tomek4446 Napisano 15 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 15 kwietnia 2023 Da się zrobić Jutro machnę. Dzięki. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 16 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 kwietnia 2023 @marcinmarcin Pomiary w załączniku. Baw się dobrze A serio to dzięki. pomiar 16.04.23.mdat Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinmarcin Napisano 16 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 kwietnia 2023 (edytowany) 9 godzin temu, tomek4446 napisał: Pomiary w załączniku. Baw się dobrze A serio to dzięki. Hej Tomku, Na 46Hz masz główny mod (u mnie występuje na 52Hz) który charakteryzuje się tym że kolumny grające oddzielnie mają lekkie podbicie w tym zakresie ale już grające głośniej w stereo (bas zwykle jest stereo) podbijają go mocniej. Na fotce zaznaczone na czerwono. Na to proponuje dodać filtr do Adi (nie musi być odzielnie, kolumny grają równo - wystarczy jeden filtr na oba kanały L i R czyli nie musisz włączać Dual Equalizer). Parametry dla filtra: 46Hz, Q = w zakresie 7 do 8 (optymalne, wyższe mogą dawać ringing, niższe działają zbyt szeroko, a ilość dB musisz dostosować do swoich gustów - myślę że zakres od minus 5 do minus 8 będzie optymalny. Na niebiesko zaznaczyłem zakres 50-110 - tam widać że pomieszczenie powoduje odwrócenie fazy i kolumny grające razem grają ciszej niż każda z nich oddzielnie. Na to albo możesz próbować przesuwać lekko kolumny i mierzyć czy się zmniejsza, albo popytać akustyków. Pytanie na ile to CI przeszkadza. Pamiętaj też że 1 filtr w Adi jest domyślnie ustawiony na shelf i trzeba przestawić na peak, bo głupoty wyjdą Edytowano 16 kwietnia 2023 przez marcinmarcin Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 16 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 kwietnia 2023 @marcinmarcin dzięki jak nie wiem co. Jutro będę walczył. Napiszę jaki efekt. Co do odwrócenia fazy to raczej mi to nie przeszkadza. Wielokrotnie sprawdzałem płytą testową. Mam trochę na tym punkcie bzika, bo przy tylu podłączeniach co u mnie łatwo pomylić / a już mi się zdarzało/ podłączenie kanałów i jak to sprawdzam to od razu też fazę. Zresztą , jak kupiłem Alteci to miały zamienione kolory terminali w jednej kolumnie i jedna grała w przeciw fazie jak podłączyłem kabelki Sporo się głowiłem co jest nie tak , bo scena była dziwna. Wyłapał mi przyczynę amp. KD , kalibracja pokazała , że lewy front gra w przeciw fazie , zamieniłem kabelki i jest ok. Dziękuję jeszcze raz za pomoc. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 16 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 kwietnia 2023 5 minut temu, J4Z napisał: masz nowe kolumny? Nieee , a co ? 1 godzinę temu, marcinmarcin napisał: Pamiętaj też że 1 filtr w Adi jest domyślnie ustawiony na shelf i trzeba przestawić na peak, bo głupoty wyjdą Gdzie to znaleźć ? Jak włączam EQ to mam - Manual - Temp - i zaczynają się filtry 1;2;3 ......... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 16 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 kwietnia 2023 6 minut temu, J4Z napisał: Ale ten uśmiech jakiś podejrzany. Pewnie myślisz po co gościowi filtry na RME jak ma DL ? W sekrecie mogę Ci powiedzieć , że kombinujemy z Wojtkiem / @lpomis/ taką większą odmianę Wiima i na razie DL musi iść w odstawkę. 