1 godzinę temu, Karol64208 napisał:
Z wagą już doszedłeś do jakiś wniosków i jak prawidłowo ustawić wagę przy tych zmiennych?
Wniosek jest jeden , wysokość szalki wagi powinna być identyczna jak wysokość płyty. Inaczej mamy przekłamany pomiar.
@Karol64208 natomiast dzisiaj przełożyłem kable dwóch wkładek i musiałem zacząć kolejną kalibrację. Ustawienia zawsze sprawdzam na płycie testowej. Powiem Ci , że polecana szczególnie w instrukcjach nowych gramofonów metoda ustawienia antyscatingu takiego jak siła nacisku, jest delikatnie mówiąc dużą nadinterpretacją :) Test na płycie jakoś tej metody nie potwierdza :)
Informuję , że mam nową zabawkę , czyli mikroskop.
Zdjęcie 1 - Shure N 91 ed - eliptyczna
Zdjęcie 2 - ADC XLM MK II - sferyczna / zamiennik/
Zdjęcie 3 - ADC XLM MK II - eliptyczna / oryginał/
A przy okazji dowiedziałem się dlaczego nie działa mi prawidłowo Goldring 2100 , po prostu pęknięty jest wspornik igły i plastikowa obudowa wokół niego. Pęknięcie jest mikroskopijne , gołym okiem nie widać. Ale igła zamiast sprężynować , po prostu mając luz " kładzie " się na płycie.
Kontynuuje wątek dalej :)
Dzisiaj postanowiłem umyć moje płyty. Od lat posiadam myjkę Knosti , proste ustrojstwo i idealnie się sprawdza. Jest trochę ciasno przy płytach 180 g , ale da się przeżyć. Płytę myjemy kręcąc korbką , najpierw do przodu , potem do tyłu i znowu do przodu. Jeszcze taka dobra rada , przed odstawieniem płyty na suszarkę potrzymajmy ją kilka sekund nad myjką by ściekł preparat. W przeciwnym razie szybko zapełni się rynienka suszarki i będziemy mieć mokre końcówki płyty. Czas schnięcia płyt zależy od temperatury w pomieszczeniu oraz cyrkulacji powietrza. U mnie po pół godzinie , przy rozszczelnionym oknie balkonowym i temperaturze 24 st. płyty choć na oko wydawały się suche jeszcze takie nie były , w rowkach nadal był płyn / zdjęcie 5/. Na zdjęciach 3 i 4 mamy obraz płyty przed myciem / ale po dwuminutowym czyszczeniu szczoteczką/ i po myciu. Proszę zwrócić uwagę / czarne tło/ , że szczoteczka w 100 % nie usuwa kurzu i brudu z rowków. Nie zmieniałem, ani powiększenia ani ustawienia mikroskopu.
A tak przy okazji , może te zdjęcia płyty udowodnią , że jak piszemy o kalibracji to nie straszymy adeptów czarnego krążka tylko mówimy jak i dlaczego winna być perfekcyjna.
Zapis muzyki jest w rowkach płyty , jest to zapis kombinacyjny , boczno - wgłębny , czyli igła ma styk z brzegami rowka. Bardzo dobrze jest to pokazane tutaj , w zależności od szlifu igły ten styk jest mniejszy , lub większy
https://voiceshop.pl/pl/n/20
Wracając do kalibracji , jak nie ustawimy prawidłowo azymutu to igła nie będzie równomiernie zbierać informacji z brzegów rowka ,a co za tym idzie będziemy mieli zaburzenie tonalne. Jak nie ustawimy VTA i igła nie będzie pod kątem 90 st. w stosunku do rowka to też nie będzie idealnego styku i delikatnie mówiąc muzycznie coś nam umknie , a czegoś będzie za dużo. I jeszcze antyscating , czyli niwelowanie naturalnej podczas odtwarzania siły odśrodkowej. powtarzam , zalecane obecnie ustawienie wartości antyscatingu identycznej jak siła nacisku jest duuuużym uproszczeniem. Jak nie ustawimy tego parametru idealnie to jeden kanał będzie grał głośniej lub z drugiego będziemy mieli mniej informacji. A na koniec , brak lub zła kalibracja zawsze spowoduje szybsze zniszczenie płyt i igły.
nie zrób z tego religii  ¬¬, mam płyty które mają ponad 40 i 50 lat i nie ma żadnych oznak zużycia / trzasków czy szelestów/. Jak zaczynałem przygodę z vinylami nie było żadnych dostępnych gadżetów, ustawienia były  zgodne co producent gramiaka i cartridga napisał / na oko :D/.
Zużycie vinyli w dużej mierze zależy od jakości zastosowanego tworzywa do tłoczenia i nacisku igły.
Dodam, każdy nowy gramiak jest już z kalibrowany.
