ToToTomek Napisano 15 października 2020 Napisano 15 października 2020 Witam. Czy jest jakas różnica jesli sciezkę w dolby atmos - koncert odtwarzamy w trybie direct a opcja gdy przełączamy na tryb dolby atmos ktory pojawia sie TYLKO jesli film koncert jest w tejze ścieżce. Direct ma dawac czysty sygnał taki w jakim jest zapis na plycie bluray czyli dolby atmos. Co wiec daje nam przejscie na tryb dolby atmos ktory pojawia sie tylko gdy jak pisałem dysponujemy taka plyta. W odsłuchu nie bardzo slysze różnice. Pytam z czysto technicznego punktu widzenia..Sytuacja na ampli onkyo. Z gory dzięki za rzeczowe odpowiedzi. Odpisz, cytując
Bali Napisano 15 października 2020 Napisano 15 października 2020 A nie masz tak że w trybie Direc wyświetlacz gaśnie? Sygnał jest podawany najkrótsza droga bez zbędnych upiekszaczy. Odpisz, cytując
ToToTomek Napisano 15 października 2020 Autor Napisano 15 października 2020 5 minut temu, Bali napisał: A nie masz tak że w trybie Direc wyświetlacz gaśnie? Sygnał jest podawany najkrótsza droga bez zbędnych upiekszaczy. Sprawdzę ale wydaje mi się, że nie . Amnezja heh...Sęk w tym ze tryb dolby atmos pojawia się tylko w momencie kiedy płyta jest w dolmy atmos. W innej sytuacji są tylko pozostalem mono, stereo, orkiestra, surround itd..... Dlatego mnie to zaciekawiło, chyba ze te 2 opcje są takie same, direct był a atmos poprostu wskazuje ze mozna to odpalic w takim trybie....Dlatego pytam o szczegóły..... Wydaje mi się że nie gaśnie wyświetlacz Odpisz, cytując
tadekk55 Napisano 15 października 2020 Napisano 15 października 2020 Odpowiedz masz w instrukcji. Odpisz, cytując
Bali Napisano 15 października 2020 Napisano 15 października 2020 Trochę mieszasz. Tryb Atmos pojawia się wtedy gdy masz np.film w tym kodeku audio. Są to efekty na suficie. Tryb Direc czy Piure Direc sam ustawiasz jeśli chcesz aby ścieżka audio była w oryginalnym formacie i to wtedy co na wejściu to to samo na wyjściu jest. Najlepsza opcja to tryb Auto. Amplituner optymalnie ustawia opcje pod dany sygnał. Odpisz, cytując
tadekk55 Napisano 15 października 2020 Napisano 15 października 2020 (edytowany) Nie ma żadnego auto w onkyo, ścieżkę można w nim mixować więc jak ktoś przestawi ścieżkę czyli zrobi mix do innego kodeka to tak zostanie do puki tego nie zmienimy. Pure oczywiście wyłącz wyświetlacz tryb ten wyłącz wszystko razem z kalibracją i regulacja balansu tonów. Ale tak czy siak autor nie wiem co czym jest i nie potrafi zadać pytania, odsyłam do instrukcji. Edytowano 15 października 2020 przez tadekk55 Odpisz, cytując
ToToTomek Napisano 15 października 2020 Autor Napisano 15 października 2020 Przed chwilą, Bali napisał: Trochę mieszasz. Tryb Atmos pojawia się wtedy gdy masz np.film w tym kodeku audio. Są to efekty na suficie. Tryb Direc czy Piure Direc sam ustawiasz jeśli chcesz aby ścieżka audio była w oryginalnym formacie i to wtedy co na wejściu to to samo na wyjściu jest. Najlepsza opcja to tryb Auto. Amplituner optymalnie ustawia opcje pod dany sygnał. No tak, piszę o koncercie który ma sciezke w dolby atmos. Mam atmosy zabudowane. Sa tryby direct i pure direct w pure wyświetlacz gaśnie faktycznie jak pisałes, w direct nie, między direct a pojawiającym się dolby atmos (pojawia się tylko jesli płyta ma taką ścieżkę) nie bardzo słychać różnice stad moje pytanie. Czysta ciekawość o różnice. Rozumiem ze uruchamiajac direct masz dokładnie oryginał - i tak jest bo płyta w dolby atmos śmiga pięknie po wszystkich kanałach , zatem moze ktos sie wypowie co w przypadku trybu dolby atmos. A moze to tylko taki dodatkowy niepotrzebnybajer który daje dokładnie to samo co direct czyli pełną oryginalna scieżke w atmos... Odpisz, cytując
