Zaloguj się, aby obserwować
Grzegorz Taisner
Zestaw KD (wszystko w opisie)
Witam,
Szukam zestawu kina domowego do pokoju 8,75 m2, budżet do 4000 zł, aczkolwiek planuje wydać jak najmniej. Przeznaczenie głownie do filmów/seriali na Netflix i gier na PC.
Osobiście upatrzyłem sobie coś takiego https://www.amazon.de/Yamaha-AYHT1840BL-YHT-1840-Receiver-HDMI-Anschluss/dp/B0713ZXH9X/ref=sr_1_1?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Yamaha+YHT-1840&qid=1569668526&s=ce-de&sr=1-1
Proszę o radę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Cena wszystko tłumaczy ja bym jednak zainwestował te 4 tysiące i poszukał lepszych kolumn. Powierzchnia jest na tyle mała że jeśli chcesz jeszcze żyć w tym pokoju to raczej stawiałbym na małe kolumny. Jeśli masz miejsce to postaw monitory Indiana Line Nota 260X + 240X + 740X, czy Heco Aurora 300 (4 szt.) + Center 30, jeśli nie to postaw na Polk audio TL1600/1700.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ten pokój służy mi jedynie do zabawy jak właśnie gry czy oglądanie filmów więc pomimo metrażu mam gdzie postawić kolumny. Spokojnie podłogowe też zamieszczę na froncie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Q21 nie głupio "prawi" Zbudowanie zestawu na mniejszych głośnikach ma duży sens.Tym bardziej, że monitory które mają woofer o wielkości 15-16 cm mogą się popisać.
Udostępnij ten post
Link to postu
No i trzeba wybrać mimo wszystko sub!
Podłogowe kolumny w tej kwestii nic nie zmieniają.
Więc wybierając monitory jest szansa że oszczędzisz.
Chodź jeśli podłogowe + sub wchodzą w grę to wracając do odsłuchu.
Udostępnij ten post
Link to postu
A jaki budżetowy sub polecasz do tego zestawu? Yamaha ns-sw100, a może Magnat 302a?
Edit: Czy przy zakupie kolumn dostajemy do nich przewody?
Edytowano przez Grzegorz Taisner
Udostępnij ten post
Link to postu
Są różne szkoły. Bywają też różne problemy, kiedy angażujemy TV do większej aktywności, niż ta podstawowa.
Jeżeli chodzi o mnie, to akurat TV pełni rolę tylko i wyłącznie wyświetlacza obrazu. Natomiast wszystkie źródła obrazu i dźwięku mam wpięte bezpośrednio do ampli KD - polecam sprawdzić u siebie
Udostępnij ten post
Link to postu
Podłączone jest kablami HDMI. PC Do TV, a TV arciem do ampli.
Przy takim ustawieniu dźwięk z TV mam DD+, bo telewizor ma tylko takie dekodery. Niestety dźwięk z PC jest tylko PCM 2.0.
Ciekawi mnie też dlaczego ampli pokazuje mi w signal info dźwięk DD, a na głównym wyświetlaczu nie pokazuje mi tego dekodera.
Może jest tak, że w Yamahah amplituner na głównym wyświetlaczu nie pokazuje w jakim dekoderze odtwarza dźwięk?
Udostępnij ten post
Link to postu
i tyle w temacie. Jak napisałem na samym początku, żeby oddać, musi dostać. Jak wepniesz się źródłem, które będzie w stanie puścić dźwięk wielokanałowy, bezpośrednio w ampli KD, sam ampli nie będzie miał wtedy problemu z odegraniem podanej ścieżki - i również oznajmi Ci to na wyświetlaczu ;)
nie możesz mieć na TV DD+, skoro on nawet nie wyszedł z kompa. W samej telewizji, poza małymi wyjątkami, próżno szukać materiałów z wielokanałową ścieżką. Efektem końcowym jest brak informacji na ampli o DD/DD+, o "wyższych" nawet nie wspominając
Udostępnij ten post
Link to postu
Plik, który odtwarza na komputerze jest zakodowany w dźwięk przestrzenny.
Chodziło mi o to, że jak włączę film z TV, z pendrive to na ampli pokazuje w signal info DD, a w TV jest napisane DD+.
Ale na głównym wyświetlaczu nie ma informacji o tym.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zatem ściągasz program odpowiedni na pc na przykład darmowy potplayer i domyślnie zawsze będziesz miał stereo. W opcjach dźwięku klikając prawym przyciskiem jest wybór ścieżki.
Trochę pokombinuj i się uda.
Aha i ważne abyś na yamaszce nie miał narzuconego innego dźwięku. Tam musi być ustawienie streight.
Udostępnij ten post
Link to postu
a jaką w takim razie masz informację na tym wyświetlaczu?
W tej sytuacji wygląda na to, że musisz tylko przełączyć w samym ampli kodek dźwięku na ten odtwarzający bezstratnie to, co dostaje. Yamahy nie miałem, więc bardziej za rękę niestety Cię nie poprowadzę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ściagnij próbkę z DTS HD Master Audio i to sprawdź. A nie przejmuj się czy jest DD czy DD+
Jak na formatach bezstratnych będzie dobrze, to na tych stratnych też.
Udostępnij ten post
Link to postu
Powiem Wam, że przeczytałem naprawdę sporo nt. połączeń KD z komputerem i jest naprawdę mało informacji. Generalnie wydaje mi się, że Yamaha nie pokazuję jaki odbiera sygnał na swoim głównym wyświetlaczu, a dopiero po wybraniu w Option -> Signal Information.
Podczas gdy miałem połączenie PC -> TV -> Yamaha, dostawałem co najwyżej dźwięk DD+ gdyż TV ma tylko taki dekoder, więc co za tym idzie ampli tylko taki sygnał mógł odtworzyć.
Sytuacja się zmieniła kiedy podłączyłem PC -> Yamaha -> TV, czyli to teraz amplituner odpowiadał za podzielenie sygnału i wysyłał obraz na TV, a dźwięk na kolumny co zaowocowało, że w "Signal Information" Yamaha widziała Dts-y, Dolby Atmosy itp.
Pytanie czy dla Yamahy to jest bezpieczne, że PC jest do niej podłączony?
Zdjęcie przedstawia główny wyświetlacz Yamahy, a dostaje dźwięk w DD i jak widać nie ma żadnego znaczka z informacją o tym.
Udostępnij ten post
Link to postu
