witam...mam glosniki TONSIL NEW MILDTON 80...jak to bywa po kilku ltach rozwalila sie membrana,popekala... planuje kupic sobie cos takiego http://allegro.pl/item191702754_tonsil_alt...50_extreme.html
tylko nie wiem czy dam rade sam to wmontowac... czy to jest kwestia podlaczenia dwoch kabelkow czy cos powazniejszego? i jeszcze jedno, nie wiem czy poradzi sobie z tym moj wzmacniacz DIORA WS 442...chcialbym jeszcze powiedziec ze nie mnialem zadnej stycznosci z elektronika....:/
W kolumnach MILDTON 80 są głośniki GDN 20/40. Twój wybór jest niewłaściwy, gdyż są to głośniki mniejsze (16 cm), no chyba że masz kolumny z takimi mniejszymi głośnikami.
Kilka ofert głośników 20cm
http://allegro.pl/search.php?string=20&cat...8&country=1&p=0
Nie proponuję konkretnego głośnika, bo nie wiem ile chcesz na nie wydać. Warto zwrócić uwagę na Alphardy i oryginalne Tonsile. Otrzywiście nie kupuj najtańszych badziewi. Głośniki inne niż Tonsile, mogą choć nie muszą, wymagać powiększenia otworu montażowego w kolumnie o ok 5mm. Niby to 20-tki, ale mogą mieć inną wielkość kosza niż Tonsil. Głośniki powinny mieć tą samą impedancję co oryginały (pisze to na magnesie głośnika), zdaje się 8ohm.
Z wymianą nie ma problemów i dasz radę. Wymiana głośników ograniczy się (poza ewentualnym powiększeniem otworów) do przelutowania dwóch kabelków ze starego głośnika do nowego. Należy uważać by przewód plusowy połączyć z (+) głośnika, a minusowy z (-) na głośniku. Przewód plusowy (+) poznasz po tym, że będzie w starym głośniku przylutowany do (+) złącza.
ja o reaktywacji Tonsilu zapomniał bym. Jest już tyle ciekawych konstrukcji do własnego wykonania. Brzmienie - to zależy od Twoich mozliwości finansowych. Napewno wyjdzie taniej niż kupno gotowych pod wrunkiem, że konstrukcja jest w miarę ambitna. Sęgnij po vify lub cos w tym stylu (kupując głośniki dostaniesz projekt gratis a to bardzo ważne). Nie będziesz żałował bo dzwięk odpłaci Ci z nawiązką.
zajrzyj na stroną Akustyka lub Akkusa. Są dobrzy. Miałem kontakt z Akkusem i nie żałuję tego kroku. Do dziś cieszę się jego propozycją.
  • 2 weeks later...
Ryzyko przy tej operacji to przegrzanie lutowanego styku i ... przedziurawienie membrany śrubokrętem.
Jest na to prosta uniwersalna rada, poćwiczyć najpierw na starym głośniku, wykręcić, odlutować, przylutować, wkręcić, przegrzać luty, przedziurawić membrane śrubokrętem. Po takiej lekcji z nowymi powinno pójść już lepiej - tylko przegrzane luty lub tylko przedziurawiona membrana icon_biggrin.gif
Ja probowalem zmienic same resory gorne i mi sie nie udalo. Cewka ocierala w magnesie.
odpowiedz jest prostsza niz by sie wydawalo - logicznym jest kupienie oryginalnych glosnikow Tonsil - nie cuduj icon_smile.gif tu napewno wystarczy
Kolega jak narazie ma niskobudzetowy sprzet wiecc i Akkus i Akustik wszystko to zrobi mu metlik w glowie...chcial tylke zregenerowac stare (ale jare - zapewne) kolumny wiec kupno glosnikow jest bardzo proste!