tadekk55 Napisano 15 października 2020 Napisano 15 października 2020 (edytowany) W trybie direct kalibracja akustyki jest wyłączona, equalizer jak i regulacja balansem tonalnym skoro nie słyszysz różnicy oznacza to tylko jedno że nie wykonałeś automatycznej kalibracji który zmienia w mniejszym lub większym stopniu charakterystykę fal dźwiękowych które generują głośniki. Edytowano 15 października 2020 przez tadekk55 Odpisz, cytując
Bali Napisano 15 października 2020 Napisano 15 października 2020 Direc czy Piure Direc to nic innego jak tylko wzmocniony sygnał. To co dostaje Amp AV na wejściu to on przekazuje na wyjście bez upiększanie itp. w tym przypadku masz Atmosa. Dasz inna płytę na której jest 5.1hdmaster to będzie na wyjściu. Jeżeli będziesz chciał aby z tej płyty z tej ścieżki zrobić Atmos to nie da rady bo ona ma tylko informacje zawarte dla 5.1 kanałów a nie 5.1.4 czy innego Atmosa. Odpisz, cytując
ToToTomek Napisano 15 października 2020 Autor Napisano 15 października 2020 1 minutę temu, Bali napisał: Direc czy Piure Direc to nic innego jak tylko wzmocniony sygnał. To co dostaje Amp AV na wejściu to on przekazuje na wyjście bez upiększanie itp. w tym przypadku masz Atmosa. Dasz inna płytę na której jest 5.1hdmaster to będzie na wyjściu. Jeżeli będziesz chciał aby z tej płyty z tej ścieżki zrobić Atmos to nie da rady bo ona ma tylko informacje zawarte dla 5.1 kanałów a nie 5.1.4 czy innego Atmosa. ok dziękuję Odpisz, cytując
S4Home Napisano 16 października 2020 Napisano 16 października 2020 Masz Yamahe? Direct to co innego niż Pure Direct. Direct czy też czasem nazywany Straight pozwala amplitunerowi na wybór ścieżki, kodeka samemu. Pure Direct bez względu jaki jest tryb z żródła przełącza amplituner w stereo z wyłączonymi upłynniaczami i dodatkami. Chyba że źle rozumiem pytanie? Odpisz, cytując
ToToTomek Napisano 16 października 2020 Autor Napisano 16 października 2020 44 minuty temu, S4Home napisał: Masz Yamahe? Direct to co innego niż Pure Direct. Direct czy też czasem nazywany Straight pozwala amplitunerowi na wybór ścieżki, kodeka samemu. Pure Direct bez względu jaki jest tryb z żródła przełącza amplituner w stereo z wyłączonymi upłynniaczami i dodatkami. Chyba że źle rozumiem pytanie? onkyo..... rozumiem,dziękuje zatem jesli w direct - ampli sam wybiera to wnioskuje ze wybiera dolby atmos (plyta z taka sciezka), tym samym moglłoby sie potwierdzic to ze efekt na pojawiacej sie opcji wyboru "dolby atmos" jest taki sam. W direct robi to poprostu za nas ampli. Prosze mnie poprawić jesli sie myle Pozdrawiam Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 16 października 2020 Napisano 16 października 2020 Nie ma czegoś takiego jak Direct w Atmosie. Jest ścieżka 5.1 lub 7.1, ale oprócz niej jest jeszcze dźwięk obiektowy zapisany jako odizolowana fala dźwiękowa o określonej głośności i położeniu. Nie jest przeznaczona do odtworzenia przez konkretny głośnik, tylko amplituner decyduje, jak zostanie odtworzony. Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 16 października 2020 Napisano 16 października 2020 (edytowany) 2 godziny temu, S4Home napisał: Pure Direct bez względu jaki jest tryb z żródła przełącza amplituner w stereo Nie prawda. Czy tak na prawdę jest ciężko zrozumieć ŻE : pure direct = wyłącza wyświetlacz, wszystkie nie wykorzystywane obwody strefy, kalibrację. eq, balans tonalny direct = wyłącza kalibrację, eq , balans tonalny. cała reszta = możliwość regulacji tonalnej, włączenia/wytłaczania kalibracji, regulacji eq. I to jest różnica między tymi trybami i tyle. Edytowano 16 października 2020 przez Jasiek88 Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 16 października 2020 Napisano 16 października 2020 ścieżka trueHD Tryb Dolby Surr który pozwala rozszerzyć ścieżkę zwykłą nie atmos na głośniki sufitowe ścieżka TrueHD/Atmos Autor tematu powinien wziąć do ręki instrukcję i przeczytać co jest w niej napisane skoro sam nie potrafi rozumieć na czym polega różnica i możliwości. Odpisz, cytując