2 godziny temu, marcinmarcin napisał: Pamiętaj też że 1 filtr w Adi jest domyślnie ustawiony na shelf i trzeba przestawić na peak, bo głupoty wyjdą Znalazłem!!! Nic nie kumam ale przestawiłem 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinmarcin Napisano 16 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 16 kwietnia 2023 (edytowany) 6 minut temu, tomek4446 napisał: Znalazłem!!! Nic nie kumam ale przestawiłem Jak już masz, to teraz wykres aktywnego DSP powinien być kolorowy, a ten 1 filtr robić taki dołek na 46Hz 55 minut temu, tomek4446 napisał: Co do odwrócenia fazy to raczej mi to nie przeszkadza. Wielokrotnie sprawdzałem płytą testową Nie chodzi o przeciwfazę w podlaczeniu kolumn, tylko niedoskonałości naszych pomieszczeń. W tym zakresie dźwięki nawzajem się kasują i zamiast sumować bas się zmniejsza. Można zaradzić zaawansowanym DSP z filtrami FIR (np na malinie) albo korekta akustyki, rozmieszczeniem kolumn itp itd. Przede wszystkim wrogiem jest asymetria Edytowano 16 kwietnia 2023 przez marcinmarcin Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 16 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 kwietnia 2023 3 minuty temu, marcinmarcin napisał: Jak już masz, to teraz wykres aktywnego DSP powinien być kolorowy, a ten 1 filtr robić taki dołek na 45Hz I tak jest. Nie wytrzymałem do jutra , ustawiłem i .....już gra Marcin , jeszcze jedno. Mam bardzo silny sygnał wejściowy , praktycznie na granicy przesteru , jak go osłabić ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinmarcin Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 7 godzin temu, tomek4446 napisał: Marcin , jeszcze jedno. Mam bardzo silny sygnał wejściowy , praktycznie na granicy przesteru , jak go osłabić ? A z czego grasz? Przester może być cyfrowy lub analagowy. Rme ma fabryczne - 2,5dB cyfrowo ale to może być mało. Najlepiej wyłączyć auto ref i dopasowac głośność manualnie (balansujac poziomem wzmocnienia i pokrętłem - na pokrętle przynajmniej - 3 i obniżasz) . Znajomy ma Rme na autoref z Blue sound i Denonem i brak przesteru przy głośności dopiero ok - 15dB... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 (edytowany) Auto kontroluje zmiany wprowadzone w korekcjach Manual tego nie uwzględnia Edytowano 17 kwietnia 2023 przez Fafniak Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinmarcin Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 5 minut temu, Fafniak napisał: Auto kontroluje zmiany wprowadzone w korekcjach Manual tego nie uwzględnia Przy korekcjach ujemnych nie ma to znaczenia, ale jak jest jeszcze B/T albo do tego loudness.... Tylko czy autoref uwzględni to wszystko razem... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 9 minut temu, marcinmarcin napisał: Przy korekcjach ujemnych nie ma to znaczenia, ale jak jest jeszcze B/T albo do tego loudness.... Tylko czy autoref uwzględni to wszystko razem... Szybciej przeczytałem twój post niż zrozumiałem Mi natychmiast przyszedł do głowy "output" - nie było tematu Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinmarcin Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 4 minuty temu, Fafniak napisał: Mi natychmiast przyszedł do głowy "output" - nie było tematu Do RME wprowadzisz tylko sygnał cyfrowy, czyli albo przesteruje cyfrowo (może właśnie BT czy loudness dokładają), albo za wysokie napięcie na wyjściu. Akurat jedno i drugie do ogarnięcia na Rme... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 No właśnie nie mogę sobie przypomnieć jak jest z wejściem, czy jest sterowanie na nim czy nie. Ale śmiem wątpić aby cyfrowy sygnał był bliski przesterowania. Cóż to za wynalazek musiałby być. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 17 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 2 minuty temu, Fafniak napisał: Cóż to za wynalazek musiałby być. Pioneer N 70 ? 13 minut temu, marcinmarcin napisał: Do RME wprowadzisz tylko sygnał cyfrowy, czyli albo przesteruje cyfrowo (może właśnie BT czy loudness dokładają), albo za wysokie napięcie na wyjściu. Akurat jedno i drugie do ogarnięcia na Rme... Marcin mnie chodzi o wejście sygnału ze streamera , sygnał jest cyfrowy po optyku. Jak wrócę z roboty zrobię zdjęcia , będzie widać co i jak. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinmarcin Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 7 minut temu, Fafniak napisał: Ale śmiem wątpić aby cyfrowy sygnał był bliski przesterowania. Cóż to za wynalazek musiałby być Loudness war? 🙄 Niestety np takiego Clarett który jest pure f... in proffesional muszę ustawiać na - 3 do - 5dB na cyfrowym bo widać że sygnał przekracza 0dB. Ale już Rme ma zaszyte - 2,5dB na wszelki wypadek, a Qutest po instalacji na Volumio zgłasza hardware volume regulation (nie ma regulacji) i nie przesteruje na niczym (też musi miec headroom zaszyty) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fafniak Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 (edytowany) Nie znam. Ale znakomita większość urządzeń profi (z którymi miałem do czynienia) była skonstruowana tak aby mieć sterowania tłumieniem na wejściu lub wzmocnieniem na wyjściu albo obydwa rozwiązania na raz. I profi zwykle wiedzą co z czym i jak Edytowano 17 kwietnia 2023 przez Fafniak Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 @tomek4446 z ciekawości zapytam. Co z korekcją pomieszczenia realizowaną przez DDRC-22D? Przegapiłem coś? Sprzedałeś? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 17 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 22 minuty temu, MariuszZ napisał: Co z korekcją pomieszczenia realizowaną przez DDRC-22D? Przegapiłem coś? Sprzedałeś? Nie , nie sprzedałem. Choć cena od czasu gdy nabyłem 22D podskoczyła o 40% Po prostu będę podłączał źródło cyfrowe bez wyjść coaxial i optyka i tworzę alternatywę DL. 22D ma tą przypadłość , że wejście USB jest wyłącznie pomiarowe. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MariuszZ Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 Tomek "zajedziesz" tego zająca Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 17 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 2 godziny temu, MariuszZ napisał: "zajedziesz" tego zająca A niech szarak zap........ 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek4446 Napisano 18 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 kwietnia 2023 Znalazłem trochę czasu , obiecałem zdjęcia ukazujące sygnał wejściowy / optyk/. Dzisiaj zauważyłem , że sygnał jest tak naprawdę na granicy. Nie dobija do zera. Jak dobija załącza się ochrona i odcina. @marcinmarcin, z filtrem , który podałeś jest ok. Jednak dźwięk jest diametralnie inny niż "przepuszczony" przez DL. Bardziej ostry , gdzieś zniknęły zaokrąglenia lamp , muszę jeszcze trochę posłuchać , by coś jednoznacznie powiedzieć. A tak to wygląda: Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bebop Napisano 18 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 18 kwietnia 2023 (edytowany) Widzę, że w tym wątku lubicie pomiary i eksperymenty z filtrami. Eclipse Audio - softy do pomiaru głośników, kreowania filtrów FIR. Mnóstwo tutoriali i instrukcji. Być może komuś się przyda. https://eclipseaudio.com/ https://eclipseaudio.com/speakermeasure/ - Podobno nowy soft do pomiaru głośników - AES75 Nie pytajcie o moje doświadczenia z produktami EA bo nie mam żadnych (albo nie pamiętam). Dziś dostałem email od producenta i sam dopiero przeglądam stronę. Edytowano 18 kwietnia 2023 przez Bebop Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mariusz Muza Napisano 22 czerwca 2023 Udostępnij Napisano 22 czerwca 2023 Zapisywałem ustawienia equalizera i wszystko ok . poza faktem ze nie mam obrazu wyświetlacza graficznego, inne opcje wyświetlacza są,brakuje mi tylko "migających słupków". Jak to odblokować ? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ProjectPi Napisano 22 czerwca 2023 Udostępnij Napisano 22 czerwca 2023 Nie pojawia sie przy uzywaniu przyciskow 1 i 2 na DACu? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