Co  napisałeś to raczej straszenie nowicjuszy i naciąganie na gadżety :15_yum:.
Ważne jest przechowywanie i od czasu do czasu mycie. Częstotliwość mycia zależy od przechowywania i krotności używania vinyla, a nie czasu.
Pozdr.
P.S.
@tomek4446 w innym poście pytałem o z fazowanie twojego systemu szczególnie monobloków, robiłeś pomiary?
Nie robię. Karol odtwarzanie z drapaka to czysta fizyka , a tutaj nie mamy raczej praw gdzie jest w definicji " na oko". No chyba że nauka się zmieniła :) Każdy może sobie ustawiać lub nie , ale widzisz coś złego w tym by było perfekcyjnie ?
Zgadzam się ale ... Jak myślisz , jak twardszy materiał np. diament / igła/ trze o rowek wykonany z bardziej miękkiego materiału / winyl/ z naciskiem jak kiedyś napisałeś kilku ton, to go zdeformuje , czy nie ?
W nowych tzw. gramofonach cała kalibracja polega na nasunięciu przeciwwagi , to fakt. Ale czy nie wypadałoby sprawdzić , czy się w transporcie cóś nie przesunęło ?
Co nazywasz gadżetem ? Myjkę , wagę, szablon , płytę kalibracyjną , bloczek kalibracyjny , szczoteczkę do płyt , płyn i szczoteczkę do igły ? Nic więcej nie potrzeba.
Oczywiście masz rację , ale ja np. płyt słucham a nie tylko przechowuje :)
Fakt pisałeś , zapomniałem . To co niby mam zrobić i czym ?
3 minuty temu, Fafniak napisał:
to także uważam że kreowana przez ciebie @tomek4446 wizja, jest cokolwiek przerysowana
To o czym piszę to w kółko te same elementy. Znam bardziej przejaskrawione i przerysowane podejścia do naprawdę prostych spraw w audio niż kalibracja gramofonu :)
Ładna igiełka , Eliptyczny ?
Tomasz, to tylko jest przenośnia, jak pisałem przed tym wg instrukcji:15_yum:
Istotą kalibracji jest dobra igła żeby nie była wygięta względem osi zawieszenia i nacisk na vinyl.
Gdy mamy coś nie tak, brudna igła , zużyta, źle ustawienie względem rowka, usłyszymy to na pewno przy średnim paśmie, np: od razu zauważysz przy wokalu kobiecym.
jeżeli coś takiego by zaistniało, ale nie ma takiej opcji , chyba że ktoś potraktował go młotkiem. Transport  bardziej wpływ ma na zawieszenie talerza i silnika.
Ważne  aby  przed pierwszym uruchomieniem gramiaka, wypoziomować talerz i zapewnić stabilne podłoże.
Wiem że się przykładasz do tego tematu, czy sprawdziłeś balans wkładki (cewek) L/R :35_thinking:?
generator, i przynajmniej oscyloskop, albo fachowca z przyrządami :D.
Pozdr.
Igła ma być pod kątem prostym do rowka w płaszczyźnie pionowej i poziomej i tyle :)
To idealnie pokazuje płyta testowa.
A po co to ?
lubisz szczegółowo opisywać :14_relaxed: , ale to zawarłem w info o igle.
ale i bez płyty testowej też się wszystkiego dowiesz:15_yum:, tylko odrobina doświadczenia.
A po co to ?
wiesz jak jest bolączka systemów stereo opartych na lampach a w szczególności monobloków?
¬¬ właśnie, brak z fazowania kanałów L/R w paśmie akustycznym.
To samo dotyczy wkładek gramofonowych, balans  kanałów L/R.
Warto przemyśleć i się tym zainteresować:35_thinking:.
Pozdr.
To może nowy Temat  warto otworzyć o tym.
@Karol64208 mam do Ciebie prośbę, napisz mi czy dobrze rozumiem że podważasz sens dbałości o poprawne ustawienia gramofonu?
@tomek4446 opisuje nam swoje poszukiwania, próby, przemyślenia, w doskonaleniu ustawienia jednego z najważniejszych elementów gramofonu czyli ramienia i szacun mu za to. Jak dojdzie do wniosku, że nadal nie jest w pełni usatysfakcjonowany i kupi kolejną rzecz, to tylko zwiększa nasze szanse na zobaczenie, zrozumienie czegoś za czym nam się nie chce samemu gonić.
Sorry, ale nie bardzo widzę, co tu można negować.
@Karol64208 fajnie, że ogarnąłeś fazowanie kanałów, więc może podpowiedz jak to zmierzyć we wkładce a i zapewne Tomkowi to się przyda.
Jasne że się przyda ! I od razu @Karol64208 napisz , jak to naprawić jak nie będzie zgodności.