ToToTomek Napisano 16 października 2020 Autor Napisano 16 października 2020 2 minuty temu, Jasiek88 napisał: ścieżka trueHD Tryb Dolby Surr który pozwala rozszerzyć ścieżkę zwykłą nie atmos na głośniki sufitowe ścieżka TrueHD/Atmos Autor tematu powinien wziąć do ręki instrukcję i przeczytać co jest w niej napisane skoro sam nie potrafi rozumieć na czym polega różnica i możliwości. Autor tej odpowiedzi nie powienien odpowiadać jeśli nie chce....zapewne ma ciekawsze rzeczy do zrobienia w swoim perfekcyjnym świecie.... Jak widać temat jest interpretowany na różne sposoby.....przez osoby,które mogą mieć większą wiedze niż Twoja. Serdecznie Cie pozdrawiam :D:D Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 16 października 2020 Napisano 16 października 2020 Nie cytuj mojego postu bezpośrednio pod swoim. 1 minutę temu, ToToTomek napisał: przez osoby,które mogą mieć większą wiedze niż Twoja. Jak widzisz nie bardzo niestety kino to nie zabawka dla debili tylko trzeba mieć trochę oleju w głowie żeby zrozumieć pewne sprawy. Pure Audio Listening mode that provides purer sound quality by switching off the power of the display and analog video circuits. The display is turned off when the Pure Audio (for compatible models only) listening mode is selected. While the listening mode is Pure Audio (for compatible models only), the video signals input through jacks other than the HDMI IN jack cannot be shown. If ZONE 2 or ZONE 3 is turned on when the listening mode of the main room is Pure Audio, it will automatically switch to the Direct listening mode. Direct This listening mode can be selected for all input signals. It shuts down processing that affects sound quality to deliver a playback sound quality closer to sources. Speakers play the sound field according to the number of channels in the input signal, so there would be output from only the front speakers for a 2 ch signal, for example To adjust the sound quality It is possible to enhance or moderate the bass and treble of front speakers. Press TONE on the main unit several times to select the desired setting from "Bass" and "Treble", and turn the TONE dial to adjust. 0 You can also adjust the sound quality of a power amplifier connected in a separate room. After pressing either ZONE 2 or ZONE 3 on the main unit, within 8 seconds press TONE and turn the TONE dial to adjust. This cannot be set if the listening mode is Pure Audio or Direct. AccuEQ Room Calibration: It cannot be set if the listening mode is Pure Audio or Direct. Re-EQ, Re-EQ(THX): It cannot be set if the listening mode is Pure Audio or Direct. A/V Sync It cannot be set if the listening mode is Pure Audio or Direct. Music Optimizer: It cannot be set if the listening mode is Pure Audio or Direct. Autor to nikt inny jak śmierdzący leń wszystko jest w instrukcji. Odpisz, cytując
ToToTomek Napisano 16 października 2020 Autor Napisano 16 października 2020 6 minut temu, Jasiek88 napisał: Nie cytuj mojego postu bezpośrednio pod swoim. Jak widzisz nie bardzo niestety kino to nie zabawka dla debili tylko trzeba mieć trochę oleju w głowie żeby zrozumieć pewne sprawy. A jednak takowe posiadasz Właśnie wiec nie powinienes się wypowiadać tam gdzie Cie nie proszą.... Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 16 października 2020 Napisano 16 października 2020 Najpierw się czegoś naucz a później szczekaj. Odpisz, cytując
