Proszę o rade w dobraniu odpowiedniego amplitunera do moich nowo zakupionych głośników firmy klipsch rp-8000F. Obecnie mam amplituner sony STR-DN860. Do słuchania ścieżki dzwiakowej w filmach jest ok ale jak puszczam muzykę w stereo to już nie wygląda według mnie dobrze.  Cena amplitunera do 5 tyś. i musi to być amplituner kina domowego. 7.1
Onkyo serii RZ najlepiej 840.
Prawdą jest, że 4x8" do napędzenia, to nie w kij dmuchał, ale Klipsch'e same w sobie są kolumnami o wysokiej skuteczności, więc nie mają dużego zapotrzebowania na prąd, żeby zagrały. A Arcam sam w sobie, to już trochę inna półka, niż wspomniani popularni japońscy producenci.
Jak już kolega wyżej napisał, wypożycz, potestuj i wybierz najlepszy dla siebie.
AVR 390 gra na prawdę bardzo dobrze. Wysteruje je bez problemu.
Ale moja propozycja
Dnia 28.09.2020 o 08:10, S4Home napisał:
Albo Yamaha 685 + końcówka na fronty Atolla.
zagra nawet jeszcze lepiej.
Dokładnie. Brytyjczycy stawiają na dynamikę, przy równym poziomie częstotliwości. Japończycy lubią rozjaśnić brzmienie. Doprowadzić do szerszej sceny.
W tym, że 880 w kontekście brzmienia nie jest w niczym lepszy od 695. Więc bardziej rozsądnym byłoby zastanowienie się nad zasadnością dopłaty do 880 względem 685, niż dopłatą do 1080 względem 880. Poza tym wszedłeś już w poziom Arcama, to po co wracasz na start?!
Chętnie podepnę się pod temat. Też ostatnio nabyłem 8000F + 504C i przy kinie napędzanym przez ONKYO tx-nr656 jest ok. Natomiast przy słuchaniu muzyki z tego zestawu jest średnio, wokale uciekają w tył i ogólnie "czegoś" mi brakuje. Zmiana kabli nic nie zmieniła, to też planuje zmianę amplitunera.
Muzyka jest odtwarzana z domowego serwera z plików Flac, streaming Tidal Master (czasem Spotify) i gramofonu.
Czy wobec tego jest sens szukać czegoś w kwocie do 3000 zł czy lepiej tak jak tu proponujecie od razu należy szukać w półce cenowej powyżej 5000 zł?
Dnia 3.10.2020 o 12:19, Piotr Kmiecik napisał:
Różnica miedzy tymi modelami to 1800zł. W czym  model 1080 jest lepszy od 880
We wszystkim.
880 to 685 w metalowej obudowie.
9 godzin temu, tadekk55 napisał:
Który to już wątek typu mam klipsch i nie gra w muzyce :D ? no niestety tak to jest jak się kupuje kolumny które są pod KD i grają skrajnymi częstotliwościami.
No dokładnie i to kobyły 8000 z modelem 656 amplitunera. No tak to bedzie grało. Albo wymiana frontów pod muzyke. Albo amplituner za 3 razy tyle. Kino super ale w stereo pokazuje ti braki.
Kupując amplituner jakieś 4 lata temu na odsłuchach był podłączony do RP-260F i gało to bardzo dobrze (przynajmniej tak mi się wydawało). Onkyo 656 grał lepiej niż Denon czy Yamaha w tej półce cenowej, dlatego wybór padł na niego. Przez te lata współpracował z moimi kolumnami DIY. Jako że odsłuchy przy zakupie były zadowalające, gdy nadszedł czas wymiany kolumn wybór padł na Klipsch. RP-260F wydawały mi się za małe to też szukałem RP-280F, których już nie produkują, dlatego kupiłem RP-8000F... i mleko się rozlało.  Jestem z nich zadowolony, ale teraz mam niedosyt.
Zatem będę zobowiązany za wszelkie rady jak uskutecznić system nie wymieniając frontów. Trzeba wymienić amplituner, ok ale na jaki?
RP 260 a RP 280 czy też nowe dokładnie to samo RP 8000 to jest olbrzymia rożnica.
W 260 czy też 6000 masz 2x 16,5 cm na basie
W280 czy tez 8000 masz 2 x20 cm.
Zapotrzebowanie na energie jest znacznie wieksze. Wynika to z masy samego głośnika.
To się tak tylko wydaje ale powierzchnia głosnika jest znacznie wieksza. Polecam policzyć PI*R2
12 godzin temu, Piotr Kmiecik napisał:
Dziękuje za poświęcony czas. Zdecyduje się yamahe 1080
Słusznie. Zapraszam po wycenę .
Moim zdaniem nie ma sensu szukać w przedziale 3000 zł bo będziesz miał plus minus to co masz obecnie tylko w nowszej odsłonie. Jeśli już chcesz uzyskać odczuwalny przeskok to celuj w przedział 5000 zł. Sprawdź chociażby RZ-840.
Pozdrawiam,
Michał.
Ampli kina + końcówka mocy na fronty to najlepsze połączenie pod względem jakości brzmienia szczególnie w stereo...inaczej ciężko pogodzić jedno i drugie w jednym urządzeniu. Nawet ampli za 10k nic tu nie zmieni poza funkcjonalnością ale o tym trzeba się przekonać samemu - ucho prawdę powie
Edytowano przez fosge
Sorry , ale to co piszesz to wg. mnie mit. Mit w który sam bardzo długo wierzyłem. Nie ma innego rozwiązania jeżeli nie chcemy się bawić w namiastki stereo, jak rozdzielenie systemów. Rozdzielenie systemów KD i Stereo nie musi oznaczać podwójnych frontów. Wystarczy amp. KD z wyjściem Pre Out na fronty podłączony pod WZMACNIACZ DZIELONY lub INTEGRĘ z możliwością pracy jako końcówka mocy , lub switch RCA , lub switch oparty o podłączenie kabli kolumnowych. Przede wszystkim chodzi o to, by sygnał ze źródeł stereo , był przetwarzany przez pre wzmacniacza stereo a nie amplitunera KD. Podłączenie samej końcówki niczego nie zmienia , owszem odciąża końcówki mocy amplitunera odpowiadające za fronty , ale nadal wąskim gardłem jest przystosowany do dźwięku kinowego przedwzmacniacz.
To oczywiście tylko moje sugestie :)
Przecież o to mi właśnie chodzi ... stereo ze wzmacniacza stereo a kino z amplitunera nie inaczej
Albo przepinanie kabli na bananach. Wówczas masz totalnie dwa niezależne systemy.
Ale to nie w każdej rodzinie przejdzie 🙂. Po pierwsze nie każdy ma swobodny dostęp do kabli. A po drugie - i chyba o wiele ważniejsze - nie każda żona potrafiłaby sobie z czymś takim poradzić 😁. Ale zgadzam się z tym co pisze @tomek4446, sam mam Amp z wyjściem pre i wzmacniacz z main in. Źródło podłączone bezpośrednio do wzmacniacza a fronty działają zarówno w KD jak i w stereo. Z tym że przy takim rozwiązaniu warto pomyśleć nad lepszej jakości kolumnami frontowymi.
Edytowano przez seba3002