Stawiasz zawsze duży nacisk na .... siłę nacisku. Inne parametry odnoszę wrażenie , że już dla Ciebie nie są tak istotne. Dla mnie nie ma ustawień ważnych i mniej ważnych. Stanowią całość , pominięcie któregokolwiek stawia pod znakiem zapytania całą kalibrację. Nie odprawiam guseł , nie piszę wszak , że gramofon wyłącznie zagra jak będzie stał na blacie z marmuru karraryjskiego, a kalibracja wychodzi wyłącznie jak ją zrobimy przy pełni księżyca w dni nieparzyste. Kalibracja to parę prostych czynności które należy wykonać i tyle. Lubię drapaka właśnie za to , że tak wiele ode mnie zależy, w odróżnieniu od innych klocków. Tutaj nie mogę zrzucić winy na konstruktorów , jak się nie przyłożę to nie zagra pełnią swoich możliwości i tyle.
gdybym podważał, to już pewnie moje wiekowe 50 letnie vinyle były by dawno w koszu¬¬
Problem, albo podejście do nowych nabywców przez doświadczonych użytkowników jest w doradzaniu zakupów gadżetów :15_yum:, a nie jak uruchomić pierwszy raz gramofon, jak ustawić na co zwrócić uwagę itd.
Na gadżety zawsze przyjdzie czas, również można je zastąpić tańszymi i również skutecznymi.
Fazowanie to sprawdzenie zgodności faz na kanałach L/R preampa, wzmacniacza itd.
Choć mam wątpliwości co do zastosowania filtrów kondensatorowych itp. na wejściu phono do preampa, przy nie zbalansowanych cewkach., jak to niektóre firmy polecają swoich preampach.
Przy podłączeniu gramiaka do preampa, który wzmacnia  sygnał kilkaset razy ważne jest też balans / równy parametr / cewek L/R  wkładki.
Z doświadczenia, mogę powiedzieć że bardzo często i prawie wszystkie są rozjechane, co ma wpływ na odbiór stereo / balans kanałów/.
jak pisałem powyżej stawiam na wszystko na czym stoi gramofon, jak blisko innych urządzeń, na wypoziomowanie talerza, i dopiero ustawiam kalibrację.
Szczególną uwagę poświęcam cartridge i igle:D
Stawiam na nacisk igły bo to jest b. istotne i doradzam tym którzy chcą wymienić cartridge,  jak już to na lepszy, bardziej dokładny, bo warto :15_yum:.
Pozdr.
te nowe z marketu to ..... włączyć do gniazdka i tyle , co tu pisać :)
Karol a jak bez tych " gadżetów " mieć pewność , że jest wszystko ok. ?
A'propos gadżetów , zawsze chciałem tak mieć , by móc swobodnie szafować wkładkami bez konieczności ustawiania wkładki na headshellu. Po prostu założyć na ramię , ustawić nacisk , azymut i grać. By tak było potrzebowałem czegoś do bezpiecznego przechowywania headshelli . No i moje marzenie właśnie przed godziną się ziściło.
Potrzebne mi było / czas wykonania 20 min. / :
https://allegro.pl/oferta/drewniane-pudelko-22x16x10-5-szkatulka-orzech-eko-7573776568
oraz
https://allegro.pl/oferta/pianka-akustyczna-techniczna-pu-gladka-50x50x2-11549793722
a efekt :
no tak, wpisy jakie widzę na forum "speców" od gramofonów to:
ile masz płyt, musisz dokupić gadżety itd.
nie wiem jak to odbierać, czy to szpan kilku forumowiczów :35_thinking:
jak napisałeś powyżej, a gdzie te istotne informacje gdzie ustawić i jak ustawić gramofon / poziom, stabilność podstawy/, sprawdzenie wizualne igły, itd.
Tak przy okazji, jak czyścisz wspornik /środek/ igły, szczoteczką którą preferujesz :35_thinking:?
kolekcja ładna :15_yum:, moja to tylko dwie wkładki: MM i MC :(
Stawiam na jakość , nie na ilość ¬¬
Od 40 lat używam  gold Shure, balans  L/R 0,001dB :14_relaxed:
Jeżeli musisz zmieniać wkładki to oznacza że masz problem z pre-phono.
Dodam info, dla  vinyli drobnorowkowy zalecany nacisk jest do 2g, czy nie masz takich vinyli?
Pozdr.
Edytowano przez Karol64208
Te wpisy są po to ,by chcący kupić drapak kupił go z pełną świadomością. Co z tym zrobi to jego decyzja. Nie wiem co to ma wspólnego ze szpanem ?
Pisałem o tym już 100 razy , jak ktoś zapyta napisze po raz 101-szy , ale wybacz nie będę tego robił przy okazji każdego wpisu.