ToToTomek Napisano 16 października 2020 Autor Napisano 16 października 2020 (edytowany) 13 minut temu, Jasiek88 napisał: Najpierw się czegoś naucz a później szczekaj. Ale przecież to Ty zacząłeś ujadać. Nikt Cie nie prosil. Twoje zdanie jest dla mnie kompletnie nieistotne. Nie zwróciłem się do Ciebie. W świecie audio poznałem wielu wspaniałych ludzi, którzy nie mają takiego bólu tyłka i takich kompleksów na punkcie swojej pseudowiedzy jak Ty. Pamietaj rozumu nie pozjadałeś, kiedyś też zaczynałeś a temat wywołał dyskusję, czystą ciekawość, sprzeczne poglądy dają konstruktywne odpowiedzi. Ty tego jedak nigdy nie zrozumiesz a szkoda....Podobny temat poruszany był na innych forach , grupach, jakże konstuktywne odpowiedzi mozna było poznać i porady. Milego dnia Ci zyczę.... Edytowano 16 października 2020 przez ToToTomek Odpisz, cytując
Stolarz Napisano 16 października 2020 Napisano 16 października 2020 A czy autor czytał instrukcję w ogóle? Po zakupie sprzętu i teraz w sytuacji wątpliwości odnośnie direct vs dolby atmos? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 19 października 2020 Napisano 19 października 2020 Dnia 16.10.2020 o 10:41, Jasiek88 napisał: Nie prawda. Czy tak na prawdę jest ciężko zrozumieć ŻE : pure direct = wyłącza wyświetlacz, wszystkie nie wykorzystywane obwody strefy, kalibrację. eq, balans tonalny direct = wyłącza kalibrację, eq , balans tonalny. cała reszta = możliwość regulacji tonalnej, włączenia/wytłaczania kalibracji, regulacji eq. I to jest różnica między tymi trybami i tyle. Nie wiem czy to nie jest kwestia tez firmy w której są montowane te układy Pure Direct. Ale nie kłócę się. W takim razie nie widzę potrzeby montowania Pure Direct. ale to ja. Tylko dodałem komentarz. Dziękuję za wyjaśnienie. Odpisz, cytując
Jasiek88 Napisano 19 października 2020 Napisano 19 października 2020 (edytowany) Dla mnie w tym temacie zostało wszystko powiedziane nie trzeba tu tworzyć żadnych nowych teorii bo wszystko jest w instrukcji jakie są różnice między trybami. Czy Pure Direct a amplituner KD może być rożnie interpretowany i zastosowany? nie sądzę w denonie i yamaha działa podobnie odłącza układy które mogą generować zakłócenie. Ogólnie w Onkyo RZ słychać dość wyraźnie różnice między Pure Direct a Direct @S4Home sprawdźcie sobie kiedyś w wolnym czasie, w muzyce dochodzi tam sporo wysokich tonów co podejrzewam jest grzebanie ze strony onkyo w dźwięku.. aby udać "czysty" bardziej klarowny dźwięk Edytowano 19 października 2020 przez Jasiek88 Odpisz, cytując
yahoo111 Napisano 19 października 2020 Napisano 19 października 2020 Ja bym tylko chciał zauważyć, że nie ma czegoś takiego, jak Direct czy Pure Direct i jakikolwiek dźwięk obiektowy. Amplituner decyduje, które głośniki odtworzą dźwięk obiektowy, w jakiej głośności i z jakim opóźnieniem. Nie ma możliwości, aby było inaczej, bo dźwięk nie jest zakodowany jako dyskretna ścieżka audio, którą można by przesłać do konkretnego głośnika bez żadnej obróbki, tylko jako obiekt, który musi być umiejscowiony w przestrzeni. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 20 października 2020 Napisano 20 października 2020 21 godzin temu, Jasiek88 napisał: Ogólnie w Onkyo RZ słychać dość wyraźnie różnice między Pure Direct a Direct @S4Home sprawdźcie sobie kiedyś w wolnym czasie, w muzyce dochodzi tam sporo wysokich tonów co podejrzewam jest grzebanie ze strony onkyo w dźwięku.. aby udać "czysty" bardziej klarowny dźwięk Tak sprawdzę. Wiesz ja z reguły po to robię kalibrację i ustawienia żeby ich nie zerować. I raczej czerpać radośc z tych ustawień. Ale sprawdzę! Dziekuję Piotr Odpisz, cytując
