej obudowie wypełnionej substancją zmniejszającą drgania. Czyli jednak jest to pewien problem ale pomimo tego je stosują więc w charakterystyce musi być coś pożądanego dla wzmacniaczy lampowych - może waga 🤣 bo końcówki ważyły po 40 kg
@S4Home Piotr a masz jakieś nowinki kablowe? No dawaj, no...
Dnia 10.06.2019 o 18:49, Kubakk napisał:
W tranzystorach chyba nie ma znaczenia większego jaki rodzaj zastosowano.
Już się ucieszyłem , gdy doczytałem słówko " chyba".
Znaczy się te moje są dobre, czy wymieniać na te no , troidy !!!
A kurde, może faktycznie o kablach , bo dawno nie było , a w w/w temacie może skończyć się kosztami ......... :)
Według mnie, po obserwacjach porozkręcanych wzmacniaczy rożnej maści zauważam pewna prawidłowość, choć nie jest to żelazna reguła oczywiście. Gdy konstrukcja jest oparta na takim zwykłym trafo to jest on izolowany jakąś blachą od reszty a w szczególności już toru jaki idzie na złącza głośnikowe. Jak jest w środku to bardzo często jest w dodatkowej obudowie. Nawet na tym Twoim zdjęciu @tomek4446 trafa są schowane za radiatorami czyli jak najdalej od tranzystorów itd.. a toroidalne czasem są bardzo blisko wszystkiego tak jak na przykład u mnie w Cyrusie czy Redze.
Ale toroidalne czasem tez są w obudowach to niebieskie to chyba zasilanie sekcji cyfrowej. Elektronikiem nie jestem ale to chyba tez trafo nie?
Na wejściu 115V na wyjściu 9V no to raczej tak.
To transformator troidalny , a więc ten lepszy :)
Też nie jestem elektronikiem, ale są google :)
Nie znalazłem o tym samym numerze i wartościach co Twój, więc był chyba produkowany pod konkretne zamówienie dla Cyrusa.
https://www.iccfl.com/talema-70041k-toroidal-pc-transformers-dual-115v-dual-9v-10va-p-5034.html
No to trochę zburzę powyższą hipotezę, bo u mnie w CA jest toroid, ale jednak bardzo zgrabnie "opakowany" w radiatory. Dodam, że zanim kupiłem wzmacniacz, bardzo mi się ta konstrukcja spodobała (więc zapewne to też przyczyniło się do decyzji o zakupie ;) ).