Prowokujesz , czy co ? Nie nie mam problemów z trzema pre phono :)  Po prostu lubię od czasu do czasu zmianę dźwięku , a po za tym by o czymś pisać trzeba mieć jakiś punkt odniesienia. Bo Karol , z całym szacunkiem skąd wiesz , że te dwie wkładki to akurat dobrze ? MC mam Hany , ale lubię wrócić czasem do MM , choćby Shure M91ed.
Dodam dla info , że wszystkie płyty jakie mam są drobnorowkowe , 78 obr/min nie mam żadnej :)
Zaskoczę Cię , nie czyszczę wspornika.
Powtórzę po raz n-ty.
Uważam że kupno gramofonu wiąże się ściśle z zakupem myjki , szczotki węglowej i nowych kopert.
Nowe plyty są tak dramatycznie naładowane ...
Mycie + nowa koperta antystatyczna + potem szczotka węglowa (czasem)
Stare - te "nie ze sklepów audio" (bo tam sa zwykle myte ) warto umyć. Doskonale widać po umyciu 3-4 płyt co było na płycie.
Nie wiem jak to można negować.
czy na pewno?
ma na stanie kilka innych wkładek, różnych firm, są przeznaczone tylko do testów i jedynie do testów:15_yum:. Wymiana wkładek dla zróżnicowania dźwięku to oznacza pewne ograniczenia wkładek w paśmie i jakości.
Różnice dźwięku mam na vinylach, w zależności jak zostały nagrane i w jaki sposób wykonawcy chcieli przekazać nam swoją twórczość. Wkładki  i cała reszta powinna być neutralna¬¬
to już wiesz dlaczego zwracam uwagę na nacisk igły.
proponuje sprawdzić zawieszenie igły pod mikroskopem.
niczego nie ignoruję ¬¬ i nie neguję:15_yum:.
Tylko kolejność przekazywanych informacji nowym czy przyszłym użytkownikom gramofonów, a nie jako pierwsze pytanie: ile masz płyt, bo " ja kupiłem " gramofon mając 300 Lp  a Ty chcesz kupować gramiak mając zamiar dopiero kupić pierwszy vinyl !!! itd.🤣
Pozdr.
ale ja teraz pisałem o myjce, myciu, kopertach  i szczotce węglowej.
Owszem pisałem też o posiadaniu płyt ze względu na to że współczesne wypusty traktuję z dużą rezerwą. A akceptuję właściwie tylko krajową muzykę która była wydawana w sposób koszmarny. Tutaj też jest problem bo współczesne wydania Kory czy Perfectu lub OZ  są jakieś łagodniejsze bez pazura. Co w kontekście inwestycji w gramofon i płyty winylowe i efekcie jaki da, podobny do cyfry - jakoś nie widze sensu
Edytowano przez Fafniak
też kiedyś dostałem w prezencie vinyle Perfekt, Budki, i podzielam Twoją opinie, są koszmarnie wydane pod względem dźwięku. Leżą na półce po pierwszym przesłuchaniu.
Spotkałem się też nowymi wydaniami zagranicznymi które wróciły z powrotem do sklepów. Jest tak wytwórnia z nazwą EU :(, wszystkie wydania jakie kupiłem były koszmarne. Pozostała jedyna pierwsza / zapomniana/ z zakupionych z tej wytwórni, z czasem jak by vinyl się utleniał, jakość się pogorszyła pomimo drugiego  odtwarzania po ok. 8m-cy pojawiły się trzaski prawie na całym Lp. /mycie nie pomogło/  szok 🥶
Dla czego nie wiem :(, ale taki jest efekt jak ktoś  robi tylko dla zysku.
należy myć, jest wskazane i nieodzowne, ale dla mnie częstotliwość mycia zależy o krotności użytkowania, a że używam je czasami raz na rok czy dwa lata, tak więc mycie wypada dopiero po kilku latach.
Myjka dla mniej sprawnych w tym temacie, tak zalecam, ale czy kupować drogie płyny tylko dlatego że są przeznaczone dla vinyli, to nie, pędzelek do płyt tak, przed każdym odtworzeniem jest czyszczona, ale nie koniecznie tak drogi, można ją zastąpić pędzelkiem do twarzy i dużo taniej.
Szczotka do igły to już przegięcie:/ i zbędny wydatek, bo i tak nie wyczyścimy nim zawieszenia igły w wsporniku, a tam się najwięcej zbiera śmieci i ma wpływ na jakość dźwięku. Wystarczy zanurzenie w spirytusie aby swobodnie popływała, czyści wszystko :D.
Każdy ma wybór i swoje sposoby, nie należy sugerować się moim, ale nie straszmy nowicjuszy.
Warto inwestować, wcześniej czy później na pewno będziesz widział różnicę.
Miałem taki okres kilku lat zafascynowania się CD-mi, ale tylko kilka lat¬¬i powrót do vinyli.
Pozdr
