Witam,
Jestem na etapie wykańczania mieszkania i zastanawiam się nad dołożeniem głośników pod Dolby Atmos. do aktualnego kina domowego.
Aktualny zestaw: Onkyo rz810, Elac sub 2070, HECO aurora 1000, 300, Center.
Metraż pomieszczenia: 21m2.
Myślałem kupić głośniki z zestawu Heco atmos am 200, ale dać je na ścianę tuż pod sufitem na wysokości 2,6m nad telewizorem. Czy takie rozwiązanie jest OK i lepsze od stawiania ich na kolumny? Nie wiem czy jest sens wiercić otwory w sufitach i montować coś innego nad kanapą (nie jestem przekonany czy usłyszę różnicę), chyba, że tak jest dużo taniej i lepiej. Co sądzicie?
Pozdro i z góry dzięki za pomoc.
Generalnie wchodzi, ale nie wiemy jeszcze jaką sofę kupimy i w którym miejscu ją postawimy, więc to jest ryzykowne, jak się okaże, że potem głośniki będą w złym miejscu +-1m i nic już wtedy się nie zrobi.
  • 1 year later...
Witam,odświeżę trochę temat,czy polecane powyżej głośniki w zestawie z heco będzie można ustawić na 6ohm min czy trzeba będzie cały zestaw dostosować do nich i ustawić na 8ohm?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Przecież nie wiesz ile te głośniki od melodika mają impedancji to że podali 8 to nic nie znaczy. Skoro masz heco to kupi Magnat Interior IC masz tego "samego" producenta i tą samą specyfikację 4 - 8 Ω :)
Edytowano przez tadekk55
1 godzinę temu, *SAURON* napisał:
Czyli dokładając do heco polecane melodiki ograniczamy heco,tak?
 W jaki sposób miałyby być ograniczone?
Właśnie dla tego że nie wiem muszę założyć to co podaje producent,jeśli dysponujesz jakimiś pomiarami to bardzo chętnie poczytam
[mention=10864]iron[/mention] chodzi mi o to z tym ograniczeniem że wszędzie czytałem żeby Aurory ustawić na 4ohm,wtedy grają najlepiej,w yamaszce można tylko na 6min a ampli podobno sam ustawia fronty na 4ohm.
Nie nie dysponuję, ale poszukaj pomiarów ich kolumn to będzie można powiedzmy założyć że jest podobnie. Bo pomiarów sufitowych to na pewno nie znajdziesz od melodiki.
Tylko dalej nie wiem po co brać melodikę skoro można kupić sufitowe magnata lub heco
A twoje heco schodzą do 4, widziałem wiele razy testy kolumn tego producenta.
https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/2781-melodika-bl-30
https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/3238-bl30-mk3
No to ustaw amplituner na kolumny 4 ohm (jeśli to Yamaha to chyba 6 minimum) i po sprawie. Bo samych kolumn przecież nie da się ustawić.
Im niższa impedancja to tym większy prąd płynie, więc tu bardziej chodzi o ochronę wzmacniacza/amplitunera
Nie chodzi o to że chcę brać melodike tylko poddać waszej weryfikacji post rms.pl który je poleca właśnie do heco.
1 godzinę temu, tadekk55 napisał:
to.
??? Jak sam ustawia? Jest to wybór trybu pracy wzmacniacza , aby uniknąć nadmiernego przepływu prądu, a co za tym idzie wzrostu temperatury.
Ma to na celu ochronę sprzętu przed przeciążeniem. Przynajmniej ja to tak rozumiem
2 minuty temu, tadekk55 napisał:
Nie wiem jak to nie moje zdanie. Ochroną sprzętu to jest wyłączenie się samoistne amplitunera :D
Które szybko nastąpi jeśli podłączysz kolumny o zbyt małej impedancji. Wg instrukcji Denona (bo akurat mam Denona), jeśli którakolwiek z kolumn na impedancję 4 to wybieramy tryb 4 ohm. Analogicznie jest z 6 i 8 ohm
Zdanie , owszem, nie twoje, ale pod nim napisałeś że to miałeś na myśli.
Może i są na rynku amplitunery, które automatycznie to ustawiają , ale z pewnością nie zmienia to istoty tematu
